Huetter-h17 1:2
Walter L.
MessagePosté le: 13/08/2013 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
jetzt muss ich mal ein bischen stänkern....
Deine Hütter ist nicht wirklich vorbldgetreu. So sauber wie du baust ist sicherlich nie eine Hütter gebaut worden Laughing Laughing Laughing
Nun aber im Ernst; was du uns da zeigst ist wirklich perfekt. Mich fasziniert besonders die Kombination von perfekter Tischlerarbeit mit super gemachten Beschlägen aus Metall. Da habe ich noch viel zu lernen. [amen] [amen] [amen]
Ein paar Metallbeschläge muss ich bei meinem Luftikus auch bauen. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinbekomme.
Viele Grüße
helmut
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 14/08/2013 05:48    Sujet du message: Répondre en citant
@ Frank
die Masken sind ein Hobby von mir wenn ich mal keine Lust habe an der Hütter zu bauen dann kann ich mich hier austoben, ich schnitze ein wenig
sind nicht als Vorlage für den Hütter-Piloten gedacht Laughing Laughing
schnitze auch hin und wieder Comicfiguren.
@Walter
danke Walter aber wenn ich so manches Modell hier sehe dann denke ich mir immer wieder wie miserabel ich baue - da könnte einiges viel sauberer sein [humm]
ich baue genau nach dem Orginalplan und da sind im Plan einige Fehler eingebaut die so nicht gehörten ,aber auch die will ich nicht ändern -
Du hast schon recht gerade ist alles andere. Ich hatte ja die Möglichkeit beim VGC Treffen in Spitzerberg dabeizusein und was man da sieht ist schon extrem da gibt es keine Hinterkante die gerade ist aber das macht den Reiz der Oldtimer aus.
schöne Grüsse aus Anif
helmut
helmut
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 14/08/2013 07:14    Sujet du message: Info Répondre en citant
für alle die etwas zu meinen Beschlägen wissen wollen:
Ich verwende Stahlblech von 1,0 bis 3,0mm ,das ich sollte es nötig sein hartlöte.Ich verwende Hartlotstangen 1,0mm ohne Flussmittel mit eine Schmelztemperatur von 670Grad.
genaue Bezeichnung Stannol Ag45 , Hartlot L-Ag45Sn,Din8513
Felder Hartlötpaste "Cu-Rosil" Din EN 1045 FH-10
gereinigt werden die Teile mit 25% iger Schwefelsäure und einer Messingbürste.
gelötet wird mit einer Lötlampe X2000 von Campinggaz mit speziellen Aufsätzen (Feinlötbrenner X1650-Hartlötbrenner X1700)bezeichnet jeweils die Temperatur.
lg helmut
helmut
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 14/08/2013 21:18    Sujet du message: Fernsteuereinheit Répondre en citant
auf dieses Brett kommen die beiden Seitenruderservos und die beiden Akkus
das Brett besteht aus Pappelsperrholz beidseitig mit 1,2mm Flugzeugsperrholz beplankt.
lg helmut
Walter L.
MessagePosté le: 14/08/2013 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
jetzt sei mal nicht zu bescheiden!
Ich habe deinen Rohbau am Spitzerberg gesehen und muss sagen, dass deine Bauqualität ganz hervorragend ist. Das Niveau erreichen selbst hier nur wenige. Ich selbst zähle mich nicht dazu....
Ich freue mich auf deine weiteren Beiträge und würde natürlich zu gerne die Hütter später auch mal fliegen sehen.
helmut
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 15/08/2013 08:47    Sujet du message: sviel Platz Répondre en citant
und ich weiss nicht wohon ich die Servos bauen soll [humm] [humm] [humm] [humm] [humm] [humm] [humm] [humm] [humm]
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 15/08/2013 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Hi Helmut,
ist auch so klein - da passt kaum ein Microsero hinein Rolling Eyes Wink MDR
Unter dem Sitz ist doch Platz und nahe an den Zügen [humm]
Hochachtung vor deinem Projekt
Frank Albrecht
Âge: 55 Vierge
MessagePosté le: 15/08/2013 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt habe ich das Problem verstanden:
Helmut weiß nicht wo er die Servos einbauen soll - damit er sie später einmal wieder findet! Wink
Gruß,
Frank
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 15/08/2013 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
MDR MDR MDR
Er könnte doch auch an jedem Sevro ein GPS ankleben und
er findet immer sofort das richtige Rolling Eyes
Frank Albrecht
Âge: 55 Vierge
MessagePosté le: 17/08/2013 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Helmut,
das mit den Masken finde ich super.
