Posté le: 21/07/2011 20:31 Sujet du message: |
Salut Marc !
Ca avance vite ! Laisse un peu la colle sécher !
Posté le: 25/07/2011 12:11 Sujet du message: |
Construction de la dérive, classique avec quelques petites modifs perso (guignol epoxy et non en bois, goussets supplémentaires). Les blocs pour les charnières sont un peu moches mais disparaîtront sous un entoilage peint.
Posté le: 25/07/2011 12:33 Sujet du message: |
Salut Marc,
Tu avances très vite, as-tu déjà prévu un date pour le premier vol???
Je me demande, as tu mal compris la nouvelle règle de Rétroplane? C'est un planeur pour trois ans, pas le contraire.
Une question, on le voit bien, mais la pose quand-même: la dérive est entièrement en balsa, sauf les goussets qui sont en ctp?
Frank |
Posté le: 25/07/2011 13:49 Sujet du message: |
Non Frank, observe bien les photos : la dérive est entièrement en CTP peuplier de bonne qualité avec un bord d'attaque en balsa sur un faux bord d'attaque en ctp , le coffrage avant en balsa et deux épaisseurs balsa collées et mises en forme sur le BF
Posté le: 25/07/2011 20:18 Sujet du message: |
Sinon, pour la remarque concernant le critère de Rétroplane, j'essaierai de construire 2 planeurs pour 2012 |
Posté le: 29/07/2011 09:52 Sujet du message: |
Un petit progrès sur les volets de stab, quasiment achevés. Restent à mettre en place un peu de coffrage, des goussets , le guignol...ça prend forme un peu chaque jour.J'aime bien ces grandes gouvernes bien rondes..
Posté le: 29/07/2011 10:50 Sujet du message: |
C'est bien ça avance
Posté le: 29/07/2011 11:12 Sujet du message: |
Superbe Marc,
il a une très belle forme de dérive j'adore
Posté le: 31/07/2011 10:45 Sujet du message: |
Les volets de stab sont achevés. J'ai remplacé les guignols en bois par des guignols en epoxy 1,5mm. Chaque volet est commandé séparément par un servo mini de 6,5kg. Les bords de fuite en balsa sont mis en forme, les goussets et le coffrage sont posés, travail un peu long mais ô combien agréable. Le planeur commence à prendre sa dimension...
détail de la pose du guignol pour les "débutants" le bloc de bois dur est également sécurisé à travers le bord d'attaque:
Posté le: 31/07/2011 10:59 Sujet du message: |
Beau travail Marc
Posté le: 31/07/2011 11:16 Sujet du message: |
Salut Marc,
très joli ces goussets rectangulaires bien arrondis au milieu.
A+,
Frank |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 01/08/2011 20:31 Sujet du message: |
Bonsoir Marc,
Vois-tu, à construire et à rester dans son petit coin sans prendre le temps de regarder ce que font les autres (en dehors de la rencontre évidemment) je n'avais même pas parcouru ton sujet jusqu'à présent.
Et bien, superbe projet et construction que tu as entrepris là .Comme le dit Lolo j'aime également beaucoup ces formes rondes que l'on aperçoit, tu es bien parti et ça promet encore une belle chose.
Bon courage pour la suite
Charles |
Posté le: 03/08/2011 10:57 Sujet du message: |
J'ai achevé la mise en place du vitrage en découpant par ailleurs une pièce avec une plus large bordure collée sur celle fournie afin de pouvoir installer la vitre derrière dans une feuillure.Le travail sur le fuselage s'achève, j'ai collé toutes les lisses mises en forme pour n'offrir qu'une largeur de 3mm pour l'entoilage. Je vais le retirer bientôt du chantier pour terminer le dessous. Auparavant, réalisation de la jonction aile fuselage (karman)
Quelques photos pour le plaisir, sympa un fuselage tout en lisses, non?
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 03/08/2011 11:14 Sujet du message: |
Magnifique..
un condensé de bonheur pour les yeux
Posté le: 03/08/2011 18:13 Sujet du message: |
Un petit boulot sympa mais long et pas simple dont dépendra beaucoup l'esthétique du planeur : le karman pour relier la nervure d'emplanture au fuselage. je vais réaliser 2 nervures qui supporteront le coffrage et la réalisation d'une belle courbe concave à l'aide de remplissage balsa entre cette nervure que vous voyez posée et le fuselage
Rien n'étant prévu dans le shortkit, j'ai dû réaliser et découper en menus morceaux ces nervures |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 04/08/2011 08:06 Sujet du message: |
Bravo Marc, ça prend joliment forme...
Fabrice |
Posté le: 09/08/2011 15:33 Sujet du message: |
Ca y est, le fuselage est "démoulé". Les lisses sont à peu près toutes posées , le support de train est fixé et je termine la fixation du patin:
à bientôt |
Posté le: 09/08/2011 15:42 Sujet du message: |
Beau travail Marc
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 09/08/2011 17:19 Sujet du message: |
Beau travail Marc, mais tu commences à vieillir, tu postes deux fois le même message.
Posté le: 10/08/2011 09:03 Sujet du message: |
Pas de problème, je prends le deuxième Merci Marc, il fallait pas
Posté le: 10/08/2011 09:05 Sujet du message: |
C'était effectivement pour toi, José merci de me tirer de ce mauvais pas Bon, j'y retourne, moi, pendant que certains n'ont rien de plus intéressant à faire... |
Posté le: 10/08/2011 10:39 Sujet du message: |
Non je n'ai rien d'interssant à faire mon ami, mais si tu en fais trois je veux bien avoir le troisième
allors tu fais un planeur par mois c'est bien d'être agrégé il n'y a qu' une dixaine d'heures de travail par mois, donc rétroplane est gavé de tes superbe photos car ellle sont belle et je ne me moque pas tu as un Nikon donc!
allez travaille bien c'est charmant de savoir que mes cops bossent d'arrahe pied! car je suit les différent chantier y compris le réparation de Vincent! je suis toujours au même endroit et j'attend biopsie et chirurgie mais je crois que je vais arréter de vous parler de moi c'est sans intérer!
mon ami et mais amis je vous salut bien bas avec l'assurance de mon amitié
Jean Claude
Posté le: 10/08/2011 11:33 Sujet du message: |
Mes amitiés Jean Claude, prends soin de toi...Mes photos sont justes fonctionnelles et réalisées avec un vieux numérique de 4méga basique !
J'ai fixé le patin réalisé en 3 épaisseurs renforcées par une couche de (Horreur ! ) tissu de verre et assemblées sur une base bois dur/balsa. Il recevra une lame d'acier découpée dans une règle de tapissier ( j'ai lu ça quelque part.. ) c'est la solution fiable que j'avais utilisée sur mon Minimoa et j'ai une bonne roue avec de la garde au sol...: Une petite baguette court le long du patin pour donner un peu de surface à l'entoilage !
Posté le: 10/08/2011 11:56 Sujet du message: |
Quelle rapidité!
Fabrice |
Stefan Hunziker Fidèle Posteur
Posté le: 11/08/2011 09:11 Sujet du message: |
Salut Marc
à cette vitesse de construction, il serait encore prêt pour un premier vol cette année......''
de toute façon c'est une belle construction!
à bientôt
stefan |
Posté le: 11/08/2011 09:33 Sujet du message: |
Oui Stefan, je me suis fixé fin octobre pour pouvoir faire la peinture en extérieur..;et pourquoi pas un premier vol... |
