Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 15/03/2014 18:30 Sujet du message: |
Wenn das das Treffen in Weithwörth ist-natürlich komme ich da-bin ja Mitorganisator und hoffe viel von Euch dort zu treffen. |
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 15/03/2014 21:39 Sujet du message: Modellbauausstellung MFIG Bad Reichenhall in Piding |
lg helmut |
Posté le: 01/04/2014 08:46 Sujet du message: Bestellung |
Heute Bestellung aufgegeben -bei Friebe
5m Bespannung, 1ltr. Klebelack, 1ltr. Spannlack und 1ltr.Verdünnung
das Finish rückt näher-
Den Erstflug habe ich für Mitte Mai geplant mal sehen.
Die Fernsteuerung ist eingebaut ,jetzt kommt noch die Feinabstimmung zu den Querruder - EWD messen und auswiegen - dann kann bespannt werden.
ein kleiner Rückschlag ich habe den Piloten zu klein gemacht , bei75 cm sind die Beine einfach zu kurz
schöne Grüsse Helmut |
Posté le: 01/04/2014 11:20 Sujet du message: |
Mit 1lt. Spannlack hupfst aber nicht weit |
Posté le: 01/04/2014 13:13 Sujet du message: Hallo Wolfgang , |
Ich weiss ,
aber Friebe liefert super schnell - daher ist es kein Problem.
Ich mach bei uns schon viel Werbung für das Treffen in Oberndorf,
lg heli |
Posté le: 01/04/2014 17:29 Sujet du message: |
Hab heut schon mit Archan Johann telefoniert.Thoms F kommt auch -ich freu mich schon.
Bin am 12.04.ab mittag zur Vorbesprechung in Oberndorf.Schau ob die eine Schleppmaschine heranbringen-dann nehm ich einen meiner Segler mit (Petrel oder Sedbergh).Vielleicht kommt Ihr auch kurz rauf. |
Posté le: 08/04/2014 13:55 Sujet du message: Einbau |
Fernsteuerung ist eingebaut und alles funktioniert jetzt noch die Querruder Anlenkung fertigstellen -
Kennung wurde angebracht
lg helmut |
Posté le: 18/04/2014 08:54 Sujet du message: verkalkuliert |
warte seit 31.März auf die Lieferung von Friebe - nichts mit superschnell -
nächstes mal werde ich bestellen, bevor ich mit einem Projekt anfange dann haben sie 5 Jahre Zeit zu liefern - die haben nicht mal 1 kg Klebelack lagernd . - mal sehen wie es nach Ostern ausschaut
wünsche Euch schöne Feiertage
lg helmut |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 21/04/2014 18:23 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
ich verwende keinen Klebelack. Stattdessen nehme ich zwei Schichten Spannlack. Das funktioniert zumindest beim Koverall sehr gut. Wenn du den Spannlack etwas offen stehen läßt, bekommst du auch sehr schnell (schneller als bei Friebe ) Klebelack.
Viele Grüße
Olli Incurable Posteur
Posté le: 22/04/2014 10:58 Sujet du message: Hallo ihr beiden, |
Danke für den Tip .
jetzt bin ich auch gescheiter - werde mir die Tips zu Herzen nehmen
wollte eigentlich im Mai den Erstflug machen - aber es sieht nicht gut aus ein ganzes Monat versäumt.
Friebe hat noch immer nicht geliefert - dabei haben sie mir am 11.4 geschrieben sie haben das Paket zur Packstation gebracht ,warte jetzt seit 31.03. habe heute angerufen mal sehen was sie antworten.
Grüsse an alle
helmut
PS: haben neue Vereins Hp : www.mfc-arriva-anderle.at
schaut rein und hinterlässt eine nachricht |
Posté le: 08/05/2014 12:30 Sujet du message: Hurra |
das Paket mit den Bespannmaterialien ist eingetroffen -
wurde beim Paketshop zwar am 11.4 angenommen,aber falsch markiert und ist heute aufgetaucht ,
endlich kann ich weitermachen
lg helmut |
Posté le: 11/05/2014 17:27 Sujet du message: die ersten Bilder |
vom Bespannen
zuerst die Klebestellen mit verdünnten Klebelack bepinselt 2 x
und dann mit verdünntem KL aufgerieben nach der Trocknung mit verdünntem 1:1 Spannlack nacharbeiten funktioniert super |
Posté le: 11/05/2014 17:51 Sujet du message: |
Hi Helmut,
das sind ja mal richtig Ruder für Männer und und nicht so kleine
Dinger die immer bei mir auf dem Basteltisch landen
LG Johanne |
Posté le: 12/05/2014 06:43 Sujet du message: @ Olli |
ja habe es mit Folienbügeleisen gemacht funktioniert wunderbar,
habe es bei deinen Tipps abgeguckt - danke dir .
Also das mit dem Klebelack funktioniert bestens,
habe jetzt die Strategie geändert
2x verdünnten Klebelack 1:3 ,Gewebe aufgelegt und mit Verdünnung bestrichen und durchgerieben und dann nochmal mit verdünntem Klebelack festgerieben bis sich der Lack ablöst ,dann mit verdünntem Spannlack 1:2 gestrichen, liest sich aufwendig aber es ist nicht so schlimm und hält bombig.
