Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Suivante
raduga Accro Posteur
Posté le: 24/02/2014 17:14 Sujet du message: |
« BEDE » a écrit: Brian,
Depuis quelques semaines il y a sur le terrain de Persan, une voiture de sport méconnue ou pour le moins peu courante. Une Jipé,
Bernard
bonjour,
c'est plutôt JIDE les initiales en phonétique du constructeur: Jacques DURAND. De jolies voitures de sport avec des mécaniques Renault, elles furent construites entre la fin des années 50 et le début 70. Pour ce qui nous passionne plus directement il créa la marque JIDE (première mouture)en 1944 et réalisa une série de moteur à allumage électrique ou auto allumage.
en 1949, il fabrique pour le magasin A LA SOURCE DES INVENTIONS les micromoteurs 1,99 cc AA, 2,47 cc glow plug et 30 cc glow. A la même période il arrête JIDE et lance une nouvelle marque: VEGA qui commercialisera à la fois des moteurs et des voitures circulaires pendant une dizaine d'années avant d'attaquer la voiture grandeur.
Michel |
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 24/02/2014 19:01 Sujet du message: |
Les autos Jidé sont de bien belles machines, et sauf erreur de ma part, son fils est toujours assez proche des circuits automobiles.... |
outremanchot Fidèle Posteur
Posté le: 24/02/2014 19:57 Sujet du message: |
Wow Michel!
Je n'avais pas remarqué l'absence de pattes.
En fait, c'est super-intéressant comme "non-moteur"!
Et une bonne trouvaille! |
allouchery Apprenti Posteur
Posté le: 24/02/2014 22:13 Sujet du message: |
Ci jointes deux photos de la Vega SP2 Jaguar le Mans de 1953 équipée d'un moteur Véga 0.9cc diésel double arbre sans les pattes de fixation. Le moteur était pincé sur les deux extrémités des paliers.
Posté le: 25/02/2014 09:07 Sujet du message: |
« homebuilder » a écrit:
Oui , j' avais ces bases .. Merci tout de même ! J' ai redessiné l' ensemble sommairement, ça devrait fonctionner, mais je préfèrerais faire les pièces comme elles sont d' origine ..
Je vais publier les croquis, il n' y aurait qu' à mettre les cotes dessus ..
André
Bonjour homebuilder,
Voilà tout ce qu’il vous faut pour restaurer votre moteur.
L a chemise dépasse de 0.3 du cylindre, entre le cylindre et le carter il y un joint papier de 0.2, la chemise s’appuie sur le carter et non pas sur le joint papier, donc il y a une contrainte de serrage de 0.1.
Sur le moteur avec culasse, entre le dessus de la chemise et le fond de la culasse il y 1 à 2 joints en cuivre probablement pour régler le dépassement de 0.3. Sur le moteur à cylindre borgne je n’ai pas démonté cette partie.
Le dessin de la chemise a été relevé sur le moteur à cylindre avec la culasse, le diamètre de 18.9 prof.3 sert à centrer la culasse.
Bon courage
homebuilder Apprenti Posteur
Posté le: 25/02/2014 09:43 Sujet du message: |
Et bé, beau cadeau que vous me faites la .. Je n' y croyais pas ...
Merci beaucoup
André |
Posté le: 25/02/2014 10:49 Sujet du message: |
En tant que collectionneur, je comprends ce que cela représente un moteur avec des pièces manquantes ou abimées. On trouve souvent des moteurs avec des pièces manquantes ou cassées, mais jamais ou rarement des pièces toutes seules ! |
Posté le: 05/03/2014 09:47 Sujet du message: |
J'ai passé une partie de la journée de lundi dernier ,chez l'ami Pitts 63 J'ai feuilleté bon nombre de plans ,et aussi pris en photo quelques moteurs de sa collection
En voici deux,le premier ,d'après lui serai un modèle de conception personnelle
Le deuxième
Posté le: 05/03/2014 18:37 Sujet du message: |
Ce sont de très belles pièces. Le 5 cylindres est peut être une réalisation (superbe) d'un amateur mais pas forcément car les documents sont rares sur les moteurs à gaz. Il semble inspiré du PRIMA qui était un 3 cylindres, pas trouvé trace d'un 5 cylindre.( alésages 16 mm et course 18 mm). Pour le trois cylindres, plusieurs possibilités: Cela peut être un PAUSE allemand. Rudolf PAUSE a réalisé plusieurs modèles dans les années 20 jusqu'au milieu des années 30. Mais ce moteur a aussi été produit par J GLAZER a Munich jusqu'au début des années 40 et par Joseph Stéphan OTT au U.S.A dans les années 20. Il y en a peut être eu d'autres.
