LESTITI Apprenti Posteur
Posté le: 29/06/2011 21:32 Sujet du message: |
Merci les gars, c'est super sympa!!
EDIT!! j'ai trouvé les détails pour les haubans,ils sont décrits sur le message suivent
Ce que je voulais faire pour garder les charnière c’était de mettre des écrou à griffes de 3 dans la platine de ctp dans l'aile, comme cela, je pourrais mettre des vis a métaux
Jlouis
Posté le: 29/06/2011 23:25 Sujet du message: |
re bonsoir à tous,
Après avoir lu une énième fois l'article, je me suis aperçu que je sautais un texte séparé d'une image, bref , je suis un nul!!!
Donc j'ai trouvé ce que je voulais pour les haubans, je me doutais bien que Thierry n'aurait pas oublié de souligné ce détail.
Alors les haubans sont bien factice mais je ne vous cache pas que la fixation ne me plait pas beaucoup, surement car je ne connais pas la méthode ou que je l'ai mal comprise mais elle me parait un peu trop légère a mon gout.
Pour ceux qui ont le temps , je vous écrit la façon dont l’a fait thierry, c'est le maintien au blenderm qui me gêne:
"Haubans en basla de 50/10, renforts en ctp 4/10 de part et d'autre à la jonction inférieur .
Le maintien est assuré contre le fuselage via une chute de gaine diamètre 2 mm, armée en C.A.P de 8/10, pliée a mesure et elle même collée à la partie inférieur de chaque hauban.
Le maintien sur l'aile est simplement assuré avec des carré de blenderm.
Pour la partie supérieur des haubans, je remplacerais bien le blenderm, par deux petits tétons (pour une aile)en c.a.p à l’extrémité des haubans qui viendront rentrer dans l'aile au montage .
excusez moi de faire si long
Jlouis |
Posté le: 01/07/2011 14:46 Sujet du message: |
Voici l'avancé depuis hier, j'ai effectué la mise en place définitive de l'aile, les haubans et fini aujourd'hui le stabilisateur.
Jlouis
Posté le: 01/07/2011 22:45 Sujet du message: |
La suite,
ponçage et mise en forme du stab puis entoilage.
Jlouis |
Posté le: 02/07/2011 12:03 Sujet du message: |
Ca avance bien
Avec quoi tu as entoilé le stab? |
Posté le: 02/07/2011 12:11 Sujet du message: |
« ChristianR » a écrit: Ca avance bien
Bonjour christian,
Je te remercie beaucoup.
Pour l'entoilage et là je vais me faire des ennemis mais bon, chacun ses finances ;) , c'est de l'entoilage de chez hobbyking
Le prix des 5 mètres et vraiment très très bon marché et des copains ont entoilé de gros avions avec et non aucuns soucis dans le temps.
Jlouis |
Posté le: 04/07/2011 13:58 Sujet du message: |
hier le coffrage finissait de sécher à gauche , j'ai mis pour voir un chapeau de nervure, ça va faire chouette, ça fini bien l'aile.
J'ai entoilé la cabane ou viennent ce fixer les traverses, je ne vois pas comment j'aurais pu le faire après la fixation définitive des supports d'aile.
L'installation du servo dans l'aile de la fabrication de la platine avec du ctp 30/10 , deux blocs en CTP 10X10 et un morceau de ctp 8/10 pour brider le servo.
Posté le: 05/07/2011 22:14 Sujet du message: |
j'ai du refaire ma commande d'ailerons car comme il etait mis sur la photo du dessus, les ailerons auraient bougés dans le même sens, erreur d'inattention.
Donc je vais mettre 1 servo pour chaque aileron.
Voici déjà la moitié d'une aile presque terminé, il me reste la platine et le servo à mettre et entoiler bien sur.
Jlouis
Posté le: 05/07/2011 23:29 Sujet du message: |
Le surplus de poids sera négligeable et tu gagneras en précision sur les commandes. |
Posté le: 05/07/2011 23:36 Sujet du message: |
« erwan » a écrit: Le surplus de poids sera négligeable et tu gagneras en précision sur les commandes.
