Posté le: 07/01/2013 14:48 Sujet du message: |
Voila le premier cadre est terminé , avant nettoyage des soudures
Posté le: 07/01/2013 15:23 Sujet du message: |
Finalement tu le fais au butane ou à l'oxy?
Posté le: 07/01/2013 19:19 Sujet du message: |
Pour l'instant au butane , quand j'aurais de plus grands volumes à chauffer je crois que je passerai à l'oxygène /Prop. J'ai une aiguille pour les petites surfaces .
C'est quand même génial , et d'une facilité que je ne soupçonnais pas .
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 07/01/2013 20:19 Sujet du message: |
Mais rien ne vaut le parfum du bois et de la colle blanche
Gerard
Posté le: 07/01/2013 22:55 Sujet du message: |
Fais attention de ne pas mettre le feu à ta GB 80 Il y a un risque de faire le matin du bois et l'après midi du métal
Posté le: 08/01/2013 02:16 Sujet du message: |
C'est sûr on peut faire les deux en même temps
L'assemblage du fuselage du Fauconnet est simple , une base plane sur laquelle seront montés les cadres .
Posté le: 08/01/2013 20:05 Sujet du message: |
Voila l'engin
Avec ça je soude de l'acier par points
Posté le: 08/01/2013 20:29 Sujet du message: |
J'ai acheté des longueurs de 500mm je les manchonne pour ajuster les longueurs voulues .
Au début je sectionnais les tubes avec un disque sur une mini perceuse , je suis vite passé à la scie à main , car il fallait un disque pour un coupe .
Posté le: 09/01/2013 05:40 Sujet du message: |
Pierre, j'utilise les petits disques diamant pour tout couper, je ne saurais pas m'en passer, ça coute presque rien et c'est quasi inusable
Posté le: 09/01/2013 09:52 Sujet du message: |
Merci Vincent , je vais essayer dès demain .
par contre pour usiner les bouts des tubes , j'ai une fraise qui servait pour les prothéses de hanche et de genou (merci ERIC ) là je rentre avec comme dans du beurre.
Posté le: 09/01/2013 11:44 Sujet du message: |
Comme Vincent, j'ai utilisé des disques diamantés pour couper les tubes inox lors de la construction de mon Horten IV. C'est parfait, rapide et inusable.
Par contre pour les perçages, je galère avec tous les petits forêts (1 à 2mm) trouvés dans les magasins de bricolage. Après 3 perçages c'est bon pour la poubelle.
La seule solution durable (mais qui coute un bras), c'est les mèches carbure. L'Octant a tout les diamètres possibles, mais à 12€ l'unité. Il existe aussi les mèches diamantées un peu plus chères, mais je n'ai jamais essayé.
Qu'utilisez vous comme fraises pour l'usinage CNC du CTP ? |
Posté le: 09/01/2013 12:11 Sujet du message: |
Pour les mèches je prend des bonnes Pro un peu plus chères d'accord mais au bout du compte tu t'y retrouves, j'en trouve sur le net .
Pour les fraises CNC j'utilise encore celles de Michel qu'il nous donnais à l'époque au Menez , mais je crois que la filière est tarie .
Posté le: 09/01/2013 12:28 Sujet du message: |
Fixation de la base du fuselage arrière
J'ouvre le tube avec une cisaille et l'entoure sur l'autre tube la surface de collage est ainsi augmentée par rappor à un siflet .
Posté le: 09/01/2013 12:32 Sujet du message: |
même filière ce sont des 2 dents et dans le "lot" il y a celles qui ressemblent aux mèches classiques pointues au bout, que j'utilise pour percer tubes et CAP. Avant je perçais à main levée mais j'en cassais, depuis j'ai acheté un mini support proxxon avec l'étau, bien rigide super précis, je perce de la CAP de 6mm avec ces fraises de 1mm
OLIVIER.S Apprenti Posteur
Posté le: 09/01/2013 18:48 Sujet du message: |
Bonsoir
Pour ma part je me fournis ici :
http://www.vis-express.fr/
pas mal du tout et rapide
olivier |
Posté le: 09/01/2013 21:26 Sujet du message: |
Merci Pierre et olivier, je ne connaissais pas les deux sites de visserie.
Posté le: 10/01/2013 05:58 Sujet du message: |
Sur les CAP je fais toujours aussi un petit plat à la lime sinon c'est la casse assurée
Posté le: 10/01/2013 07:48 Sujet du message: |
pour percer et que le foret ne bouge pas a l'attaque il y a tout simplement
"le coup de pointeau" comme on la appris à l'école
et cela marche également sur le petit tube (avec un foret bien affuter à 120° qui ne talonne pas )
faite un essai, cela marche super
Olivier |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2013 08:01 Sujet du message: |
« OLIVIER.S » a écrit: pour percer et que le foret ne bouge pas a l'attaque il y a tout simplement
Olivier
Ou tout simplement le morceau de ruban adhésif qui présente l'avantage de permettre le traçage du trou.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 10/01/2013 09:24 Sujet du message: |
Merci de tous ces conseils revenons à mon mouton
Voila la base du Fauconnet une sorte de raquette pour le skie de fond
l'assemblage va se compliquer avec la pose des entretoises qui vont la renforcer
Posté le: 11/01/2013 00:23 Sujet du message: |
avant de souder les croisillons je plie la base au Z à l'aide d'une planche
Posté le: 11/01/2013 11:51 Sujet du message: |
Ensuite je soude le cadre N° 1
simplement calé après vérification de l'aquerrage par une chute de CTP
Pour éviter que les autres brasures ne bougent je les bloque avec un U en CTP
Au fait je détaille le montage ,car ça servira de notice pour les nombreux modélistes qui attendent le Plan et aussi ça m'évitera de tout réécrire
(Pareil pour la GB 80 sur un autre post) |
Posté le: 11/01/2013 13:49 Sujet du message: |
j'èspère que non , j'en ai recommandé le WE dernier , il est toujours en ligne
Posté le: 11/01/2013 13:55 Sujet du message: |
Pour l'instant il y en a, mais s'il y a des centaines de modélistes qui se mettent à la construction tube ça va poser problème
Posté le: 11/01/2013 14:25 Sujet du message: |
ça va peut être relancer le marché nous y contribuons avec ces constructions , les soudures se compliquent , mais c'est génial ![[good2]](images/smiles/good2.gif) |
Posté le: 11/01/2013 19:03 Sujet du message: |
Vous allez faire augmenter les prix aussi, si il y a pénurie
En tout cas c'est super de voir ce genre de construction
Tu ne l'entoiles pas avant Angers Pierre que l'on voit ça de près
Bonne continuation Pierre
Christian |
