raduga Accro Posteur
Posté le: 22/11/2017 20:43 Sujet du message: |
« Polecat » a écrit: Sinon, dans la série des accessoires Michel as tu le démarreur Taifun ? Si tu veux je peux poster une photo ou deux,
Bonsoir Rémy,
avec plaisir car je ne l'ai pas
allouchery Apprenti Posteur
Posté le: 23/11/2017 10:04 Sujet du message: |
« outremanchot » a écrit: Juste une pensée, et ce n'est qu'une pensée...
Claude, j'ai l'impression que la vis dont tu parles n'est là que pour maintenir le boisseau en place....
Normalement, ça serait la grande vis avec le ressort (derrière le carbu dans la photo) qui sert à limiter la rotation du boisseau. Et si cette vis est serrée un max, le boisseau est bloqué plein ouvert...
C'est comme ça sur beaucoup de carbus RC, mais peut-être que je me trompe !
Brian, la vis avec le ressort sert a régler le bas régime, pour le plein régime elle n'a aucune action.
La vis indiquée par une flèche, sert a bloquer le boisseau à plein régime, pour une utilisation du moteur en vole circulaire par exemple.
outremanchot Fidèle Posteur
Posté le: 23/11/2017 11:01 Sujet du message: |
« allouchery » a écrit: « outremanchot » a écrit: Juste une pensée, et ce n'est qu'une pensée...
Claude, je sais ! Mais je pense toujours que la vis qui règle le régime "minimal" peut être complètement serrée, qui fait qu'en fait, le boisseau est bloqué plein ouvert. J'ajoute que ce n'est pas de la théorie de ma part, je l'ai fait plein de fois, pour voler en CL avec un moteur RC. Ma seule "réserve" est que je ne l'ai pas fait avec un Zyklon.
En fait, tout simplement, la vis de règlage de régime mini marche toujours, même si la régime que tu veux est plein gaz !
De plus, je pense toujours que la petite vis que tu indiques sert simplement à empêcher la sortie du boisseau et, comme tu dis, si on la serre complètement, elle empêche toute rotation de celui-ci, quelque soit sa position, et pas simplement à plein gaz !
Finalement, je pense que les deux vis peuvent servir pour bloquer à plein gaz, mais il y a une vis (la + grande) qui est prévue pour régler la régime mini (de 0 à 100%), et l'autre vis qui, tout simplement, maintient le boisseau, mais qui peut être serrée pour empêcher toute rotation.
Bof, on s'en fout ! On aurait besoin d'une bonne tirade de Pierre...
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 23/11/2017 11:51 Sujet du message: |
Je crois bien qu'Outremanchot tient la bonne réponse. (D'après moi uniquement... hein !)
J'ai agrandi la photo, et il me semble bien, que cette vis (flèche bleue) dépasse légèrement et vient appuyer sur le boisseau... dont le levier de réglage est en haut et à droite....
Il se pourrait donc bien que ce boisseau puisse être bloqué dans n'importe laquelle de ses positions... (il se pourrait....)
C'est juste mon regard sur la question, d'après la photo....
Posté le: 23/11/2017 12:13 Sujet du message: |
Voici une photo avec la vis retirée, on voit bien une encoche en forme de croissant qui épouse la tête de vis. Lors se que cette vis est montée, elle prend appui sur le carter et non pas sur la partie en laiton du boisseau qui en position plein gaz.
Posté le: 23/11/2017 12:29 Sujet du message: |
Oui Claude, tu dois avoir raison. Mais le disque avec l'encoche est un "spécificité". C'est pour ça que j'ai précisé que je ne connais pas précisément le Zyklon.
Cependant, je pense toujours qu'il y a "double emploi". Tu peux obtenir le même résultat en serrant complètement la vis du ralentit.
Posté le: 23/11/2017 12:30 Sujet du message: |
Bon, O.K. rien a redire... conçu donc pour bloquer en position plein gaz.... à la conception... mais si on voulait le faire dans une autre position (autre que celle prévue par le concepteur de ce moteur), on aurait pu ?
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 23/11/2017 19:49 Sujet du message: |
Voici une photo du démarreur Taifun :
Posté le: 23/11/2017 19:56 Sujet du message: |
Au passage, en regardant les photos ci dessus et en comparant avec mon moteur je constate qu'il me manque la petite vis pour bloquer le carbu... Où en trouver une ???
