VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Posté le: 22/10/2014 18:23 Sujet du message: |
Pour ceux qui me l'ont demandé , le plan du SIOUX, a été dessiné par Gérard PIERRE-BES, vers les années 80/82.... et concernant le dessin industriel...il précise qu'il n'en n'a jamais fait à l'école!!!! Chapeau!!!!! A plus . JCAY
JC AGGERY |
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 22/10/2014 18:28 Sujet du message: |
Mais il est tout à fait bien dessiné le plan, juste un détail sur un croquis on a deux côtes, une de 58 et une de 18 et sur le plan la somme est de 75, bon, on ne va pas chipoter, les gars qui vont le construire savent que faire et comment le faire. En tout cas je le regarde souvent et vivement l'hiver !!! Quand j'aurais fini mon avion R/C je m'attaque au Sioux !!!
Encore Merci pour le travail, |
limousin Fidèle Posteur
Posté le: 22/10/2014 21:56 Sujet du message: la poignée master |
Je pense que l'on est nombreux a sortir ce model de poignée, mais ca n'était pas l'ideal.
Voici la mienne dans un etat moyen: L'avantage de cette poignée était de regler ses cables en vol.
Bonne soirée yves
Posté le: 23/10/2014 04:20 Sujet du message: |
Bonjour! bel objet, à conserver! Deux remarques, d'abord, elle n'est pas courante, mais plutôt rare, parce que vendue souvent à des débutants isolés. ensuite, je ne saurais être affirmatif, mais la photo ne permet pas de comprendre le processus de réglage en vol, je dis bien en vol.Ce n'était pas le cas de la U-REELY . Donc, en résumé, merci de vérifier. Pierre |
Piet081 Apprenti Posteur
Posté le: 25/10/2014 17:02 Sujet du message: |
Bonjour! le cheminement des câbles est simple, ils sont enroulés sur la grande bobine et un des deux est déplacé sur la petite pour le vol. Tout ça n'est pas le problème, lequel est plutôt l'embellissement poétique des choses qui s'éloignent dans le passé. En d'autres termes, comment faire pour faire varier la longueur pendant le vol? A mon avis, au vu du montage, ce n'est pas possible, ou alors...une seule fois par avion. Mais je ne demande qu'à apprendre. Pierre |
DR400 Apprenti Posteur
Posté le: 25/10/2014 20:51 Sujet du message: |
Je vous montre une poignée réglable utilisée par Vernon Hunt en vintage combat aux derniers Championnats Nationaux Anglais. Je l'ai moi-même utilisée, avec une aile équipée d'Oliver Tiger 3.2 et l'on peut modifier le réglage en vol très facilement.
Jean-Luc
Posté le: 26/10/2014 07:40 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Luc, sauf erreur il ne s'agit pas d'une poignée Graupner qui est le seul objet de la discussion! Cordialement! Pierre Alberola |
Posté le: 26/10/2014 09:40 Sujet du message: |
La poignée Graupner de la photo utilise le même principe que la U Reely de Jim Walker. Le principe est simple, une grande bobine avec 2 gorges.Une pour les deux câbles l'autre pour le frein. Le frein est constitué d'une CAP mise en friction dans sa gorge par un bouton avec un ressort. C'est celui que l'on voit sur la GR, sur la U Reely il était au dessus et réglable par une vis. Comme le dit Pierre, les câbles sont enroulés ensemble sur la grande bobine dans le sens anti-horlogique. Un des 2 est ensuite passé par l'arrière sur la petite bobine et sort vers le modèle via un guide.
Pour moi ce système n'a que des inconvénients ne serait-ce que par les nombreuses perruques provoquées par les manipulations au sol et pour les téméraires, en vol. De plus la U-Reely coûtait un bras, trop lourde et la sortie des câbles trop écartée. Dans les années 60, quand je l'ai eue, elle était vendue avec 24M de 0,4 7 brins(si mes souvenirs sont bons) ce qui en faisait des câbles +/- inutilisables avec des petits modèles.
Pour les collectionneurs on en trouve sur Ebay US à moins de 10$.
http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-JIM-WALKER-U-REELY-CONTROL-LINE-HANDL.....=item5b06a80369
Voici celle que j'utilise et qui permet un réglage fin en vol, ce qui ne m'arrive jamais, mes câbles sont dévolus à un seul modèle (longueur et diamètre). Elle est inspirée d'un dessin de Claus Maikis.
