VCC - Vol Circulaire Contrôlé
GOLDBERG Stagiaire Posteur
Posté le: 27/03/2014 21:09 Sujet du message: |
Voici ma dernière réalisation: le Caudron C460 en profil avec un Cox 049.
Lieven
La vitesse est l'aristocratie du mouvement |
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 27/03/2014 22:34 Sujet du message: |
Il est Craquant !!!
Rémy |
Paul_BB Fidèle Posteur
Posté le: 28/03/2014 07:26 Sujet du message: |
Magnifique ! Je vois le pointeau qui dépasse, mais le cylindre est monté à l'envers ? Ou bien est-ce un Tee Dee ?
Je viens de commander un Golden Bee Mark II chez Cox Engines pour un petit 1/2A. Je suis nostalgique du hurlement du .049. |
Posté le: 28/03/2014 10:29 Sujet du message: |
Bonjour Lieven,
Bravo, il est superbe ton Caudron, même la couleur est exacte, as-tu déja voler avec??? a bientot de tes nouvelles. JceAy
JC AGGERY |
Posté le: 28/03/2014 14:45 Sujet du message: |
« claudipas » a écrit: comme nous tous ici, jolie réalisation , pour SE faire plaisir rien ne vaut le vcc , même question que Jean Claude , a-t-il déjà volé ?
Le profil n' est peut être pas adapté à l'acro .
je possède trois BABE BEE, dont deux avec un grand réservoir , et l'un de ceux ci ne tourne qu'a l'envers , si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème , un nouvel avion pourrait naitre de votre réponse .
c'est l'hélice qui tourne à l'envers et non le ROI DAGOBERT et sa culotte !!! bonne journée .Claude
Bonjour, as tu le ressort pour le lancer ?
Si tu essayes à la main, c'est au moins dans 50 % des cas à l'envers... les joies de la hanche vibrante...
A+ |
Posté le: 28/03/2014 15:32 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements. Non, il n'a pas encore volé. Le cylindre est monté à l'envers. En ce moment c'est un Babe Bee standard mais je doit encore faire quelques modifications. Le profil de l'aile n'est pas symétrique. C'est pour faire de la vitesse. La couleur, c'est du Humbrol 14, Bleu de France.
Claude, pour tes moteurs, c'est mieux d'avoir le ressort pour les démarrer. Celui qu'on raccroche devant l'hélice ou celui avec la rondelle à came. Tu peux aussi monter une hélice à pas à gauche. Je n'ai pas monté de ressort sur le Caudron et je m'attends à des difficultés aussi. Chez ces moteurs, l'admission n'a pas de calage car le mélange ne passe pas par le vilebrequin mais est aspiré par un membrane directement dans le carter. De ce fait le moteur peut tourner à droite ou à gauche en donnant la même puissance.
Lieven
Posté le: 28/03/2014 16:58 Sujet du message: |
Oui, c'est une question de ressort. Quand j'étais adolescent je préférais démarrer mon Babe Bee sans ressort alors j'avais toujours un chiffon pour l'arrêter lorsqu'il démarrait à l'envers. |
Piet081 Apprenti Posteur
Posté le: 29/03/2014 14:09 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Félicitation pour vos réalisations.
J'ai aussi quelques Cox principalement des Tee Dee qui étaient montés en pylone sur des planeurs. J'en ai un autre qui m'a été offert et qui tourne à droite d'origine. Ma question, sur quel modèle de la gamme Cox pouvait-il être monté?
Voici à quoi ressemble un Nobler Grondal.
Je termine l'entoilage.Papier de soie pour les parties pleines, TV 40gr/m2 pour les flans du fuselage et mylar pour les creux.
Et un Nobler d'un autre genre. Il a un kot près de chez moi et il vient régulièrement déguster ses proies dans le même cerisier.
A bientôt, Pierre.
Posté le: 29/03/2014 14:38 Sujet du message: |
Bonjour, le Tee Dee peut être monté avec un vilebrequin classique pour les tractions et un vilebrequin spécial pour les propulsions, tu le montes en propulsif et tu mets une hélice "normale". Le vilebrequin normal peut se trouver en pièces détachées..
