VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 18/03/2015 19:52 Sujet du message: |
Merci Pierre,
Mon épouse serait d'accord pour que je vienne à St Etienne.... en spectateur...
Quelles ont les dates précises ET de ce concours, ET du championnat de France à AIX...
P.S. les Yatsenko sont vraiment de fort belles hélices...
Bonne soirée,
Posté le: 18/03/2015 20:09 Sujet du message: |
BRAVO BRAVO BRAVO |
Posté le: 18/03/2015 20:10 Sujet du message: |
Philippe, St Etienne les 25(AM) et 26 avril à Méons, le chpt de France les 25 et 26 juillet à aix. Amicalement! pierre |
Posté le: 18/03/2015 20:41 Sujet du message: |
Bonsoir et merci à vous tous pour vos encouragements,
Pour st étienne celà semble bon, pour Aix, nous serons en vacances,,,, dommage.
Philippe qui va refaire ses deux vols cette nuit....
Posté le: 19/03/2015 08:01 Sujet du message: |
Juste encore un détail avant que je parte randonner dans les collines drômoises.
Avec le réservoir réguflo cloisonné que j'ai sur le thUnder the dOme, la carburation n'est pas forte forte, même pauvre il y a encore des tours à gagner.
Mais du coup en fin de réservoir, lorsque je m'imagine que le tube réguflo coupé 8mm. avant le tube d'alimentation, se retrouve à l'air libre, j'ai un tour / un tour et demi de plein pot.... ce qui me donne largement le temps de remettre l'avion à plat et d'atterrir....
Mon centrage arrière me force à légèrement piquer sinon de lui même en plané il relève le nez.....
Allez je vous laisse, je vais marcher...
Piet081 Apprenti Posteur
Posté le: 19/03/2015 12:01 Sujet du message: |
Je prépare la saison en ressortant une presque antiquité, mon Derringer. Il a euh..... je ne sais plus juste qu'il en est à son 4ième moteur.
Un Fox 59 ensuite un ST 48 puis un MVVS 8CC (super moteur placé sur un autre avion) et enfin le Saïto 62.
Avec ce moteur et 19M de câble, c'est assez physique autant dire que ça tire sec.
On voit le carbu que j'ai réalisé selon les plans de Gilbert Berringer.
La position des tubes sur le réseroir.
A+ Pierre. |
Posté le: 19/03/2015 18:28 Sujet du message: |
Bonjour Piet,
Et bien pour un avion qui a xxxx années et 4 moteurs, il est encore pas mal du tout. Comment as-tu pu changer autant de fois de moteur sans abimer le nez ? toujours les mêmes écarts de fixation.... chanceux !
Je note tes dispositions de durites.... je note...
Avec un 4 temps, il devient plus centré avant , non ? je crois qu'ils sont plus lourds que les deux temps, mais avec leur mini pots, peut-être que çà équilibre en fin de compte.
Moi c'est plutôt, Un moteur me fait 4 avions....
Merci pour ce partage,
Posté le: 19/03/2015 18:36 Sujet du message: |
Me revoilou,
Après le compte rendu à chaud, voici le CR à froid.
Plusieurs personnes m'ont mise en garde en voyant les dimensions de certaines parties de mon avion.
Elles avaient parfaitement raison.
Maintenant que j'ai bien digéré, et que l'enthousiasme c'est un peu calmé, voici ce que je peux dire sur thUnder the dOme.
En fait c'est un avion qui vole comme une aile volante.
Très sensible aux commandes, pas question de le laisser voler, il faut corriger en permanence.... les enfants ne l'ont pas vu et m'ont dit qu'il volait bien tranquillement, mais ils n'ont pas l'oeil d'un juge....
Points positifs, il réagit au quart de tour.
Le moteur malgré qu'il ne tourne pas à plus de 9000 tours au sol, le tire sans soucis, j'ai effectué deux passages au zénith, il casse sec, sur un mètre maximum, sans dandiner de la queue, c'est net, 90° et hop,il monte sans hésiter.... pas de crainte, il ne détend jamais.
Sur le dos je l'ai trouvé hésitant, pas franc, mais vous savez mon appréhension du vol dos... je trouve qu'il répond moins sec sur le dos que sur le ventre... imagination, stress ? je ne sais pas.
