Posté le: 07/09/2011 11:11 Sujet du message: |
Quelques heures de liberté mises à profit pour achever le fuselage qui est vraiment le plus gros morceau sur ce planeur. Coffrage de la jonction ailes/fuselage en ctp 0,6mm . L'espace restant sera comblé avec du balsa mis en forme en raison de formes incurvées. Pour faciliter le travail, 2 nervures supplémentaires ont été créées pour supporter le coffrage ou servir de gabarit à la mise en forme du karman:
Il reste la verrière à ajuster avec ses cadres et le mécanisme de la partie basculante,le câblage servos, la mise en place de lest dans le nez et le collage du cône avant et ce fuselage sera prêt pour l'entoilage |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 07/09/2011 11:35 Sujet du message: |
Salut Marc
Beau travail ça commence à prendre forme , on se voit à Falaises.
Dédé |
Posté le: 07/09/2011 11:55 Sujet du message: |
RDV est pris pour Falaise, à bientôt Dédé.. |
Posté le: 07/09/2011 18:53 Sujet du message: |
Superbe Marc, ça avance super !
Eh, ton profil ressemble beaucoup au Lolopif de mon Petrel...
Copieeeeuuuur, va !
Posté le: 07/09/2011 19:31 Sujet du message: |
AAAARRRRRGGGHHHHH !!!!
Aucun espoir que ça vole bien alors...!!! |
Posté le: 09/09/2011 22:09 Sujet du message: laiston lawrence tech IV 1938 marc |
bonsoir marc
bravo pour ton nouveau projet donc c'est la première fois que je vois se planeur il me plait parce que il a des ailes en mouettes
je voudrais s'avoir si la découpe du laser ( la brulure ) soi éfficase pour le collage pour mon minimoa je continue a préparer quelque nervures mais
sa n'avance pas vite
a+ michel
michel |
Posté le: 09/09/2011 22:42 Sujet du message: |
Aucun souci pour le collage, la colle blanche pénètre bien !
Et toi , tu le finiras pour Rétroplane 2012 ce Minimoa ? Ce serait même bien de le faire voler au GPPA en avril prochain ! Je compte sur toi...
Posté le: 09/09/2011 22:49 Sujet du message: |
Et bien Michel tu n'es pas à La châtre avec ton Spad aux championnats de France maquette[humm]
J'y vais demain avec un copain
Posté le: 11/09/2011 17:07 Sujet du message: |
Christian "qui va à la Châtre perd sa place" c'est bien connu
Posté le: 11/09/2011 20:58 Sujet du message: laister lawrence tech IV 1938 marc |
bonsoir marc
je pense qu'il ne sera pas fini pour rétroplane mais j'espère
venir voir voler ton magnifique planeur si tu peut le finir à temps
pour ma pars si je viens j'aurais un planeur le SZD 8 jaskolka
christian pour le spad 13 il ne feras pas de concours maquette parce que
je passe le planeur en priorité j'espère que tu a passé un bon weed kend
a la chatres
michel chantereau
michel |
Posté le: 13/09/2011 19:16 Sujet du message: |
Bon, Z'avez fini de polluer mon post??? |
Posté le: 15/09/2011 19:08 Sujet du message: |
Une après midi de libre a permis de finaliser le karman réalisé en balsa pour sa partie la plus cintrée, ce qui donnera une bonne surface pour raccorder l'entoilage du fuselage:
Posté le: 15/09/2011 20:42 Sujet du message: |
Salut Marc,
tu en as de la chance d'avoir du temps de libre pour avancer dans ta construction. Moi, je suis un peu dans les choux en ce moment.
C'est du beau travail
Posté le: 25/09/2011 14:53 Sujet du message: |
1 ière sortie pour leYankee Doodle, de belles formes généreuses, j'attaque les ailes demain:
Posté le: 25/09/2011 16:22 Sujet du message: |
Bravo Marc
il a de la gueule, tu bosses bien
Posté le: 25/09/2011 16:34 Sujet du message: |
Salut Marc, la verrière ne manque t'elle pas un peu de rondeur? on dirait qu'elle ne file pas avec le galbe du nez et du dessus de fuselage ou ce n'est qu'une impression, ou le fait qu'elle ne soit peut être pas encore fixée au cadre?
Il y aura un patin amorti sous la dérive?
Posté le: 25/09/2011 18:01 Sujet du message: |
Oui Vincent, c'est cela la verrière est scotchée simplement et n'est pas alignée. D'ailleurs la partie amovible n'est pas encore séparée. La verrière présente une courbe de l'avant jusqu'au premier arceau puis la partie amovible a le dessus plat quasiment. Il y aura un patin amortisseur sous la dérive effectivement.
mmartin55 Stagiaire Posteur
Posté le: 26/09/2011 03:09 Sujet du message: Lawrence Tech IV Progress |
Hi Marc,
Very well done! It looks like your efforts to make the nose bowl and canopy parts has paid off well. I can barely hold my excitement and anticipation for seeing the wings framed and mounted!!!