Belle brochette de Cox tout de même.
A+ |
Posté le: 29/03/2014 20:18 Sujet du message: |
Bonsoir Claude et à tous,
Louis Grondal est un modéliste Belge qui à modifié à sa sauce, le Nobler Aldrich. Avec sa version, il a été champion du monde de F2B en 1960 et en 1964. Il était tourneur de formation et très apprécié comme mécano en team racing, Je l'ai vu voler à l'une ou l'autre occasion et c'était bluffant de précision. Il est mort aux states il y a une dizaine d'année.
Voici un lien vers des photos de lui et de son modèle. C'est le 2ieme "Grondal" que je construis.
http://forum.rcdesign.ru/f95/thread189507.html
Le 1er. Je n'avais pas de plan et ce modèle était plus une adaptation de mémoire qu'autre chose.
A+ Pierre. |
Posté le: 29/03/2014 21:58 Sujet du message: |
Pierre,
Le Cox qui tourne à l'envers me semble venir de la série EZ Flyer. Il y avait le Aerobat et le Firebird. Leurs moteurs tournaient à gauche avec le pointeau sur le côté. Le Fokker DR1 tournait à gauche aussi mais ton moteur avec les fentes est plus récent. L'avantage de ce système est la réaction du moteur qui aide a faire voler l'avion vers l'extérieur du cercle.
J'ai aussi un kot -plutôt un kotje- dans le jardin mais il y a des mésanges là dedans.
A plus
Lieven
Posté le: 30/03/2014 09:11 Sujet du message: |
« GOLDBERG » a écrit: Pierre,
A plus
Lieven
Bonjour et merci pour l'info,
Je n'ai jamais eu modèles Cox pour le VCC, les seuls que j'ai utilisés sont les Tee Dee pour mettre mes planeurs en altitude. C'est vrai qu'un moteur qui tourne dans le sens horlogique favorise la mise en virage à droite donc, vers l'extérieur du cercle en VCC. Le Nobler que je monte sera électrifié et c'est une idée à creuser à condition de trouver des hélices à pas inverse dans les dimensions qui me conviennent. C'est très facile d'inverser le sens de rotation d'un brushless en conservant le même rendement ce qui n'était pas le cas avec des moteurs à balais ou il n'était pas possible de décaler la ligne neutre.
A+ Pierre. |
Posté le: 30/03/2014 12:07 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Je ne possède de L .Grondal que le plan de son modèle champion du monde en 1960! Celui ou le fuselage ressemble beaucoup a celui du Jaguar de Lauron...lequel à copier sur l'autre tel est la question,? A Cachan, Michel Souliac en a construit deux: un du plan avec le Fox 35, puis un autre extrapolé pour un 46 ...je crois!! Superbe machine qui est encore accrochée dans le local du club, en bon pilote privé qu'il était, il posait toujours ses modèles 3 points, sur le grand Grondal-Nobler, au touché des roues, le train pivotait un peu sur l'avant afin d'éviter tous rebonds! Sacré constructeur aussi M.Souliac.
JC AGGERY |
Posté le: 30/03/2014 12:19 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude,
Pour la ressemblance il suffit de voir lequel est le plus ancien et comme je ne connais pas le Jaguar de Lauron............
Je vole sur une piste en dur à Verviers mais le plus souvent sur de l'herbe dans mon club RC. Le Grondal a le train dans les ailes, je le monte traditionnellement dans le fuselage c'est moins destructeur en cas de touchette.
Bon APM |
vccmacc36 Stagiaire Posteur
Posté le: 02/04/2014 19:03 Sujet du message: |
Pour info sur mon plan du Jaguar en bas à droite
PRECISIA REPRODUCTION INTERDITE M ROMEYER 64
Le JAGUAR doit être antérieur a cette année !!!!!
Cordialement herve |
Posté le: 02/04/2014 22:11 Sujet du message: |
j'ai regardé ta photo du Jaguar et en y regardant d'un peu plus près, on se rend compte que ce modèle (superbe) n'a pas grand chose à voir avec le Grondal. Une photo de profil pourrait confirmer. Grondal a été champion du monde en 60 avec son modèle donc le dessin doit être encore antérieure à 1960. Il faudrait un plan original pour dater ce que je n'ai pas.