Un moustachu en combat ne sera pas trop dépaysé, un acrobate qui a l'habitude d'un Olympus, sera complètement surpris.....
Voilà le CR le plus honnête que je puisse faire.
Posté le: 19/03/2015 19:32 Sujet du message: |
Concernant les moteurs du Derringer, ils étaient fixés par des clames ce qui permet de nombreuses options de réglages. Seuls échappement et pointeau étaient à rectifier.
Sur ton avion il y aurait pas mal de choses à dire.
Concernant la sensibilité, le volet de profondeur est trop important et probablement lié à un centrage arrière associé à un bras de levier arrière court . La sensibilité de la main y est aussi probablement pour quelque chose, essayer avec des câbles plus rapprochés à la poignée.
Si le comportement est différent en vol dos qu'en vol normal ça peut venir d'un problème de calage aile stabilo qui serait légèrement négatif au lieu d'être à 0. Si en vol normal le panneau extérieur de l'aile n'est pas parfaitement horizontal ça peut être du à une masse trop importante sur l'extérieur ou à une aile tordue.
Dans le 1er cas, l'aile extérieur penche vers bas en vol normal et en vol dos. Pour une aile tordue si l'aile penche vers le bas en vol normal elle penchera vers le haut en vol inversé. La traction sera moins forte dans les inversés (ou le contraire). Les flaps peuvent ne pas être dans le même plan, le stab pas parallèle à l'aile etc etc.
Il faut suivre chaque piste et essayer.
Voilà ce que j'en pense, c'est un avis tout personnel il y en aura certainement d'autres.
A+ Pierre.
Posté le: 19/03/2015 20:16 Sujet du message: |
Merci Piet pour toutes ces idées,
En analysant finement les photos je constate que l'aile extérieure penche légèrement. Je vais voir à enlever un peu de plomb.... de mémoire j'en ai mis plus que 25 grs..... un peu plus même....
Ensuite, je ne peux pas modifier les dimensions de l'avion, même le volet est en structure, et je n'ai pas grand chose à enlever, moins de 1cm..... ensuite je me retrouve sur les nervures.... dans le vide...
Je dois revoler pour mes petits fils.... d'abord les filles et maintenant les garçons, et ensuite on verra.
Posté le: 19/03/2015 21:03 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe, à te lire et aussi les tres bons conseils qui te sont prodigués , je te donne mon avis : dans un premier temps centrer plus avant .Ensuite ce n'est pas très difficile de refaire un volet de stab. et de le réinstaller sur l'avion.. je serai peut-être à st Etienne en Avril . Amicalement JL . |
Posté le: 20/03/2015 11:52 Sujet du message: |
« Philippe26 » a écrit: Merci Piet pour toutes ces idées,
Et en réfléchissant un peu plus, je me demande si cette très légère rotation ne serait pas due à la dérive inclinée et fort profilée..... elle fait son travail finalement, le plomb n'y serait peut-être pour rien... ou pas que.
Philippe qui cogite, cogite.....
P.S. ma fille a filmé le second vol.... 800MO !!!! impossible de le poster.....
Posté le: 20/03/2015 14:14 Sujet du message: |
Merci Vincent,
Mais très honnêtement, pour voir un avion voler à au moins 4 mètres de haut presque à plat..... et 5/6 m sur le dos.... pas la peine....
Mais pour moi, amusant, après une pause de 30 ans....
Mieux vaut pour vous regarder les centaines de films de nos grands pilotes sur Youtube et Daylimotion... eux valent le coup.
Merci encore,
Posté le: 20/03/2015 15:53 Sujet du message: |
Début de l'analyse détaillée de l'avion.
Comme me l'avaient prédit plusieurs d'entre vous, l'avion ne présente pas une géométrie rigoureuse.
Points négatifs, les deux ailes forment chacune le même léger dièdre de 4mm. du sans doute à mon chantier qui est mis au rebut dès cet après midi.... j'achèterai au autre plan pour le prochain. Et mettrait sans doute en oeuvre la technique des deux cordes à piano pour mettre les nervures en <<brochette>> dessus.
