VCC - Vol Circulaire Contrôlé
GOLDBERG Stagiaire Posteur
Posté le: 18/03/2013 20:20 Sujet du message: JR SATAN |
Bravo pour Jean Luc, Une belle appareil, ça doit bien voler. Peut-on voir d'autres photos, de profil ou un détail du moteur?
Voici la suite des photos du JR Satan:
L'aile collée avant le ponçage du bord d'attaque
Le support moteur
le support monté avec les trous de montage pour le moteur
Bonne soirée.
Lieven
La vitesse est l'aristocratie du mouvement |
DR400 Apprenti Posteur
Posté le: 18/03/2013 22:48 Sujet du message: |
Bravo à Jean-Luc pour ta construction que je verrai avec beaucoup de plaisir, à la Queue en Brie (94), lors d'un des concours de notre Club Modéliste de Cachan.
Superbe cette aile volante, Lieven, elle sera à l'aise avec ton Enya 19 et sa 9x4. Pour les vols, tu peux voir avec Jean-Claude, à qui nous devons ce sujet, il est du côté de Beauvais. Je peux te donner ses coordonnées en MP.
Jean-Luc du 94 |
Posté le: 20/03/2013 21:11 Sujet du message: JR SATAN |
Merci, Jean Luc. J'aimerai bien prendre contact avec Jean Claude. Beauvais n'est pas si loin.
Je suis en contact avec des passionés américains via un autre forum et qui ont également construits des JR SATANs. On me disait que l'ENYA 19 est relativement lourd pour le modèle. Il est vraie que je l'ai déjà vu avec un COX .15. Pourtant la boîte de Carl Goldberg indique bien la grandeur du moteur à utiliser qui est entre .15 et .19. On me donnait le conseil de rallonger les queus d'environ 30 mm pour garder le modèle en balance.
Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui a vécu une même situation?
Voici la dernière photo:
Bonne soirée.
Lieven
Posté le: 21/03/2013 19:29 Sujet du message: |
Si tu n'as pas de 2,5cc, monte ta JR SATAN à blanc, avec ton moteur et trouve des solutions pour être proche du centre de gravité du plan, sans en changer les proportions.
Tu peux construire les support et le volet en CP multiplis, voire prévoir dans ces dérives des trous que tu rempliras de rondelles de plomb, et si ce n'est pas suffisant, faire de même sur ton volet, le plus prêt de son axe de rotation. |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 26/03/2013 08:11 Sujet du message: Moteur diesel |
petite question sur l'additif DII quoi c'est au juste?peu ton en trouver sans passer par la brigade des stup?
jai un souci sur un petit allbon 0,9 qui tourne bien mais délicat a démarrer
je cherche un mélange qui me permettrai de diminuer un poil la compression
pour mètre moins a mal la structure du model
cordialement |
JMP_blackfoot Fidèle Posteur
Posté le: 29/03/2013 08:58 Sujet du message: |
Voici les dernières photos. A ce stade, le CG se trouve à environ 6mm avant le point indiqué sur le plan. Evidemment, des pièces comme l'échappement et les fils, puis la peinture et l'Oracover ne sont pas montés. Est-ce que le CG risque de se déplacé encore beaucoup?
Posté le: 04/04/2013 23:27 Sujet du message: |
Je trouve que tu as rallongé l'arrière un peu trop à mon goût. Mais si ma solution du plomb ne te convient pas... |
limousin Fidèle Posteur
Posté le: 11/04/2013 20:40 Sujet du message: model de jc Weiss |
Voici comme demandé de nouvelles photos du model de jc Weiss.
Bonne soirée a vous tous de la part des dijonnais.
[img]
Posté le: 11/04/2013 21:08 Sujet du message: suite photos Weiss |
JC Weiss
Model de limousin[img]
Bonsoir yves |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 16/04/2013 10:12 Sujet du message: |
Superbe réalisation
La sortie refroidissement moteur est top avec les ailettes
vccmacc36 Stagiaire Posteur
Posté le: 20/04/2013 18:46 Sujet du message: |
Bonsoir
De bien belle construction.
Voici quelques photos du docile presque fini
J'ai mis un Enya 19 ,je n'arrive toujours pas a avoir un régime correct avec mes webra winner.
Pour la longueur des câbles ,16 mètres + ou - Merci
Bon vol
herve |
Posté le: 21/04/2013 08:41 Sujet du message: enya 19 |
Ayant un Enya 19, au placard depuis 30 ans, je n'ais jamais eu une grosse "peche"sur ce moteur, depuis je ne l'ais jamais reinstalé.
Un petit Fox 15x serais bien, j'ai de trés bons souvenir de celui ci, dommage je l'ais preté est il n'est jamais revenu.