Moteur PAUSE ( livre: Die deutshen motoren fur modelle)
Michel |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 09/03/2014 19:11 Sujet du message: Dennymite 57 1946 |
Histoire que sa pue un peu l'huile brulée
un Dennymite 57
je voulais voire comment il tourne avant de le rafistoler (réservoir)
il démarre facilement (une fois le rupteur bien placer)
je ne suis pas sur du meilleur mélange il chauffe un peu je trouve 12X6
mais je connais pas bien ce moteur
ne pas regarder mon affreux montage électrique
Posté le: 09/03/2014 22:03 Sujet du message: |
Excellent!
J-M, de toute façon, les moteurs à "allumage", qui tournent à l'essence, chauffent plus que nos diesels et glows habituels, et même plus que le même moteur qui tournerait au methanol. Rien d'alarmant... |
Posté le: 09/03/2014 22:20 Sujet du message: |
Merci du tuyaux pour la chauffe moteur
je me serre D'accus rechargeable pour la bobine, 2X 1,2volts 2,4 volts je me demande si s'est pas un peu faible, bon le moteur tourne bien mais
ya-t-il un différence avec 2X 1,5 volts (meilleur étincelle)?
bobine wilco
cordialement
jean marc |
Posté le: 09/03/2014 22:41 Sujet du message: |
Oui J-M,
Effectivement, les accus peuvent être un problème.
D'abord, à mon avis, il vaut mieux utiliser trois accus.
Le plus grave (pour moi) est que trois accus NiCd faisaient l'affaire très bien.
Malheureusement, nous sommes maintenant contraints à utiliser les NiMH, qui sont loin de donner la même puissance.
Pour faire simple, avec les NiMH "bon marché" mes moteurs ne tournent pas du tout.
Avec trois Sanyo Eneloop (le vrai haut de gamme), les moteurs tournent, mais pas longtemps et (je trouvais) pas si fort que ça...
Bref, je viens d'acheter un grand LiPo 1S (3,7V de 5000 mAh!). Je ne l'ai pas encore essayé mais je suis très optimiste. |
Posté le: 10/03/2014 13:15 Sujet du message: |
merci des conseils
montage avec 2x 3 accus nimh total 3,6 volts
le moteur démarre et tourne impeccable
mais les accus se déchargent effectivement vite
j'ai utilisé un mélange ricin 25 % et sp 95
ces moteurs tournent étonnamment bien et régulièrement
Posté le: 27/03/2014 20:09 Sujet du message: |
Je vais vous parler d'une marque française atomique, enfin presque, il s'agit de RADIUM. Au début de 1938 la production nationale est encore très embryonnaire et le marché est dominé par le célèbre BROWN JUNIOR américain. Aussi l'arrivée d'un nouveau constructeur au printemps 1938 est remarquée. D'autan plus qu'à la différence des autres fabricants, R GRAZZINI lance une gamme de trois moteurs de 10, 7 et 5 cc. Une première depuis GALIMENT au début des années 10.
M.R.A n°18 avril 1938
les moteurs vont être régulièrement amélioré et succès aidant les séries vont augmenter (tout est relatif) et notre constructeur va même pouvoir diminuer le prix de vente. Au premier anniversaire de l'entreprise un petit 3 cc rejoint la famille.
