Orionis Incurable Posteur
Posté le: 21/03/2011 18:31 Sujet du message: |
Ouf, pour l'instant, j'en suis là...
Fabrice |
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 21/03/2011 19:09 Sujet du message: |
bonsoir fabrice
alors là tu m'épates , je suis loin de ce résultat, déjà j'ai simplifié au maximum, pas de boucle derrière, pas de poches et un tissu beaucoup plus simple à travailler car sur le tweed on ne voit pas les coutures
en fait je crois que je préfère nettement mes casseroles
bisous
joëlle |
Posté le: 21/03/2011 19:38 Sujet du message: |
Merci Joëlle!
En fait, d'après Christelle (qui a beaucoup cousu dans une autre vie), la couture est moins difficile que la menuiserie, d'après ce qu'elle me voit faire...
Moi j'aime bien (les deux). On se rend compte en tout cas qu'un vêtement, c'est loin d'être un devant et un derrière plans assemblés ensemble.
Je continue demain...
Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 21:00 Sujet du message: |
Salut Fabrice
super initiative c'est vraiement chouette. Tiens, je n'ai pas vu l'adresse ou on peut commander
Steph |
Posté le: 22/03/2011 08:02 Sujet du message: |
Si je te donne l'adresse, je peux venir avec un planeur sans immat'?
Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 12:22 Sujet du message: |
Midi,
La suite des aventures en images :
12 - assemblage des deux doublures avec les parmentures correspondantes. Les plis de la doublure... c'est aprce que c'est un vêtement en 3D!
Fabrice
Posté le: 23/03/2011 12:23 Sujet du message: |
13 - Présentation du col sur la doublure du dos.
Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 12:25 Sujet du message: |
14 - ...et couture du bazar (après moultsssss réflexions, car il faut que l'ensemble, il fois retourné sur l'endroit, donne un ensemble... cohérent (je me suis trompé une fois, j'avoue).
Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 12:27 Sujet du message: |
15 - voilà la doublure devant et dos, présentée à l'endroit, donc du côté qui sera directement porté sur soi, à l'intérieur du gilet (je ne sais pas si c'est bien clair? )
Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 12:29 Sujet du message: |
16 - Là, ça commence à devenir chaud, il faut bien visualiser les futures étapes pour ne pas trop coudre... ou pas assez. Pour rappel, le patron ne prévoit pas de doublure, il faut donc l'ajouter virtuellement aux pièces prévues...
Donc, assemblage du dos et des deux devants, au niveau des épaules. A ce niveau, je suis un peu perdu, il faut que je contacte ma copine à la hotline de couturepourlesnuls!
Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 19:30 Sujet du message: |
Tu as fais une formation avec pole emploi |
Posté le: 24/03/2011 08:18 Sujet du message: |
Faut pas que ma conseillère tombe sur ce forum, elle me croit en train de chercher du boulot dans l'info!
Fabrice |
Posté le: 24/03/2011 09:17 Sujet du message: |
Bon moi je suis toujours sous paracétamol 4 fois par jours j'avance pas et de plus ça m'énerve peut tu me dire en MP les symptômes de ton truc à la pro... b on c'est magnifique, j'étais sur que tu y arriverais et j'attend la housse de planeur en tricot de laine avec plumetis. cici tu est notre Karl Lagerfeld! si si et je ne me moque pas!
9a vas être extraordinaire cette cession de Vauville.
Continus aussi les ailes du PWS 101 pour qu'il vole cet été!
Très amicalement a toi Jean-Claude
Posté le: 24/03/2011 10:07 Sujet du message: |
D'ici qui ne change pas de bord
On va le retrouver complètement changé avec des manières de grands couturiers
Posté le: 24/03/2011 16:39 Sujet du message: |
Yes, attention à ceux qui prennent leur café en terrasse!
Si je peux venir cet été, j'apporterai le cerf-volant que j'ai également cousu, il en vaut la peine...
Fabrice |
Posté le: 25/03/2011 09:04 Sujet du message: |
17 - On continue les travaux : à partir de ce moment-là, à cause de cette de doublure, il faut improviser par rapport au patron, qui ne la prévoit pas.
Je reprends la dernière photo pour indiquer les coutures faites. Sur celle-ci, les deux parties sont endroit contre endroit, on retournera l'ensemble un peu plus tard, un peu comme pour les passants du dos. Les lignes bleues sont les premières coutures effectuées, puis on passe aux tour des manches, avec du biais (comme indiqué sur le patron).
Comme ordonné sur le patron, on crante, en repasse, etc...