Le mien est entoilé je vais passer à la finition et là, il y a du boulot.
Cordialement Pierre. |
outremanchot Fidèle Posteur
Posté le: 03/04/2014 08:17 Sujet du message: |
« Piet081 » a écrit: Louis Grondal est un modéliste Belge qui à modifié à sa sauce, le Nobler Aldrich. Avec sa version, il a été champion du monde de F2B en 1960 et en 1964.
Piet, il n'y a pas une petite erreur dans les années... Sauf erreur de ma part, le Champion du Monde 1964 était Sirotkin.
Aussi, en regardant de près l'avion de Grondal de 1960, je ne vois aucune différence visible par rapport au Nobler classique, et la presse de l'époque parlait tout simplement d'un Nobler.
J'étais ami avec feu George Aldrich (tous les deux collectionneur de moteurs) et je l'ai rencontré à Old Warden, il était impressionnant avec son Peacemaker. Ainsi, George m'a donné le plan Nobler d'origine, dessiné par lui-même (rien de particulièrement rare, il les distribuait librement parmi ses copains!). |
Posté le: 03/04/2014 11:40 Sujet du message: |
Tout d'abord merci pour l'intérêt.
Goldberg merci, le plan est téléchargé. Je vais essayer de voir s'il contient des infos permettant de le dater.
Pour Outremanchot c'est mea culpa. En Effet, c'est en 60 et en 62 que Grondal a été champion du monde. J'avais l'info sous la main dans mon club.
J'ai construit plusieurs Nobler Aldrich et j'ai encore le plan d'origine abimé. Il y a quand même pas mal de différences avec le Grondal. Le fuselage, les saumons, la dérive les flaps le train d'atterrissage sont différents.
Le dernier que j'ai construit il y a une quinzaine d'année.
Vous pouvez aussi suivre la piste de quelques modélistes Belge de renom.
http://www.caponweb.be/articles/aeromodelistes-de-renom/grondal-louis.html
Encore merci et bonne journée.
Pierre.
Posté le: 03/04/2014 12:18 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Si tu entoiles les ailes avec de la soie, pourras-tu détailler ta méthode ?
Je désire un jour m'essayer à la soie mais j'ai l'impression que c'est compliqué.
Merci,
Paul |
Posté le: 03/04/2014 12:55 Sujet du message: |
Re,
C'est un peu chacun sa méthode, celui-ci est entoilé au papier de soie. Le papier est doublé sur les creux et simple sur les pleins,
Ma méthode: 3 ou 4 couches de dope sur l'ensemble laisser sécher puis léger ponçage. . Je pose le papier et j'imprègne les bords à l'acétone pour aller rechercher sous le papier la cellulose du dope pour la refondre et fixer le papier. On peut aussi coller le papier à la colle cellulosique de tapissier. C'est moins cher et ça marche aussi bien. Quand le papier est bien fixé, une première tension en vaporisant de l'eau. Quand c'est sec je recommence avec du dope. Puis ponçage dope etc. Quand l"état de surface est satisfaisant je passe une couche de dope chargé au talc. Ensuite je mets de côté une semaine pour laisser le temps à tous les solvants de s'évaporer. Puis peinture au choix et pour finir, je pistole une couche de vernis époxy 2 composants pour protéger du carburant. Idem pour la soie.
C'est ma méthode ancienne, on trouve maintenant des produits moins nocifs et pas plus lourds qui permettent d'arriver au même résultat.
