Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 16/08/2011 08:56 Sujet du message: |
un premier vol ,en picardie? un mois d'octobre? j'y crois pas!!
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 16/08/2011 11:51 Sujet du message: |
A ce rythme là tu vas en "sortir" au moins 3 par an
construction rondement menée et c'est beau en plus
Posté le: 16/08/2011 20:14 Sujet du message: |
Vous semblez peu au courant des dérèglements climatiques, il faut sortir un peu de l'atelier... |
Posté le: 20/08/2011 08:21 Sujet du message: |
Quoi mais il à pas encore volé ce planier Ricain ça pinaille ça pinaille, enfin marc ç'est bientôt la rentrée, faut finir ce piège quoi t'es à la traine py après avec les correction et les nouveau cours qu'il va falloir que tu réécrive, les tiens ont 40 ans, bon faut suivre sur le référentiel (mon mari) bon allez je te laisse savourer tes dernière heure de vacances, Ah mais c'est vrais tu ne reprend en fac que fin Octobre donc tu devrais pouvoir finir, si tu arrive à passer à coté du repassage et de l'aide au ménage que ton épouse te demande à grand cris!
allez mon ami Marc, manche en avant et plein gaz, l'horizon ce retraici les jours racourcissent
amicalement Jean Claude.
Posté le: 20/08/2011 09:07 Sujet du message: |
Excellent le "référentiel, mon mari" je le ressortirai..
rentrée le 1 er septembre pour moi , mauvaise langue... |
Posté le: 21/08/2011 11:41 Sujet du message: |
Encore "un peu" de travail d'accompli, je commence à songer à l'aménagement intérieur, à l'installation radio, accu et lest etc...
Le plus gros travail à mener est la jonction nervure d'emplanture/fuselage. Une jolie mise en forme en perspective . Je vous laisse apprécier l'allure générale de ce fuseau..
Posté le: 22/08/2011 08:24 Sujet du message: |
C'est chouette Marc Beau travail
Posté le: 22/08/2011 22:56 Sujet du message: |
Y a pas à dire, ça a de la gu...le tu va t'amuser pour les karmans.
Encore un beau planeur en perspective.
Posté le: 23/08/2011 09:14 Sujet du message: |
C'est le genre de mise en forme que j'aime, c'est la jonction entre le fuseau et la nervure intermédiaire du karman qui sera délicate à réaliser avec de belles courbes concaves, le reste est coffré en ctp 0,6 ..@+ ... |
Posté le: 24/08/2011 12:07 Sujet du message: |
Quelques petites bricoles, j'ai réalisé un système de manière à pouvoir charger les accus ( 2X 3100 2S LiFe packs) en dehors du planeur par la simple dépose de la planche de bord. J'ai ainsi gagné aussi de la place pour l 'ajout de lest qui s'avèrera inévitable ainsi qu'un accès au servo de largage. Ces petites finitions annoncent l'achèvement du travail sur le fuselage:
Posté le: 25/08/2011 15:07 Sujet du message: |
Salut Marc,
j'ai fais mon tableau de bord amovible pour l'accès aux batteries et un boitier fixe. Maintenant que je vois ton système complètement amovible , je regrette de n'y avoir pas pensé.
A retenir.
Posté le: 25/08/2011 18:09 Sujet du message: |
J'avais l'avantage d'avoir un grand "couvercle" (17x15x9cm) bien pratique, il se fixe à l'avant par un téton et à l'arrière par 2 vis. La verrière se compose d'une partie avant fixe jusqu'au tableau de bord et d'une partie arrière basculant latéralement ,ce qui permet d'ôter l'ensemble, le fuseau est large
j'ai installé les composants radio derrière le siège. ,un couvercle amovible sert de planche fourre- tout comme sur le vrai, j'y installerai peut être un barographe, une fente permet de vérifier les témoins lumineux de l'inter
(double alim powerbox) :
Posté le: 30/08/2011 23:05 Sujet du message: |
Un petit tableau de bord scratch built pour le Yankee Doodle...
Posté le: 31/08/2011 06:56 Sujet du message: |
Salut Marc,
il est beau ton tableau de bord
Posté le: 31/08/2011 07:29 Sujet du message: |
Joli Marc Le dessus est habillé de cuir? papier cuir?
Posté le: 31/08/2011 08:34 Sujet du message: |
Simplement entoilé solartex blanc et peint Humbrol noir mat. On ne voit pas sur la photo mais cela donne une texture sympa... |
Posté le: 31/08/2011 09:01 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est bô !
Posté le: 31/08/2011 09:15 Sujet du message: |
Bientôt le premier vol
Super ton tableau de bord
ça va aller beaucoup moins vite dans peu de temps
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 31/08/2011 10:00 Sujet du message: |
Salut Marc ,
je te félicite Marc dans ton tableau de bord tu as construit très propre,
super .
sincères salutations
Peter |
Posté le: 31/08/2011 11:23 Sujet du message: |
Christian !!!!!! C'est demain... |
Posté le: 31/08/2011 13:14 Sujet du message: |
Moulage du nez en fibre (.... ) Ainsi, j'ai de l'espace pour du plomb et installation du servo de larguage (15kg) sur des équerres alu, tout est démontable très facilement , j'ai pas mal place pour l'inévitable lest également, une fixation est prévue ...
Posté le: 04/09/2011 18:01 Sujet du message: |
Il pleut aujourd'hui, temps propice à la réalisation de quelques bricoles qui habilleront ce vaste cockpit : siège, manche, compas...Le levier des aérofreins et le harnais arrivent...
Posté le: 04/09/2011 19:25 Sujet du message: |
Un petit levier...
Posté le: 04/09/2011 20:20 Sujet du message: |
C'est le meilleur à faire dans une maquette ces petits détails
Posté le: 04/09/2011 20:37 Sujet du message: |
c'est chouette Marc
Posté le: 04/09/2011 20:57 Sujet du message: |
Joli toutes ces petites choses ça prend un peu de temps, mais tellement agréable à faire.
Et la boussole, elle fonctionne?
Posté le: 05/09/2011 20:39 Sujet du message: |
Super pourvu qu'il pleuve encore
