Posté le: 01/02/2015 22:25 Sujet du message: |
Je me pose encore la question pour le mien, j'aime pas trop poncer la fibre !!! mais il serait bien renforcé ! Je vais peut-être le maroufler avec un tissu Superflite Ceconite posé à l'enduit. bravo pour ta construction |
Posté le: 04/02/2015 22:20 Sujet du message: |
Karman avec son coffrage.
Posté le: 23/02/2015 16:19 Sujet du message: |
"Chicouf", les petits-enfants sont partis...
Et donc je peux m'y remettre.
J'attaque les cockpit. C'est fou ce que cela prend du temps, pour lui donner un aspect Retroplane et ce qui fait la différence avec un bête fuseau.
Malheureusement il n'y a presque pas de photos de disponible.
Et ensuite il y au plusieurs version. Normalement le mien est la version II.
2 caissons pour le plomb d'équilibrage. Caché en-dessous d'un petit plancher, amovible, sur lequel est fixé le tableau.
Finition de l'intérieur aves petit coffrage latéral et un plancher.
Un tableau.
Un baquet. D'abord avec une découpe en carton pour trouver la bonne dimension.
Et le plus compliqué.... la tête du pilote. (sans commentaires s.v.p.)
Bonne continuation aux constructeurs.
Harold
[img]
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2015 16:53 Sujet du message: |
Pour la tête je pars d'une photo prise de profil, je l'agrandis à la bonne échelle, et je découpe dans du plastique rigide, ensuite c'est la sculture tout autour... y'aura une ressemblance au moins de profil
C'est vrai,que l'on est confronté à des trucs pas toujours facile... Bon courage !!!
Posté le: 23/02/2015 20:13 Sujet du message: |
Je te propose un modèle pour la tête de ton pilote:
(Jéricho - VIIeme siècle avant JC)
Moi je sais pas sculpter alors alors je compense en faisant fumer ma carte de crédit.
Posté le: 23/02/2015 20:53 Sujet du message: |
Et quand je pense qu'il va falloir que je m'y mette pour faire celle du pilote du sablier... et bien j'ai pas fini d'en entendre ou d'en voir
Fais comme bon il te semble Harold tu sera le seul à l'avoir ce futur pilote et il sera bien quand même
Posté le: 24/02/2015 10:09 Sujet du message: |
Cher Eric,
Ma carte de crédit est partie en fumée! Et maintenant je plane. Est-ce que c'est un critère valable pour participer à Retroplane?
A bientôt.
Harold |
Posté le: 02/03/2015 17:47 Sujet du message: |
Et voici l'entoilage.
Les ailes.
La dérive et la profondeur.
Pour le moment je travaille sur la verrière.
A suivre.
Harold |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 02/03/2015 18:38 Sujet du message: |
ça sent le printemps, l'entoilage est de rigueur.
Bravo
Stéphane |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 02/03/2015 19:44 Sujet du message: |
belle réalisation
bravo Harold
Posté le: 04/03/2015 10:27 Sujet du message: |
Préparation pour la construction de la verrière.
La partie arrière, incurvée est faites avec 4 couples de CTP 0.4 mm, encollés.
Positionnement des autres couples.
Harold |
AIGLES64 Apprenti Posteur
Posté le: 06/03/2015 23:32 Sujet du message: |
Salut curieux de savoir comment tu vas t y prendre |
Posté le: 07/03/2015 10:27 Sujet du message: |
Le cadre de la verrière est terminé.
Maintenant je suis occupé à le solidifié par un lattage avec de lamelles de CTP 0.8 mm.
Pas évident et j'ai déjà du recommencer celui de la partie avant, fixe, de cette verrière.
Travail minutieux et nécessitant beaucoup de patience.
Je me demande parfois comment Eric faisait pour son Karakan.
Eric, je n'ai jamais bien compris comment tu faisais pour coller tes éléments de verrières dans le cadre.?
Bonnes continuation.
Harold |
Posté le: 07/03/2015 11:41 Sujet du message: |
Salut Harold,
Pour ce placage, je fais des entures même sur ces petites pièces. Les entures permettent un ajustage plus facile et plus solide.
Pour ce qui est des rayons de raccordement dans les coins je les fais une fois le placage terminé à la Dremel avec un cylindre abrasif de petit diamètre.
Donc pour résumé je colle des bandes rectangulaires de CTP 0,6 avec enture puis j'usine au cylindre abrasif. Comme ça toutes les parties se raccordent bien.
Ensuite la partie la plus compliquée c'est l'ajustage et le collage des panneaux de Rhodoid/Vivak/PVC. Attention aux taches de colle ou au panneau qui ne plaque pas bien à la structure de la verrière.