Das ist noch einmal eine andere Liga als Modelle bauen, das ist Kunsthandwerk - wenn nicht gar Kunst!
Willst Du dich nicht einmal einen Piloten schnitzen?
Hab' da noch 'ne Frage zu deinem Hütter:
Du hast den Rumpf nicht sukzessive von hinten nach vorn beplankt.
So würde ich das intuitiv machen, dann liegen die Schäftungen wie Schuppen übereinander.
Hast Du das aus einem bestimmten Grund anders gemacht?
Oder war die Reihenfolge vielleicht sogar angegeben auf den Plänen?
Oder hat es damit gar keine Bewandnis?
Ich frage weil ich auch bald mit dem Beplanken anfange...
Grüsse,
Frank
helmut
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 18/08/2013 10:27    Sujet du message: Hallo Frank, Répondre en citant
ja ich schnitze meinen Piloten selbst mal sehen ob er mir ähnlich schauen wird Laughing Laughing
ich habe sogar schon eine Idee wie ich es probieren will-
nachdem die Figur 80-90 cm gross werden wird will ich eine Gliederpuppe wie es die Maler haben drechseln mal sehenob es so wird wie ich es mir denke.
zur Beplankung:
nein ich habe keiner Vorlage gefolgt es hat sich so ergeben durch den Umstand das ich zu den einzelnen Komponenten noch kommen muss,wie Höhenruder Servo unter den (beiden Hauptspanten) und bei den Pedalen (Blei und Kupplung ,sowie Spannung der Pedale. )nachher wird es fast unmöglich gscheit daran zu arbeiten.
Problem aufgetaucht:
i[humm] [humm] [humm]
das Höhenruder muss anders eingebaut werden als gedacht -
nachdem die Steuerung ja auch funktionieren soll mit knüppel und das Servo starr eingebaut ist verändert sich der Winkel zum Höhenruderhebel so das auf der einen Seite bei Querrudergabe höhenruder dazugemischt wird und auf die andere Seite Tiefenruder
jetzt möchte ich das Servo direkt auf die Steuerung montieren und es bewegt sich mit. [humm] [humm]
lg helmut
helmut
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 19/08/2013 18:17    Sujet du message: Lösung gefunden Répondre en citant
hier mal eine Vergleichsgrösse das liegt schon gut in der Hand
jetzt wird das Servo direkt auf die Steuerungsstange montiert
Walter L.
MessagePosté le: 19/08/2013 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
da sieht man wieder mal, dass die Anforderungen an die Technik mit dem Maßstab steigen. Das Servo ist schon eindrucksvoll. Soetwas hatte ich mal bei einer 2,80m Jodel auf dem Seitenruder....
Der Rahmen wird das Servo sicher gut stabilisieren. Wenn das wider Erwarten nicht reicht, kannst du ja vielleicht noch einen weiteren Rahmen unter den Befestigungslaschen entlang hinzufügen (ich weiß natürlich nicht, ob die Einbausituation das erlaubt).
Ich freue mich über jeden Beitrag zu deiner Hütter!
Frank Albrecht
Âge: 55 Vierge
MessagePosté le: 19/08/2013 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
ich denke dass man das Problem auch hätte softwareseitig lösen können, aber diese solide hardwareseitige Lösung ist sicher in der Anwendung einfacher.
Beeindruckend wie locker Du mit dem Werkstoff Blech hantierst! [clap]
Frank
helmut
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 20/08/2013 15:12    Sujet du message: gelöst Répondre en citant
@ frank
mir macht es riesig Spass mit Metall zu arbeiten und wenn es gelingt so wie ich es mir vorstelle Wink
lg helmut
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Oldtimer Segelflugmodelle Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 9 sur 17