Sinon comme souvent les coffrages font <<côtes de Rossinante>> mais à égalité entre l'Intrados et l'Extrados, donc balle au centre ,
Le saumon intérieur est vrillé positivement de 3mm......
Points positifs :
Alignement aussi parfait que possible entre le moteur, l'aile et le stab.... pas un millimètre d'écart. Je ne décèle rien avec les moyens dont je dispose, règle, niveau, ma table de cuisine.
L'aile est perpendiculaire au fuselage ainsi que le stabilo.
La dérive est bien verticale par rapport à l'aile (et donc par rapport au stabilo aussi).
Par contre en démontant le moteur et réservoir, j'ai trouvé des restes de carburant dans le réservoir.... une cuillère à café environ.... je vais le dessouder et percer la cloison comme me l'avait dit Pierre (et oui, il avait raison).
Le plomb (50 grs) qui était dans le compartiment réservoir passe dans le compartiment moteur.... j'avance un peu le centre de gravité. Le plomb avance de 10 cm.... çà ne va pas changer grand chose, mais bon, je cherche à gagner sur tout ce que je peux...
Et en dernier recourt refonte du volet de stabilo.... vraiment en dernier recourt...
Posté le: 21/03/2015 09:42 Sujet du message: |
« Philippe26 » a écrit: « Philippe26 » a écrit: Merci Piet pour toutes ces idées,
Je ne sais pas si tu fais de la RC?
Sur un modèle qui utilise un profil symétrique et sans dièdre la direction ne sert qu'à modifier l'axe de lacet dans certaines figures par ex, décollage, renversement, vrille, tonneaux normaux lents à facettes etc. Dans ce cas la dérive ne provoque pas une action en roulis donc pour moi, l'inclinaison de ton modèle (assez importante on le voit sur les photos) ne vient pas de la dérive mais d'une des autres causes que je t'ai signalées.
Tu trouveras en faisant une correction à la fois.
En attendant les bonnes conditions pour aller voler et comme je ne construis plus rien, Je me suis confectionné des nouvelles bobines en vue de mes nouveaux jeux de câble. Certains de mes vieux ont plus de 10 ans. J'ai acheté ces câbles à un vendeur Anglais +/- 30€ port compris pour des bobines de 250M. Il y a du 4/10 3 brins et du 3/10 monobrin.
Cordialement
limousin Fidèle Posteur
Posté le: 23/03/2015 13:55 Sujet du message: |
Cette histoire de trempage est fort simple.
Sur le film proposé en lien par Blackfoot on voit un moteur en fin de réservoir (donc chaud) plonger dans l'eau.(donc froide).
Un métal chaud trempé dans l'eau subit un trempage....
Mais dans les messages suivants, Blackfoot nous rassure.
Voilà, tout était déjà dit.
Posté le: 23/03/2015 18:58 Sujet du message: OK LES GARS |
Je comprends mieux, je n'avais pas trop enregistré.
Cela fait quelques jours que je n'ai pas tout suivi sur le forum.
Le jardin est une priorité en ce moment!!!!ce matin terrassement "pelle pioche"
a bientôt et bon vol les concours arrivent!!!!!!!!!!!!! |
Posté le: 23/03/2015 19:20 Sujet du message: |
Donc comme annoncé plus avant, j'ai dessoudé le réservoir, et percé 5 trous de 2mm. j'ai privilégié la partie externe en haut et en bas.... puis rinçage avec du carburant qui a cinq ans.... pour évacuer les éventuels copeaux et débris....
Puis réouvert la trappe à plombs et ôté 2 grains d'environ 4 grammes, la suite lors des vols devant mes petits enfants garçons....