[IMG]http://nsm05.casimages.com/img/2 011/09/08//mini_110908050052330748712358.jpg[/IMG]
Cordialement, Pierre. |
outremanchot Fidèle Posteur
Posté le: 26/10/2014 09:54 Sujet du message: |
« DR400 » a écrit: Bonsoir,
Jean-Luc
J-L Merci de tes photos très intéressantes. Pour des mecs comme nous, c'est bon de voir comment font des vrais as !
Je rêve toujours de faire comment ils faisaient, eux, il y a 50 ans...
Pour le reste, moi aussi j'ai eu et essayé d'utiliser un U-reely.
Bof, c'est vraiment trop encombrant et pas assez sensible dans la main et sur les doigts, et prétendre qu'on peut règler la longueur des câbles en vol relève du "barratin de vente", c'est tout.
Comme dit Piet, on a tous essayé ce genre de poignée, mais est-ce qu'une seule personne l'a gardé ?...
Voilà, ça dit tout... |
Posté le: 26/10/2014 10:20 Sujet du message: |
Pierre, nous sommes bien d'accord!Mais il y a un plaisir à posséder ces objets.Allez sur le site de Claus(ukie) et vous verrez ce qu'il en dit, mais aussi vous verrez un dessin d'un dispositif d'époque assez hallucinant.En fait, si on parle vol, la poignée doit essentiellement être légère, dessinée de sorte à avoir les deux attaches sur une verticale lorsque la main est au repos.Le dessin Beringer est très bien vu sur ce point.Amicalement! Pierre |
Posté le: 29/10/2014 19:42 Sujet du message: |
Quel rapport entre la U-reely et une poignée Beringer ? C'est bien ce que je pensais...On parle ici de tout ce qui concerne le Vol Circulaire et en particulier de Vintage et la poignée Vernon Hunt en est un exemple de légèreté, de construction rapide et aussi de facilité d'utilisation.
Cordialement,
Jean-Luc |
Posté le: 29/10/2014 21:29 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Luc, personne ne t'empêche de parler de la poignée de Hunt! Si tu as tout lu, tu auras compris que le sujet était la Meister B de Graupner qui est une poignée comportant la bobine de câbles, qu'ensuite j'ai écrit, sans être contredit que cette poignée ne permet pas la variation de longueur en vol, ce qui n'a rien à voir avec le réglage du neutre. Enfin, en réponse à quelqu'un, sur un plan plus général, j'ai donné un avis sur ce ce que doit être une bonne poignée. Ceci se nomme une digression. Donc tu peux autant que tu le veux continuer à parler de Vernon Hunt.Bien cordialement! Pierre |
satanas Stagiaire Posteur
Posté le: 12/11/2014 11:58 Sujet du message: |
Merci pour ce sujet.
Je me remets au VCC après quelques décennies. Souvenir de l’adolescence.
J’ai repris en réalisant un petit modèle électrique perso en ®Depron de 80 cm d’envergure. Motorisation d’environ 130W pour un poids total de 350g.
Ayant repris confiance malgré quelques casses lors de mes nouveaux débuts, je souhaite me faire un modèle de voltige (en bois cette fois) plus grand, plus lourd et plus puissant. Le modèle sera d’une envergure de 1,20 m pour une masse estimée à 1Kg.
Je m’interroge sur la puissance du moteur nécessaire et sur la longueur des câbles. Je table sur une puissance d’environ 350W et 18 m de câbles.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci. |
Posté le: 12/11/2014 12:14 Sujet du message: |
Bonjour , je peux vous conseiller pour un moteur thermique, mais pas pour un électrique. cordialement! Pierre |
Posté le: 12/11/2014 12:26 Sujet du message: |
Merci.
Je pense pouvoir convertir à partir de données en thermique.
Sur un tel modèle : quelle cylindrée, hélice, régime moteur, longeur câbles... |
Posté le: 12/11/2014 18:58 Sujet du message: Les poignées???? |
Je pense que l'ergonomie d'une poignée de VVC peut etre differente, a chaque pilote.
Je suis vraiment un "bleu" en vcc malgré mes 63 ans, et je "vole" en ce moment avec une vielle poignée "precisia", qui au fil du temps ne me convient pas très bien: bras tendu; lors des vols on se rend compte que le poigné , n'a pas le meme debattement, vers le haut ou le bas; donc une poignée plus adaptée serait surement efficace.