M.R.A n°30 avril 1939
Malheureusement les hostilités vont mettre un terme à l'aventure, il n'y aura pas de redémarrage après l'armistice.
Voici quelques documents du constructeur. Il semble que les deux premiers correspondent à la version initiale du 5 cc.
Probablement la premiér modéle de 10 cc
une autre évolution du 10 cc
Voilà pour aujourd'hui.
A bientôt,
Michel |
Posté le: 10/04/2014 11:13 Sujet du message: Vidéos de moteurs |
Ben... c'est juste pour signaler aux amis que, dernièrement, j'ai mis en ligne deux vidéos de tournage "diesel".
D'abord the DC Wildcat (5cc de 1949), ici:
http://www.youtube.com/watch?v=2cgo3Ad-CXg
Puis un PAW 19 RC, très utilisé en RC rétro, ici:
http://youtu.be/1e_RH7i0U2o
Suggestions et critiques seront les bienvenus!
Brian |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 23/04/2014 20:02 Sujet du message: |
Il y a 80 ans la propulsion mécanique de nos petits modèles passait du moyen age au temps moderne,enfin presque. Le BROWN JUNIOR B, premier moteur produit en grande série était lancé au tout début de 1934. Le succès qu'il est possible de qualifier de planétaire a été très rapide puisque dés la première année 1000 exemplaires sont réalisés. Le modèle évoluera peu et malgré une concurrence qui va se renforcer, la production va atteindre à la fin de l'année 1939 les 50 000 exemplaires pour s’arrêter en juin 1942 lorsque les lois sur l'utilisation des métaux seront promulguées suite aux événements de décembre 1941. Il n'y aura pas de reprise à la fin des hostilités. Comme l'a dit notre spécialiste en micromoteur Gems SUZOR, cette réussite tient à une conception simple, associée à une réalisation soignée utilisant des matériaux de qualités. En France c'est Maurice LARTIGUES qui l'introduit trés rapidement. Devant le succès rencontré, les établissements MERCIER vont en assurer la commercialisation.
première publicité dans M.A.N de jan 1934
M.A.N janvier 1940
Maurice LARTIGUES avec un de ses premiers modèles équipé d'un GRAYSPEC anglais
L'aéro 162 12/10/1934
Le M.L 19 de M.LARTIGUES équipé d'un BROWN
notice de présentation des établissements MERCIER
A bientôt,
Michel |
Jose Navarrete Fidèle Posteur
Posté le: 01/05/2014 10:39 Sujet du message: |
Il y a quelques mois, j'ai commencé une présentation de diesels 2,5 team racing. Pour débuter, on n'avait regardé que les ED Racer, qui était à peu près le seul moteur possible, pendant les 2 ou 3 premières années du team racing "Class A" (2,5cc).
Pour continuer un peu, l'ère de l'ED Racer a pris fin avec la sortie de l'Oliver Tiger Mk II, version aéro. A l'origine, il s'agissait d'un moteur à double arbre, pour les voitures circulaires puis, voyant l'éclosion du team racing en Angleterre et l'adoption de la cylindrée 2,5 par le FAI, John Oliver (père) décida de fabriquer une version aéro, que voici:
Cette version aéro n'a été fabriquée que pendant un peu plus d'un an, de la fin 1952 jusqu'au début 1954, ce qui fait que le petit nombre qui existe sont tous "en vitrine" SAUF, évidemment, dans un petit village gaulois, où l'on persiste à en faire tourner...
Donc, voici l'Oliver Tiger Mk II qui, le premier, établissait une supériorité Oliver qui allait durer une dizaine d'années...
Regardez si ça vous dit... c'est un super moteur !
Comme d'hab, pardon pour la vidéo "en anglais", mais j'estime déjà faire assez pour la francophonie...
