Posté le: 15/01/2011 14:04 Sujet du message: |
« pascalgre » a écrit: j
On est en train de travailler avec Seb sur la jonction du panneau central avec les extrémités des ailes, que nous conseillez-vous:
- au niveau des clefs
- au niveau du maintien mécanique pour éviter que je ne perde les extrémités d'ailes en l'air.
et comme d'hab.... je recherche la simplicité et la fiabilité .. évident..
A+ et merci d'avance
pascal
Sur le Fafnir je vais maintenir les ailes avec de simples ressorts pris entre deux crochets piton
Tu mets un crochet à l'intérieur de ta partie centrale par exemple sur la troisième nervure environ et l'autre crochet sur la nervure d'emplanture de ton bout d'aile
Posté le: 15/01/2011 14:12 Sujet du message: |
Y' a pas à hésiter, la déco est vraiment originale, un bouquet de fleurs volant dédié à toutes les compagnes des Rétroplanistes , ça leur fera plaisir ! |
Posté le: 15/01/2011 14:52 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: « pascalgre » a écrit: j
pascal
Ou le systeme de Clip avec bois dur derriere de chez Multimachin
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 15/01/2011 22:40 Sujet du message: |
Ou bien tu fais le système du grandeur... bon courage!!!
Sinon ressort accroché sur la nervure d'emplanture c'est simple et ça ne bougera pas.
Mat
Matthieu S Fidèle Posteur
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 17/01/2011 08:20 Sujet du message: |
est-ce que quelqu'un peut me communiquer en MP l'adresse email de Julien afin que je lui demande l'autorisation de reproduire sa décoration ?
Mon choix est fait
D'avance merci
pascal |
Posté le: 17/01/2011 08:24 Sujet du message: |
hello... pas besoin, il vient de me répondre via son blog.. je le contacte |
Posté le: 17/01/2011 22:05 Sujet du message: |
J'ai eu l'accord de Julien et de Frédéric pour reproduire leur déco . c'est vraiment cool et sympa de leur part.
Ils m'ont communiqué le gif de l'hibiscus donc cela roule! Seb me découpera les vinyl
Je suis en train de réfléchir comment reproduire le nose art, est-ce quelqu'un à une idée géniale
Autrement dernière question ... je retiens l'excellente idée de mettre des ressorts pour maintenir les extrémités d'ailes. Est-ce que quelqu'un a des bonnes sources pour s'approvisionner en ressorts?
Demain je m'attaquerai à la réalisation du train d'atterissage et du crochet de remorquage. Je devrai recevoir les pièces découpes laser pour les ailes en début de semaine prochaine .. Donc actuellement un peu au ralenti... d'où les questions sur la déco...
Bonne soirée à tous et merci encore pour toutes les réponses aux nombreuses questions que je me pose...
Bonne nuit
pascal |
Posté le: 17/01/2011 22:07 Sujet du message: |
Salut
Tu peux trouver dans les magasins style forum+ ou autre, du même genre , des supports muraux pour assiette. Il y a dedans 2 grands ressorts de bonne facture, ce genre de truc coûte dans les 1 à 2€ |
Posté le: 17/01/2011 23:44 Sujet du message: |
Je trouve les miens dans les magasins de bricolage se serait bien de les avoir avant pour savoir suivant leurs longueur à quelle endroit les positionner pour avoir une bonne tension
Posté le: 18/01/2011 23:17 Sujet du message: |
Merci encore pour les tuyaux
j'ai cependant l'impression que dans la région grenobloise les magasins de bricolage ignorent les bienfaits les ressorts... introuvables ... ....
je vais tenter demain quelques enseignes supplémentaires
autrement.. le train commence à voir le jour et je suis dans la phase de la mise en place dans le fuselage..
merci à mon copain André qui m'a fait usiner les equerres
Bonne nuit à tous..
pascal |
Posté le: 20/01/2011 05:34 Sujet du message: |
Le train est en place et toutes mes excuses à la communauté des maquettistes que vous êtes... mon train n'est pas une reproduction du vrai... mea culpa...
J'ai commencé à enlever quelques talons de couples... cela est bon signe
Je ne devrais pas avoir les nervures decoupe laser pour les ailes avant la semaine prochaine donc je vais m'attaquer aux supports de verrière
pascal |
Posté le: 20/01/2011 09:32 Sujet du message: |
très réaliste ce train ça à de la gueule, belle gueule!tu tiens le bon bout en matière fuselage, bravo!
Amicalement Jean-Claude
Posté le: 21/01/2011 06:53 Sujet du message: |
Pascal, a moins que j'ai mal compris ou que ce soit une pièce provisoire, la petite pièce avant de ton crochet me plait pas trop, situation catastrophe mais courante, ton planeur est pendu sous le remorqueur il faut faire un largage d'urgence, le câble est fortement tendu, tu largues, la forme de l'avant du crochet peut retenir la boucle nylon, de plus étant en bois, le nylon peut même s'incruster sous la tension légèrement dedans, bien que ce soit du multiplis, mais quand même, a moins que les flasques inox dont tu parles le recouvre? mais bon là je ne vois pas trop comment ce sera, si tu veux garder cette forme, perso je l'aurais fait en dural, et j'aurais plus incliné l'entaille en ouverture de façon à ce que la boucle glisse et ne puisse pas être retenue. Ton nylon bien sûr se larguera, mais il peut y avoir un retard de quelques secondes, ce qui serait trop long en cas d'urgence. Mais bon avant de modifier quoique ce soit tu peux tester en simulation, tu tiens le planeur nez vers le haut, la boucle nylon tendu, tu tires dessus à fond et tu largues, et tu vois ce qu'il se passe
Posté le: 21/01/2011 08:59 Sujet du message: |
Vincent,
... ..... ..... j'avais aussi quelques doutes.... et tu as enfoncé le clou... Je vais la faire en dural avec une fente plus inclinée vers l'avant ....