A+ Pierre. |
Posté le: 03/04/2014 14:22 Sujet du message: |
Merci Pierre,
Donc si je comprends bien tu appliques la même méthode pour la soie (silk) que pour le papier (silkspan), pour les structures ouvertes comme pour les structures fermées. |
Posté le: 03/04/2014 18:57 Sujet du message: |
Nom d'une pipe, je ne pensais pas que cette histoire de date de dessin pour le Grondal-Nobler et le Jaguar aurait déclencher tant de passions!! Un plan de Jaguar j'en avais un ....mais je n'ai rien dis à l'époque ou certains en cherchaient un parce que c'est une vrai ruine que m'avait offert un copain qui arrêrait.... il y a de ça une quarantaine d'années!!!!Le tireur de plan, contacté,m'a dit qu'il ne supporterait pas le voyage d'un tirage nouveau!!!!Bref , j'ai quand même essayé de trouver un date!!!!!et bien non pas de date....1964.... ça me parait un peu trop ,1960 serait à mon avis plus raisonnable; Pierre Albérola, pourrait peut-être nous dépanner!!!! Quand au plan du Grondal Nobler ( celui des photos de Pierre)...pas de date non plus!!! Ces deux modèles se ressemblent beaucoup; même en dimensions.... Quand à la difficulté de construction à mon avis, c'est le Grondal qui l'emporte...pour les deux ,un 40 est plus raisonnable!!! Voila les amis, je vous souhaite bon vent. JceAy
JC AGGERY |
Posté le: 03/04/2014 20:31 Sujet du message: |
« Paul_BB » a écrit: Merci Pierre,
Re
Et bien oui sauf pour le collage. Je n'ai jamais collé de soie à la colle de tapisserie. Pour la mise en tension, je ne mouille pas à l'eau c'est le dope directement.
Encore une fois, il existe certainement des produits plus sains à utiliser.
A+ Pierre |
Posté le: 04/04/2014 06:41 Sujet du message: |
Bonjour les amis du VCC
Je me permet de répondre à PaulBB, au sujet de l'entoilage à la soie! J'ai exposé ma méthode perso en détail dans le Forum dans la rubrique:
CONSTRUCTION -TECHNIQUE FINITIONS page 2
Tout est simple...lorsque l'on sait le faire.....! A plus JC
JC AGGERY |
Posté le: 04/04/2014 10:03 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude,
Et bien je suis allé lire ta méthode pour l'entoilage à la soie.
J'y ai trouvé pas mal de similitudes avec la mienne ou plutôt, celle de M Katenis qui tenait le Scientific Charleroi dans les années 60 et avant. J'ai fait 8 ans d'études à Charleroi et la boutique était derrière l'école. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est lui qui m'a initié, sérieusement, au modélisme dès 1957. La construction on faisait des Blue Pant en série et aussi la mise en oeuvre des diésels de 2.5cc. J'ai encore les miens. Que de souvenirs.
A+ Pierre. |
Posté le: 04/04/2014 12:34 Sujet du message: |
bonjour
Le plan du Grondal est bien disponible sur la liste de Guy Filliol |
Posté le: 04/04/2014 16:21 Sujet du message: |
Bonjour, Merci
JC AGGERY |
Posté le: 04/04/2014 16:50 Sujet du message: |
Voir plus haut une erreur de manoeuvre!!!!
Merci Pierre de ta réponse, bien sur pour la soie, ta méthode est très proche de la mienne...mais avoues que j'ai développé!!! Ayant trouvé par hasard le mode d'emploi de l'Oracover, je constate qu'ils font exaxtement comme nous!!!!Ne surtout pas suivre les revues MR qui disent de faire quelques points de collage répartis sur l'envergure....erreur!!! Le film doit être collé sur TOUTES les parties bois sans exception...et ainsi fait ça ne détend jamais!!!!!Et j'ai pu le constaté sur un modèle RC . Pour être franc, je suis plutot allergique a ce genre de revêtement....Mais qui sait, il ne faut jamais dire jamais!!!Merci à ceux qui m'ont proposé un plan du Jaguar... pour l'instant je n'en vois pas la nécessité.... par contre si l'un de vous a un terrain pour voler pas trop loin de chez moi , je suis preneur!!!!!ça m'éviterai de faire 260KMS aller-retour pour faire quelques vols!!!!avouez qu'il faut aimer le VCC!! Pierre, je t'ai envoyé un message privé, l'as-tu reçu???Le bon vent à tous.JceAy
JC AGGERY |
Posté le: 05/04/2014 09:47 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude et aux autres,
J'ai bien reçu ton message et j'ai envoyé ma réponse.
Bonne journée Pierre. |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 10 sur 120 |