J'ai repris un peu la poignée la semaine passée(33ans d'arret c'etait assez folklorique)avec un globus.
Quand a la longueur de cable, c'est je pense suivant les capacitées du model, 17m....17m50 serait un max pour moi, sur ce site, il y a des experts qui je pense vont t'indiquer cela..............
bonne journée au chaud(a dijon 8°) yves |
Posté le: 21/04/2013 09:07 Sujet du message: |
Où en est ta belle construction, Lieven, tu dois être en train de l'entoiler.
Superbe Jean-Luc Weiss, quelle type de peinture as-tu utilisée?
Ton Docile avec ton enya 19 sera à l'aise avec 17,5m de cables, distance mesurée de la poignée à l'axe moteur du modèle. Si tu veux, ajoute un peu de peinture noire, alu ou rouge par ex pour matérialiser ton cokpit, ton Docile sera encore plus joli.
Jean-Luc |
Posté le: 21/04/2013 11:41 Sujet du message: peinture et autres |
Pour j-l Weiss, peinture polyu automobile, je suis arrivé a le convaincre.
Mon model(avec les photos precedentes) va bientot passer a la peinture, ca ne sera pas du tout le model ideale pour l'acro, mais ce n'est pas le but recherché, car sur, trop lourd, pour reprendre la "MAIN" ca suffi.
Donc ok pour 17m environ de cable pour un Enya 19, je viens justement de retrouver les miens.
A bientot yves |
Posté le: 22/04/2013 11:03 Sujet du message: |
Ok pour 17 m de câble et je dessine un cockpit.
Merci a bientôt
herve |
Posté le: 22/04/2013 22:18 Sujet du message: |
Toutes mes excuses Yves, j'ai oublié de te féliciter pour ta construction en attente de peinture.
Jean-Luc |
Posté le: 23/04/2013 16:48 Sujet du message: |
Voici la suite du JR Satan. J'ai construit la partie arrière et j'ai mis les câbles. Le réservoir est installé également. Voici quelques photos.
Vos avions sont tous très beaux! Je ne sais pas si je pourrai atteindre les mêmes standards.
Lieven
Posté le: 23/04/2013 18:41 Sujet du message: Et le vol alors!!!!!!!!!!! |
Construire c'est magnifique, mais voler c'est autre chose, j'ai repris la poignée un "pti" coup il y a 15 jours, c'etait du comique!!!!!!!!!!!
Je suis allé faire retirer des plans de Tanager aujourd'hui, pour l'entrainement, et avec le Globus ca sera bien.
J'ai un Fox 40 neuf(en stock depuis 35 ans) a ce sujet, que peut on adapter comme silencieux? je pensais l'equipé d'un Muffler fabrication maison.
a bientot bonne soirée yves |
Posté le: 26/04/2013 10:18 Sujet du message: |
Félicitations à J L Weiss, pour son très beau modèle d'acro! Il serait intéressant quil nous dise, si il a connu des problèmes de carburation avec un réservoir très en charge ,du a la position horizontale du moteur?
mais comme l'a dit gérard 25, ce capot a de la gueule, très réaliste, et fort bien réalisé. JceAy
JC AGGERY |
Posté le: 26/04/2013 11:26 Sujet du message: JL weiss |
bonjour,
JE viens preciser que je poste des messages pour JL Weiss, car il n'est pas equipé du net.
Le model de JL est donc le bleu et blanc qui est sur le forum, et notre j luc est trés ingenieux, son capot est taillé dans un bidon de produit menager. ....et oui il parcourt les rayons des grandes surfaces . ......!
Quand au model de Limousin avec son moteur sur le coté, a ete construit pour le plaisir, les qualités de vol ne me preoccupent peu, il est certains que vu la position et la vetusté du moteur on peut se poser des questions.
les capots sont realisés "maison", mais surement bien trop lourds, de toutes manieres tout est trop lourd sur ce model( son surnom"l'enclume").
Si vous le pouvez, repondez moi au sujet du silencieux de fox 40(dans le precedenrt article).
A bientot yves |
Posté le: 26/04/2013 21:53 Sujet du message: |
Bravo Lieven,
La structure de ta JR Satan avant entoilage a de la gueule.
Avec quoi vas-tu le recouvrir ?
Super, un message de Jean-Claude...
