VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Raoul Accro Posteur
Posté le: 17/04/2020 12:57 Sujet du message: |
A ma connaissance, le Carrier-Deck est pratiqué (avec des concours) aux US, en G-B en Allemagne ainsi qu’en Belgique (au Centre d’Aéromodélisme de Pepinster à Verviers ainsi qu’à Herentals).
Sachant cela, j’ignore si des clubs français ont pratiqué.
A la limite, je me demande s’il y aura - ici - des lecteurs attentifs.
Le principe est celui-ci :
1/ La piste.
Elle simule sommairement un porte-avions avec son îlot-tour de contrôle et son pont.
Elle est divisée en deux parties à peu près égales. A gauche pour le décollage et à droite pour l’appontage. Elle est surélevée et convient parfaitement pour des vols sur une piste en herbe mal tondue.
On décolle donc normalement sur la partie gauche. Il n’y a pas de catapultage.
On atterrit sur la partie droite. Celle-ci dispose de brins d’arrêt (en nylon) tendus par des sacs remplis de sable. Leur nombre est variable (de 4 à 10 de ce que j’en sais). Au début de cette partie figure un plan incliné vers le bas. Il est prévu pour ceux qui seraient tentés d’atterrir sous le porte-avions…
Le pilote est installé normalement au centre du cercle de vol.
Voici les valeurs qui sont notées sur ce dessin. Il faudra que j’apporte des corrections :
Longueur de la piste de décollage = 7,30 m
Sur le dessin l’auteur a confondu les pieds avec les pouces. Selon lui elle mesurerait 61 cm !.
Longueur de la piste d’appontage = 6 m (même confusion de l’auteur).
La somme des deux est notée 44 pieds, soit 13,40 m (petite différence si on fait la somme).
La longueur du plan incliné n’est pas précisée.
Largeur du pont = 1,52 m
Hauteur par rapport au sol = 15 cm
Rayon de vol (axe pont / axe poignée) = 21,30 m. Beaucoup moins en réalité.
Pendant les vols, l’îlot est enlevé.
Voici un premier dessin pour mieux comprendre. Je le répète : les valeurs qui sont écrites comportent parfois des erreurs ou bien des inexactitudes (le règlement a évolué).
Ce que je ne sais pas traduire sur ce dessin.
Au numéro 1 « ROG from deck remain airborne » (ROG = ?)
A gauche « DEEP SIX-NO T. O. POINTS » = Si on plonge dans l’eau zéro points ?
à suivre. |
Raoul Accro Posteur
Posté le: 18/04/2020 15:05 Sujet du message: |
La piste, suite.
Voici un second croquis :
En réalité, On ne le voit pas mais pour disposer d’une longueur totale de presque 15 m, il faut la monter à l’aide de plusieurs plaques rectangulaires.
En effet, ce croquis montre une piste en arc de cercle parfait.
Pour utiliser un mot à la mode par ces temps maussades, elle a la forme d’un « cluster » informatique (zones de répartition des données sur une disquette ou un disque dur à plateaux après le formatage).
L’installation et le rangement d’une telle piste ne doit pas être facile (dont le transport de tous les éléments de cette installation…)
Nous y glanons d’autres mesures.
Les longueurs des 2 pistes sont identiques au premier dessin, mais on apprend que le plan incliné doit être de 1,20 m (4 pieds).
Mais la hauteur hors sol du pont varie entre 30 cm et 45 cm (au lieu de 15 cm sur le premier croquis).
La longueur des brins tendus est de 5,5 m au total (18 pieds).
On nous précise que les sacs de sable qui sont accrochés à chaque extrémité pèsent 2,2 kg (5 LBS).
J’avais oublié de préciser que ceux-ci coulissaient évidemment à l’intérieur d’œillets
Cette fois on nous indique que l’aire destinée au pilote est carrée et que les côtés mesurent 1,30 m si je ne me trompe pas (racine de 18 pieds). C’est peu, mais si on veut se poser sur la piste, il faut voyager le moins possible au centre.
Enfin, le rayon de vol axe avion/axe poignée est de 18,28 m (60 pieds) cette fois. C’est bien plus plausible que les 21,30 m annoncés précédemment.
