pascalgre Accro Posteur
Posté le: 11/05/2011 18:52 Sujet du message: |
effectivement.. je viens de voir ... 12 semaines .....
j'aurais du anticiper..... |
Posté le: 11/05/2011 19:38 Sujet du message: |
Regarde chez premierpilots.net Que des pilotes au 1/4 vite expediés, d'une facture très correcte et pas trop chers (mais peut-etre un peu petits pour 1/3.7). C'est le pilote que j'utilise à bord de mon Rhonsperber.
Sinon j'ai aussi testé un pilote de chez denupiloten.de , sensiblement plus grand pour l'échelle 1/4. devrait convenir pour du 1/3.7. (Attention site web en chantier actuellement). C'est le pilote que j'utilise à bord de mon Nemere. |
Posté le: 11/05/2011 21:51 Sujet du message: |
merci pour tous les tuyaux.. J'ai peur effectivement que le 1/4 fasse petit. . je vais attendre que le site de denupiloten refonctionne et je vais jeter un coup d'oeil..
pascal |
Posté le: 11/05/2011 22:20 Sujet du message: |
le pilote denupiloten fait 1,85m au 1/4, ce qui donnera 1,71m au 1/3.7
c'est jouable |
Posté le: 12/05/2011 06:40 Sujet du message: |
C'est proche comme échelle, en longueur ça ne se verrait absolument pas, il n'y a que le volume de la tête et largeur d'épaules qui peuvent choquer ou non. Si on prend une largeur standard de visage de 18cm au 1/4 ça donne 45mm et au 1/3.7 48mm et une largeur d'épaule de 45cm au 1/4 110mm et au 1/3.7 121mm.
Et si on se base sur les cotes d'Erwan et Frédéric on se rend compte qu'on peut mettre un même pilote dans une machine du 1/5 au 1/3
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 12/05/2011 06:49 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Mes pilotes viennent de spessartmodellbau le choix est très grand et les échelles aussi .
Pascal |
Posté le: 12/05/2011 08:13 Sujet du message: |
Oh 1,71 ça fais un pilote de petite taille mais on à eu des pilote féminine de 1,54m avec quantité de coussins et de rehausses, nous arrivions bien à ce qu'elles aient les yeux dans l'axe de vol et je ne parle pas des gueuses de plomb sous les fesses de ses charmantes personnes et même dans le Grésivaudant ça c'est fait si si!
En presque voisin amicalement, Jean-Claude.
Posté le: 12/05/2011 12:29 Sujet du message: |
Mes premiers vols en Bijave, 35 kg de gusue sous le cul , on collectait toutes les gueuses du club et on les mettait dans un sac de parachute et un coussin par dessus le tout, il y avait presque autant de gueuse que de poid de pilote |
Posté le: 12/05/2011 12:38 Sujet du message: |
super... merci pour toutes ces infos...je vais contacter tous ces fournisseurs potentiels...
Autrement quelques photos sur les détails qui prennent un temps fou à la fin et qui donnent l'impression que l'on n'avance plus...
le tableau de bord arrière avec le haut parleur...
et la verrière arrière est en place maintenant sur son cadre. Les différents capots ont reçu leur couche d'apprêt..
A suivre...
pascal |
Posté le: 12/05/2011 12:41 Sujet du message: |
Très réaliste ton tableau de bord arrière Pascal
Posté le: 12/05/2011 12:43 Sujet du message: |
merci Christian.... je me sens obligé d'essayer de suivre votre excellence à Tous.... |
Posté le: 14/05/2011 21:50 Sujet du message: |
Bonsoiur,
Ca y est .. les 2 verrières sont en place..
et mon épouse m'a fait le tissu des sièges (y compris les sacs "vide poche") ... assortis à la couleur de l'avion... On va essayer de mettre des transferts pour représenter les hibiscus..
cela avance... cela avance... patience...
pascal |
Posté le: 14/05/2011 22:00 Sujet du message: |
Félicitations à ton épouse
Bon tu as résolu ton problème de verrière apparemment elle a l'air très transparente
Avec une vu sur l'intérieur comme sur un Bijave le boulot d'aménagement demande pas mal de boulot tu t'en sorts bien
Posté le: 14/05/2011 22:04 Sujet du message: |
Merci Christian, tous les conseils nous ont aidé à converger sur un problème de température. Ceci a été aussi confirmé par les ingénieurs d'application pour le Vivak.. Nous chauffions trop et cela faisait dégazer les molécules d'eau contenues dans le produit.. Ce n'est pas encore 100% parfait .. mais c'est mieux...
pascal |
Posté le: 15/05/2011 10:27 Sujet du message: |
Belle réalisation ,félicitations , c'est chouette un BIJAVE .
Hé hé ça doit être bien aussi au 1/3 en tube ,n'est ce pas Jean Claude |
Posté le: 17/05/2011 20:54 Sujet du message: |
je suis toujours dans mes finitions et cela commence à prendre forme.... même si j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre quand je vois vos posts...
et.. une petite question à tous les experts .... comment reproduiriez-vous le joint de carénage d'aile que l'on voit sur la photo de l'original
tous les conseils sont les bienvenus...D'avance merci ...
pascal |
Posté le: 17/05/2011 22:33 Sujet du message: |
Pourquoi pas avec du ruban adhésif noir d'électricien ,il se déforme bien pour suivre la courbe est il est un peu épais .Sinon peinture satiné . faut voir comment le ruban adhésif va se comporter au soleil au fil des ans .
Tom
Posté le: 18/05/2011 10:27 Sujet du message: |
On trouve ça en papeterie de toute les couleurs en plastique pour serrer des feuilles de papier
pierre |
Posté le: 18/05/2011 10:29 Sujet du message: |
bonnes idées.... .... je vais explorer ces pistes;
merci
pascal |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 20/05/2011 12:50 Sujet du message: |
je vais bientôt m'attaquer à la peinture et ... en attendant j'ai quand même vérifié que le Bijave rentrait dans la voiture..
ouf............ ... la réponse est oui... il faudra prévoir un peu d'outillage de calage mais cela va le faire...
Maintenant... il va falloir faire place au pistolet..
pascal |
Posté le: 21/05/2011 07:08 Sujet du message: |
Et le passager il monte ou hein
Bon courage pour la peinture.
Posté le: 21/05/2011 07:31 Sujet du message: |
d'autant que le passager est mon fils... et aussi le pilote du remorqueur ... on va y arriver ... car il faudra aussi rentrer le remorqueur...
je vais faire un double étage à l'arrière par un système de sangles suspendues
bon week end à tous.
pascal |
Posté le: 23/05/2011 22:37 Sujet du message: |
la séance peinture a démarré... ..
et en final.. il faudra que je m'approche de cela ...
encore un peu de travail
pascal |
Posté le: 23/05/2011 23:26 Sujet du message: |
Tu ne vas pas passer inaperçu sur les terrains avec une déco comme ça
Posté le: 24/05/2011 05:29 Sujet du message: |
oui..... et je penserai à chaque fois à toi.... ....car tu m'as soufflé l'idée...
au moins il ne laissera pas indifférent
pascal |
Posté le: 24/05/2011 20:40 Sujet du message: |
et.. le fuselage est peint ..
puis début de pose des magnolias... il y en a encore plein à planter ..
Bonne soirée.
pascal |
Posté le: 24/05/2011 20:43 Sujet du message: |
Ouah super