Merci pour la confirmation erwan ;), on me l'avait conseillé pour mettre du différentiel et éviter le lacet .
Ça me rassure :)
Jlouis |
Posté le: 06/07/2011 13:24 Sujet du message: |
Voici le premier aileron entoilé et le 2 éme saumon à l’état brut ;)
jlouis
Posté le: 06/07/2011 16:48 Sujet du message: |
C'est bien, tu avances vite |
Posté le: 07/07/2011 14:54 Sujet du message: |
Merci erwan ;), je ne cherche pas à aller vite mais ça avance vu le plan et les explications superbes de thierry souin.
Voici aujourd'hui la première platine pour le servos, j'ai choisis cette méthode a celle ou j'aurais pu les mettre directement vissés par dessous, plus esthétique mais plus lourd.
Quoi que 28gr n'est pas énorme.
Jlouis |
Posté le: 08/07/2011 12:56 Sujet du message: |
voila, l'aile est prêtes à recevoir sont entoilage.
Jlouis |
Posté le: 08/07/2011 14:53 Sujet du message: |
L'entoilage de l'intrados
L'extrados
Jlouis
Posté le: 09/07/2011 13:14 Sujet du message: |
Voici le montage de la cabine de pilotage et un petit montage à blanc pour le plaisir.
Je suis actuellement à 495gr, il est donné à 840gr, il ne me reste plus beaucoup de marge
Jlouis |
Posté le: 09/07/2011 14:28 Sujet du message: |
ça se précise |
Posté le: 10/07/2011 13:45 Sujet du message: |
voici les dernière lisses et la dérive.
Jlouis |
Posté le: 11/07/2011 00:55 Sujet du message: |
Ce soir avec l'entoilage, j'ai vraiment galéré et du refaire 3 fois là les 2 couleurs ce rejoignent, il doit y avoir une combine que je n'ai pas pour superposé celle ci , sans devoir a couper a ras ce qui une fois que l'on repasse un coup de fer rétréci l'entoilage et fait apparaitre le bois.
J'ai réussis mais j'ai 2 petites parties minuscule ou le bois apparait, je comblerais avec de la peinture maquette, on ne verra plus rien mais c'est dommage.
Allez!! assez de blabla
jlouis |
Posté le: 11/07/2011 15:53 Sujet du message: |
Voici les faux guignols, je n'ai pas réussis à faire la même couleur que l'entoilage , c'est ce qui s'en rapproche le plus.
J’espère que ça ne choque pas trop car j'aurais d'autre éléments à peindre en bleu.
Jlouis |
Posté le: 12/07/2011 23:59 Sujet du message: |
Voici quelques photos de l'avancé
Jlouis |
Posté le: 13/07/2011 14:24 Sujet du message: |
La suite du capot
Jlouis |
Posté le: 13/07/2011 15:30 Sujet du message: |
Jlouis |
Posté le: 14/07/2011 00:34 Sujet du message: |
Voici un aspect de la déco parmi pleins d'autre, je suis dans la partie la plus sympa!!
Les faux câbles et palonnier de la gouvernes du stabilisateur.
Jlouis |
Posté le: 15/07/2011 15:46 Sujet du message: |
voici des photos de l'avancé de la déco. J'ai réussis à trouver un pot de peinture revell bleu France pour aller avec l'entoilage, j'ai pu peindre mon train etc..
Mes fausses gouvernes sont en place , ainsi que les câbles.
Quelques photos.
Jlouis |
Posté le: 16/07/2011 00:44 Sujet du message: |
les fausses jambes amorties , le patin de queue et le réservoir d'huile
Jlouis
Jlouis |
Posté le: 16/07/2011 18:11 Sujet du message: |
La suite,
La pose de l’immatriculation qui d’ailleurs à était loupé à l'intrados , des faut renforts des supports des ailes , le palonnier et faux câble des ailerons et le bouchon de réservoir.
Jlouis |