Fabrice |
Posté le: 25/03/2011 09:10 Sujet du message: |
18 - C'est le moment de retourner l'ensemble, en priant pour ne pas avoir trop cousu. Pour retourner les deux devant, il faut passer par la petite partie des épaules, mais ça se fait bien mieux que pour les passants.
Je n'ai pas fait de photos, mais j'avais trop cousu (et au mauvais endroits!), je me suis retrouvé avec un gilet complètement improbable, qui possédait comment dire? un devant et un dos à, moitié à l'envers, c'était...
Bref, on doit arriver à un truc comme ça (l'endroit du gilet se trouve face au sol).
Sur la photo, j'avais encore trop cousu, les parties en rouge ne devaient pas encore être assemblées!
Fabrice |
Posté le: 25/03/2011 09:14 Sujet du message: |
19- La suite va assez vite, désolé, pas de photo de cette phase : il faut simplement assembler la doublure en retournant partiellement et alternativement chaque côté, de la taille à l'aisselle, puis faire la même chose pour le tissu "extérieur". C'est assez simple, il faut juste faire attention au niveau du raccord entre les deux demi-emmanchures, le devant et le dos, mais ça s'est bien passé.
On renforce les coutures, on repasse (finalement, la couture, c'est toujours la même chose! )
Et on obtient finalement ça :
Fabrice |
Posté le: 25/03/2011 09:20 Sujet du message: |
bonjour Fabrice
beau résultat! c'est vrai que le fait de mettre la doublure a dû te compliquer la tache
moi j'avais fait un essai à blanc sur un vieux tissu pour comprendre toutes les astuces du montage
bisous
joëlle |
Posté le: 25/03/2011 09:23 Sujet du message: |
La suite, ce sont les boutonnières. J'attends sagement Mme Orionis avec le mode d'emploi de la machine qui possède paraît-il un point spécial pour ce genre de truc.
Quelques essais sur des chutes ne seront pas de trop, à mon avis.
En attendant, une petite photo des boutons déniché (à prix d'or!!). Après coup, je me suis dit que j'aurais pu en fabriquer en buis...
Fabrice |
Posté le: 25/03/2011 09:55 Sujet du message: |
bah oui tu es un homme, tu lis la notice après
pour les boutonnières c'est simple, j'y suis arrivé |
Posté le: 26/03/2011 08:05 Sujet du message: |
20 - Petite avancée hier, les boutonnières sont finalement super simples à faire, avec ces machines à coudre de la NASA. Un pied spécial est mis en place, on y fixe un des boutons, on choisit le type de boutonnière et tout se déroule tout seul, même la machine s'arrête toute seul!
Ce matin, couture des boutons et peut-être ourlet du bas?
Fabrice |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 26/03/2011 08:49 Sujet du message: |
Beau travail Fabrice.
Et après, tu recouvres les housses des ailes avec un tissus assorti?
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 26/03/2011 10:06 Sujet du message: |
non c est l entoilage du planeur en cours |
Posté le: 26/03/2011 11:57 Sujet du message: |
Ben les cops moi je ne peux plus fermer la bouche je suis scier y me troue le c... ce Fabrice il est trop bon. ben il a peut être pas besoin de retrouver du Travail, comme couturier dans un village comme Claveyson ça peut marcher!
et puis travailler en "Chambre" comme ont disaient autrefois ça à du bon! la maison est bien tenus les enfants grandissent avec l'amour de tous les jours, ce doit être bien, p'y la soupe est toujours prète et y cuisine bien le chef tailleur,charpentier,décorateur jardinier, et plein d'autre choses, c'est Christelle qui est contente!
Allez Amicalement Jean-Claude.
Posté le: 26/03/2011 13:11 Sujet du message: |
C'est bon, n'en jetez plus!
Fabrice |
Posté le: 26/03/2011 16:13 Sujet du message: |
Dernières photos, il manque juste les deux demi-anneaux pour maintenir les passants du dos, mais je n'en ai pas encore trouvé (sauf sur le net, mais les frais de ports pour une babiole à 2€).
Donc, couture de l'ourlet et mise en place des (fausses) poches.
Voilà, franchement, il n'y a rien de sorcier, une grosse vingtaine d'heures de boulot, quelques erreurs facilement rattrapables, j'engage vivement tous ceux qui ont accès à une machine à coudre à tenter l'expérience!
Seul inconvénient : pendant ce temps-là, je n'ai pas avancé sur le PWS101!
Fabrice |
Posté le: 26/03/2011 16:18 Sujet du message: |
Superbe! allez tant que t'es chaud, fais le pantalon de golf et t'as les chutes pour habiller le pilote
le PWS101 tu ne l'aurais pas terminé pour cet été, si?