Posté le: 23/03/2015 19:55 Sujet du message: du plomb du plomb |
Philippe arretes de faire voler du plomb |
Posté le: 24/03/2015 08:08 Sujet du message: |
Bonjour, je reviens sur ce forum après quelques jours d'absence.La liberté d'expression étant bramée dans les rues et médias , j'en revendique ma part, et tant pis pour mes détracteurs , tapis dans l'anonymat.Donc, un avion sans dièdre et à profil symétrique virerait sans action compensatrice en lacet.Interessant, il faut sans délai en informer Dassault et autres qui ne perdront plus de temps avec les tuyères orientables et les plans canard mobiles. Sans dérive, on vire en dérapage en raison du lacet inverse.Bien entendu, un avion genre multi est moins sensible au phénomène, mais ne pas confondre cause et effet.quant au vcc, le calage à zéro n'est pas une religion, voir par exemple Dave Fitzgerald(Champion du monde) ou Peter Germann.J'en ai déjà parlé.Enfin, l'avion de Philippe.Je suis contre les diagnostics à distance. Il faut voir voler l'appareil et ensuite on avisera, un facteur à la fois! Seules remarques à portée générale, plus de 19 m de câbles avec un 35, c'est nettement trop, ne pas dépasser 18 m axe à axe. le plomb ne doit pas excéder 10-12 g de déséquilibre(chaque mot compte...) Pierre |
Posté le: 24/03/2015 08:25 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Merci pour tes indications, mais je ne suis pas sur de te comprendre.
Au sujet du lacet, tu dis que ma dérive fait tourner l'avion ou qu'elle est sans effet ? je n'arrive pas à saisir.... (mon neurone).
Sinon, sur mon avion j'ai un OS 46 LA. et 19,30 de câbles, çà va.
Sur le calage tout à zéro, oui, j'ai lu un de tes posts où tu en parles, c'est intéressant. On décale volontairement l'aile de 2° si ma mémoire est bonne, et on obtient.... un truc qui semble intéressant, mais je n'arriverai pas à le dire ici....
Mais là encore on a différentes écoles chacun étant libre d'adhérer à l'un ou l'autre.
Un exemple, le tout dans l'axe.
On a différents exemples qui montrent des avions (de l'Est surtout), qui ont été conçus moteur aile stabilo sur le même axe. Dans le but d'être neutre, même réactions sur le dos et sur le ventre.
D'aucuns ont alors prédit que celà induirait du roulis.
Yuriy Yatsenko prétend ne l'avoir jamais remarqué sur ses avions.
Mais il m'avance une explication.
Il pense, et je crois comme lui, que tout a de l'importance dans un modèle VCC.
Par exemple pour lui changer d'hélice revient à changer d'avion.
Modifier une côte également.
Diminuer la longueur du nez d'un avion donne comme résultat un autre avion. Changer de moteur aussi. Si les deux poids sont différents, les vitesses de rotation et la puissance aussi.
Donc pour lui avec SES côtes et dimensions et moteur particuliers, tout dans l'axe ne donne pas de roulis notable. Mettre tout dans l'axe d'un autre modèle change totalement le modèle.
Bon, quoiqu'il en soit, j'ai percé la cloison de 5 trous supplémentaires et diminué le plomb de 8 grammes.... et je peux le diminuer encore après les prochains vols prévus dans 15 jours....
Posté le: 24/03/2015 09:13 Sujet du message: |
Comme je me sens particulièrement visé par les "remarques" de Pierre Alberola, je me dois donc d'y répondre. Pour l'anonymat, voir mon message de présentation tout y est. J'ai fait mes remarques à Philippe 26 en me basant sur une expérience de plus de 40 ans de pilotage de modèles F3A en compèt ou non et toi? Donc mes références vont plus du côte de Matt et Pretner que de chez D'assault aviation qui ne construit pas de modèle réduit et je m'insurge contre ce parallèle qui est régulièrement fait entre grandeur et modèle réduits, rien à voir.
Il faut bien ou savoir lire, j'ai indiqué que sur des modèles sans dièdre et avec un profil symétrique une action en lacet (la dérive) ne provoquait pas de rouli (les ailerons) et pas le contraire.Ce n'est peut-être pas le cas en grandeur. Mon expérience dans ce domaine, se limite à un B de planeur passé en 1960 sur un Rhönlerch ou il fallait savoir monter une mayonnaise pour faire des virages propres.Pour ce qui est du reste rien n'est une religion et chacun fait ce qu'il peut ou veut pour se faire plaisirs sans encore vouloir tout ramener à la compétition ou aux compétiteurs. Pour rappel, je puise mes info auprès de Luc Dessaucy qui est une référence en la matière et ça me suffit. Quant à l'avion de Philippe je n'ai fait que des constatations sur les photos qu'il a postées en lui donnant des pistes pour corriger mais je n'ai jamais dit que c'était comme "ça" qu'il devait faire, il fait ce qu'il veut mais il a l'humilité de s'informer. Pour le reste j'ai eu avec lui des échanges en MP tout à fait courtois et constructifs.