Posté le: 23/11/2017 20:36 Sujet du message: |
Ce démarreur fonctionne avec deux mains si je comprends bien.
Une tient la poignée, l'autre tire sur la ficelle grâce à l'anneau.
On maintient une certaine pression sur le cône, et on tire la ficelle ? c'est bien comme çà que l'on faisait ?
Posté le: 23/11/2017 20:39 Sujet du message: |
Bonsoir Rémy,
génial pas besoin de batterie mais par contre il faut un aide pour tenir l'avion. Sinon, à mon avis, il ne faut pas que le moteur soit trop comprimé.
Je regarde et te tiens au courant pour la vis.
Posté le: 06/12/2017 00:04 Sujet du message: Moteur Micron - André Gladieux |
Bonne nuit,
Voici ma très modeste contribution à ce fil sur les moteurs anciens, un article paru fin d'année 50 dans Modèle Mag, sur les moteurs Micron, le 60 pour être précis, qui venait de propulser l'avion de Laniot à plus de 200 km/h.
Posté le: 08/12/2017 18:36 Sujet du message: |
Dés que les moteurs à essence pour reprendre une expression de l'époque ont été régulièrement employé, les modélistes n'ont eu de cesse de trouver des moyens pour se faciliter la tache lors de la mise en route. Voici la proposition d'un modéliste déjà célèbre: Henri VARACHE. Cet article est tiré de l'Air pour les Jeunes n°23 de février 1938.
lorsque Henri VARACHE dit: contact, il faut comprendre la mise sous tension du circuit électrique alimentant la bougie à étincelle.
JMP_blackfoot Fidèle Posteur
Posté le: 09/12/2017 05:46 Sujet du message: |
J'ai un moteur Dynamic 1,49cc auquel il manque le piston, le contre-piston et la bielle.
Pour pouvoir refaire ces éléments, j'aurais besoin au minimum de l'angle d'ouverture de l'échappement, de savoir si le piston est plat ou conique et, on peut rêver, des dessins cotés.
Je constate aussi que le cylindre ne se visse pas à fond dans le carter.
Y-a-t-il une rondelle à prévoir?
Merci d'avance pour tout renseignement.
Posté le: 09/12/2017 10:41 Sujet du message: |
« raduga » a écrit: Bonjour,
Simplissime.... mais est-ce que cela fonctionnait vraiment ? je veux dire arrivait-il vraiment à démarrer autre chose qu'un Cox 0,8 ou un Baby bee... ? je me le demande... mais sinon, pour ces mini moteurs qui d'origine démarraient avec un simple ressort, pourquoi pas....
Merci de ce souvenir,
Posté le: 09/12/2017 12:12 Sujet du message: |
Philippe, de ta réponse, on voit que tu n'as jamais fait de la compétition "caoutchouc", des Wakes par exemple.
Le couple généré par un écheveau de 16 brins de 6x1 est énorme, rien à voir avec les petits ressorts à la noix ! Il faut même être assez costaud pour remonter un gros moteur caoutchouc...
Je pense que tu as été induit en erreur par le dessin. Les 2 brins que montre le dessin sont "symboliques" et n'ont rien à voir avec le montage qu'il préconise dans le texte !
Ma seule réserve serait que si tous les paramètres sont "bons" pour qu'un moteur à rupteur puisse tourner, eh bien il démarre très facilement, on n'a qu'à pousser l'hélice doucement. Mais si tous les paramètres ne sont pas bons, eh bien il ne tournera pas, et ce n'est pas un démarreur quel qu'il soit qui changera la situation...
Posté le: 09/12/2017 12:39 Sujet du message: |
Bonjour Outremanchot,
Oui, tu as tout a fait raison, je n'ai jamais remonté de gros élastiques de compétition.... mais, j'apprends, j'apprends...
Un camping cariste anglais, rencontré en Ecosse, sous le Ben Nevis, m'avait montré un système de remorquage de voiture derrière camping car avec deux simples barres . La voiture roulant au sol, sans pilote suivait docilement son camping car... j'avais été ravi d'apprendre cette technique qui n'était alors pas autorisée en France... et il m'avait dit cette phrase que j'ai toujours en mémoire : Ce n'est pas un jour perdu que celui où l'on apprend quelque chose.... donc je n'ai pas perdu cette journée, ni celle-ci...
