VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 17/12/2019 20:19 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Le modèle envergure 23 cm volera avec le premier 2,5 JARRY et la version admission avant.
à suivre ...
Posté le: 17/12/2019 20:25 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Pour revenir sur la question de la longueur inhabituelle du vilebrequin, et la présence des roulements, précisions de Gérard.
Concernant le vilebrequin : la longueur permet d'avoir un carénage plus élancée, cette longueur ressort d'une étude JDR et Ste SNECMA sur la forme des modèles de vitesse , mais les moteurs sont montés sur roulements et les plans détaillés exécutés par un dessinateur de la Snecma Mr NICAISE en date du 4/3/ 1955 les 2 roulements sont bien notifiés
à suivre ...
Posté le: 18/12/2019 09:22 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Bonjour les amis,
Gérard possède un matériel digne d'un musée de l'aéromodélisme.... et il ressort pour notre plus grand plaisir des pièces exceptionnelles.
Voici, ce qui me semblent des ratés de fonderie.
Voici quelques pièces sortant des fonderies Véga. fondre des pièces est une technique extrêmement difficile, que se soit au sable ou à la cire perdue, il y a toujours des risques de coulures, de brisures, et là on remarque bien sur le bouchon de carter que la matière à coulé en dessous, le moule devait être trop fragile à cet endroit. Surtout avec des pièces de cette taille. Et les moyens dont disposait Jacques Durand.
Gérard : Voila à droite la version VEGA JARRY suivant les plans JDR et à gauche le palier avant dessiné par J- DURAND. JDR n'appréciera pas cette initiative de Véga. Cette idée ne lui plait pas.
Tout d’abord l'idée de JDR était d’équiper l’ équipe de France.
Son moteur pesait 120 gr le VEGA JARRY 150 gr et la dernière version 172 gr au regard de la voilure des modèles, le poids est très important, et là un poil trop lourd.
L'opposition entre la technique et le style .....
Nous reverrons cette notion de poids dans des extraits que Charles m'a envoyé et que je posterai ici, après tous les documents envoyés par Gérard... gardez en mémoire, donc, la notion de poids.
à suivre ...
Posté le: 18/12/2019 09:47 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Les deux premiers moteurs JDR.... (la qualité de la photo n'est pas parfaite).
Par contre celle-ci est vraiment fabuleuse ! pensez donc....
Gérard : Depuis tout jeune, je voyais cette carte postale dans l’atelier de JDR. Le NORTHTROP XP 56 avec moteur PRATT & WHITNEY. Il aimait le dessin et avait envisagé un modèle qui restera un projet ....
Je ne sais pas vous, mais je vois là la marque d'un grand... chercher même dans des voies impensables.. toujours aller de l'avant... Respect !
à suivre ...
Posté le: 18/12/2019 09:54 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Gérard : Voici le premier moteur réalisé par JDR un 10 cm 3 en 1949. Il expliquait : à la première compétition ce moteur ne voulait plus démarrer, j’en ai pleuré....
Mais que de satisfactions j'ai eu grâce à cette cylindrée préférée.
Gérard : Le plan et les photos du modèle de la Croix de Berny et Florence
Ses premiers avions sont avec une aile médiane comme R- LABARDE il va en suite la remonter
à suivre ...
Posté le: 18/12/2019 11:30 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Continuons sur Jacques Durand et la marque Véga.
Gérard : Parlons un peu voiture la Maserati 48 fabrication Véga équipée d’un 10 Véga Les fabrications Véga de 1949 à 1957 pour le modélisme mais une carrière pour l’automobile d’où deux excellents livres les créations automobiles de Jacques DURAND.
Nota : Jacques Durand avait confié à l'éditeur de ces livres des documents uniques qu'il n'a pas pensé à réclamer, et que son fils Michel ne possède plus.... quel dommage.
photos Gérard Billon Je suis épaté par les détails, grille anti brûlure, rétros, volant... de bien belles voitures.... notons l'oeil latéral qui devait servir à maintenir la voiture dans sa course circulaire...
à suivre ...
Posté le: 18/12/2019 11:46 Sujet du message: Re: Moteur Jarry Desloges - Véga |
[/quote]
normalement… si l'archiviste de la maison d'édition a bien fait son boulot… et si l'éditeur existe toujours et n'a pas déménagé 36 fois… les documents d'auteurs sont conservés de 20 à 50 ans avec quelques exemplaires du livre ou revue. Quand l'auteur décède, les ayants-droit peuvent réclamer les documents (s'ils y pensent)…
Idem tanter auprès de l'imprimeur, si il avait la place…
Magnifique cette voiture !!
