pascalgre Accro Posteur
Posté le: 14/02/2011 00:09 Sujet du message: |
excellent point ... un petit 180° .. et le tour est joué..
merci encore!!!
Bonne soirée à tous
pascal |
Posté le: 16/02/2011 05:37 Sujet du message: |
le travail sur la mécanique des AF's va démarrer...
en avant première les pièces du short kit que je viens de recevoir. Ils sont en epoxy de 1mm
la rigidité va etre excellente ... il ne faut plus que valider la bonne cinématique du mécanisme (le montage s'effectue sur roulements):
A suivre ...
pascal |
Posté le: 16/02/2011 09:21 Sujet du message: |
Super tes aérofreins en kit ,c'est le bon coté de la CNC
Bon montage
Posté le: 18/02/2011 14:40 Sujet du message: |
Une petite question à la communauté d'experts... même si je n'en suis pas encore là...
Comment reproduiriez-vous les "coussins" reprenant la décoration du Zoulou India (rouge avec des hibiscus blancs)? je suis assez sec sur le sujet.
D'avance merci
pascal |
Posté le: 18/02/2011 15:02 Sujet du message: |
Pascal tu vas avoir aussi les bobs des pilotes à reproduire aussi
Posté le: 18/02/2011 15:12 Sujet du message: |
effectivement la question est aussi valide pour les bobs... Ma femme est déjà dans les starting blocs |
Posté le: 18/02/2011 15:13 Sujet du message: |
Faudrait tester le papier transfert, mais ça rigidifiera surement trop le tissus, mais quand même a essayer
J'avais essayé de faire un petit drapeau comme ça, mais il était trop raide, mais pour un coussin ça irait peut être
Posté le: 18/02/2011 19:09 Sujet du message: |
Tu dois pouvoir faire imprimer un tee shirt blanc avec les motifs à l'échelle,puis après tu fait coudre sur une mousse la partie imprimée du tee shirt à madame
Posté le: 21/02/2011 08:58 Sujet du message: |
Merci Vincent et Christian... je vais explorer ces 2 pistes.
Autrement déplacement professionnel toute la semaine dernière donc peu de progrès et reprise ce week end
Le patin inférieur est maintenant terminé
et je me suis attaqué aux AF's
Cela progresse ...
et comme d'habitude plus de détails sur Picasa
https://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
A suivre...
pascal |
Posté le: 21/02/2011 09:57 Sujet du message: |
il me semble que tu dois pouvoir utiliser ce que je connais entransfert papier pour imprimante tu met ton motif à l'imprimante et tu transfert sur un tissus fin alors la, ton épouse est assurément plus califiée que moi pourquoi pas de la soie, voir chez Natura ou brico machin rayon activité artistique! ou du lin fin mais je connais pas donc je devrais me taire et je me tais
Amicalement à toi veux tu toujours des photos de bij du Sfa? je te l'avais proposé et j'ai failli à ma proposition mais c'est toujours possible, je dois même avoir celui du DAHU, Monsieur Martinaud figure de la montagne noire qui avait une jambe artificielle! détail qui ferra ressortir des souvenir au vélivole de ma génération qui sont comme moi passé par la Montagne noire " hein les jules"
Amicalement Jean-Claude.
Posté le: 21/02/2011 11:24 Sujet du message: |
merci Jean-Claude pour les infos.. je vais mettre ma femme sur le coup
Pour la déco, je te remercie, c'est très sympa ... mon choix s'est porté sur le Zoulou India... déco sortant vraiment des sentiers battus
pascal |
Posté le: 22/02/2011 23:36 Sujet du message: |
les tronçons d'extremités d'aile sont encore en CAO .. avant de passer à la découpe laser ...
