pascalgre Accro Posteur
Posté le: 28/04/2011 21:48 Sujet du message: |
bonsoir,
l'entoilage du fuselage a bien avancé, encore un peu de travail demain ..
effectivement.. le Solartex est vraiment agréable à travailler (merci Vincent encore une fois pour tes bons conseils)
sur ce....
pascal |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 28/04/2011 22:37 Sujet du message: |
En un mot: superbe!
On a hâte de voir ça en croix, puis peint!
Mat
Posté le: 29/04/2011 10:25 Sujet du message: |
Magnifique Pascal
J'espère que tu reproduiras la trappe de ventilation sur le capot ainsi que les nombreuses petites vis de fixation du capot
Tu as aussi un gros trous sur le nez pour le venturi
Tu vas avoir un très beau planeur et qui a tout pour bien voler
Ah si je n'avais d'autres projets je me laisserai bien tenté
Bonne continuation
Posté le: 29/04/2011 19:22 Sujet du message: |
Oui Christian... je vais faire au mieux....
et pour la mise en croix... c'est fait
prochaines étapes.... la finition des différents capots puis ce sera au tour de la peinture et pour finir l'aménagement cabine.. De quoi encore s'occuper un peu
pascal |
Posté le: 29/04/2011 19:52 Sujet du message: |
c est beau |
Posté le: 29/04/2011 19:55 Sujet du message: |
Très beau travail Pascal
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2011 20:10 Sujet du message: |
Félicitations Pascal, c'est un magnifique planeur.
(Jacques Rouxel). |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 29/04/2011 20:15 Sujet du message: |
Bravo, ça doit te redonner du courage pour le terminer!
Fabrice |
Posté le: 29/04/2011 20:31 Sujet du message: |
Superbe, fignole l'aménagement cabine sur un oiseau pareil |
Posté le: 01/05/2011 09:08 Sujet du message: |
Petite questions aux experts.... J'aurais bien aimé monter les charnières (des modèles bâtons diam 5 ) avant peinture mais j'ai peur qu'après peinture elles se bloquent. Est-ce que quelqu'un a déjà testé?
D'avance merci
pascal |
Posté le: 01/05/2011 09:25 Sujet du message: |
Tu mets un peu de graisse autour de l'axe pour pas que la peinture pénètre
Posté le: 01/05/2011 09:27 Sujet du message: |
J'utilise très souvent les charnières bâton. Pour éviter qu'elles ne se bloquent au collage, je dépose avec précision une goutellette d'huile sur l'axe et pour la peinture je fais deux tours d'une bandelette de scotch papier de 2-4mm de large au niveau de l' axe que je fais après séchage sauter au cutter. |
Posté le: 01/05/2011 09:41 Sujet du message: |
super.... merci à tous les deux.... je savais que j'aurais la réponse .... et comme d'hab en un temps record....
bon week end
pascal |
Posté le: 01/05/2011 21:28 Sujet du message: |
Belle machine, tu as fais du beau boulot.
Posté le: 02/05/2011 08:57 Sujet du message: |
merci... et cela me tarde de le voir en l'air...
mon remorqueur est prêt et lui aussi attend le jour J...
C'est un Pilatus (2.64m) en motorisation électrique. Le fiston sera au commande pour le 1ier vol du Bijave.
je sais ... ce n'est pas trop maquette... .... mais c'est un remorqueur vraiment efficace..
pascal |
Posté le: 02/05/2011 10:01 Sujet du message: |
Ah tu as ton remorqueur et pilote à la maison tu m'as pourris ma journée
Cela fera un belle attelage quand même
Bon tu auras tes photos plutôt que prévu je monte au terrain cette après midi
haju68 Fidèle Posteur
Posté le: 02/05/2011 11:15 Sujet du message: |
Tiens tiens, je connais bien l'immatriculation de ce PC6
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Posté le: 11/05/2011 14:52 Sujet du message: |
j'ai commencé mon aménagement cabine.... et je suis en train de me heurter à un problème qui va tous vous faire sourire...