Posté le: 18/12/2019 13:13 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Charles m'envoie quelques pages du Modèle Magazine de février 62 consacré à Roland Jarry Desloges.
Je ne peux pas tout agrandir ici pour en permettre la lecture complête, mais en voici quelques extraits...
Notez l'usinage de la fenêtre d'échappement, qui supprime le voile arrière.
Le mélange utilisé par Roland Jarry Desloges était le suivant : 45% de nitrométhane, 10% de nitrobenzène, 24% de ricin, 1% d'acétate d'Amyle.
Ouaie ! çà poussait !
Dans l'article, comme annoncé plusieurs posts avant, le poids était un élément important des calculs de JDR, qui était issu du vol libre... (what else à cette époque d'après guerre ?).
Et enfin on apprend que son pulso réacteur (rappelez vous l'exposition dans le hall de la Mairie de Cachan) avait été abandonné suite aux réactions du préfet de l'époque contre le bruit.... déjà.
à suivre ...
Posté le: 19/12/2019 10:11 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Bonjour les amis,
Juste pour faire la comparaison, bien que cela ne soit pas un moteur Jarry, ni Véga, voici la nouveauté annoncée dans le même Modèle Magazine, en page deux de l'article de Hié sur JDR.
Vilebrequin plus court et course plus longue, si j'en juge par la photo.
Charles me rappelle, que ces deux moteurs n'avaient pas le même usage , je lui laisse la parole (le clavier en fait).
Charles : Bonjour Philippe, le Micron 35, (et le 29 et le 45) est un moteur d'acrobatie. le couple est recherché, pas la puissance pure, ni les hauts régimes. Donc, la course est plus longue. Sur un moteur le couple dépend de plusieurs facteurs, mais notamment de l'obliquité de la bielle et du rayon de la "manivelle", c.à d. la demi-course.
Vilebrequin court pour un ensemble de raisons : le poids , la rigidité , le centrage du modèle... Enfin, mais ça ne se voit pas de l'extérieur, le diagramme d'un moteur d'acro est très différent de celui d'un moteur de vitesse.
A ma connaissance, un seul moteur de vitesse a été utilisé en acro par Gabris et par Sirotkin, le MVVS 5,6. C'était un moteur proche du Dooling 29 dans son architecture, mais réalésé en 5,6 . Son diagramme ne devait être vraiment pas très"acro", parce qu'il était utilisé avec des hélices à petit pas (10 cm sauf erreur). (Sirotkin avait un réservoir sous pression, Gabris un Uniflo)
Merci Charles.
à suivre,
Posté le: 20/12/2019 10:02 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Bonjour les amis,
Suite de la Saga Jarry-Desloges. Nous allons illustrer ici un point important dans les affaires, le côté juridique.
Gérard : Le service juridique de la SNECMA l'accompagne pour tous ces aspects dans ses négociations avec ses partenaires.
Comme il disait : je ne suis pas commerçant !
D'autres propositions viendront, mais sans suite.
ici la lettre accompagnant le contrat avec Jacques Durand
à suivre ...
Posté le: 20/12/2019 13:11 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Bonjour les amis,
Et voici la suite ...
Gérard : Pour le 2,5 toutes les pièces sont dessinées et extrêmement détaillées par Mr NICAISE dessinateur à la SNECMA, ce qui explique la phrase où J. DURAND précise : si nous réalisons le 5 cc pas besoin de plans aussi détaillés.
Pour les non dessinateurs industriels, la norme des ajustements est codifiée.
Les côtes baptisées G quelque chose, sont des côtes qui glissent juste. H c'est serré.... J encore plus, ensuite les chiffres..... 8 c'est précis, 7 c'est mieux, et 6 c'est d'une extrême précision de l'ordre du micron.... moins du centième en tout cas. Et les coûts de revient grimpent...
à suivre ...
Posté le: 20/12/2019 15:31 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Je reçois à l'instant même, de Raoul, un article du journal de Chartres qui donne le compte rendu du championnat de France à Chartres en 1957.
Et l'on mentionne dans le titre la vitesse atteinte par un petit avion en vol circulaire : 232 km/h !
devinez qui est le pilote ?
Il s'agit de JDR..... et l'on note les noms que l'on commence a bien connaitre dans cette rubrique, Labardé, Laniot, Hié, Romeyer, Couprie, Prudent....