Le lien:
http://youtu.be/10oi49Q6EEc |
Posté le: 04/05/2014 08:44 Sujet du message: |
Bonjour! Si le "petit village..." est dans la loire, on a tourné dimanche dernier...Oliver mk3, Taifun Hurrikan et bien sûr les moteurs modernes, Fox 35, par exemple.. Dimanche prochain, concours à Baillargues(34), F2B, et Coupe Nobler, mais aussi des Old-Timers, par exemple le Pirouette 1950 avec un Micron 5 diesel.Le véritable aéromodélisme, celui qui ignore le ®Depron, le RTF, L'ARTF et Hobby King existe toujours!!Bravo pour les recherches sur les moteurs! A noter que l'oliver Mk2 doit être refait par Tom Ridley, reprise de fabrication et pas réplique. Je peux témoigner de la qualité, mon Mk3 fonctionne mieux que tous mes moteurs d'époque équivalents(Mk4 et les ETA), il peut tenir un vol à fond sans avoir besoin de le faire gratter, ce que je n'ai jamais vu sur un moteur non ABC ou AAC. Pierre |
Posté le: 06/05/2014 16:26 Sujet du message: SP 95 et DOOLING 61 |
les moteurs de Tom Ridley sons superbe
mais aujourd'hui
Il me restait un fond de bidon SP 95 apprèt la tondeuse
un fond d'huile ...
çà tourne est consomme sérieux ses machins la
la remise en état a été un poil laborieuse (roulement aiguille de bielle)
et rupteur
le sons est géniale encor impressionnant pour un moteur de 60 ans
le Doolign 61 il va réintégrer une voiture circulaire d'époque la Dooling F
Posté le: 06/05/2014 18:39 Sujet du message: |
vous avez là un très beau moteur! Permettez moi deux remarques. Le Dooling 61 a été conçu pour fonctionner au méthanol, pas à l'essence. D'autre part, comment avez-vous réalisé le montage dans la voiture avec ce vilebrequin?Cordialement. Pierre |
Posté le: 06/05/2014 19:03 Sujet du message: |
Bonjours à tous,
Les DOOLING, surtout le .61 sont de superbes réalisations. Mais petit correctif, seul le .29 a été conçu pour fonctionner au méthanol, le .61 est d'origine avec un allumage électrique et donc utilise un carburant à base d'essence. Dernière chose: les photos ne le rendent pas mais le sons est effectivement magnifique!
Michel |
Posté le: 06/05/2014 19:38 Sujet du message: |
Je suis désolé, mais je confirme! La nature de l'allumage est sans rapport, voir par exemple l'usage du méthanol dans les voitures de course d'autrefois. ce qui est en cause est le taux de compression, beaucoup plus important avec un carburant à pouvoir calorique plus faible comme l'alcool. (en gros 14 contre 10)Ensuite pour revenir au dooling, je pense que vous avez lu "the dooling story" qui vous confirmera mes dires en tous points .retour sur la question allumage, vous devez connaître les motos de "ice-track" à moteur JAP, utilisant de l'alcookl avec un allumage à étincelle;Pierre Alberola |
Posté le: 06/05/2014 19:58 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces précisions, pour moi allumage électrique était synonyme de carburant à base d'essence et je n'avais jamais approfondi la chose.
Michel |
Posté le: 07/05/2014 08:34 Sujet du message: Dooling 61 |
Voici divers montages dans une voiture de piste circulaire dont un McCoy 60
Le Dooling a un seul type de vilebrequin que ce soit voiture ou avion
un montage conique permet de passer d'un volant moteur à un porte hélice
ce moteur tourne très bien avec les 2 types de mélange (méthanol ou essence) minimum 25% d'huile Ricin ou synthèse moderne. Le truc important est la quantité de gras il chauffe moins avec du méthanol (logique)
limousin Fidèle Posteur
Posté le: 07/05/2014 11:46 Sujet du message: voiture circulaire |
Plutôt magnifique ces voitures.
En voisin Bourgignon, on pourrait se rencontrer un jour??
A bientôt Yves de dijon |
-> Aéromodèles Antiques, RC, VCC, vol libre |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Suivante
Page 9 sur 41 |
