pascalgre Accro Posteur
Posté le: 02/04/2011 04:55 Sujet du message: |
Je viens de faire les premiers assemblages d'ailes avant de m'attaquer aux coffrages... Cela prend forme
cela avance....
pascal |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 02/04/2011 10:51 Sujet du message: |
Joli morceau cette aile!! Ca va être une sacrée belle machine!!
Guillaume |
Posté le: 05/04/2011 23:33 Sujet du message: |
bonsoir...
l'extrados des panneaux ext est terminé..
et également le premier positionnement des verrières...
cela avance.... et on commence vraiment à se rendre compte des volumes
bonsoir ... et plus à venir...
pascal |
Posté le: 06/04/2011 14:08 Sujet du message: |
Superbes tes verrières
Posté le: 11/04/2011 22:26 Sujet du message: |
Ca y est les panneaux ext ainsi que les ailerons sont terminés.. il faut maintenant poncer l'ensemble ...
le gros oeuvre touche à sa fin....
pascal |
Posté le: 12/04/2011 22:15 Sujet du message: |
le panneau extérieur droit est maintenant ponçé et muni de son aileron..
demain.. ce sera au tour du gauche .... en attendant...
pascal |
Posté le: 13/04/2011 21:45 Sujet du message: |
Finalement reveil très, très matinal et avant d'aller travailler ... ponçage du panneau extérieur gauche..
et tout ceci ..... pour pouvoir profiter pendant la pause repas d'une vue d'ensemble.. enfin ...
et .. j'ai demandé à ma fille de poser pour mieux se rendre compte des dimensions de la machine... pour le plus grand bonheur de ma femme
bref.. encore du travail .. mais cela progresse dans le bon sens.
maintenant...
bonne soirée à Tous.
pascal |
Posté le: 13/04/2011 21:55 Sujet du message: |
Belle bête le Bijave bien sur
Pour pas faire de jalouse la prochaine fois tu en fais une avec ta femme
Le cadre à l'air aussi magnifique
Bon courage pour la suite tu vas avoir un beau planeur.
Posté le: 14/04/2011 06:30 Sujet du message: |
Absolument magnifique ce planeur..
Ca va être imposant en vol . |
Posté le: 14/04/2011 09:54 Sujet du message: |
C'est vrais qu'a cette échelle là ça fait une belle bette! c'est le pic de Burre
que l'on vois derrière? situe toi géographiquement!
Amicalement Jean-Claude
Posté le: 14/04/2011 15:37 Sujet du message: |
non... c'est la dent de Crolles qui fait partie de la Chartreuse .. Nous sommes dans la région grenobloise...
merci encore pour tous vos retours encourageants
pascal |
Posté le: 15/04/2011 10:20 Sujet du message: |
Oh pascal je suis désolé pourtant je connais bien la dent de Crolles de dedans de dessus, j'ai volé depuis Romans dans ces alpes du sud ou du nord et je n'y ais pas pensée honte à moi, j'habite en Drôme provençale en vallée du Jabron!
Très amicalement, Jean-Claude
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 15/04/2011 20:56 Sujet du message: |
t es sur? |
Posté le: 17/04/2011 08:49 Sujet du message: |
Chépa, il est tellement discret sur sa région...
Fabrice |
Posté le: 20/04/2011 14:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous...
Petite question à la communauté. Nous essayons de mouler les verrières mais le rendu de surface n'est pas à la hauteur des attentes.
Nous obtenons en final une verrière qui est bien conforme au moule mais elle présente un effet granuleux qui est en fait une série de petites bulles d'air. De plus l'apparence sur les cotés n'est pas la même que sur le dessus.
le processus de fabrication est le suivant:
- produit Vivak 1 mm
- température de chauffe de 120°, la plaque de Vivak est positionnée à 20cm au dessus de trois radiants de chauffe de 1200Watts chacun.
- La dépression est assurée par deux aspirateurs de 600 Watts.