Pour le plomb je préfère faire des essais c'est le rôle de la soute à lest et pour les câbles tu as raison, mais ça, il ne l'a pas évoqué.
Cordialement.
Pierre Delbouille Belgique Namur. |
Boix Apprenti Posteur
Posté le: 24/03/2015 10:16 Sujet du message: Grandeur/Modèle réduit |
Posté le: 24/03/2015 11:23 Sujet du message: |
Donc çà compte pas si j'écris avec un Waterman....
c'était pour détendre l'atmosphère.
Posté le: 24/03/2015 11:24 Sujet du message: |
Le bonjour à tous,
Si l'aérodynamique est différente entre le grandeur et nos modèles réduits, il en est pas de même pour la mécanique du vol.Une dérive ne fera jamais virer un modèle sans dièdre, il se mettra en travers( augmentant beaucoup l'attaque oblique( il y a attaque oblique, lorsque l'écoulement de l'air n'est plus parallèle au plan de symétrie de l'avion) et c'est tout! Philippe a mentionné que son modèle présentait un léger dièdre positif, il faut savoir que du dièdre plus une action sur le lacet (dérive) déclenche le virage..... c'est le virage de nos modèles de vol libre, et des modèles RC 2 axes ( profondeur/dérive) Donc on peut envisager , que le modèle de Philippe fait une amorce de virage!!Comme cela peut-être trop de plomb extèrieur...ou un vrillage d'aile??? Bien malin qui peut le dire, il faut chercher, on peut aussi penser à de la turbulence...mais en aucun cas, cela doit nous amener à nous bouffer le nez! Bons vols.
JC AGGERY |
Posté le: 24/03/2015 11:42 Sujet du message: |
Oui, il y a certainement un tas de petits trucs qui agissent ensemble, certains se contrarient d'autres s'additionnent. Mais pour le dièdre, j'ai parle de chaque aile qui avait 4mm de dièdre, 4mm. c'est pratiquement invisible si l'on ne pose pas une règle dessus.....
Je précise que les deux ailes font donc un espèce de grand W très plat, puisque entre les parties basses et hautes de ce W il n'y a que 4 mm......
et comme un dessin vaut mieux qu'un long discours :
j'ai exagéré le dièdre, pour que l'on voit bien, mais en vrai le creux n'est que de 4 mm dû à un chantier qui devait être creux lui même....
Posté le: 24/03/2015 13:38 Sujet du message: |
Re,
En VCC il n'y a pas de dièdre sauf si, le profil symétrique n'a pas la même épaisseur à l'emplanture et au saumon. Dans ce cas le dièdre correspond à la différence entre l'épaisseur à l'emplanture et le saumon diviser par 2. Si l'aile est bien construite ce dièdre se retrouve à l'extrado et à l'intrado donc, ils s'annulent. En fait en regardant l'aile de face on voit un trapèze dont la grande base est l'épaisseur à l'emplanture la petite base l'épaisseur au saumon et la hauteur( BA et BF confondus) ou l'axe de symétrie puisque c'est un trapèze régulier . Si ce n'est pas le cas il y a du dièdre ce qui n'empêche pas en plus d'avoir une aile vrillée. D'après le dessin de Philippe il y aurait un peu de tout! Pour être complet sur ce que dit JC Aggéry dès qu'un avion s'incline il prend du roulis, que celui-ci soit déclenché par une action de la dérive sur un 2 axes ou un coup d'aileron sur un autre avec,pour bien faire, une conjugaison des 2 pour faire un virage propre.
A+ Pierre. |
Posté le: 28/03/2015 13:48 Sujet du message: |
En fait , c'est le retour de Papy Boyington ! ...... Avec son Corsair ..... |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 23 sur 120 |