Photo. L'îlot est une simple façade en bois
Photo. On voit 4 brins d’appontage. Ils sont retenus par des parpaings
à suivre. |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 18/04/2020 16:45 Sujet du message: |
Charles : Bonjour André,
Juste une petite correction...à apporter avant que le Muppet ne vienne ronchonner...
Le carré pilote est tout petit...parce qu'on est en haute mer et qu'il faut apponter(c'est l'idée).
18" , c'est 18 pouces(inches) pas pieds , et 18" sq , ce n'est pas 18 pouces carrés qui s'énonceraient 18 sq inches ou 18 sq". en conséquence de quoi, le poste de pilotage est un carré de 457 mm de côté.
Catégorie amusante mais vite lassante, il y en a eu au Grand Prix de Hollande il y a une quinzaine d'années. Attention, c'est quand même assez complet, parce qu'il faut aussi un bon système de ralenti, il y a les tours plein gaz.
Amicalement. Charles
Raoul Accro Posteur
Posté le: 19/04/2020 07:57 Sujet du message: |
Je reviens sur les dimensions du carré de vol central.
Compte tenu des erreurs/interprétations de CENTER MARK 18’’ SQ. PLATE car l’auteur du croquis n’a peut-être pas été assez attentif (cf mon premier post)
Je viens de recompter les interprétations possibles
Voici les 4 solutions :
1/ Si c’est une longueur en pouces
18 pouces = 45,7 cm (correspond aux 457 mm de Charles)
2/ Si c’est une longueur en pieds
18 pieds = 4,48 m
3/ Si c’est une aire exprimée en pouces carrés
Côté = 4,24 pouces = 10,76 cm (impossible)
4/ Si c’est une aire exprimée en pieds carrés
Côté = 4,24 pieds = 1,29 m (solution que j’avais proposée)
A vous de choisir.
Posté le: 19/04/2020 08:29 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
Sur WIKI, je trouve ceci : Le pouce (symbole : ″ (double prime) ou po au Canada francophone) est une unité de longueur datant du Moyen Âge.
Or je vois sur le dessin la double prime, je serais donc tenté de dire que ce sont des pouces. Et penser à 457mm ce qui est très petit. Mais possible.
Par contre pouce carré ne va pas du tout en effet.
Et si l'explication était là encore entre les deux, il a peut-être voulu dire, un carré de 457mm de côté, et pas un plateau de 18 pouces carré.
Subtilité entre 18 pouces AU carré, et plateau carré de 18 pouces de côté....
Le pilote ne restant sans doute pas tout le vol dessus, mais lors de son appontage, il va mettre au moins un pied dessus afin d'avoir un repère pour être bien dans l'axe du pont.... et finalement si ce n'est qu'un repère.... pourquoi pas alors une simple marque au sol de 10 cm ??? pourquoi pas, si c'est juste pour se repérer.... bref, on avance pas...
Ce n'est qu'une idée.... pas taper sur la tête ....
Raoul Accro Posteur
Posté le: 19/04/2020 08:39 Sujet du message: |
Tout cela est vrai.
Nous aurions besoin d'un témoignage visuel humain.
Les 457 mm doivent être la bonne mesure car Charles a eu le plaisir d'assister à des vols.
Cessons de compter alors. Il y a 3 sortes de personnes : celles qui savent compter et celles qui ne savent pas … (je n'ai pas pu m'en empêcher). |
Raoul Accro Posteur
Posté le: 19/04/2020 09:28 Sujet du message: |
C'est mieux qu'une histoire de Toto.
Quelle tristesse de ne pas pouvoir exprimer notre joie en ces moments troubles.
Allez, pour la route :
Si tous les gars du monde voulaient se donner la main pour compter, il y aurait peut-être des mains en trop. |
raduga Accro Posteur
Posté le: 20/04/2020 09:23 Sujet du message: |
Bonjours à tous,
quelques infos trouvées dans la presse spécialisée, mais attention, ne perdez pas de vue que nous sommes sur RETROPLANE.
Il s'agit d'un article de Jacques MORISSET tiré du journal LES AILES n° 1187 du 30 octobre 1948.
Michel |
Raoul Accro Posteur
Posté le: 20/04/2020 14:37 Sujet du message: |
Merci Raduga pour cet article.