Je comprends du coup, le fuseau KBKBK de GPB.... la traction étant énorme, elle détruisait rapidement les fuseaux de planeurs pas assez costauds...
Alors merci, de m'apprendre encore des choses à mon âge...
Posté le: 14/12/2017 19:42 Sujet du message: |
retour sur les démarreurs,
d'abords deux exemples des années 30.
ces deux dessins sont tirés d'un article de Max WILLIAMS, de son vrai nom Max MOURLOT, publié dans le n° 52 d'octobre 1938 de la revue TOUT LE SYSTEME D.
Ensuite retour sur le modèle TAIFUN avec une photo en action. Le moteur est un HOBBY de 1cc
Tirée du catalogue GRAUPNER 1960
Posté le: 14/12/2017 19:51 Sujet du message: |
Merci pour ces exemples fort intéressants....
Je pense que le premier (maintenant que je connais la force des écheveaux d'élastiques), devait être fort efficace et pratique, car manipulable d'une main tandis que l'autre maintenait l'avion.
Posté le: 16/12/2017 11:38 Sujet du message: |
Aujourd’hui je vous présente une production française de la deuxième moitié des années 30, le TRAIN 0.0.0
Emile TRAIN qui est né le 22 octobre 1877 à Saint-Etienne, a été dés son plus jeune âge attiré par la mécanique. Il marche sur les traces de son père habile mécanicien qui après avoir travaillé à la Manufacture d’Armes de Saint Etienne, ouvre un magasin de cycles. C’est là que notre homme du jour va commencer à concrétiser sa passion. A la fin de ses études, c’est le départ pour Paris. Après un passage chez De Dion-Bouton, il s’installe en 1902 à Courbevoie et réalise son premier moteur de moto. En 1909 une nouvelle passion le taraude: l’aviation. Il conçoit un premier avion, un monoplan. Son talent fait encore merveille, les progrès sont rapides. Il obtient aux commandes de son appareil le brevet de pilote n° 167 le 9 Août 1910. Malheureusement le 21 Mai 1911 au départ de la course Paris Madrid il a un accident. Si lui n’a rien, le ministre de la guerre Maurice Berteaux décède. Après enquête, il n’est pas mis en cause mais cela va profondément le marquer et il va progressivement quitter ce milieu. Il revient vers les deux roues en 1914 en reprenant la fabrication de moteurs puis de motos complètes. Au milieu des années 30, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, l’entreprise doit se diversifier pour se maintenir. C’est un peu le retour aux sources avec la présentation d’une gamme de moteur destinées à l’aviation de tourisme. Au même moment on assiste dans le pays à un regain d’intérêt pour l’aéromodélisme. Une nouvelle catégorie se développe: les avions à moteur à essence. Il est probable que l’entreprise compte un certain nombre de pratiquants et progressivement l’idée de réaliser un moteur pour se positionner sur ce nouveau marché prend corps. Le fait qu’un concurrent, TERROT, en ai présenté un y est peut être aussi pour quelque chose. A l’automne 1936, il est décidé d’en lancer l’étude. L’objectif est d’en proposer un le plus petit possible pour rendre le transport de l’avion plus facile. Ce dernier étant en même temps plus léger, il devrait, en théorie, moins souffrir de certains retours mouvementés sur la planète. Après quelques recherches, une cylindrée de 3 cc est retenue, cela à l’avantage de le positionner sur un créneau encore sans concurrence. A la fin du mois de novembre, lors du quinzième salon de l’aviation qui se tient sous la verrière du grand palais et où il est également possible de voir de nombreux acteurs du monde modéliste, l’entreprise communique sur son prochain lancement comme il est rapporté dans un compte rendu paru dans L’Air pour les Jeunes. Il est compact et de facture très moderne pour son époque avec une admission par le vilebrequin. C’est un moteur deux temps de type « carré », la course du piston réalisé en acier nickel chrome traité est de 16 mm, une valeur identique à l’alésage. Le cylindre en acier spécial est borgne. Il est fixé au carter par deux vis. Ce dernier est moulé avec un alliage spécial d’aluminium. La bielle est en duralumin. L’allumage se fait classiquement par rupteur. Le régime normal d’emploi