Posté le: 04/06/2011 19:02 Sujet du message: |
La dérive est terminée, je lui ai fait un système de montage ultra rapide et qui a l'air de bien tenir, en serrant un peu les 2 vis, on peut régler la dureté de maintient.
Posté le: 04/06/2011 19:05 Sujet du message: |
Astucieux ton système..
Bon alors, il a un nom de baptême ce presque nouveau-né? |
Posté le: 04/06/2011 19:43 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Bien ton système de fixation
C'est à retenir.
Posté le: 04/06/2011 21:19 Sujet du message: |
Pour le nom l'Apérorétro ça fait sérieux
C'est bien un planeur à faire voler après l'apéro tu nous le prêteras Vincent après l'apéro pour que l'on se défoule
Posté le: 04/06/2011 22:20 Sujet du message: |
On pourrait l'appeler Jo Ailes...! |
Posté le: 04/06/2011 22:43 Sujet du message: |
Faut pas en profiter que le chef dort pour écrire des co..eries après ça il faut qu'il passe du temps a tout ranger au lieu de construire . S'il prend du retard ça serra de votre faute les gars .
Tom
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 04/06/2011 23:15 Sujet du message: |
Pourquoi pas le :
Rétroaile
Oldschool
etc ... |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 05/06/2011 11:02 Sujet du message: |
super chouette; pourquoi pas un short kit pour en faire de toute les couleurs et du vol de groupe? serieusement je suis partant
Morin jm |
Posté le: 05/06/2011 12:45 Sujet du message: |
Bonne idée...
Bon , toujours pas de nom...? C'est un garçon ou une fille..? Les anglais disent "she" en parlant des avions...
Belle of Béziers... Rétrowing... RétroBelle... VissouGirl... Old Vissou... OldPlume... RétroPlume...RétroFlyer... Lord of the Vissou...RétroSoarer...? |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 05/06/2011 22:42 Sujet du message: |
J'étais étonné par cette construction, à part des maquettes trés travaillées auxquelles tu nous avais habitué !
Comme d'habitude, je la suis avec plaisir.
Pour le nom, comme cet oiseau, ce planeur, n'est pas défini, et, qu'il va forcément bien voler, j'ai pensé au Rétropiaf.
Bonne construction, à +, Christian
Posté le: 06/06/2011 00:12 Sujet du message: |
Heu pour le nom, il y a aussi "RETRPLANE"
Je pense que Lolométéo aura compris l'astuce... ça vient d'une vieille histoire de brigitte Bardot qui s'est fait tatouer ses initiales sur les fesses et de sont époux qui lui demande "qui c'est ce BoB ?"...
Non ? Bon, j'ai compris...
Posté le: 06/06/2011 08:49 Sujet du message: |
Elle est bien BoNNE ! |
Posté le: 06/06/2011 11:06 Sujet du message: |
Le nez est creusé. Avec quelques couches de papier alu on fait le moule qui servira à couler le plomb. Ca fait un lest de 550g, mais ça fera surement trop
Un Bloc balsa est collé et poncé en forme pour la continuité du capot et la jonction aux ailes. Le capot tient avec des aimants
Le crochet de remorquage est fait sur une platine de CTP de 6mm avec un tube plastique collé et une CAP de 1.5mm qui passe devant le trou. Le couple1 est doublé pour supporter le plomb qui sera vissé dessus. La fente sert à encastrer et maintenir la platine radio à l'avant
La platine supporte l'accu, le régulateur de tension, le servo de crochet de remorquage et le recepteur.
La platine des servos de direction et profondeur. On voit le support en CTP épais dans lequel est vissée la platine radio
L'ensemble en place. Reste à monter les commandes de direction et profondeur en gaine Sullivan
Posté le: 06/06/2011 12:21 Sujet du message: |
Boniour
Comme d'hab,travail soigné et bien pensé
C'est près pour l'entoilage . |
Posté le: 06/06/2011 21:34 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Je note toutes tes idées et astuce pour mon futur planeur rétro...
C'est beau !