J'avais découvert cette piste à mon premier concours de série 1.
Elle avait un inconvénient : compte tenu de sa taille réduite, il fallait retailler les câbles et en enlever au moins 2 m. |
Posté le: 20/04/2020 15:09 Sujet du message: F2b ou pas F2b |
Bonjour les amis,
Jean Claude m'a envoyé quelques documents, malheureusement avec des plans de fort mauvaises qualité..... je tente de récupérer mieux... en attendant un peu d'humour....
dessin de Klaus Maïkis
Je dois aux non anglophones une explication, en effet si on lit en français, on prononce : Eff deux bé.... or note tou bi..... et çà ne fait rire personne.
Si on prononce en anglais, on obtient : Eff tou bi or note tou bi, et là çà rime et c'est amusant.... être acrobate en circulaire ou ne pas être !!! toute la question est là en effet !
P.S. donc si vous possédez un plan en bonne définition du Casacro II de Bernard Bador vous me dépanneriez et je pourrais reprendre les posts...
P.S. 2 : traduire l'humour d'une langue vers une autre est un art assez difficile, certains traits sont absolument intraduisibles, et on a beau faire tous les efforts que l'on veut çà ne donne rien d'amusant dans la langue d'arrivée. Et il faut absolument trouver une expression qui veuille dire quelque chose et être amusante... pas facile.
Exemple de traduction simple : He swam accross the river. Si on fait du mot à mot, on arrive à : il a nagé à travers la rivière.... ma foi, çà vaut à peine 10.... par contre on devrait dire : il a traversé la rivière à la nage... et là on est en bon français, mais on a utilisé des mots qui ne se trouvent pas dans l'expression anglaise... allez, j'arrête... revenons au circulaire.
Raoul Accro Posteur
Posté le: 20/04/2020 16:22 Sujet du message: |
Je reviens sur le Carrier.
Mais avant, pour clore les dimensions du carré central, il s’agissait d’une quadrature de cercle. En effet, dorénavant ce carré n’est plus qu’un cercle d’un peu moins de 1 m de diamètre (36 pouces soit 91,44 cm). Cf règlement AMA (merci au correspondant qui m’a envoyé le pdf).
Venons-en aux avions et aux moteurs.
Le croquis précédent nous donnait une petite information : l’envergure du modèle est réglementée = 44 pouces.
Mais voici davantage de précisions. Que de chiffres, que de chiffres…
Les avions sont classés dans 3 catégories.
Classe 1
44 pouces d’envergure maximale soit un peu plus de 1,10 m
Poids maximal (réservoir vide) : 1,8 kg (4 livres)
Cylindrée du moteur = jusqu'à 40 au plus (6,6 cm cubes)
Surface alaire 29 dm carrés maximum (450 sq.in)
Classe 2
44 pouces d’envergure maximale soit aussi un peu plus de 1,10 m
Cylindrée du moteur = entre 40 et 65 (de 6,6 à 10,6 cm cubes)
Classe 3 dite PROFILE
50 pouces d’envergure maximale soit 1,27 m exactement
Cylindrée du moteur = jusqu'à 36 au plus (5,8 cm cubes)
Surface alaire : 19 dm carrés au minimum (300 sq.in)
Un modèle de la classe 1 (ou 2)
Un modèle de la classe « profile » (fuselage-planche)
Les multimoteurs et les propulsions « jet » sont autorisés. Il existe aussi une catégorie à propulsion électrique comme il se doit.
à suivre |
Posté le: 21/04/2020 09:35 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
Jean Claude Aggery m'envoie quelques documents, dont ce Casacro II avion de Bernard Bador qui fut le champion de France d'acrobatie en 1960, oui on va un tout petit peu plus vite, puisqu'avec Gérard on en était à 1958.
Ce plan a déjà été publié sur ce fil même en page 3, mais dans ma grande bonté, je vous le remets ici, cela vous évitera des allers-retours.
Publié dans la revue Stunt News de sept-oct 2001 sous la plume de Iain Neillands. Celui ci évoquant quelques modèles pour moteurs 2,5cc qui lui plaisent bien. Et il commence par le Casacro II de Bernard Bador.
