61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Suivante
morin jm
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 03/01/2015 05:28    Sujet du message: McCoy 60 Répondre en citant
Bonne année à tout le monde
Petit SOS aux connaisseurs: quel est le type de pas de vis pour le vilebrequin du Mccoy 60 ou 49 (même cote)
BSF ou BSW ou BA ou autre …
j'avais des écrous anglais qui allaient bien (provenance voiture MG)
mais je ne connais pas le type de pas, le diamètre est je pense 3/8" environ 9,5mm
merci d'avance
jean marc Confused
outremanchot
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 03/01/2015 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
J-M, je ne peux pas répondre complètement, mais j'observe que dans les pas que vous citez (BA, BSF, etc.), le "B" veut dire "British", donc ce n'est pas ça...
Je pense qu'un pas UNF est beaucoup plus probable.
Evidemment, je possède "un certain nombre" de ces vilebrequins, avec les écrous correspondants, mais je n'ai aucun moyen de mesurer le pas.
Cependant, je pense qu'il s'agit très probablement d'un pas UNF.
Si vous posez la question sur RCG quelqu'un saura vous répondre.
allouchery
MessagePosté le: 03/01/2015 11:58    Sujet du message: Re: McCoy 60 Répondre en citant
merci d'avance
jean marc Confused
Bonjour à tous.
Je partage le point de vue de Brian, tu peux vérifier approximativement le pas, en mesurant avec un réglet sur 10 espacements des filets, les sommets des 2 extrémités. Si tu relève 10.6, c’est un diamètre 9.525 avec 24 filets au pouce UNF.
Sur les moteurs actuels de moyenne cylindrée le diamètre fait, ¼ UNF 28TPI.
morin jm
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 03/01/2015 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci
de vos réponses
5/16 UNF ou UNEF me semble le bon truc
pierre alberola
MessagePosté le: 15/01/2015 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'arrive un peu tard! Tu peux acheter(pas cher) un peigne à filets anglais chez ALP diffusion, fournisseur d'outillage pour voitures classiques.Pierre
outremanchot
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 15/01/2015 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Faites gaffe quand même, il s'agit d'un pas américain (UNF).
pierre alberola
MessagePosté le: 15/01/2015 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, quand j'ai dit anglais, c'était un raccourci, le peigne est complet; Pierre
raduga
Âge: 61 Taureau
MessagePosté le: 29/01/2015 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui je vais vous présenter la production d’une marque allemande plus connue pour ses réalisations pour l’aviation grandeur que pour notre hobby. Il s’agit d’ARGUS. Si les drones sont actuellement très à la mode, Il y a longtemps qu’à la demande des militaires, des entreprises travaillent sur le sujet. Au début des années 1936/1937, des employés de l’entreprise (peut être des modélistes) travaillent sur un projet d’avion cible radiocommandé pour l’entrainement des soldats affectés à la D.C.A. Il est probable que plusieurs prototypes sont réalisés avant d’arriver à l’As 292, qui effectue son premier vol le 9 juin 1937 sans système de guidage. Si ce n’est sont fuselage poutre il ressemble beaucoup au modèle réduit de l’époque : train classique placé en avant avec de grosses roue et des ailes avec un fort dièdre L’envergure est de 2,40 m pour une longueur de 2,30 m et une surface de 1,2 m². Je n’ai pas trouvé d’informations précises sur la propulsion de ce prototype mais il est possible de penser qu’il s’agisse d’un 30 cc puisque c’est la cylindrée du moteur destiné aux modélistes et présenté en 1938. Le projet évolue et le premier vol radiocommandé a lieu le 14 mai 1939. L’autonomie atteint 30 mn. A noter que l’atterrissage s’effectue suspendu sous un parachute, moteur calé. Fin 1939 une commande de 100 exemplaires est passée. Durant les essais, un des prototypes, équipé d’une caméra embarquée effectue un vol le 12 octobre 1939 pour tester une nouvelle utilisation: la reconnaissance aérienne rapprochée. Des modèles plus évolués ont été développés par la suite.
un des premiers prototype
le modèle de série
détail de l'installation moteur
Parallèlement, fin 1938, au vu des développements, il est décidé d’aborder le marché modéliste en commercialisant un moteur de 30 cc. Sa production semble avoir été limitée probablement à cause d’un débouché réduit dans cette catégorie déjà occupée par KRATMO. Une originalité est la position de la buse du venturi sur la face avant du cylindre.
le poids est d'un kilo. la puissance maxi annoncée est de 1,5 cv à 7600 tr/mn
Voici les photos d’un autre moteur sur lequel je n’ai trouvé aucuns documents .le cylindre est identique au précédent mais la présence d’un carburateur à flotteur (incomplet) me fais penser qu’il est plus ancien. A noter les deux transferts généreux. A l’arrière du carter il y a une magnéto (absente ici). Peut être un moteur ayant équipé les drones?
la présence des 2 vis sous l'échappement est un mystère pour moi. Au dessus un numéro vient de moulage:33870
le systéme de fixation de l'hélice avec le blocage pour les retours et l' entrainement par manivelle pour lancer le moteur
Voilà pour aujourd'hui, la prochaine fois nous parlerons mobylette, enfin presque.
outremanchot
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 15/02/2015 11:16    Sujet du message: Allez, encore une petite vidéo... Répondre en citant
Michel, avec un peu de retard, quelle super pièce rarissime !