Je pense m'ameliorer avec mon collegue Jean luc Weiss.
Dis je des betises?
bonne soirée a tous |
Posté le: 12/11/2014 19:59 Sujet du message: |
Bonsoir, pour un avion(pas deux morceaux de ®Depron collés en croix) de 120 cm et 1000g, un moteur "35" est bien adapté.Hélice 10x6. Je pense à des mteurs type Fox 35 par exemple. Quant à la poignée, bonne remarque, au neutre du poignet, la main bien au repos, la poignée type Précisia est en piqué. On peut , soit faire une poignée intégrant cette question(Béringer par ex), soit, mais c'est moins bien géométriquement régler le 0 volets avec la main au repos. Cordialement! Pierre |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 24/11/2014 16:13 Sujet du message: Diesel oui mais |
Sympa le petit diesel, mais vraiment pas très propre, après 2 vols
beurk!
Paw 100 bidouillé et taipan 7X8
un peu trop de compression pour le dernier vol mais bon j'ai un poil poussé le bouchon
Posté le: 24/11/2014 23:33 Sujet du message: |
Bonjour, qu'entendez vous par bidouillé?je suis très étonné de voir utiliser une 7x8 sur ce moteur. Pour mémoire, les 2,5 de course type Oliver ne les entrainaient pas (sans whipping); Un 100 prend normalement une 7x4, pas plus. Cordialement! Pierre |
Posté le: 25/11/2014 09:19 Sujet du message: Bidouille Moteur |
Voilà la cuisine:
Cela n'engage que moi, j'ai fait un test (au risque de détruire le moteur) par pur curiosité.
Il faudrait des croquis:
Alésage de 0,3 mm diamètre admission et intérieur vilebrequin sortie vilebrequin en V ou entonnoir et fraisage en forme de turbine du porte maneton, alésage du carter pour une meilleure circulation du mélange vers le cylindre (attention les surfaces doivent être dépolies, meilleur mélange air carburant. Le polissage n'est intéressant qu'avant le pointeau en 2 temps) et le plus délicat: la retouche des lumières (gorges) d' admission et échappement du cylindre, un équilibre délicat, le tout à la main rifloir d'horloger diamant, mais attention la destruction du moteur est possible
si on enlève trop de matière. Il faut au moins une bonne perceuse à colonne
et des mèches par dixième.
Le moteur est moins robuste et consomme le double, un poil plus difficile à démarrer. La meilleure hélice serait une 7X6 ou 7X7 mais il tourne très fort comme çà, la durée de vie est bien sûr écourtée |
Posté le: 25/11/2014 09:34 Sujet du message: |
Bonjour Monsieur Morin, merci pour votre réponse.C'est à peu près la modification d'usine de l'oliver, en fait de ce type de moteur(micron, webra, MVVS par ex). Ceci étant, la courbe de puissance de cespetits moteurs PAWculmine vers 17000 t/mn.c'est pourquoi je ne pense pas qu'une 7x8 soit adaptée.A vue de nez, mais sous réserves d'essai bien sûr, il faut chercher du côté de 6,5x4,5, sûrement guère plus. |
Posté le: 25/11/2014 14:10 Sujet du message: |
Je vais faire des tests: il est claire que le PAW n'est pas un foudre de guerre, mais un bon petit moteur. J'ai fait ces modif par pur amusement
et la non rareté de ces moteurs
Effectivement une hélice plus faible me permettrait de diminuer le taux de compression que je trouve excessif avec une 7X8
Le jus est limite noir et un poil de compression en moins, le moteur perd ses tours
à voir
homebuilder Apprenti Posteur
Posté le: 28/11/2014 02:13 Sujet du message: Aptitude |
Je pensais m' être présenté au défut de ce fil , mais non .. Bref, j' ai donné dans le vcc dans les années 60/70, bêtement revendu mes avions quand je suis passé en RC . Toutefois, l' envie de redonner dans le VCC ne m' a jamais vraiment abandonné . J' ai fini par trouver assez récemment deux kits, un Nobler, et un Peacemaker. Pour m' entrainer, j' ai essayé, cet été , un petit Airacobra Cox ..
Et bé j' ai souffert, dès le début, j' ai attrapé le tourni , j 'ai prié tous les dieux possibles que le moteur cale , mais non . J' ai réussi à souffrir jusqu'à vider le réservoir, atterrir comme j' ai pu, et je suis tombé ..
