Posté le: 04/01/2011 07:34 Sujet du message: |
Le câble aller-retour formant un parallèllogramme déformable pour des débattements symétriques et un bon servo pour que la dérive ne s'efface pas en vol ça fonctionne toujours au sol...( 12-15kgs pour un 5m) |
Posté le: 04/01/2011 07:44 Sujet du message: |
Si tu mets des câbles aller/retour, évites de les connecter directement au servo, tu peux mettre un palier intermédiaire, sur roulement encore mieux, qui lui est repris par le servo, attention aussi d'aligner tes trous de guignols avec l'axe d'articulation de dérive
Posté le: 04/01/2011 16:50 Sujet du message: |
Salut
L'axe de la dérive n'étant pas perpendiculaire à l'axe moyen du fuselage, j'aurais opté pour une commande fixe avec chape à rotule du coté de la dérive , ou alors câble aller retour mais avec un système a chape rotule du coté de la dérive |
Posté le: 04/01/2011 17:46 Sujet du message: |
tu peut integrer le servos direct dans le volet de derive |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 04/01/2011 22:07 Sujet du message: |
Super, merci pour tous vos retours.
Donc en résumé cable aller retour avec montage sur rotule au niveau du volet et on intercale un palonnier monté sur roulement juste avant le servo
Vincent, as-tu un exemple en photo de ce palonnier sur roulement? Par ailleurs si j'ai besoin de "guider" ces cables quel est le meilleur moyen?
Autrement la dérive a bien avancée :
demain soir je m'attaquerai au coffrage...
et comme d'habitude, les étapes détaillées de la construction sont sur http://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
Bonne soirée à tous
pascal |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2011 16:59 Sujet du message: |
Mécaniquement, a cause de l'angle de la partie mobile de la dérive, je ne suis pas sur qu'il y ai beaucoup d'autre solution. Sinon les câbles ne travaillent pas dans l'axe |
Posté le: 05/01/2011 23:11 Sujet du message: |
Bonsoir à tous pour votre excellent support et vos réponses rapides, c'est vraiment cool de se sentir épauler
Je n'ai plus qu'à réaliser le mécanisme ....
Ce soir j'ai fini le coffrage de la dérive... demain ce sera au tour du bord d'attaque... cela avance
a demain... je sens le marchand de sable qui commence à passer
pascal |
Posté le: 07/01/2011 08:06 Sujet du message: |
et voilà la dérive est pour ainsi dire terminée
Je suis en train de voir avec Sébastien si nous allons mettre des saumons évidés 3D comme pour les empennages ou si pour des raisons de simplicité je resterai dans le "conventionnel "
Pour ce week end je pense m'attaquer à la commande de l'empennage et du volet de dérive .. A suivre ....
pascal |
Posté le: 07/01/2011 10:56 Sujet du message: |
Beau travail
Posté le: 07/01/2011 17:36 Sujet du message: |
c est beau,
plus ça va , plus je pense en faire un |
Posté le: 08/01/2011 04:43 Sujet du message: |
Tout à fait Christian, c'est le Bijave paru dans Fly d'Avril 2010 comme indiqué dans ma présentation Picasa.
En fait mon exemplaire est le numéro 2 , le numéro 1 a été fait par Stephane Brianchon avec toujours Sébatien Galloni aux manettes de la DAO et de la découpe Laser.
Au travers de ce deuxième exemplaire j'aide Sébastien à "fiabiliser" son short kit et nous apportons quelques modifications (changement du profil de Clark Y en une variante HQ, AF maquettes, saumons 3D, ....).
Donc tout le mérite de la création initiale revient à Sébastien et Stephane...
Bon... je retourne à ma colle .. je pense démarrer l'aile sous 1 ou 2 semaines... Sébastien étant en train de finaliser le dessin à la suite du changement de profil puis il me découpera les nervures au laser...
pascal
Seb76 Stagiaire Posteur
Posté le: 09/01/2011 12:25 Sujet du message: |
Salut à tous,
je me décide à vous rejoindre, je suis Sébastien (Seb), celui qui à conçu le premier modèle du Bijave, celui de Stéphane, qui est en effet sur le site lesgpr.
Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir de voir que ce sujet intérresse autant de monde.
Concernant les aerofreins, le modèle de Pascal, sera équipé avec des beaux AF plus réalistes.
Bonne journée à tous.
Seb |
Posté le: 09/01/2011 13:10 Sujet du message: |
Salut Seb
Félicitations pour cette conception les kits de planeurs rétros sont assez rare et rien de telle qu'un construction en image pour donner envie d'en construire un
Le Bijave c'est un bon choix et beaucoup d'entre nous ont été lâché dessus
Bonne corde d'aile long bras de levier tout pour bien volé
Le super Javelot serait une bonne idée aussi
Posté le: 09/01/2011 16:11 Sujet du message: |
Vivement l'après Fafnir et le début d'un autre projet
Pascal je t'ai trouvé une déco pour ton Bijave à base de blanc et surtout de rouge bon courage et tu risques de ne pas passer inaperçu
Quand les planeurs deviennent des oeuvres d'art volantes
http://boiteadessinsjulien.blogspot.com/2010/12/peinture-sur-toile.html
Posté le: 09/01/2011 22:50 Sujet du message: |
Super la déco.... mais je ne crois pas etre capable de la reproduire
autrement .... la partie avant du fuselage a bien pris forme ayant presque terminé les entretoises entre lisses :
J'ai également posé les saumons de dérive ( à poncer quand sec...) et commencé à travailler sur les commandes ... Cela avance .....
Allez bonne nuit
pascal |
Posté le: 11/01/2011 22:24 Sujet du message: |
l'arrière est maintenant "presque" terminé..... La gouverne de profondeur fonctionne à merveille (merci pour le conseil d'utiliser un tube carbone guidé, c'est cool )
il me reste à faire la commande par cable de la dérive ainsi que trouver comment réaliser le patin de queue en essayant de s'approcher le plus possible du grandeur
En attendant je suis repassé à l'avant du fuselage pour confectionner le nez et les cadres de verrière...
plus de détails à partir de la photo 76 .. http://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
Ensuite... les ailes .. dès que Seb m'aura envoyé les nervures en découpe laser (je sais, je sais .. je suis fainéant ... )
Petite question à tous les experts ... .. que me conseillez-vous comme entoilage ... léger.. simple à poser .. et pour viser soit une décoration à dominante blanche (comme la plupart des bijave) ou à dominante Jaune (comme le modéle trouvé par Vincent au début du post).
D'avance merci encore une fois pour tous les conseils.
pascal |
Posté le: 11/01/2011 22:41 Sujet du message: |
j utilise du diacov ou du solartex |
Posté le: 12/01/2011 05:58 Sujet du message: |
Pour peindre Solartex blanc ce sera trés bien, je ne sais pas si ce serait mieux d'utiliser du solartex jaune si tu le peins en jaune, pas sûr, une base blanche ce serait peut être mieux. En poids tous ces tissus thermo font environ 100g/m²
Matthieu S Fidèle Posteur
Posté le: 14/01/2011 18:27 Sujet du message: |
Effectivement cette déco est splendide mais... que de travail...... et j'ai peur que cela dépasse mes compétences...
autrement j'ai travaillé sur la transformation de matière brute...
en quelque chose de plus agréable au regard... et favorable aux écoulements laminaires...
Il me reste à faire la continuité des plans de lisses comme sur le grandeur mais j'attends d'avoir terminé les cadres de verrières de manière à avoir la vue globale.
Par ailleurs merci pour les tuyaux sur l'entoilage.. je vais donc partir sur du Solartex blanc que je peindrai.
De son côté Seb est en train de finir les dessins des ailes.. à suivre...
pascal |
Posté le: 14/01/2011 20:24 Sujet du message: |
Merci Matthieu,
On aime ou on aime pas mais moi j'adore cette déco félicitations au peintre et à celui qui a eu l'idée
Peut être une nouvelle vie pour les Bijaves, des toiles volantes
osevgi Apprenti Posteur
Posté le: 14/01/2011 21:20 Sujet du message: |
Super model and workmanship
congratulations. |