Mes compétences artistiques n'ont pas évolué depuis l'âge où j'étais à la maternelle... je suis completement incapable de faire des pilotes ... j'ai fait tous les magasins de jouets et impossible de trouver des "barbie" ou autres à l'échelle autour de 3.7. Connaissez-vous des magasins ou l'on peut trouver des têtes et mains autour de cette échelle...
Désolé de demander... j'ai honte...
pascal |
Posté le: 11/05/2011 16:54 Sujet du message: |
pascal
T'inquiètes tu n'es pas le seul
Posté le: 11/05/2011 18:05 Sujet du message: |
regarde chez ah design en anglettere |
Posté le: 11/05/2011 18:52 Sujet du message: |
effectivement.. je viens de voir ... 12 semaines .....
j'aurais du anticiper..... |
Posté le: 11/05/2011 19:38 Sujet du message: |
Regarde chez premierpilots.net Que des pilotes au 1/4 vite expediés, d'une facture très correcte et pas trop chers (mais peut-etre un peu petits pour 1/3.7). C'est le pilote que j'utilise à bord de mon Rhonsperber.
Sinon j'ai aussi testé un pilote de chez denupiloten.de , sensiblement plus grand pour l'échelle 1/4. devrait convenir pour du 1/3.7. (Attention site web en chantier actuellement). C'est le pilote que j'utilise à bord de mon Nemere. |
Posté le: 11/05/2011 21:51 Sujet du message: |
merci pour tous les tuyaux.. J'ai peur effectivement que le 1/4 fasse petit. . je vais attendre que le site de denupiloten refonctionne et je vais jeter un coup d'oeil..
pascal |
Posté le: 11/05/2011 22:20 Sujet du message: |
le pilote denupiloten fait 1,85m au 1/4, ce qui donnera 1,71m au 1/3.7
c'est jouable |
Posté le: 12/05/2011 06:40 Sujet du message: |
C'est proche comme échelle, en longueur ça ne se verrait absolument pas, il n'y a que le volume de la tête et largeur d'épaules qui peuvent choquer ou non. Si on prend une largeur standard de visage de 18cm au 1/4 ça donne 45mm et au 1/3.7 48mm et une largeur d'épaule de 45cm au 1/4 110mm et au 1/3.7 121mm.
Et si on se base sur les cotes d'Erwan et Frédéric on se rend compte qu'on peut mettre un même pilote dans une machine du 1/5 au 1/3
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 12/05/2011 06:49 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Mes pilotes viennent de spessartmodellbau le choix est très grand et les échelles aussi .
Pascal |
Posté le: 12/05/2011 08:13 Sujet du message: |
Oh 1,71 ça fais un pilote de petite taille mais on à eu des pilote féminine de 1,54m avec quantité de coussins et de rehausses, nous arrivions bien à ce qu'elles aient les yeux dans l'axe de vol et je ne parle pas des gueuses de plomb sous les fesses de ses charmantes personnes et même dans le Grésivaudant ça c'est fait si si!
En presque voisin amicalement, Jean-Claude.
Posté le: 12/05/2011 12:29 Sujet du message: |
Mes premiers vols en Bijave, 35 kg de gusue sous le cul , on collectait toutes les gueuses du club et on les mettait dans un sac de parachute et un coussin par dessus le tout, il y avait presque autant de gueuse que de poid de pilote |
Posté le: 12/05/2011 12:38 Sujet du message: |
super... merci pour toutes ces infos...je vais contacter tous ces fournisseurs potentiels...
Autrement quelques photos sur les détails qui prennent un temps fou à la fin et qui donnent l'impression que l'on n'avance plus...
le tableau de bord arrière avec le haut parleur...
et la verrière arrière est en place maintenant sur son cadre. Les différents capots ont reçu leur couche d'apprêt..
A suivre...
pascal |
