61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Suivante
raduga
Âge: 61 Taureau
MessagePosté le: 06/05/2014 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours à tous,
Les DOOLING, surtout le .61 sont de superbes réalisations. Mais petit correctif, seul le .29 a été conçu pour fonctionner au méthanol, le .61 est d'origine avec un allumage électrique et donc utilise un carburant à base d'essence. Dernière chose: les photos ne le rendent pas mais le sons est effectivement magnifique!
pierre alberola
MessagePosté le: 06/05/2014 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis désolé, mais je confirme! La nature de l'allumage est sans rapport, voir par exemple l'usage du méthanol dans les voitures de course d'autrefois. ce qui est en cause est le taux de compression, beaucoup plus important avec un carburant à pouvoir calorique plus faible comme l'alcool. (en gros 14 contre 10)Ensuite pour revenir au dooling, je pense que vous avez lu "the dooling story" qui vous confirmera mes dires en tous points .retour sur la question allumage, vous devez connaître les motos de "ice-track" à moteur JAP, utilisant de l'alcookl avec un allumage à étincelle;Pierre Alberola
raduga
Âge: 61 Taureau
MessagePosté le: 06/05/2014 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces précisions, pour moi allumage électrique était synonyme de carburant à base d'essence et je n'avais jamais approfondi la chose.
morin jm
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 07/05/2014 08:34    Sujet du message: Dooling 61 Répondre en citant
Voici divers montages dans une voiture de piste circulaire dont un McCoy 60
Le Dooling a un seul type de vilebrequin que ce soit voiture ou avion
un montage conique permet de passer d'un volant moteur à un porte hélice
ce moteur tourne très bien avec les 2 types de mélange (méthanol ou essence) minimum 25% d'huile Ricin ou synthèse moderne. Le truc important est la quantité de gras Wink il chauffe moins avec du méthanol (logique)
limousin
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 07/05/2014 11:46    Sujet du message: voiture circulaire Répondre en citant
Plutôt magnifique ces voitures.
En voisin Bourgignon, on pourrait se rencontrer un jour??
A bientôt Yves de dijon
pierre alberola
MessagePosté le: 07/05/2014 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Vos voitures sont magnifiques! Les faites-vous tourner parfois en France(je sais qu'il y a une piste en Suisse)? Pour le carburant, la puissance maxi sera obtenue avec du méthanol, idem pour le Mac Coy à partir du Series 20. En fait sur ces moteurs qui ont aussi existé en glow, la puissance maxi était obtenue, carburant mis à part, avec l'allumage à étincelle, car il permet de déterminer avec plus de précision et de constance le point d'allumage.S'il y a un moteur dans lequel l'huile de synthèse est une bonne chose, c'est sûrement le Dooling 61,le graissage optimum des aiguilles de maneton est un problème difficile, l'huile ne doit pas être trop épaisse , ni en trop grande quantité... c'est exactement la même chose sur les moteurs Panhard;Pour finir , il existe un très beau livre(américain) sur les voitures de circulaire"vintage miniature racing cars), peut-être l'avez-vous, Je n'ai pas franchi le pas avec ces voitures, ce n'est pas faute d'envie, mais il y a déjà l'envahissement des avions, des moteurs, et aussi de quelques voitures anciennes!
pierre alberola
MessagePosté le: 07/05/2014 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
réponse à limousin, la bourgogne est un peu éloignée du midi, quoique. Peut-être qu'un concours VCC à St Etienne serait une occasion, en tous cas ce serait, ou sera , avec grand plaisir! Cordialement! Pierre
morin jm
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 07/05/2014 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème pour Dijon je ne suis pas loin
oui je connais ce livre je ne le possède pas ( mais le cherche)
ces voitures roulent toujours
il existe encore une piste en France actif le club Micox a Polemieux au mont d'or près de Lyon
c'est un tout petit club avec peu de monde mais organisant plusieurs rencontres par an, des personnes de toute l'Europe participent
principalement avec des voitures modernes "compétition de vitesse pure"
plusieurs catégories de voiture, des plus simples, à des voitures très pointues
plus de 330kmh et plus de 30000 tours minute. Que des moteurs "perso"
sur des bases Pico ou Novarossi de très beaux moteurs russes aussi
Je les fais rouler sur des parkings dans des zones industrielles, mais le bruit
peut être un problème et faire attention a la sécurité si une voiture échappe, elles font environ 3 kilos et une vitesse un peu plus de 140 kmh on ne peut pas aller plus vite sans une piste (trop dangereux) et il faut un sol très propre
on risque de leur faire avaler du sable et autres cochonneries,
dommage pour des moteurs déjà rares, mais les garder statiques n'est pas mon but, elles doivent servir, il apparait pas mal de petits problèmes à résoudre pour de bons réglages et une bonne vitesse
pierre alberola
MessagePosté le: 07/05/2014 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si le diamètre convenait, vous pourriez venir tourner à St Etienne en septembre sur la piste de vol circulaire, mais je crains que vos diamètres soient trop faibles. Pour le livre, je l'avais eu par Miguel de Rancougne aujourd'hui décédé. Je me suis amusé à regarder sur Amazon, il y en a, si le coeur vous en dit, mais les prix sont délirants, entre 295 et 400 dollars...
morin jm
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 07/05/2014 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce monsieur avait une collection incroyable, sur Amazon ce sont des copies statiques. Pour des voitures originales et fonctionnelles, les prix sont très élevés. Il y a beaucoup d'heures de travail et de longues recherches de pièces et fabrication de pièces très rares. Le plus compliqué ce sont les pneus qui doivent être en véritable caoutchouc vulcanisé et creux pour certains modèles, sinon la force centrifuge les déchire. Et bien sûr, trouver des moteurs corrects n'est pas facile non plus et souvent nécessite une sérieuse restauration. L'intérêt de ces machines c'est qu'il existe pas de marchand, il faut se débrouiller et beaucoup bricoler
raduga
Âge: 61 Taureau
MessagePosté le: 07/05/2014 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
De magnifiques voitures sans parler des performances atteintes!
voici un lien sur un forum américain, mais surement que certains le connaissent déjà:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1467479
encore bravo pour ces belles réalisations.
limousin
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 07/05/2014 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR,
Oui pourquoi pas sur st Etienne, personnellement je ne suis pas au niveau pour un petit concours vcc, mais mon collegue Jean luc Weiss parlait de le faire, donc en accompagnateur ok, il y a aussi un vcc dans le puy de Dome..
A+ yves
pierre alberola
MessagePosté le: 08/05/2014 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur Morin, je ne parlais pas des voitures , mais seulement du livre vendu sur Amazon à 400 dollars!
morin jm
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 09/05/2014 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oups!! autant pour moi et merci pour l'info, ce livre est magnifique
un autre livre ou brochure très intéressante :
Auto de course modèle réduit de Maurice Bayet
livre que je cherche aussi
mais on sort un peu des avions (mais pas des superbes petites mécaniques)
cordialement a tous
jean marc
Wink
pierre alberola
MessagePosté le: 09/05/2014 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Limousin, on aura un concours vcc à St Etienne en septembre. Hormis la compet proprement dite, il y aura place pour voler pour le plaisir. Il suffit que l'on se cale avant, je vous donnerai la date. Pour M. Morin, je n'ai pas le livre de M. Bayet, mais il me semble que je dois avoir un cahier Guillemard sur les autos, à vérifier.Pierre
Page 19 sur 67