Détails amusants, la gendarmerie dépêcha deux motards afin de récupérer les modèles qui se perdaient.... et malheureusement un acte autant idiot que stupide, un automobiliste qui avait récupéré plusieurs modèles refusa de les rendre, en cassant même un de rage sur son genou...
à suivre ...
Posté le: 20/12/2019 18:32 Sujet du message: Moteur Jarry Desloges - Véga |
Bonsoir les amis,
Gérard : Voici plusieurs photos (qualité médiocre) de voitures en circulaire.
La BUGATI de Marcel LANIOT
à suivre ...
Posté le: 21/12/2019 10:00 Sujet du message: premiers concours après guerre |
Bonjour les amis,
Petit retour sur les voitures circulaires construites par Jacques Durand.
voici les pièces détachées, fabrication VEGA, pour faire une seconde MASERATI comme celle présentée précédemment.
Jacques DURAND avait réalisé aussi les pièces pour faire la MASERATI 250 F 2ème version GP d’ Italie 1955
Et maintenant place à la production JARRY DESLOGES :
Gérard : Voici deux avions 10 cc de JDR.
Celui de droite a une forme de capot comme beaucoup de l’époque. Le plan est dans le MRA d’Aout 1954 (sans nom)
L’autre, le nouveau utilisé à Chartres !
A la lecture des résultats dés 1951 JDR ne brille pas mais reste fidèle à ses fabrications, puis il va gagner dans 2 cylindrées et gagner à partir de 1956 les trois cylindrées.
Concernant le 2,5 Vega JDR , Roland avait accepté la culasse à ailettes de J. DURAND, une forme bien à lui que l'on voit dans le livre des moteurs Français page 125 : le modèle JDR, comme le pensait Roland.
10 exemplaires fabriqués !
Et sur le Book Model Airplane engines des 2,5 de James DUNKIN précise deux roulements mais le palier avant est un dessin J- DURAND
L’activité en Région Parisienne est propice pour les concours. Création d'un second site après Cachan : le complexe à la Pte de Choisy, inauguré le 23 Juin 1951 principal acteur Maurice BAYET et une aide du SALS et la bonne relation avec le constructeur Henry POTEZ et des compétitions à son nom. Complexe constitué d'une piste avion avec deux anneaux à 15,92 et 19,90 et très proche une piste de voiture circulaire.
Seule la rue sépare ces pistes des bâtiments les plus proches ...
A l’époque entre les années 1950 et 60, deux catégories en vitesse :
la vitesse pure et les concours de moteurs ordinaires à savoir sans roulement.
Les plus utilisés, Micron 10 appelé normal et le 28. Ces moteurs modifiés par les meilleurs (JDR comme les autres utilisaient ces moteurs) , fin 50 le M 28 est dépassé par l’OS 29 et pour finir en 1959 le Super sport utilisé par Jean MAGNE.
à suivre ...
Posté le: 21/12/2019 15:06 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
Un peu avant la guerre, un aérodynamicien Français; Marcel CHABONAT avait
pondu pour les modélistes,une brochure ou il parlait d'aérodynamique adapté
au niveau de nos modèles réduits;ce qui les aidaient à créer un bon modèle.
c’était un peu matheux pour moi qui était et suit toujours allergique à la chose. Mais Jarry-Desloges lui était à l'aise sur ce sujet, et tous ses modèles découlaient des conseils et calculs de M Chabonat. Bon motoriste , mais également bon concepteur. J'ai eu le bonheur de le rencontrer plusieurs à Cachan , il était remarquable de simplicité.....Tout le monde ,ne peut avoir cette qualité d'homme.Bon vent.
JC AGGERY |
Posté le: 21/12/2019 15:30 Sujet du message: premiers concours après guerre |
Bonjour les amis,
Revenons dans les concours d'après guerre. Raoul m'envoie deux articles de journaux Chartrains qui rendent compte du championnat de France d'aéromodélisme de 1956.
Et quelques extraits de ces deux articles.....
bien que citée l'acrobatie n'apparait pas dans aucun des deux palmarès publiés. Par contre on notera avec amusement, que Jarry devient Garry... et que Hié se fait Hué.... Cachan est Cachain.... pas bien grave.
un hélico a retenu l'attention, mais pas de Chaulet en vue.... ni Fantômette...
On évoque la présence de très nombreuses personnalités locales, et de représentants nationaux d'instances aéromodélistes.