La solution pour les taches c'est de tout masquer au ruban adhésif et de juste dégager précisément la zone de collage.
Pour ton Reiher, je suppose que tu vas coller les panneaux transparents par l'interieur?
Allez, courage, tu arrives au bout
Posté le: 07/03/2015 19:56 Sujet du message: |
Pas mal
tu mets un fond?
et quel type de colle tu prend pour coller le rhodoid ? |
Posté le: 08/03/2015 21:33 Sujet du message: |
Cher Eric,
J'ai terminé le placage de la partie fixe de la verrière.
Je ne suis pas trop mécontent.
Je vais évidement coller les morceaux de PVC, par l'intérieur. J'ai fais un essai et cela demande effectivement pas mal d'ajustage, mais avec un peu de patience, on y arrive.
Je vais les coller avec une colle cyano, spéciale, pour verrière. (canopy glue de PACER.)
Je vais maintenant commencer le placage de la partie mobile.
Je pense que je devrai fixer le cadre sur le fuselage pour éviter des torsions de ce cadre.
A bientôt.
Harold |
Posté le: 12/03/2015 16:09 Sujet du message: |
La partie mobile de la verrière est terminée.
A faire, peinture noire à l'intérieur. Et peinture ivoire à l'extérieur.
Installation de 2 charnières.
Harold |
Posté le: 12/03/2015 18:20 Sujet du message: |
pas mal
Posté le: 12/03/2015 20:00 Sujet du message: |
Pas mal à voir finie |
Posté le: 12/03/2015 21:18 Sujet du message: |
C'est toujours un exercice difficile ce type de verrière et tu t'en es bien sorti
Posté le: 12/03/2015 22:07 Sujet du message: |
elle est bien ta verrière
Posté le: 13/03/2015 09:06 Sujet du message: |
Jolie !!! c'est le genre de détail qui fait "la cerise sur le gâteau" le planeur prend résolument de l'allure..
Posté le: 13/03/2015 11:54 Sujet du message: |
J'aime bien ces verrières très ajourées.
Bravo
Stéphane |
danhz Fidèle Posteur
Posté le: 15/03/2015 20:23 Sujet du message: |
Très belle verriere, bravo.
Qu allez vous utiliser comme colle pour la fixation de cette verriere? De la cyano? Ayant aussi une verriere à coler , je me demande s il faut passer par une colle spéciale verriere ou de la simple cyano. |
Posté le: 15/03/2015 21:01 Sujet du message: |
je suis exactement dans la même situation... très proche du collage de la verrière... Merci pour la ou les réponses, on attend le "rex"
D'habitude je prends de l'araldite, et je passe un coup de papier de verre sur la verrière.. mais gare aux taches s'il existe autre chose je suis candidat..
Posté le: 15/03/2015 21:06 Sujet du message: |
Bien bossé Harold, pas évident comme travail avec le bois, c'est tellement plus facile lorsque la verrière est en tube
Perso pour les verrières je suis fidèle à la néoprène, mais la bonne, Sader, liquide, jaune et qui sent fort, pas les nouvelles néoprènes écolo sans odeur qui ne collent plus rien. Je l'applique avec une aiguille et dépolis le rhodoïd au niveau des collages.
Posté le: 16/03/2015 00:27 Sujet du message: |
Personnellement, j'ai essayé plusieurs colle dont la colle spéciale plastique et la seule qui m'ait donné satisfaction jusqu'à présent, c'est celle-ci
bonne nuit
Posté le: 16/03/2015 10:36 Sujet du message: |
Cher Vincent,
Je me suis bien amusé à la construction de la verrière. Je suis surpris de la solidité de la pièce finale. Les anciens artisans étaient très fort pour concevoir et construire de tels machines avec de simples outils.
Pour coller les pièces de rhodoïd, je pense utiliser la "Canopy glue 560. J'ai déjà utiliser cette colle dans la passé et cela fonctionne. Grand avantage, cela se nettoie à l'eau et ne fais pas de tache. Et elle est transparente. Mais elle durcit très lentement.
J'ai peur d'utiliser de la néoprène. La surface de collage est limitée. Maximum 2 ou 3 mm. Et cette colle ne permet pas d'ajuster la pièce. Et elle est assez épaisse et donc difficile a étaler.
Je vais faire des essais sur des chutes.
A bientôt.
Harold |
Posté le: 16/03/2015 16:33 Sujet du message: |
Bonjour Harold
J'ai aussi essayé cette colle
le résultat du collage verrière sur alu n'est pas du tout satisfaisant
mais je pense que sur le bois ce doit être mieux