Observez bien le plan, oui, la qualité n'est pas fameuse, mais bon, vous devez malgré cela arriver à noter quelques caractéristiques qui sautent aux yeux.
Alors dans le désordre : la position du moteur, celle du palonnier, des sorties de câbles de commandes.
Charles m'a aidé à comprendre ces diverses options.
Position du moteur, celui ci est inversé MAIS n'est pas monté comme d'habitude sous les bâtis moteurs, mais dessus..... étonnant non ?
Pour, tout simplement, diminuer la hauteur du nez du fuselage et lui donner un profil plus effilé. Du coup pour le monter et le démonter, ce n'est plus le capot qui est amovible mais le dessus du fuselage qui forme une "coque"....
L'avion est extrêmement léger (moins de 700 grammes), alors pour augmenter la tension, Bador a reculé les sorties des commandes..... mais du coup a également dû reculer le palonnier pour diminuer les frottements en sortie d'aile.... ceci entraînant cela.
Vous aurez peut-être également remarqué les longerons effilés, ceux-ci devant supporter de plus grandes forces autour de l'emplanture qu'aux saumons.
Enfin Charles me précise que ceux-ci (les longerons) ainsi que les BF sont traversants.... ils passent au travers du fuselage... les BA étant à la hauteur du réservoir. Sorties de câbles superposée....
Construction assez compliquée et pas à la portée de tout le monde, les Bador étant de fins modélistes.
Une belle "gueule" en tout cas.... j'aime beaucoup. Dont la conception est très proche des avions de "team" de l'époque.
Alors merci à Jean-Claude de me l'avoir fait découvrir, et à Charles pour ses explications.
Si vous avez des photos, je prends ....
Posté le: 21/04/2020 14:01 Sujet du message: humour modéliste |
Re bonjour les amis,
Voici encore un autre petit dessin d'humour, toujours envoyé par l'ami Jean-Claude, cette fois ci facile à traduire, l'auteur est un nommé Mendes.
Je remarque que le Nitro Méthane est l'objet de nombreux dessins humoristiques, apparemment on lui prêtait beaucoup de qualités, certaines parfois fantasmées....
Raoul Accro Posteur
Posté le: 21/04/2020 17:02 Sujet du message: |
Les « Carrier », suite des avions et des moteurs.
Dès le décollage du pont d’envol, l’avion est chronométré sur 7 (sept) tours. Comme on le voit, l’ancien règlement exigeait six tours seulement.
Il faut être le plus rapide possible.
Ce n’est pas difficile, il suffit d’équiper l’avion d’un bon moteur avec la bonne hélice.
Ensuite, ça se complique.
Comme on le voit, les petites volutes de fumée montrent un avion qui vole lentement. En effet, il est demandé de voler le plus lentement possible pendant sept tours (pas 6 non plus).
Evidemment, dans cette phase de vol, il faut disposer d’un troisième câble à la poignée pour réguler le régime du moteur (comme dans la catégorie maquettes). En tirant ce câble, on actionne un deuxième palonnier (avec ressort de rappel) qui est relié à un carburateur RC.
Ainsi, plus on vole lentement, plus on gagne des points.
En effet, ces nouveaux sept tours sont aussi chronométrés.
Le bilan de ces deux phases de vol est consigné en faisant la différence des deux durées.
Exemple :
Si vol rapide = 40 s et vol lent = 7 min, alors le résultat devient 420 – 40 = 380 secondes.
Le carburant « glow »conseillé (et peut-être obligatoire) est assez banal.
70 % méthanol, 20 % d’huile et 10 % de nitrométhane.
J’ai écrit que ça se compliquait pour quatre raisons.
1/ Les circularistes sont habitués aux venturis « stunt » et régler la course du boisseau et les deux pointeaux d’un carburateur RC n’est pas un geste naturel.
2/ Il faut être sûr du bon fonctionnement du moteur quel que soit son régime.
3/ La commande actionnée par le troisième câble ne doit pas faillir.
4/ Le vol lent demande une grande habitude.
Le vol est forcément cabré au maximum, il faut s’y maintenir en jouant sur le ralenti et le volet sans jamais toucher le sol. Enfin, les câbles ne doivent pas trop se détendre pour conserver l’efficacité de la commande de profondeur.
Vol lent.
On voit bien les câbles peu tendus.
