helmut Fidèle Posteur
Posté le: 05/09/2011 18:48 Sujet du message: Taco danke |
aber ich habe schon welche -ich nehme Kupplungshülsen die passen genau und sind in Grösse und Festigkeit genau richtig -die solltet ihr demnächst hier sehen
Ja Peter ich habe auch sehr tolle Fotos gemacht auf der HP siehst du einige davon,
lg helmut |
Posté le: 01/10/2011 18:53 Sujet du message: Querruderhebel |
Hallo
jetzt habe ich wieder mal Zeit genommen ein wenig weiterzumachen -
bei diesem schönen Wetter macht es einfach keinen Spass in der Werkstatt zu verbringen.
Posté le: 01/10/2011 18:57 Sujet du message: |
Hier handelt es sich um den Querruderhebel - von hier aus gehen die Anlenkseile zu den Querrudern.
Morgen werde ich die Umlenkrollen einbauen.
schöne Grüsse an alle
helmut |
Posté le: 19/02/2012 22:23 Sujet du message: Beplanken des Höhenruders |
die Nasenleiste des Höhenruders wird mit 0,4mm Sperrholz beplankt
dazu fertige ich zuerst Negativform aus Styropor um das Sperrholz in Form zu biegen,das Holz bekommt eine Schäftung um die Teile zu verbinden
Posté le: 20/02/2012 19:55 Sujet du message: Lagerbolzen |
hier ein Lagerbolzen mit Fokkernadel für das Höhen- und Seitenruder
Posté le: 23/02/2012 16:38 Sujet du message: Höhenrudergelenk |
das "rote" ist die Farbe zum Sichern der Verbindungen
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2012 20:08 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
wie auch schon bei Olli`s Ka 3 mehrfach bemerkt: einfach fantastisch!
Sehe ich es richtig, dass du bei den Scharnieren Schrauben auf Messingröhrchen hartgelötet hast?
Posté le: 24/02/2012 19:11 Sujet du message: hallo walter |
danke
ich habe da Messingschweißstäbe mit 3 mm ,schneide ein kurzes Gewinde ,darauf schraube ich eine Mutter M3, schneid das überstehende Gewinde ab und verlöte mit Hartlot.
die Mutter wird danach mit einer feinen Feile abgerundet (eingespannt in die Ständerbohrmaschine lässt sich die Mutter mit einer feinen Feile super abdrehen). dann noch ein Loch 1,5mm und fertig .
ich habe auf meiner HP eine Diaschau davon
schöne Grüsse helmut |
Posté le: 24/02/2012 23:08 Sujet du message: Handdeckel für die Höhenruderanlenkung |
heute habe ich die Handdeckel im Rumpfbereich gefertigt
Sperrholz 1mm und die Leisten aus Eschenholz . sie werden eingesetzt und dann um 90 grad gedreht.
als nächstes möchte ich die Dämpfungsflosse beplanken noch die Form aus Styropor schneiden zum Biegen des Sperrholzes
grüsse an alle |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 27/02/2012 17:13 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
ich würde jeweils 1Servo für Querruder nehmen also 1. für Links, 1. für Rechts
für Höhenruder 1 und für Seitenruder 1 und dann noch eines für Schleppkupplung.
Durch die zwei einzelnen an den Querrudern (könnte) man die Querruder
etwas nach oben stellen (für eine Notlandung z.B.)
Ich weiß ja nicht wie groß der Gleitwinkel der Hütter ist, wahrscheinlich nicht so sehr groß aber es könnte schon mal das Leben des schönen Oldies retten.
Bin letztes Jahr einige male mit einem Kollegen mit dem Elektrosegler zum
Gewitterfliegen gewesen möchte mir gar nicht ausmalen wenn man
da keine Abstiegshilfen gehabt hätte
Wie groß werden den ca. deine Querruder und was hast Du für eine
Spannweite am Höhenleitwerk
Gruß Olli
PS. Überhaupt finde ich Klasse, dass Du hier mal richtig aufräumst und mal
versuchst einige Treads wieder zum Leben zu erwecken
Posté le: 28/02/2012 09:44 Sujet du message: |
na du stellst Fragen
na der Gleitwinkel wird bei so eins zu Stein sein nein im Ernst ich habe ja die Kleine ebenfalls mit dem Orginalprofilgebaut und die fliegt super -klar schnelligkeit kannst keine erwarten aber bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist sie einfach super zu fliegen .
ich baue im Moment ja nur - aber da muss ich jetzt direkt nachmessen nach der langen Bauzeit (ca 1800 h) hab ich da die Maße gar nicht im Kopf.
das mit den Querrudern ist auch meine Vorstellung nur wollte ich das Höhenruder mit 2 Servos anlenken ( Sicherheit sollte eines ausfallen -kam es bei dir schon mal vor) beim Seitenruder ist es einfacher das baue ich hinter dem Sitz ein da laufen die Seile vorbei.
Gruss Helmut |
Posté le: 28/02/2012 10:02 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
da weiß ich ja mehr wie Du
Die Hütter hatte eine Höhenleitwerksspannweite von 1,98m,
ergibt bei deinem Maßstab so an die 0,99m Spannweite.