En attendant .... je continue à travailler sur l'aménagement cabine avec la pose des charnières réalisées à partir de tube laiton
Bonne soirée à tous.
pascal |
Posté le: 28/02/2011 09:34 Sujet du message: |
hello,
travail un peu au ralenti car il faut finaliser la CAO des tronçons d'extrémités d'ailes... donc en parallèle un peu d'occupation autour de l'aménagement cabine
et les talons de nervures ont été enlevés avant coffrage de l'intrados ainsi que les derniers réglages des AF's ont été terminés.
Bonne semaine à tous
pascal |
Posté le: 03/03/2011 23:46 Sujet du message: |
les coffrages intrados sont terminés... .... un petit coup de poncette et il ne restera plus qu'à poser le bord d'attaque et les chapeaux d'AF's
Bientot le démarrage des tronçons extérieurs...
Bonne soirée.
pascal |
Posté le: 04/03/2011 11:07 Sujet du message: |
Tu avances bien Pascal
Bon courage pour la suite
Posté le: 24/03/2011 22:19 Sujet du message: |
me revoilà ... après une activité professionnelle assez dense... c'est le retour...
le panneau central est terminé , poncé.. pret pour l'entoilage...
A priori démarrage des troncons extérieurs d'ailes la semaine prochaine ...
et les carénages sont réalisés ... il reste à les ajuster et comprendre comment les fixer au fuselage ..
plus a venir...
pascal |
Posté le: 24/03/2011 22:35 Sujet du message: |
Super n'oublies pas les petits zeus sur les carénages
Tu peux peut être faire le même principe et mettre une vis à la place du zeus et tu soudes une petite tôle pour imiter le zeus
Posté le: 24/03/2011 22:37 Sujet du message: |
Si tu as besoin de détails, je pourrais te faire quelques photos, j'en ai encore deux sous la main
Posté le: 24/03/2011 22:43 Sujet du message: |
Merci Christian.. et je suis intéressé par les photos..
Pourrais-tu aussi me faire des photos des cabines et me mesurer le diam des tubes des sièges pilotes
je n'ai rien de bien précis....
mille merci!!!
pascal |
Posté le: 24/03/2011 22:50 Sujet du message: |
Ok tu auras ça mais pas avant lundi
Posté le: 24/03/2011 22:54 Sujet du message: |
pas de soucis... c'est hyper sympa! |
Posté le: 26/03/2011 22:37 Sujet du message: |
avant la réalisation ... un peu de virtuel avec les plans DAO des tronçons d'extrémité d'ailes
et une petite vue d'ensemble avec le demi panneau central:
... la prochaine étape... avec de la vrai colle et du vrai bois .. A suivre.....
Bonne soirée.
pascal |
Posté le: 29/03/2011 18:00 Sujet du message: |
Avant de m'attaquer aux ailes ext .. j'ai fini l'ajustage du carenage du panneau central
a priori.. ce soir ... travail sur les ailes..
pascal |
Posté le: 30/03/2011 07:32 Sujet du message: |
Ca y est .... démarrage des tronçons ext d'ailes...
la découpe laser a fait des merveilles...
Plus à venir..
pascal |
Posté le: 02/04/2011 04:55 Sujet du message: |
Je viens de faire les premiers assemblages d'ailes avant de m'attaquer aux coffrages... Cela prend forme
cela avance....
pascal |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 02/04/2011 10:51 Sujet du message: |
Joli morceau cette aile!! Ca va être une sacrée belle machine!!
Guillaume |
Posté le: 05/04/2011 23:33 Sujet du message: |
bonsoir...
l'extrados des panneaux ext est terminé..
et également le premier positionnement des verrières...
cela avance.... et on commence vraiment à se rendre compte des volumes
bonsoir ... et plus à venir...
pascal |
Posté le: 06/04/2011 14:08 Sujet du message: |
Superbes tes verrières
Posté le: 11/04/2011 22:26 Sujet du message: |
Ca y est les panneaux ext ainsi que les ailerons sont terminés.. il faut maintenant poncer l'ensemble ...
le gros oeuvre touche à sa fin....
pascal |