On va donc considérer que c'était une pièce provisoire
Merci encore pour ta surveillance du coin de l'oeil , c'est cool
pascal |
Posté le: 23/01/2011 12:39 Sujet du message: |
un petit aperçu des progrès autour des supports de verrières. Cela avance bien et merci encore à Seb pour le découpage des pièces.. Bien pratique de n'avoir à faire que l'ajustage....
la prochaine étape sera "d'arrondir" tous les angles des supports ... comme sur le vrai.. Il va falloir rapporter quelques pièces mais comme d'hab cela devrait le faire
J'ai démarré en parallèle la réalisation des tableaux de bord... Voir Picasa pour plus de détails à partir de la photo 105...
http://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
Bon dimanche
pascal |
Posté le: 23/01/2011 14:03 Sujet du message: |
sympa, ça prend forme |
Posté le: 27/01/2011 10:21 Sujet du message: |
Voilà un petit peu de nouvelles sur les progrés...
La partie avant progresse.. c'est toujours plus long car beaucoup d'ajustage mais perso .. j'aime bien
Les volumes sont incroyables..
Mais le plus important... Seb a fini la CAO du panneau central
et son laser chauffe un max ... net et précis ....
donc... si la Poste fonctionne correctement et me livre les pièces à temps ... démarrage des ailes le week end prochain... J'attends avec impatience.. le chantier est prêt et le stock de colle est à son maximum
Bien évidemment .. plus à venir ..
pascal |
Posté le: 27/01/2011 10:46 Sujet du message: |
En 4.50 m c''est un beau bébé,la partie centrale va être une formalité après le fuselage
Une conception net et sans bavure et certainement des découpes qui s'ajustent bien, peut être quelques anomalies à rectifier au fur et à mesure des réalisations et qui n'y seront pas sur les prochaines réalisations
Posté le: 27/01/2011 10:59 Sujet du message: |
Oui.. Christian... mais à ce jour .. très, très peu d'anomalies .. et les rares ont déjà été corrigées... J'adore travailler avec ce niveau de professionnalisme .... Une adresse à retenir....
Je retrouve ici la meme qualité qu'avec les conceptions de Vincent ... Que du bonheur ...
pascal |
Posté le: 27/01/2011 11:11 Sujet du message: |
Il suffit de voir cette construction en image pour avoir envie d'en construire un,c'est la meilleur publicité
Bravo au concepteur de ce Bijave j'espère qu'il a d'autres projets dans son atelier
Posté le: 27/01/2011 11:48 Sujet du message: |
Pas de souci avec la découpe laser pour le collage des pièces? certains reprochent une "cuisson"du bois qui pourrait nuire à la pénétration de la colle? je suppose que la technique est au point et que ces critiques ne sont plus valables, peux tu donner ton point de vue là-dessus?
En tout cas, beau boulot |
Posté le: 27/01/2011 14:38 Sujet du message: |
Salut Marc,
Avant de démarrer la construction, je m'étais renseigné en parcourant la littérature du web et j'avais trouvé les infos suivantes:
-Le laser ne "cuit" pas le bois, la couche superficielle peut être légèrement glacée, à cause des colles contenues dans la fabrication du contreplaqué. Mais cette couche superficielle est poreuse donc sans incidence sur le collage
- et de toute façon .. pas d'impact sur le balsa
- Si la puissance de découpe est trop importante, le bois brûle réellement et à ce moment là, on a une petite couche de "cendre" qui part quand on frotte avec le doigt.
- la colle passe donc sans problème mais si vraiment on a encore un doute à l'esprit.. un petit coup de papier abrasif .. et le tour est joué.
Perso .. mon observation est la suivante:
- je me focalise surtout sur la qualité du bois
- j'utilise toujours des colles à séchage très lent que ce soit pour la colle blanche ou les colles epoxy ... donc tout ceci a bien le temps de rentrer dans les pores du bois
et pour finir.... j'ai honte... ....au début de la construction je me suis trompé pour le collage de C0 (CTP) et de l'arete dorsale (CTP) et j'ai du décoller ... 1h au cutter avant d'arriver à désolidariser les pièces et les collages n'étaient pas cassants du tout ...
Bref "... to make a long story short ...", je n'ai pas vu de contre indication... et cela m'a l'air vraiment solide
pascal |
Posté le: 27/01/2011 17:49 Sujet du message: |
merci pour les infos rassurantes et convaincantes, et d'avoir pris la peine de répondre rapidement, bonne continuation |
Posté le: 27/01/2011 23:10 Sujet du message: |
Merci Matthieu ,vivement le montage final
Posté le: 27/01/2011 23:36 Sujet du message: |
oui... Mat, Christian.... un grand merci pour m'avoir trouvé cette décoration .. même que maintenant je suis tombé amoureux de l'Hawai girl...... ma femme en est jalouse.....
Et je ne suis pas en retard.... J'ai déjà envoyé à un imprimeur le dessin de Julien afin qu'il me réalise des adhésifs transparents résistants aux UV, humidité,....
et bien sure merci à Julien et Frédéric de m'avoir autorisé à reproduire leur Zoulou India .. c'est cool
sur ce....je vous souhaite une bonne nuit ...... j'ai déjà trouvé le sujet de mes rêves ....
pascal |
