Josef F. Apprenti Posteur
Posté le: 26/12/2017 17:19 Sujet du message: |
Erst mal noch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Jetzt hab ich endlich auch mal Zeit die versprochenen Bilder einzustellen
Ihr seht, das Rumpfgerüst ist soweit fast fertig! Es fehlt nur noch der untere
Rumpfgurt!
Hier noch Bilder der Flächensteckung! Ich habe die im Plan eingezeichnete Flachstahlsteckung durch eine Rundstabsteckung ersetzt!
Dazu habe ich eine 16er Steckung bestellt und in das Alurohr einen 12mm GFK-Stab geklebt und anschließend so ausgeklinkt dass ich die beiden Stäbe im Rumpf übereinander kreuzen kann!
Die im Rumpf gekreuzten Steckrohre befinden sich in einem mit Harz ausgegossenem Sperrholzkasten!F
Fortsetzung in Kürze!
Lasst es Silvester g´scheid krachen! |
Posté le: 12/01/2018 18:40 Sujet du message: |
Hallo Retro Fans,
Wünsche allen noch nachträglich ein gutes neues Jahr!
Hoffentlich sind alle gut rüber gerutscht!
Ich persönlich war ein paar Tage Brettlrutschen und werde ich mich in kürze, sofern es meine Zeit zulässt daran machen eine Helling für die geschwungenen Tragflächen zu bauen!
Bin mal neugierig was ihr als "alten Hasen" davon haltet!
Ich selbst baue ja das erste mal ein Modell in einer für mich sehr komplexen Bauweise!
Da es der Bauplan anders nicht zulässt, muss ich die Vorderansicht der Flächenholm-Zeichnung als Vorlage zur Fertigung von zwei Holzschablonen nutzen.
Anschließend wird auf die Schablonen 4mm Pappelsperrholz geschraubt und somit die Flächenhelling gefertigt!
Fotos folgen!
Viele Grüße,
Josef |
Posté le: 22/03/2018 21:17 Sujet du message: Spalinger |
Hallo beisammen,
Ich muss leider den Bau der Spalinger nochmals unterbrechen!
Ich habe nähmlich die freudige Mitteilung Großvater zu werden!
Bin gerade dabei eine hölzerne Wiege anzufertigen!
Melde mich wieder wenn ich mit der Spalinger weiter mache!
Dann, bis demnächst!!
Josef |
Posté le: 18/01/2021 17:54 Sujet du message: |
Hallo beisammen und noch ein gutes neues Jahr!
Und wieder melde ich mich nach einer sehr langen Zwangsbaupause! Nach einigen kleinen Projekten und Enkelhüten habe ich nun wieder die Muße an meinem Spalinger weiter zu bauen!
Hier die kleinen Fortschritte, die das Projekt seit Anfang diesen Jahres gemacht hat!
Hier das Höhenruderflosse mit Ruder und das Seitenruder:
Das Grundgerüst der Ruder besteht aus Balsaholz welches mit 0,4mm Flugzeugsperrholz beplankt wurde!
Und der Aufbau der Flächenholme:
Das besondere an dem Tragflächenbau besteht darin dass die Holmverkastung aus 2mm Flugzeugsperrholz als einen der ersten Bauschritte gefertigt werden muss! Als nächstes werden die unteren Kiefernholme auf die Verkastung geleimt!
Die Holme bestehen aus z.T. drei lagen Kiefer 2mmx8mm die auf einer Nagellehre zusammengeleimt wurden!
Hier die fertig gestellte Holmverkastung
Hier die dreifach verleimten Kiefernholme auf der Nagellehre
Kiefernholme mit der Verkastung verleimt
Nun geht es daran eine Helling zum Aufbau der Tragflächen zu erstellen!
Und ab jetzt gibt es hoffentlich keine längere Pause mehr, außer über die Flugsaison!
Gruß,
Josef |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 18/01/2021 19:43 Sujet du message: |
Hallo Olli,
ja ich bin schon länger in diesem Forum am Schreiben!
Ich finde, es geht hier schon etwas gemütlicher zu als im RCN!
Muss ja fast, hier sind ja die Oldtimer-Fans zu Hause!
Was auch schön ist hier, es werden Themen nicht zerredet!
Nun zu meinem Projekt, der Spalinger! Ich bin schon seit 2011 am regergieren gewesen wie das Orginal ausgesehen hat! Von der IG Albatros habe ich dann schöne Fotos bekommen! Dann wollte ich den Bau der Spalinger durchziehen! Wie du sicher schon gelesen hast musste ich leider den Bau öfter unterbrechen! Jetzt aber hoffe ich dass ich dabei bleiben kann! Zumindest bis zur Flugsaison im Sommer!
Josef |
Posté le: 19/01/2021 21:13 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ist mir auch schon aufgefallen dass es sehr ruhig geworden ist, hier!
Ich denke das liegt vielleicht an dem dass unser Schlag, wir Holzwürmer langsam aber sicher zu Dinos werden! Dass die Zeit immer hektischer wird und sich keiner mehr die Zeit nimmt ein Modell zu bauen bei dem er mehr als 20Std aufbringen muss!
Wenn man sich die Entwicklung des Modellbaus anschaut, immer größere Modelle, und fast nur noch aus Voll-GFK! Wenn man so in die Börsen schaut, werden fast nur noch Orchideen für teures Geld verkauft, Durchschnittsmodelle kann man eh nicht mehr verkaufen und wenn dann soll man sie fast herschenken!
Aber jetzt zurück zu den schönen Sachen!
Ende der Woche müsste ich die Helling für die Tragflächen fertig bekommen!
Ich kann es kaum noch erwarten die einzelnen Rippen auf die Holme zu stecken!
Ich werde sicher weiter Fotos einstellen und berichten!
Gruß,
Josef |
Posté le: 07/12/2021 09:51 Sujet du message: |
Hallo beisammen,
nach langer Zwangspause (Hausbau Sohn) habe ich wieder Zeit gefunden an meiner Spalinger weiter zu bauen!
Ich möchte euch hier die versprochenen Bilder des Baufortschritts zeigen
Posté le: 07/12/2021 16:59 Sujet du message: |
Nabend Josef,
schön das es bei dir wieder weiter geht
Kannst du vielleicht noch mal ein Foto machen von dem
Verbindungsklotz der Steckung?
Das Flächengerippe macht Lust wieder los zu legen
LG Johannes
Posté le: 08/12/2021 10:45 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
hier die gewünschten Bilder der Flächensteckung bzw. den Block der Flächensteckung! Die überstehenden Strongalrohre muss ich noch bündig abschneiden!
Ich habe die Strongalrohre im Block so überkreuzt dass die Stäbe wieder eine Flucht bilden und ich die Stekcung in der Fläche nicht versetzen musste!
Den Block habe ich zur Stabilisierung mit Harz ausgegossen und da rührt sich nix mehr! Die Flächen werde ich mit den Multilock von Multiplex am Rumpf fixieren!
Wenn noch Fragen sind, gerne!
Posté le: 08/12/2021 11:23 Sujet du message: |
Danke Josef für die Fotos
LGJ