se situe entre 3 et 4000 tr/mn. Dans cette plage d’utilisation, le constructeur annonce une puissance moyenne de 1/10 de CV. Conçu pour fonctionner cylindre inversé, il est pour en faciliter l’installation, livré installé sur un bâti en aluminium qui reçoit également le réservoir d’essence, la bobine et le condensateur. Baptisé 0.0.0, il est officiellement lancé à la fin du printemps 1937. Livré dans une boite en bois, complet prêt à être utilisé, il s’échange contre 490 frs. Si l’acheteur n’a pas d’hélice à sa disposition, il lui en est proposée une moyennant 32 frs. Alors qu’il est présenté dans plusieurs revues et journaux comme le M.R.A et Les Ailes en juillet ou bien l’Air pour les Jeunes en septembre, sa publicité va se faire presque exclusivement via le bulletin du Modèle Air Club de France. Ce club important de la capitale a de nombreuses sections dans la France entière. Malgré l’annonce du lancement d’une première série de cent exemplaires, lors de la description faite dans le journal Les Ailes, la commercialisation va démarrer beaucoup plus lentement il me semble, car dans la notice d’information qui fait également office de mode d’emploi, il est précisé le versement lors de la commande d’un acompte correspondant à un tiers du prix et le solde à la livraison. L’entreprise procède comme pour ceux destiné à l’aviation et c’est une grave erreur à mon avis alors que d’autres fabricants ou importateurs fournissent sans attentes. Ce délai ajouté à une publicité trop ciblée et l’absence de revendeurs va faire qu’au final le volume des ventes va être faible sur un marché qui n’est surement pas aussi important qu’envisagé. Le prix est aussi un autre facteur car à cette époque, ces petites mécaniques quelque soit le constructeur sont hors de portées da la plupart des bourses. Tout cela sans oublier la concurrence qui se développe sur ce créneau des petites cylindrées. Le 2,2 cc ARTHUS BORDES arrive fin 1938 suivi par le RADIUM 3 cc au début de 1939 sans oublier la production étrangère comme les ELF et autre OHLSSON 23. Le constructeur jette l’éponge à la fin du l’hiver 1939, la dernière publicité paraissant dans le bulletin n°38 du M.A.C.F.
tirage d'époque réalisé à partir du cliché ayant servi pour la notice
le moteur en pièces, L'Air pour les Jeunes n°18 de septembre 1937
première publicité, bulletin M.A.C.F n°26 aout 1937
première publicité avec photo du moteur 0.0.0, bulletin M.A.C.F n°31 février 1938
L'avance à l'allumage n'est pas réglable. La gorge sur le cône d'hélice doit servir à démarrer le moteur en utilisant une ficelle comme sur les moteurs fixes. le nom du moteur, triple zéro: peut être une similitude avec le papier de verre à poncer.
Installation sur un avion, partie d'un plan de Georges SABLIER publié dans la revue Tout le Système D n°53 de novembre 1938.
La prochaine fois, nouvelle balade outre Rhin mais pas chez TAIFUN cette fois.
Description: |
Télécharger |
Nom du fichier: |
Train_0.0.0_Notice_Constructreur.pdf |
Taille du fichier: |
724.92 Ko |
Téléchargé: |
547 fois |
Posté le: 16/12/2017 12:35 Sujet du message: |
Bonjour et merci,
La vie était plutôt compliquée pour ces artisans.... plus d'un ont eu vraiment du mal avec les micros moteurs.
Merci pour cette véritable bible sur les moteurs que devient ce fil de discussion....
J'attends la suite...
Posté le: 18/12/2017 13:10 Sujet du message: |
Bonjour JMP
Voici les plans pour réaliser tes pièces manquantes, fais attention, la chemise est en fonte et non pas en acier, il n'y a pas de rondelle entre la chemise et le carter, bon courage.
Claude
Posté le: 04/01/2018 21:00 Sujet du message: |
avec ce premier message de 2018, je souhaite une bonne et heureuse nouvelle année à tous ceux sans oublier leurs proches qui viennent sur le forum.
Posté le: 04/01/2018 23:10 Sujet du message: |
Bonne et heureuse année à toi aussi Michel,
Une bonne santé aussi.....
Et à tous les motoristes du forum....
Posté le: 19/01/2018 19:53 Sujet du message: |
Aujourd’hui je vous présente le WEBRA SPORT GLOW dans sa première version.