Ich würde evtl. dort ein 805MG einbauen, wie ich schon geschrieben,
habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht
Es ist etwas größer hat aber auch 24kg Zugkraft bei 6V, das Preis-Leistungsverhältniss ist Klasse und
nein mir ist noch nie, bei keinem meiner Segler ein
Höhenruderservo ausgefallen
Gruß Olli
Posté le: 29/02/2012 21:40 Sujet du message: |
Hi Olli werd deinen Rat in die Tat umsetzen und auf das 805mg setzen.
grüsse Helmut
so heute hab ich 4 Stunden die Werkstatt zusammengeräumt und Ende noch lange nicht in Sicht -
und morgen für die Ausstellung die Modelle herrichten.
aktuelle Fotos findet ihr dann am Sonntag auf meiner HP |
Posté le: 03/03/2012 18:43 Sujet du message: Grosse Freude |
ich habe heute walter Ameshofer getroffen und sein Fotoalbum vom Hütterbau bekommen( leihweise )
gleich mal einscannen werd euch einige Bilder dann zeigen -und auf der HP findet ihr dann eine Seite davon
lg helmut |
Posté le: 05/03/2012 20:36 Sujet du message: Grosse Freude |
ich habe jetzt die Fotos vom Bau der Hütter bekommen
hier im Bild ist mein Bekannter Walter Ameshofer Baujahr 1932 - Rufname "AMIGO"
hier hält er das besagte Fotobuch
Bilder könnt ihr auf meiner HP besichtigen und dort hab ich sie auch beschrieben
Mit Fliegergruss helmut |
Posté le: 05/03/2012 21:42 Sujet du message: Hütter - Transport Anno 1950 |
ein Fahrrad hatte ja fast ein jeder,
lg helmut |
Posté le: 06/03/2012 06:44 Sujet du message: |
Hoo, amazing this historical photo
Posté le: 06/03/2012 10:58 Sujet du message: |
Hi Vincent!
Thank you it is very difficult to get to historical photos,
I'm on my HP now that the construction of the Huetter in 1950 -51.
if you want them I can be happy when you give Retro Plane 2012, I'm taking the laptop anyway.
greetings from Salzburg
Helmut
http://www.huetter-h17.at /geschichte_der_h17.html |
Posté le: 06/03/2012 11:33 Sujet du message: |
Nice historic pictures to which I am sensitive as a lover and builder of the Hütter 17a..
If you have many, and if you wish to, It would be worth making a photopack for the forum ..
Posté le: 06/03/2012 15:27 Sujet du message: Naturaufnahme mal anders |
die Natur als Werkstatt
lg helmut |
Posté le: 06/03/2012 20:18 Sujet du message: |
Traumhafte Fotos, Helmut
Du darfst ruhig jeden Tag ein neues eintellen
Johannes |
Posté le: 06/03/2012 20:27 Sujet du message: |
danke Johannes -kannst aber auf meine HP die jetzt schon betrachten
lg helmut |
Posté le: 09/03/2012 19:13 Sujet du message: |
Damals baute man naturnah
schönes Wochenende
helmut |
Posté le: 06/04/2012 18:43 Sujet du message: |
wünsche ein schönes Osterfest
Helmut |
Posté le: 06/04/2012 19:08 Sujet du message: |
Wunsche ich Euch auch allen,
nur so sportlich wie der Haase bin ich leider nicht mehr
Johannes |
Posté le: 07/04/2012 20:20 Sujet du message: Danke |
Dir und Deiner Familie natürlich auch!
Habe letztens 2 Transportkisten gefertigt damit die Flügel auch sicher sind-
für die kleine und grosse.
bin gerade bei den Querruderscharnieren sollten demnächst fertig sein.
lg helmut |
Posté le: 11/04/2012 12:56 Sujet du message: für die Chronik ! |
ein Oldtimersegler mit Geschichte ist was besonderes .
Heute habe ich wieder neues erfahren zu meiner H17
als der Segler abstürzte kamm er ja ins Werkschulheim Felbertal ( Mittersill) und von da an verlor ich die Spur bis sie im Aviaticum Wiener Neustadt wieder auftauchte.
Heute habe ich mit dem letzten Besitzer telefoniert ( Internet sei Dank) ,der mit seinem Bruder die H17 hatte die OE-0050; demnach befand sich der Segler im Niederösterreichischen Raum.
Ich habe den netten Kontakt genützt und kann den Herrn Wiesmüller ( inzwischen 85 Jahre jung) im Juli besuchen und kann sogar noch weitere Fotos sehen bzw. bekommen.
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 12/04/2012 08:53 Sujet du message: |
Servas Heli ,
hab dich bei der Jahres Hauptversammlung vermißt.
Super toll wie du die Spur Deiner Hütter verfolgst, mir geht's da gleich mit den MG 19 Konstruktionen.
Wurde die Hütter im Werksschulheim Felbertal renoviert?
Hoffe wir treffen uns mal wieder auf dem Hang.
Viele Grüße und viel Freude beim Bauen.
Peter |
Posté le: 12/04/2012 12:42 Sujet du message: Hallo Peter ! |
ja konnte da leider nicht !
zur Hütter ! ja die wurde ja in Zell am See bei der Landung zerstört ( streifte eine Telefonleitung und wurde dan vom Gründer des Werkschulheimes Felbertal mitgenommen nach Mittersill und im Schulunterricht wiederhergestellt aber von da an verlor sich die Spur und jetzt habe ich eben herausgefunden das sie in Niederösterreich aufgetaucht ist.
wie sie dann ins Aviaticum gelangt ist sollte ich spätestens Ende Juli herausfinden. da treffe ich mich mit einem der letzten Besitzer.
bei soviel geschicht weiss ich nicht ob ich die dann noch fliege