Posté le: 09/06/2011 17:35 Sujet du message: |
Les gaines Sullivan rouges sont peintes couleur bois pour ne pas les voir au travers de l'entoilage
J'ai recoulé un plomb de centrage de 300g, j'ai également rajouté une épaisseur de CTP pour que le nez s'emboite en force, ça permettra de le démonter pour modifier si besoin le centrage
Entoilage au Diacov
Hé hé, les tee-shirt sont arrivés
Reste à le vernir et le peindre, on a choisit une couleur pourpre, juste pour les BA d'aile et entourages de fuselage, empennage
La bestiole pèse 2300g + surement 100g de vernis/peinture, ce qui donne une charge alaire de 26g/dm², à reserver donc uniquement le soir à la pente après le pique nique, tu t'en fais un Jean-Paul? C'est vraiment vite construit ce genre de truc, il m'a fallut moins de 3 semaines, pour tracer les plans, faire les fichiers de découpes, préparer les découpes et le construire, encore 3/4 jours de boulot pour la finition
« ClaudeL » a écrit: .... ton Eolo Rétro façon Elektro Rétro...
Finalement je retiens le nom donné par Claude, ce sera donc L'EoloRetro
Les caractéristiques sont les suivantes
AILES:
Envergure 3000 mm
Corde emplanture 320 mm
Surface alaire 90 dm2
Masse 2400g dont 300g de plomb
Centrage: 50%
Vé longitudinal 0.5°
Charge alaire 26g/dm2
Profil ClarkY
STAB:
Envergure 850 mm
Surface 16.3 dm²
Corde emplanture 265 mm
Profil ClarkY
Volume de stab 0.58
FUSELAGE:
Longueur 1430 mm
Largeur 120mm
Posté le: 09/06/2011 17:45 Sujet du message: |
Ca va voler dans un pet de mouche |
Posté le: 09/06/2011 17:48 Sujet du message: |
Joli, et le nom aussi |
Posté le: 09/06/2011 18:02 Sujet du message: |
En faire un, pourquoi pas, c'est tentant, on verra cela après Vauville, le problème, c'est que je suis très lent, il va me falloir au moins trois mois pour le construire !!
Beat Accro Posteur
Posté le: 09/06/2011 18:12 Sujet du message: |
Bravo Vincent sympa ce modèle d'inspiration rétro et sympa les tee-shirts, j'espère juste qu'on pourra piloter avec
Remarque....c’est déjà arrivé ouuuuu... c'était en mille neuf cent quelque chose ça avait duré 2jours.
Donc les copains n'oubliez pas vos polaires les journées ne sont pas très chaudes en ce moment, les soirées sont fraîches et les nuits sont froides.
Posté le: 09/06/2011 18:57 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Superbe !
Et en plus, tu l'as construit vraiment très vite... et très bien !
Sympa le nom !
Posté le: 09/06/2011 19:56 Sujet du message: |
t as plus qu a sortir des short-kits,
si ça vole pas on va construire |
Posté le: 09/06/2011 22:23 Sujet du message: |
Wah superbe Vincent !
Je vais (sûrement à tort) voir le post aéromodèles rétro moins souvent que le reste et là, juste le temps d'y aller et il y a un nouveau planeur ! Excellent !
Ca va voler d'enfer
Posté le: 10/06/2011 12:39 Sujet du message: |
Les éléments ont reçu ce matin une couche de vernis à l'eau très légèrement teinté, pour jaunir le Diacov
La planche d'autocollants pour le fuselage et les ailes, ainsi que 2 petits logos d'Eole pour aller sur la dérive
Et la simulation avec la couleur pourpre. Je ne peindrais que demain, le temps de bien laisser sécher le vernis, bon si ça se trouve je n'aurais pas la patience d'attendre et ce soir ce sera peint
Posté le: 10/06/2011 12:45 Sujet du message: |
Salut Vincent ,
Jolie déco , je verrais bien le EoloRétro un peu plus loin sur l'aile , décalé de deux nervures à droite à la limite de l'aileron
Pascal |
Posté le: 10/06/2011 12:47 Sujet du message: |
Oui sur la simulation il est beaucoup plus gros, le vrai fait la taille du panneau externe, donc je le mettrais sur l'exterieur
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 10/06/2011 13:20 Sujet du message: |
Il a une drôle de bouille pas commune, il ne reste plus qu'à l'admirer dans les airs...
Bravo Vincent!
Fabrice |
Posté le: 10/06/2011 17:30 Sujet du message: |
Va y avoir un EoloRetro à Vauville ...au milieu des PicoloRétro |
Posté le: 10/06/2011 18:04 Sujet du message: |
Puisque je vous dis que je ne le prends pas