La télévision française et deux radios, dont Europe 1.
à suivre ...
Posté le: 24/12/2019 10:21 Sujet du message: bonne et heureuse année 2020 |
Salut les amis,
Nous nous retrouverons l'année prochaine, pour d'autre photos, documents et commentaires.... D'ici là soyez prudents ... portez vous bien, soyez heureux...
Posté le: 26/12/2019 11:40 Sujet du message: Marcel Chabonnat |
Bonjour les amis,
Oui, je sais, je ne devais pas revenir avant quelques jours, mais bon, c'est pour une bonne oeuvre.
Mon cher Jean Claude, voici un lien qui va te permettre de télécharger le livre de Marcel Chabonnat au format .pdf
Proposé ici même dans un autre fil, et voici le lien...
http://www.retroplane.net/forum/files/aerodynamique_modele_reduit_marcel_chabonat_788.pdf
J'ai téléchargé, et je me l'imprimerai .... en janvier... je préfère lire du papier....
Alors mon cher AGG, je sais que tu as eu ce livre et que malheureusement tu l'as prêté.... si ce pdf peut un peu adoucir ta peine.....fait comme moi, imprime le toi....
Amicalement,
Posté le: 06/01/2020 10:00 Sujet du message: premiers concours après guerre |
Bonjour les amis,
Et me revoilà.... pour commencer l'année, je vais vous donner ici quelques extraits du livre qui a été consacré aux productions Durand.....la fameuse pour nous maintenant marque Véga !
Gracieusement envoyé par monsieur Alain De BRITO
WebMaster du site sur les Jidé et Scora
http://jide-scora.fr
WebMaster du forum (Club virtuel des Jidé et Scora)
http://clubjidescora.forumpro.fr/forum
à suivre
Posté le: 07/01/2020 11:01 Sujet du message: premiers concours après guerre |
Posté le: 08/01/2020 09:45 Sujet du message: moteurs Véga |
Bonjour les amis,
Charles est l'heureux possesseur d'un moteur Véga 10cc, dont il m'a envoyé quelques photos.
Ce moteur semble être un prototype, ou à tout le moins l'un des tous premiers sorti des ateliers de Jacques Durand, à quelques exemplaires seulement. Charles pense aux années 48/49, la qualité de fabrication est assez sommaire, il n'est pas très bien fini, le transfert latéral est une feuille de cuivre mise en forme et brasée sur le cylindre en acier.
Le vilebrequin tourne sur paliers lisses. Piston à gros déflecteur. Ce qui semble inspiré du Dooling. Glow plug d'origine, pas de trace de rupteur ni de came.
Merci à Charles pour ces documents fort intéressants.
à suivre ...
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 08/01/2020 11:30 Sujet du message: |
comment était la qualité d' usinage sur ces moteurs à l' époque ? |
Posté le: 08/01/2020 11:45 Sujet du message: |
Bonjour Marcus,
Je ne peux que te donner mon avis, non expert. Il me semble que la qualité était très variable d'une marque à l'autre.
Micron, par exemple, disposait d'un excellent tourneur fraiseur. Donc la qualité était bonne.
A l'étranger, Dooling, Fox etc, disposaient d'autres moyens que nous au sortir de la guerre...
Mais Michel, Charles, Gérard te feront j'en suis sûr de bien meilleures réponses.
raduga Accro Posteur
Posté le: 08/01/2020 13:07 Sujet du message: Re: moteurs Véga |
« Philippe26 » a écrit: Bonjour les amis,
une jolie pièce qui manque à ma famille VEGA. Il s'agit du type A, premier modèle VEGA la nouvelle marque de Jacques DURAND qui remplace JIDE. A la même époque il lance MICROMOTEUR spécialement pour LA SOURCE DES INVENTIONS. Le A est lancé à la fin de 1949. course 22 mm, alésage 24 mm, poids 335 grs . dans le catalogue de LA SOURCE de 1950, il est tarifé 6000,00 frs, plus cher que le MICRON 10cc à 4900,00 frs ou bien le REA 10-49 à 3950,00 frs mais beaucoup moins que le MICRON 60 qui avec son vilebrequin monté sur 2 roulements est affiché 12 000,00 frs.
Michel |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 09/01/2020 09:28 Sujet du message: |
Je redonne le lien pour ceux qui l'auraient loupé :
C'est en effet un excellent ouvrage......
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 86 sur 120 |
