ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 04/09/2006 17:01 Sujet du message: |
Je vois, je vois ... ;)
Ca se precise ... Bon je vais me lancer dans cette solution je pense ...
Merci Vincent pour ces conseils avises ...
Thomas |
Posté le: 04/09/2006 17:39 Sujet du message: |
Si si ça change tout! si Thomas habitait en France, il n'aurait pas fait le stab démontable, car là c'est dans l'optique de pouvoir le démonter et l'emporter en avion |
Posté le: 04/09/2006 18:41 Sujet du message: |
Exact Vincent ... ;)
Je compte bien le faire voler en France mon Musger ... Donc il faut qu'il soit transportable au possible ...
Pourquoi pas a Retroplane ... :)
Thomas |
Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 04/09/2006 18:42 Sujet du message: |
bonsoir thomas
et pourquoi tu ne ferais pas un panachage des deux solutions, une partie fixe du stab collé sur le fuselage et l'autre partie démontable, d'une part tu aurais une surface de contact plus important et d'autre part un stab en une seul pièce démontable, je m'explique mieux, du Ba du stab jusqu'a la moitié de la corde, sur une largeur de 4 ou 5 cm une partie fixe collé à demeure sur le fuselage, présentant à mis épaisseur une sorte d'escalier, (je ne connais pas le terme exact) et le reste du stab (moins cette piece dèjà fixe sur le stab) qui viens en symétrie (genre d'assemblage male/femelle) ayant "l'escalier en symetrie de l'autre, ouf j'espère avoir été clair?...
content que tu es pu commencé ta construction, bonne continuation
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
Posté le: 04/09/2006 19:03 Sujet du message: |
Merci Matthieu de m'avoir fait part de ton experience, je mettrais l'option tourillon en attente donc ... Je vais voir ce que ca donne avec une vis de 3mm et les deux placages de part et d'autre de la quille en ctp 5mm comme conseille par Vincent ...
Stephan, demain je fais une photo et je la mets en ligne, tu verras c pas tres large ... :o
Thierry, j'ai pas trop compris ...
En resume je remercie beaucoup tout le monde de me faire part de vos experiences pour resoudre mon probleme ...
Retroplane.net, ca roxe comme disent les jeunes ... Ou alors Retroplane.net, je kiffe a donf ... Au choix
Thomas |
Posté le: 05/09/2006 07:45 Sujet du message: |
bonjour Thomas,
le schémas à été rajouté sur mon précédent message, c'est surement plus explicite
les textes sont : partie fixe stab sur le fuselage
corde du stab
voila
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
Posté le: 05/09/2006 20:42 Sujet du message: |
bonsoir Stephan,
le dessin est plus explicite que les textes, je te remercie en tout cas
bonne soirée
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
Posté le: 06/09/2006 03:00 Sujet du message: |
Salut Thierry,
Ouais je suis d'accord avec toi, le dessin resume mieux la situation ...
C'est une tres bonne idee certes certes et je la garde sous le coude ...
Merci beaucoup !
Thomas |
Posté le: 06/09/2006 14:20 Sujet du message: |
Salut Stephan,
J'ai mis un peu de temps mais voila les photos de l'arriere du Musger a l'endroit precis ou reposera le stab ...
une autre
Thomas |
Posté le: 06/09/2006 15:45 Sujet du message: |
bonjour Thomas,
effectivement ce n'est pas trés large...
la solution du stab démontable et surement la plus adéquate pour toi qui voyage en avion, aprés la meilleur solution, je ne sais pas
bonne continuation tout de même
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
Posté le: 06/09/2006 19:06 Sujet du message: |
Salut Thomas
ce n’est vraiment pas large mais ça me donne une autre idée. Comme je n'ai pas du AUTO CAD et compagnie je vais essayer d'expliquer.
Prend un block de balsa dans la forme du haut de fuselage que fait parti du stab. Dans l'intrados tu fais une fente dans la largeur du longeron. Devon tu fixe avec un téton, derrière avec une vis 3mm. C'était clair :
Stephan |