Vol lent.
On distingue la très longue crosse d’appontage.
Les pilotes les plus habiles parviennent à maintenir l’avion en position presque verticale pendant de nombreux tours.
ça repose les photographes de retour des pistes de vitesse.
à suivre (le reste des commandes de vol)… |
Posté le: 22/04/2020 08:51 Sujet du message: FC 280 François Couprie |
Bonjour les amis,
Jean Claude me rappelle que dans le MRA du mois qui avait suivi la parution du Casacro II, avait paru le FC 280 (il en était déjà à son 280ième avion !!!), vous l'avez tous reconnu, François Couprie.
Et une petite étude comparative en avait été donnée.... Afin que les deux plans bénéficient d'une égalité de traitement, je RE publie ici le plan que vous pouviez déjà trouver page 165...
On y lit que le FC 280 est légèrement plus grand et plus lourd 670 grammes ! d'une construction plus classique. Mais que le Micron 2,5 racing une fois bien rodé le tire avec aisance et donc qu'il est même envisagé de construire un autre modèle encore plus lourd.
Le profil du FC a été soigné, avec profil mince en bout d'aile et roues lenticulaires....
Grosse différence, si Bador avait voulu un nez très effilé avec un cône inexistant se réduisant au boulon de serrage de l'hélice . François quant à lui a opté pour un fuselage avant plus large et un gros cône. L'échappement du moteur se faisant à l'intérieur de ce grand capot et les gaz brulés sortant par une ouïe situé entre les jambes du train.
à suivre ...
Posté le: 22/04/2020 10:07 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Un article de Jean GUILLEMARD paru dans LES AILES n° 1206 du 12 mars 1949. la démonstration c'était déroulée sur le terrain de Bagnolet.
Michel |
Posté le: 22/04/2020 10:21 Sujet du message: Jean Guillemard vu pas François Couprie |
Bonjour Michel,
Tu parles de Jean Guillemard juste après que j'ai évoqué François Couprie....
Amusant rapprochement, alors voici pour le plaisir, un commentaire de François sur le livre de Guillemard.... vous allez apprécier.
à suivre ...
Posté le: 22/04/2020 10:31 Sujet du message: humour circulaire |
En pleine période de confinement , voici un autre modéliste confiné qui a bien de la chance.....
Une caisse lui permet de construire un avion, Quid du carburant, du problème du décollage, du maintient de l'avion, du moteur ... même des tours à plat... tout est résolu... si çà pouvait être si simple....
envoi de Jean Claude
à suivre ...
Posté le: 22/04/2020 13:28 Sujet du message: Jean Guillemard vu pas François Couprie |
Petite précision sur une des remarques faites par François Couprie à Jean Guillemard.
Il pose comme postulat que si l'empennage est dans l'axe de l'aile celui ci va être "masqué" par son sillage et l'avion deviendrait un "veau"......
Charles me fait remarquer que cela est loin d'être une certitude.
En effet si je regarde les quelques plans dont je dispose, et il y en a certainement d'autres, voici quelques avions et non des moindres qui sont tout aligné , même le moteur.....
Le 7,5 d'Anatoly Koleshnikov, le KA 10, le Mace R-2 shark, le Sigma.... rien que cela... Le Classic des frères Yatsenko a l'aile et l'empennage dans le même axe, des modèles de Compostella deux fois champion d'Europe.... bref .... qui détient la vérité ! la vérité en circulaire est bien difficile a trouver.....
Nota : de mémoire car cela serait fastidieux à retrouver et à poster , si vous allez visiter le site discovery-aeromodels des frères Yatsenko, vous y lirez que c'est justement lors d'un des championnats d'Europe remporté par Compostella, qu'ils avaient été stupéfaits par les trajectoires rectilignes et l'extraordinaire stabilité de son modèle.
Après avoir bien étudié l'avion de Compostella et sans doute bien échangé avec lui, ils avaient conclu que l'alignement en était responsable....
à suivre ....
Posté le: 22/04/2020 14:57 Sujet du message: |
Encore un extrait de la documentation envoyé par Jean Claude. toujours dans la revue Stunt News de sept-oct 2001 sous la plume de Iain Neillands.