Jean-Luc |
Posté le: 27/04/2013 19:02 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Luc,
Pour l'aile, j'ai de l'Oracover rouge. Nos collègues Américains de Cox Engine Forum font leurs JR Satan et Lil Satan en rouge avec la partie arrière et le support moteur en noire. Je trouve que c'est une belle combinaison mais je ne me suis pas encore décidé. Y a-t-il une sorte de peinture spécifique pour le balsa? Je pensait de mettre de la peinture pour voitures à bombe, puis avec une couche de vernis PU de Rustoleum pour resister à l'essence. Est-ce OK ou une erreur? Sur l'aile, je mettrai des cocardes pour évoquer un peu l'esprit combat.
Jean Claude, qu'est-ce toi, tu mets comme peinture sur le bois apparent?
Bon WE, Lieven
Posté le: 28/04/2013 08:22 Sujet du message: |
On ne peint jamais directement sur du bois, il faut d'abord entoiler avec du papier , ou de la soie., collage à l'enduit nitro- cellulosique! Avant l'entoilage une préparation sèrieuse est faite à l'émeri fin(n°180) puis au 400 à sec si il le faut (les choses sont parfois différentes d'une qualité de Balsa à l'autre ). aprés l'entoilage , on passe deux couches de nitro... pas trop épaisse, avec ponçage au 400 pour chasser les aspérités que l'on détecte avec la paume de la main! Ensuite, peiture légère comme la Humbrol, puis une .bonne couche croisée de vernis anti-méthanol On trouve encore de la gycéro qui ne s'appelle plus glycéro d'aiilleurs, plus fluides, elle sont moins lourdes, mais néanmoins sont préfèrables au pistolet. Rappellons qu' une peinture glycéro est totalement anti-méthanol au bout de 6 mois. jceay.
JC AGGERY |
Posté le: 28/04/2013 22:09 Sujet du message: |
T'inquiète pas Lieven, Jean-Claude construit très proprement mais est un vrai puriste...
Tu peux peindre l'arrière ainsi que le bati de ta JR Satan, comme on le fait au club de Cachan, sur les Minimag des jeunes, en passant de l'enduit nitrocellulosique au pinceau, avec si tu veux une superbe finition, la 2ème couche mélangée à du talc, ou du vernis V33 ou de la bombe d'apprèt auto (comme ta peinture), puis un petit ponçage et tu utilises tes bombes de peinture et ton vernis.
Fais des essais sur des chutes de balsa et de bois dur, pour voir si l'apprêt est compatible avec la peinture de finition et surtout, si ton vernis une fois bien sec résiste au carburant glow, dans ton cas.
L'oracover rouge se marie très bien avec le noir, cela me rappelle (j'avais 12 ans)mon planeur CB 32 avec la partie avant de l'aile noire et l'arrière rouge ou orange.
Bonne continuation,
Jean-Luc |
Posté le: 29/04/2013 15:19 Sujet du message: |
Merci pour les infos. Mi-mai, je vais faire un tour chez Weymüller pour regarder les produits et acheter ce qu'il me faut.
Je ne pense pas que de l'enduit nitrocellulosique s'achète chez Casto.
Lieven
Posté le: 29/04/2013 15:21 Sujet du message: |
Bonjour Liéven,
Il ne faut pas que tu prennes trop à la lettre, tout ce que te dit J L ! Car c'est un gladiateur( et un bon) Lorsque tu pratiques le combat en compète , il te faut accepter la perte possible de ton modèle, ou celle du moteur, ou des cables , ou les trois en même temps!!! Alors tu peux comprendre que ces modèles, qui ont une durée de vie assez limitée qui peu parfois se mesurer en minute, n'ont pas besoin de soins particuliers à la construction!!! ils en construisent beaucoup pendant l'hiver ,afin d'avoir de la rechange...en bref ce sont des mecs qui aiment construire!!! Ces modèles n'ont de ce fait aucun risques de destruction par le carburant ou l'huile!!! d'ou une construction sommaire., mais suffisante pour le sort qui les attend!!Alors toi qui vas apprendre à piloter avec ta SATAN, donc voler longtemps avec ce que je te souhaite, protège la bien de l'huile et du carburant, elle t'en dira merci!!Surtout qu'il va falloir te familiariser, avec le sol qui monte parfois à la rencontre de ton modèle...alors que tu ne lui a rien demandé!!!!Mais ça c'est la règle du jeu , et nous y passons tous!! Je voudrais ajouter une chose oubliée dans mon précédent message: J'ai connu un modéliste, et non des moindres, qui était carossier en automobile!!!!il disait souvent que pour bien poncer, il fallait le faire avec un mouvement circulaire même sur le Balsa!!!!Qu'en penser vous messieurs les maquetistes?????Bon vent à tous.jceay
JC AGGERY |
Posté le: 29/04/2013 19:37 Sujet du message: |
Bonsoir LIEVEN
Merci pour l'info
herve |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 6 sur 120 |