En Allemagne, à la fin des années 40, l’amélioration de la situation économique et une levée progressive des restrictions imposées à la fin de la guerre vont faire que l’aéromodélisme connaît une reprise vigoureuse. Comme peu de fabricants ont survécu, deux amis, Walter WEICLER et Martin BRAGENITZ pensent qu’il y a des possibilités et créent WEBRA (réunion de la première syllabe des deux noms). Installé dans la zone américaine de Berlin, l’activité débute avec l’importation des moteurs est allemand WILO et anglais comme les E.D et FROG. Devant les résultats obtenus, en 1950 nos deux compères décident de commercialiser leurs propres productions. Un 2,5 cc diesel est lancé en 1951 suivi par un 1,5cc en 1952. C’est un succès et une grande partie de la production est exportée. En juin 1953 la présentation du troisième modèle, le MACH 1 va donner à l’entreprise une renommée internationale et lui permettre de se développer rapidement au point de devenir en 1955 l’un des plus importants fabricants européens avec une production d’environ 500 moteurs par semaine.1956 est maquée par une petite révolution : l’arrivée d’une gamme « glow plug » composée de trois moteurs de 0,8 cc, 1,7 cc et 2,5 cc de cylindrée. Si le plus gros est dérivé du MACH 1, les deux autres, le PICOLLO glow et le SPORT GLOW sont entièrement nouveaux. Pour ce dernier, le constructeur a choisi une cylindrée de 1,7 cc. C’est une cylindrée peu courante en Europe, mais ce choix vient peut être du fait que WEBRA souhaite renforcer sa présence au pays de l’oncle Sam, premier marché mondial et où les perspectives de ventes sont meilleures en .09 cu/inch (1,7cc) qu’en .07cu/inch (1,5cc). C’est un moteur destiné au modéliste débutant ou ne pratiquant pas la compétition. On ne retrouve pas dans sa conception les canons habituels de la marque. Ainsi le carter dans sa partie haute englobe la sortie d’échappement et forme par la même un collecteur circulaire. Le cylindre en acier se compose de deux parties, l’une étroite et l’autre large. La première pénètre dans la carter et comporte deux lumières d’échappements diamétralement opposées à deux transferts usiné dans la l’épaisseur de la paroi. La seconde s’appuie sur le carter et comporte les ailettes de refroidissements. La culasse dotée d’une chambre de combustion hémisphérique est fixée par 4 vis, dont 2 longues qui traversent le cylindre et maintiennent l’ensemble sur le carter. Le vilebrequin non équilibré tourne directement dans ce dernier. La bielle est en acier et le piston est plat sur sa partie haute. Pour améliorer la sécurité le pointeau est positionné incliné vers l’arrière par rapport au plan de rotation de l’hélice. Dés son lancement, il va connaître une carrière discrète comme d’ailleurs l’ensemble de la gamme glow. Les ventes de l'autre coté de l'atlantique n’ont pas donné les résultats escomptés et l’Europe qui est le marché principal de WEBRA reste encore très fidèle aux moteurs à auto-allumages dans cette gamme de cylindrées. Il disparaît du catalogue avec la nouvelle décennie sans être remplacé. Il faut attendre 1966 pour voir la relève arriver.
model aircraft juin 1958
aeromodeller avril 1957
catalogue webra 1956
une des premières publicités en France. C'est SCIENTIFIC FRANCE qui assurait l'importation des moteurs WEBRA. M.R.A n°210 septembre 1956
A bientôt,
Description: |
Test Webra sport glow aeromod 4 1957 |
Télécharger |
Nom du fichier: |
Test_Webra_Sport_glow_Aeromod-4-1957.pdf |
984.66 Ko |
Téléchargé: |
528 fois |
Posté le: 23/02/2018 20:03 Sujet du message: |
Aujourd’hui je vous présente le MICRON CELTIC.