@Johannes
werde mich aber wieder nach dem Projekt Hütter wieder kleineren zuwenden - mir schwirrt eine Hütter mit 70 cm im Kopf herum
lg Helmut |
Posté le: 18/05/2014 12:52 Sujet du message: |
Posté le: 20/05/2014 20:17 Sujet du message: fast geschafft |
der letzte Anstrich mit Spannlack ist fertig noch die Unterseite morgen und dann wird noch lackiert
super geklappt -streng nach OLLIs Richtlinien - Danke für die Tips auf deiner seite
lg helmut |
Posté le: 20/05/2014 20:19 Sujet du message: |
Posté le: 21/05/2014 20:50 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
das sieht super aus! Ich freue mich drauf, das Modell im Original fertig zu sehen und vor allem in der Luft.
Viele Grüße
Posté le: 23/05/2014 06:37 Sujet du message: Hi Olli, |
Danke
zu deiner Frage:
Ich habe das Gewebe mit Klebelack fixiert.
heisst: Klebelack 5 % Verdünnung leicht verdünnt aufgetragen
Gewebe zugeschnitten und aufgelegt
Mit verdünntem Klebelack (am besten ausprobieren) Stückchenweise festkleben und solange im nassen Zustand reiben bis sich der überflüssige Kleber vom Gewebe löst.Da gibts Wuzzerl wie vom UHU.
dann habe ich mit Spannlack 60:40 Verdünnung die Klebestellen nachgestrichen,hätte es aber nicht gebraucht.
Gewebe gespannt mit Folienbügeleisen 140 grad
Das Ganze mit Spannlack 40/60 gestrichen,beim 2 ten mal 60/40
zum Schluss mit unverdünntem Spannlack.
So war ja ganz einfach
heute werde ich die Ruder wiederzusammenbauen und auch die Fernsteuerung endgültig testen
dann auswiegen. EWD kontrollieren und Windeln besorgen
Lg helmut
hab eine Frage an dich:
Lackierst du das Gewebe noch mit Klarlack |
Posté le: 23/05/2014 12:09 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
alles klar
Nein ich lackiere nicht noch mit Klarlack, hat
man bei den Großen auch nicht gemacht
Lieber ein mal mehr Spannlack drauf!
Wenn ich Farbig lackiere nehme ich ein abgewetztes
Schleifpad und reibe einmal über die zu lackierenden
Stellen, damit den Spannlack etwas angeraut ist,
aber wirklich nur ganz leicht.
Eine andere Möglichkeit ist es sowie Michael Ohlwein es
mit Bimssteinpulver macht, ist mir aber zu viel Schweinkram.
Gruß Olli
Posté le: 23/05/2014 14:49 Sujet du message: Das ging ja schnell |
Danke Olli -
werd dann sicherheitshalber noch mal Spannlack drübergehen und dann ist aber schluss
hab das Hoheitszeichen gespritzt und gesehen das noch Vertiefungen sind
danke Helmut
Gert König Fidèle Posteur
Posté le: 23/05/2014 16:32 Sujet du message: |
Helmut - so super gebaut wird die sofort fliegen ! Meine langjährige Erfahrung in der F4c Klasse zeigte daß sich die Eigenschaften des Originals auch im Modell wiederfinden. Und Dein Original war ein gutes Flugzeug !
Die Windeln sind für die Enkel nehm ich an ! - Du solltest mit zum Schweisel ! - Grüße G e r t |
Posté le: 24/05/2014 06:02 Sujet du message: Hallo Gert, |
Danke für die schönen Worte
aber es ist halt ein anderes Gefühl als wenn man ein Kaufmodell startet,
Schöne Grüsse aus Salzburg
helmut |
Posté le: 25/05/2014 19:01 Sujet du message: Fast geschafft |
Heute war grosser Tag
Auswiegen ,Rudereinstellungen, Gewicht ermittelt,
Für alle die es genau wissen wollen:
Rumpfgewicht all inclusive 9890 Gramm
Höhenruder 635 Gramm
Linke Fläche 3195 Gramm
Rechte Fläche 3215 Gramm
ergibt ein Gesamtfluggewicht von 16.935 Gramm
Posté le: 25/05/2014 20:42 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
das ist einfach nur super! Nachdem ich deinen Rohbau am Spitzerberg bewundern dürfte, war aber auch nichts anderes zu erwarten:
Ich hoffe, dass der Erstflug genauso erfolgreich sein wird.
Viele Grüße
Posté le: 26/05/2014 05:58 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
einfach genial was Du da auf die Kufe gestellt hast
Bitte aber nicht schon beim Erstflug den Kleinen ins
Cokpit setzen
Gruß Johannes |
Posté le: 26/05/2014 09:52 Sujet du message: |
Hallo Walter & Johannes
Danke sie sieht schon beeindruckend aus -
freu mich schon richtig auf den Erstflug
und Johannes keine Angst ist der Nachbarsjunge und die würden sicher nicht zustimmen ,aber reinpassen würde er schon.
lg Helmut |