Tom
The Aerosente Glider Workshop |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 26/09/2011 20:13 Sujet du message: |
.... du bonheur pour les yeux....
pascal
Posté le: 30/09/2011 21:59 Sujet du message: |
La dernière grosse étape; la construction des ailes, est entamée... Pose de deux nervures d'emplanture pour vérifier le bon positionnement de la clé et du téton de calage c'est tout bon
pose de la partie avant des nervures sur le longeron, la courbe du dièdre de l'aile en mouette ( Ah, ces.....) est élégante
Posté le: 01/10/2011 08:46 Sujet du message: |
Bonjour Marc,
Beau modèle et belle réalisation.
A ce stade c'est un peu tard pour cette réflexion et je crois me souvenir que tu as renforcé la clé d'aile.
C'est vrai que j'ai peu confiance pour les grands modèles dans les clés en bois et fourreaux en bois qui vieillissent mal et soit coincent les jours d'humidité ou prennent du jeu et se matent dans le temps en fragilisant la liaison.
Dans la même quinzaine 3 ruptures de clés ou décollage de fourreau sur ressources violentes sur 3 belles machines ça fait beaucoup. (le Petrel de Jean-Marie, le Nemere d’Éric, le Condor de Jean-Yves).
Par contre dans cette phase de construction je n'ai pas d'idée pour améliorer cette liaison sur ton modèle
Posté le: 01/10/2011 08:52 Sujet du message: |
Aerosente me fait , entre autres articles, l'honneur d'une interview avec photos ce mois ci, dans sa toute nouvelle newsletter..( à noter une petite erreur de légende sous une photo qui sera corrigée) :Vous pouvez la télécharger ici pour la lire :
http://www.aerosente.com/newsletter-1011-download-page.html
Oui, Jean Claude, 3 ça fait beaucoup ! j'ignorais pour le Condor..Je suis assez d'accord avec toi sur ce type de conception mais j'ai respecté le choix d'Aerosente, puisque je "teste" ..J'ai néanmoins en effet renforcé la clé d'aile sur une grande longueur par une barre d'alu 25X6mm , la clé "en bois" prolongement du longeron a une épaisseur de 18mm sur une hauteur de 70mm., ce qui devrait éviter le cisaillement, du moins je l'espère...c'est le problème qu'ont eu Eric et Jean Marie avec les clés plates en acier. Dans le cas d'Eric c'était vraiment le paroxysme, difficile d'imaginer pire..Un peu moins pour Jean Marie qui a conservé les deux ailes fixées et le planeur est descendu gentiment si l'on peut dire...bref, me colle pas la poisse !!
Posté le: 01/10/2011 10:08 Sujet du message: |
Non c'est surtout pas dans le but de te porter la poisse, juste pour que tu pilotes dans la tendresse ce qui ne te poseras pas de problème et que tu préviennes ton remorqueur de ne pas le considérer comme une bouteille d'Orang...
Posté le: 01/10/2011 11:40 Sujet du message: |
Au fait, as-tu vu comme nous sommes beaux en couverture de la revue du GPPA N°107 été 2011 ? |
Posté le: 01/10/2011 12:14 Sujet du message: |
Bernard Monnier m'en avait fait parvenir un exemplaire par l'intermédiaire de Jacques Paysant-le roux l'un de mes présidents préférés.
Mais pour la beauté je pense que tu veux dire nos modèles
Posté le: 01/10/2011 12:30 Sujet du message: |
Comme c'est une notion très relative....autant se faire plaisir...Modeste, va... |
Posté le: 01/10/2011 22:37 Sujet du message: |
Cela avance bien Marc,l'aile a l'air de se monter facilement
Posté le: 02/10/2011 09:16 Sujet du message: |
Salut Marc
Beau travail
Dédé |
Posté le: 02/10/2011 10:44 Sujet du message: |
Pour alimenter le débat sur les clés d'ailes: Juste une précision au sujet des clés plates en acier.
L’expérience du crash de mon Nemere me permet de tirer une leçon. Ces clés ont un comportement excellent à la condition que les ailes restent parfaitement au contact du karman. Il ne faut pas qu'elles s'écartent ne serait-ce que de 1mm pour garantir une tenue maximum.
Voila une photo de mes clés après crash (piqué sur 300m à environ 200km/h suivi d'une ressource un peu brutale). Il y avait 2 plats par ailes. Je précise que les fourreaux laiton sont strictement intacts (dans le fuselage et l'aile)
Une paire de clés a seulement fléchi dans son plan. Limite élastique dépassée, mais pas de rupture. Je pense que l' aile était restée au contact du fuselage.
Les autres clés ont subie une flexion déviée (torsion induite par la flexion - en gros la partie en compression de la clé flambe), et ont cassé. Il semble clair que l'aile n'était plus au contact du fuselage ce qui a permis la torsion.
En conclusion, ces clés plates me semblent excellent à condition d'avoir un moyen parfait de plaquer l'aile contre le fuselage (vis de pression sur les clés?). Pour ma part j'avais seulement des élastiques traversant le fuselage. C'est pas bon.
Schneider dans son kit proposait le même type de clé d'aile qu'Aerosense. Je n'avait pas confiance pour les raisons évoquées par Jean-Claude, c'est pourquoi je suis passé aux clés acier.
Voila je cesse de polluer le thread de Marc.
Magnifique boulot, Marc. Il va falloir soigner l'entoilage pour tirer la quintescence de cette structure en baguette. |