Pourtant , physiquement , je tiens encore la route , mais je me demande si je vais réitérer ..
Avez vous des infos? peut on s' entrainer ? |
Posté le: 28/11/2014 06:18 Sujet du message: |
Bonjour, bravo pour votre envie de reprendre la poignée.A mon avis, les pistes les plus proches sont celles de la Queue en Brie, càd le Club modéliste de Cachan.Je peux vous donner les coordonnées, vous serez bien acceuilli et aidé. cordialement! Pierre |
Posté le: 28/11/2014 08:59 Sujet du message: reprise du vcc |
L'envie de reprendre le vcc il y a un an et demie, m'a reservé les memes surprises" le tourni": je pense que cela est du a une longue periode d'arret.
En quelques vols cela est revenu a la normale, surtout lorsque l'on commence quelques figures, l'equilibre revient.
Je prenais soin au debut de ce phenomene, de limiter le volume de carburant( deux minutes, ou trois), maintenant six minutes sans probleme.
Bonne piste Yves de dijon |
Posté le: 28/11/2014 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir Yves, le tournis vient souvent de ce qu'un novice(ou pas) fixe trop l'avion du regard. Dès qu'on englobe le paysage, et l'avion aussi bien sûr, tout va mieux. Cordialement! Pierre |
Posté le: 28/11/2014 20:15 Sujet du message: 100% dacord |
Bonsoir Pierre,
Oui, jean luc Weiss m'a appris cela: en effet il ne faut pas fixer l'avion, sans toutefois le perdre du regard, souvent aussi le défilement des arbres est penible.
Jean luc dit: un avion net dans un arriere plan flou, cela est exacte, mais je suis toujours un novice a 64 ans!!!!!!!le 5 decembre.
Je serais peut etre a Gerza(avec un modele) en 2015 en compagnie de jean luc.Pour cela il me faut une licence!!!!!!!
Bonne soirée a tous yves |
Le Sellin Yves Stagiaire Posteur
Posté le: 28/11/2014 21:39 Sujet du message: Nobler Grondal |
Bonjour à tous.
Je suis un vieux circulariste. (74 ans ) et toujours débutant depuis 1952 car je n'ai jamais eu de moniteur pour m'apprendre les figures,donc je me contente de voler à plat ou en montagnes russes.D'autre part je collectionne les vieux moteurs ( j'ai encore mon 2,5 ED de 1952 ) et les boîtes de construction de la marque CB.Parmi mes investigations j'ai acquit un Nobler Grondal dont j'ignore tout de son passé.Il est peint en rouge,sur l'aile gauche le numéro 6618 et sur l'aile droite une décalcomanie de Belgique.J'ai fait des recherches sur mes vieux MRA et sur le numéro 272 de novembre 1961 il y a une photo de: l'appareil de Grondal champion du monde.Il porte le numéro 6003 sur l'aile gauche,peut on faire un rapprochement ??l Le mien mesure 1,30 m d'envergure.Il y a un grand moment que je n'avais pas lu les messages sur le site du VCC et peut être que j'apporterai une petite indication au sujet du Nobler de Grondal.Dommage que je ne puisse pas vous joindre de photos car je n'ai qu'un IPAD et c'est trop compliqué.S'il s'en souvient ,Jean Pierre Dirienzo l'a vu cet été lors de sa visite chez moi.
Amitiés. Yves Le Sellin. P.S. N'hésitez pas à me contacter au 05-46-58-73-45 |
Posté le: 28/11/2014 23:20 Sujet du message: Re: 100% dacord |
« limousin » a écrit: Bonsoir Pierre,
Bonsoir et merci à vous qui m' avez répondu .
C' est vrai que la ou j' ai mis en vol , il y a un fond forestier et immobilier , et ce jour la en plus, le ciel était bien chargé en nuages ....
Quoi qu' il en soit , quand j' étais jeune , il y avait aussi , et on m' avait dit que de toutes façons, comme on regardait l' avion, on le voyait comme un point fixe et donc, pas de risque de tourni .. et effectivement , jamais de tourni ..! Bon, j' étais jeune .. Il doit y avoir de ça ..
Peut être aussi que les petits Cox tournent un peu vite ..
Bonne soirée, André |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 13 sur 120 |