Je pense qu'il n'y a pas eu de commentaires probablement parce que personne ne connait... pas moi en tout cas...
Personnellement, je ne résisterais pas à l'envie d'essayer de le faire tourner MAIS, en l'occurrence, j'ai du me contenter un modeste PAW !
Pour encourager un peu les débutants, et pour faire sourire un peu les intellos du forum, j'ai essayé de faire une vidéo, non pas d'un moteur qui tourne sans problème (comme d'hab.), mais d'une remise en route qui représente un peu "le pire des cas"...
J'ai donc pris un moteur qui n'avait pas tourné depuis 10 ans, qui était complètement gommé (mais vraiment gommé !), et je l'ai remis en route dans une température d'1°C... Le genre de situation qui peut poser problème sur le terrain.
Aussi, j'ai pu raconter un peu le processus sur la vidéo (en anglais), ce qui a permis de sous-titrer le tournage moteur en français ! Pouaahh, je vous vois tous vachement impressionnés ! Non ? Tant pis, ça m'a amusé quand même...
Enfin, la vidéo est ici:
http://youtu.be/S4c9JqfufUE
morin jm
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 15/02/2015 13:49    Sujet du message: Moteur diesel Répondre en citant
Excellent !
j'aime beaucoup
j'ai jamais résister a faire tourner un moteur surtout rare!
partant du principe que si je le casse, il aura une bonne raison de plus tourner et finir sur une étagère, pas plus pire , Non?
Wink
raduga
Âge: 61 Taureau
MessagePosté le: 19/02/2015 07:56    Sujet du message: Re: Allez, encore une petite vidéo... Répondre en citant
Notre producteur ratisse large! excellent!, les prises de vues, le son et maintenant il y a même de la lecture incluse, enfin tout quoi, il ne manque plus que le subtile parfum Laughing
J'oubliais aussi le "comme d'hab" ça doit faire de nombreux envieux.
BEDE
Âge: 84 Gémeau
MessagePosté le: 19/02/2015 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Brian,
Dommage que Gino n'ait pas internet il aurait pu profiter d'une bonne leçon de démarrage d'un moteur au mazout [clap]
Il a su faire quand il faisait du team racing au Canada et aux USA, mais c'est loin et il a oublié Very Happy
Bravo
Bernard
allouchery
MessagePosté le: 23/03/2015 09:51    Sujet du message: Moteur Gems Suzor CARAVANALAPAPA Répondre en citant
Je vous présente un moteur de 30cc 4 temps fabriqué à partir de pièces de fonderie vendues par la source des inventions en 1953 et les plans qui ont été édités dans la revue Mécanique et Modèles en 1946. Les pièces de fonderies sont le carter en 2 parties et le reniflard qui fait support des guides des tiges de culbuteurs et tout le reste est usiné dans la masse. Le moteur est équipé d’une magnéto Atomag Minor, réalisée à partir des plans du célèbre mécanicien anglais Edgard T. Westbury et Gems Suzor. Le moteur tourne dans le sens horaire, c’est ce qui explique que l’admission et l’échappement sont inversés par rapport au plan.
pierre alberola
MessagePosté le: 23/03/2015 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour ces belles photos d'un très beau travail.Coincidence, j'ai acheté hier le livre de Gems Suzor(compilation) trouvé par hasard au Salon D'Avignon où je tenais le stand de mon club Panhard. C'est une repro De L'Automobiliste(Maeght éditeur) datant de 2002.Cordialement! Pierre
raduga
Âge: 61 Taureau
MessagePosté le: 20/04/2015 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui, petite balade dans la région lyonnaise pour découvrir une production locale : le M5.
Georges MARQUET travaille dés les années 30 sur le développement des moteurs thermiques. Au début dés années 40, Il s’associe avec Pierre VERROTS et invente le célèbre VAP qui équipera de nombreux « 2 roues ». Au printemps 1945, en collaboration avec Fernand BEJUY (peut être un modéliste), il développe un moteur destiné à notre hobby. Devant le succès du MICRON 5cc, cette cylindrée est choisie et le principe du l’auto-allumage retenu mais la compression est variable. Chose peu courante à l’époque le vilebrequin est monté sur roulement à aiguilles. Une autre originalité : l’échappement avec deux sorties latérales à l’avant du cylindre. La réalisation est confiée aux établissements COMINDUS à Lyon spécialisé dans les moteurs pour 2 roues d’où l’utilisation d’un flotteur de carburateur pour réaliser le réservoir. Voici comment il était présenté dans le MRA 81 d’aout 1945 :
Dessin constructeur
l'air pour les jeunes n°108 08/1945 A noter que le nom n'a pas été moulé sur les moteurs
Vue en coupe
Le moteur démonté
je cherche n°4 16/1/1946
publicité parue dans le M.R.A 89 4/1946
L'hélice est une VALENTIN à pas réglable
Il a été distribué par au moins deux établissements ayant une couverture nationale : JO MICHEL à Lyon et par LA SOURCE DES INVENTIONS à Paris (peut être un gage de qualité vu la renommée du célèbre magasin). Malgré cela la carrière de ce moteur a été très discrète et il a rapidement disparu. Il faut bien reconnaître que face au réputé MICRON 5cc vendu 2500,00 francs et présent sur le marché depuis 2 ans, notre MARQUET M5 à 2650,00 francs partait avec un handicap sérieux pour se faire une place au soleil.
La prochaine fois, passage du mur du son, enfin presque.
A bientôt,
Michel,
Page 25 sur 67