- on chauffe la plaque pendant deux minutes (c'est le temps qu'il faut pour que la plaque se déforme vers le bas) et on la plaque aussitôt sur la table à dépression.
- Dans le process, le plastique commence par se tendre et ensuite il se déforme vers le bas.
- Les états de surface de moule sont équivalents à une carrosserie de voiture
toutes les idées sont les bienvenues. Merci d'avance!
pascal |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 20/04/2011 16:56 Sujet du message: |
Salut Pascal 1 mm c'est pas trop épais
Si non moi j'arrive à faire ça
Depuis je ne fais plus de planeur avec verrière
Posté le: 20/04/2011 17:08 Sujet du message: |
Pascal, t'arrives pas à analyser le pourquoi du comment de l'apparition de ces défauts? c'est dû aux frottements lors de l'étirement? t'as pas essayé avec un autre pvc de thermoformage? il y a un film de protection sur le tien? t'as essayé avec et sans?
Posté le: 20/04/2011 17:57 Sujet du message: |
Salut
Les petites bulles sont peut être dû a une chauffe trop importante . Sinon il y a aussi sur les GPR un tuto sur les verrières .On y conseille aussi de mettre de la suedine sur le moule .
Tom
Posté le: 20/04/2011 22:01 Sujet du message: |
merci pour toutes les infos. Les ingénieurs d'applications de Bayer viennent aussi de me confirmer que c'était potentiellement dû à une chauffe trop importante.
On va faire des essais en baissant la température
je vous tiens au courant.
pascal |
Posté le: 21/04/2011 21:40 Sujet du message: |
Bonsoir....
Cela fait du bien de laisser un peu tomber le bois pour ... le plaisir de l'entoilage....
Voilà le premier élément.. l'empennage arrière..
la suite va venir... mais pas ce soir
pascal |
Posté le: 22/04/2011 08:26 Sujet du message: |
Temp 50° au four guerre plus et si tu veux une bonne surface,une belle brillance met de l'Alcantara tendu sur ton moule c'est encore meilleur que les N couche de vernis poncé et surfacé!
Amicalement Jean-Claude.
Posté le: 22/04/2011 16:53 Sujet du message: |
super, merci Jean-Claude pour les infos, on va faire les essais. J'attends à nouveau de la matière, on devrait pouvoir tester la semaine prochaine.
Bon we à tous.
pascal |
Posté le: 22/04/2011 21:10 Sujet du message: |
le panneau central est maintenant terminé ..
suite ce week end mais en fonction de la météo....car la télécommande chante l'appel des sirènes...
pascal |
Posté le: 24/04/2011 07:31 Sujet du message: |
l'entoilage avance comme prévu avec le panneau extérieur droit terminé...
je vais m'attaquer au gauche...
pascal |
Posté le: 24/04/2011 08:41 Sujet du message: |
Salut
Juste un tout petit truc, il me semble, de mémoire, que les ailerons du bijave sont en 2 parties. |
Posté le: 24/04/2011 22:13 Sujet du message: |
Erwan,
tu as 300% raison... mais je n'avais pas trop envie de fragiliser et de complexifier l'aileron. Cela sera reproduit pas un petit scotch noir... Je sais, je sais.. ce n'est pas bien ...
Honte à moi.. mais cela fera partie des limites de ma semi-maquette...
Bonne soirée.
pascal |
Posté le: 25/04/2011 10:16 Sujet du message: |
Alors sur le vrais c'est un axe qui relis les deux ailerons car c'est l'endroit ou l'aile plie! il n'y a qu'une commande.
mais ça passera t'as pas à t'inquiéter!
Amicalement jean-Claude
Posté le: 25/04/2011 10:33 Sujet du message: |
T'inquiètes c'est surement pas moi qui va juger une maquette dans le mauvais sens, la qualité de mes constructions n'est pas en regard avec ce que l'on peut voir ici.
N'empêche que cette grosse maquette me plait vraiment et me rappel de très bons souvenirs |