Voici un autre des modèles qu'il apprécie, le Thunderbird 15. Plan qu'il a récupéré dans une revue japonaise..... et comme il ne parle pas la langue, il ne fait pas d'autre commentaire que de le trouver tout en courbes.... en effet la silhouette est particulièrement réussie...
à suivre ...
Raoul Accro Posteur
Posté le: 22/04/2020 15:06 Sujet du message: |
« raduga » a écrit: Bonjour à tous
Je pense que nous avons été nombreux à pratiquer le remorquage en circulaire.
C’était un peu pour jouer sur le terrain.
J’avais remorqué un Twist en ordre de vol (avec une ficelle de 4 ou 5m) mais moteur arrêté évidemment. Il suffisait de fixer sur le nez un minuteur de vol libre qui libérait un crochet au cours du vol.
Il faut venir à 4 pour que tout se passe bien dont deux pilotes.
Mais on s’en lasse vite. |
Raoul Accro Posteur
Posté le: 22/04/2020 15:10 Sujet du message: |
Bonjour encore,
Nous avions de l’imagination.
Autre amusement en s’inspirant de concept du Mistel.
Le FW 190 du dessus était piloté.
Au-dessus de l’objectif, il largue le bimoteur remplit d’explosifs.
J’avais construit un bimoteur fuselage planche. Puis fixé deux berceaux en ctp au niveau des fuseaux moteurs. Par-dessus, le Twist précédent était posé sur ces berceaux (attention : toutes les ailes doivent être bien parallèles). Puis les 2 avions sont reliés par une courte ficelle assez tendue (au niveau du centre de gravité du Twist).
En dessous, vers le milieu du cockpit du bimoteur, la ficelle faisait une boucle lâche et maintenue par une longue goupille. Laquelle goupille était reliée à un câble jusqu’à la poignée.
Tout cet attelage était propulsé par 3 Micron Racing Sport.
Il fallait commencer par démarrer le moteur du Twist car les ailes posées sur les berceaux pouvaient s’abîmer. Puis les 2 autres moteurs.
Joli bruit !
Au centre, les deux pilotes avec chacun sa poignée (et son avion) dont l’un des deux tient le câble de la goupille.
En vol, il suffisait de tirer sur ce câble et les deux avions se séparaient gentiment (prévoir un léger cabré du monomoteur du dessus au moment du largage)
Il fallait venir à 3 sur le terrain et démarrer rapidement les Micron.
Vous me direz : « ça ne sert à rien ».
Sans doute, mais nous savions nous distraire entre deux vols d’entraînement. Et tout ce qui était bon pour acquérir de la dextérité à la poignée n’était jamais perdu(e).
J’ai perdu mes photos, mais merci à Luc qui ce jour-là était présent.
Je suis à droite. Le moteur du Twist tourne.
Posté le: 22/04/2020 15:42 Sujet du message: |
BRAVO !!!
on savait s'amuser.... pas de tablette lobotomisante.... merveilleux !
Posté le: 23/04/2020 10:10 Sujet du message: premiers concours après guerre |
Bonjour les amis,
Et revoici d'excellents documents envoyés par l'ami Gérard Billon...
Gérard : Bonjour Philippe, Ci-joint la photo de M -BAYET de G à D sur la piste de Cachan un adjoint au Maire H - BETHELOT le Maire A - MELUN J - MOY et derrière le modéliste AGOPIAN.
Malgré le profond respect que je porte à M - BAYET pour son dévouement au modélisme ainsi qu'à J -MORISSET éminent modéliste et journaliste , je peux affirmer que les lignes de l'article des Ailes de 1948 vont susciter une colère des deux créateurs du club modéliste de Cachan et de sa piste.
En effet J - MOY et H - BETHELOT employés de la Ville de Cachan découvrent leur passion commune du modélisme ; ils vont rejoindre courant 1946 l'Aero club du Canton de Villejuif section les Ailes de Cachan l'activité modéliste sur un terrain en mâchefer prêté par la ville de Cachan.
Après discussions avec Marcel LANIOT qui donnera l'idée : vous qui êtes employés de la Ville pourquoi ne pas demander la construction d'une piste , ce que fera J -MOY pour qui la Mairie a une certaine considération en raison de son poste d'ambulancier, la demande recevra une réponse positive avec un nouvel emplacement pour la création d'une piste réglementaire de 15,92 mètres puis une seconde de 8 mètres.