Depuis le rapprochement réalisé en 1952 avec Jules MARAGET le concepteur des moteurs METEORE, notre constructeur du passage de Ménilmontant est le principal fabriquant français. Il possède la gamme la plus complète. En fait seul manque au catalogue un moteur spécialement destiné au débutant, c'est-à-dire un engin démarrant facilement, robuste et aisé à installer. L’arrivée du METEORE 2,5cc à auto allumage a installé dans ce rôle le MICRON 2,5cc lui aussi à auto allumage qui est le descendant direct du 2,8cc lancé en 1945. Il est en fin de carrière et même si ses performances sont modestes, il présente toutes les caractéristiques citées plus haut. Mais aux yeux des dirigeants de l’entreprise, il n’est pas parfait pour cet emploi car sa cylindrée est jugée trop importante, elle devrait se situer entre 1,5 et 2cc. Il est donc décidé pendant l’hiver 54/55 d’en concevoir un plus adapté. Baptisé CELTIC, il est commercialisé à l’été 1955. A part la cylindrée qui a été ramenée à 1,8cc c’est quasiment un copié collé de celui qu’il remplace. Cette démarche est somme toute assez logique puisque c’était le seul point qui posait problème. Avec son carter de forme plus simple et un transfert qui est maintenant fraisé dans le cylindre et non plus rapporté en tôle il a un aspect un peu plus moderne. Les tailles d’hélices recommandées sont : pour le vol circulaire de base: 22 x 20cm, pour le vol circulaire acrobatique: 23 x 12cm et pour le vol libre: 24 x 12cm. Concernant la puissance, lors de la présentation faite dans le M.R.A, elle est jugée équivalente aux moteurs les plus poussés jusqu'à 5600 tr/mn et ensuite sans grande différences jusqu’à 7000 tr/mn. A partir de ce régime de rotation, il est noté une rapide baisse du couple. Chose encore rare à l’époque, la puissance maximale de 0.095 cv à 7500 tr/mn annoncée par le fabriquant a été mesurée au laboratoire EIFFEL avec des moulinets tarés. Vendu à son lancement 4500 frs, c’est le moins cher dans la gamme de notre constructeur parisien et il n’est pas trop mal placé face à la concurrence nationale, surtout si l’on tient compte de la renommée et de la qualité des produits MICRON. Mais cette situation ne va malheureusement pas durer avec l’arrivée des productions étrangères et cela va être un frein à sa commercialisation. Dés le mois de novembre le WEBRA RECORD de 1,5cc de cylindrée est proposé à 4000 frs et l’E.D HORNET de même taille à 4300 frs. Pour le rendre plus accessible il va être proposé en kit à assembler comme l’a d’ailleurs été le 2,5cc à auto allumage. Les pièces sont usinées et finies, il faut juste procéder à l’assemblage. Cela permet de le proposer à 4300 frs. Il va connaître une carrière en demi teinte et ne va pas faire l’objet de nombreuses publicités. Il disparaît du catalogue peu après le changement de décennie. Ce manque de réussite tient peut être aussi à son « look » d’une autre époque face à la concurrence. Je n’ai trouvé durant sa période de construction que deux évolutions qui sont minimes. Elles ont lieux simultanément. Il y a l’anodisation en rouge de la culasse pour suivre les canons du moment et la cuve du réservoir qui pour réduire le coût de fabrication voit le cuivre remplacé par du plastique.
notice descriptive,document constructeur
ducument constructeur publié dans la revue MODELE MAGAZINE n° 93 de janvier 1958
une des premières publicités parues dans la revue MODELE MAGAZINE n°67 du mois d’août 1955
i
lettre de présentation de la boite de montage du CELTIC. A partir de 1956 le prix va être "ajusté" à 4000 frs comme je l'ai vu dans le catalogue du magasin MODELAVIA, le constructeur a à mon avis un peu gonflé le nombre de 2,5cc vendu.
Posté le: 23/02/2018 21:43 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Comme d'habitude tes articles sont d'une rare précision, une documentation importante, qui mériterait d'être l'objet d'un livre !!!
Bravo et Grand Merci à toi !!!
Je lis toujours avec grand plaisir... comment fais-tu pour connaître tant de détails sur la vie de ces pionniers.... j'en suis baba !
Posté le: 27/02/2018 19:34 Sujet du message: |
« Philippe26 » a écrit: Bonsoir Michel,
Bonsoir Philippe,
je crois que cela tient au fait que j'ai toujours été passionné par l'histoire et que j'aime feuilleter les vieux papiers. Comme cela fait de longues années que je complète la bibliothèque familiale, j'ai une bonne base pour mes recherches.
A +
Posté le: 28/02/2018 11:06 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Et bien grand merci de nous faire partager tes bonnes bases.... c'est captivant. Et au moins ainsi c'est conservé, publié, donc pas perdu...
-> Aéromodèles Antiques |
Page 27 sur 40 |