Au regard de ces nouvelles dispositions 1948 création du club modéliste de Cachan déclaré en Préfecture le 03- Mai 1949.
Si H - BETHELOT était d'un tempérament calme par contre J - MOY était beaucoup plus impulsif d’où une lourde discussion avec J - MORISSET sur sa rédaction.
Ci dessous la citation à l'ordre du régiment de Jean MOY, signée par le Général Koenig (rien que çà), avec croix de guerre et étoile de bronze....
à suivre ...
Raoul Accro Posteur
Posté le: 23/04/2020 14:17 Sujet du message: |
Voici un décollage
Les commandes de vol ressemblent à celles d’acro. La profondeur et les flaps s’actionnent simultanément mais l’action des flaps ne sert qu’à augmenter la portance pour ralentir l’avion pendant le vol lent et l’appontage.
En acro, les flaps ne servent qu’à fournir une portance brusque (à plat ET sur le dos) afin de s’autoriser de vrais angles dans les figures carrées.
Pour les carriers l’efficacité sur le dos n’a pas lieu d’être. Evidemment, on peut tenter un appontage sur le dos, mais c’est plutôt déconseillé…et ça ne rapporte que peu de points…
C’est pour cela que certains modèles ne disposent que de flaps qui s’inclinent vers le bas pour l’unique configuration « volet d’atterrissage ». Il me semble qu’ils sont actionnés par la commande de ralenti (donc à l’aide du 3ieme câble).
Ici, un Bearcat sans vrais flaps, mais équipé seulement de volets.
Les volets sont baissés alors que la profondeur est au neutre.
J’ai remarqué que les commandes (palonniers, guignols) sont toujours apparentes. Inutile de cacher des éléments qui exigent de nombreux réglages.
Les sorties marginales sont toujours décalées vers l’arrière et souvent placées sous l’aile.
On notera que les dérives sont généreusement inclinées vers l’extérieur pour assurer une meilleure tension à faible vitesse. Quelques modèles sont même tri-dérives (j’ai aperçu un avion qui ressemble au Guardian qui a des dérives très caractéristiques).
Un lest important est certainement nécessaire dans l’aile extérieure.
Toutes ces particularités expliquent la position « tordue » des avions en vol lent.
à suivre |
Posté le: 23/04/2020 15:41 Sujet du message: premiers concours après guerre |
Suite des envois de Gérard.
Gérard : Photo prise à l'occasion d'une exposition.
J -MORISSET et Gérard . Il me félicitera d'avoir réalisé son coupe d'hiver PAM- PAM , il me parlera de cette erreur.... mais aussi pas facile le père MOY.
J - MOY invitera J -MORISSET et quand ce dernier sera à la revue Airs et Cosmos il offrira une coupe pour le concours des jeunes.
à suivre ...
Posté le: 24/04/2020 09:09 Sujet du message: premiers concours après guerre |
Bonjour les amis,
Voici un petit tour par Villacoublay....
Gérard : Le terrain de Villacoublay permettait concours et démonstration :
Assis J - MOY * G B *H -BETHELOT *en blouse blanche le docteur MILLET
M - LANIOT aux explications avec le Blériot de RODIER
GRANIER vient de gagner
Petite devinette : le terrain de Villacoublay possède une caractéristique unique qui lui permet chaque année même aujourd'hui d'être le théâtre d'entrainements particuliers....... lesquels ?
à suivre ...
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 24/04/2020 12:24 Sujet du message: |
Base de répétition de l'armée avant le défilé du 14 Juillet ?
depuis la libération.... |
Posté le: 24/04/2020 14:23 Sujet du message: Piste de villacoublay |
Bravo ! parfaitement exact.
Elle permet vu sa longueur identique à celle des champs Elysée d'entraîner les troupes qui vont défiler le 14 juillet... On y a peint des marques qui représentent les ilots, les trottoirs, et hop, plusieurs mois de pas cadencés....
Allez une autre, quelle est la particularité de défilement des Bersaglieri ? les célèbres soldats italiens aux coiffes rouges... et puis j'arrête les hors sujets.
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 94 sur 120 |
