Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 08/08/2013 12:45 Sujet du message: |
Tout ceci est passionnant !!!
A aucun moment tu ne nous embêtes,
outremanchot Fidèle Posteur
Posté le: 09/08/2013 10:31 Sujet du message: |
« Polecat » a écrit: A aucun moment tu ne nous embêtes,
Ben... attends, j'ai pas encore commencé !
OK, en attendant que l'ami Michel peaufine son bronzage, une séquence logique voudrait qu'après l'ED Racer, on parle un peu de l'Oliver Tiger.
Donc, comme je disais, de 1950 à 1952, le Racer était le "seul" moteur pour le team racing naissant en Angleterre.
Puis en 1952, John Oliver (père), qui s'était fait une excellente réputation pour ses moteurs de voitures circulaires, s'est lancé dans les moteurs "aéro".
Pour info, il y a eu un Oliver Tiger Mk I (carter taillé dans la masse), mais il doit être vraiment très rare car, en 50 ans de collection, je n'ai jamais vu un "vrai".
Donc, on arrive au Tiger Mk II, fabriqué de 1952 à '54, et surtout connu pour être le premier 2,5 à dépasser 0,3 cv à l'essai.
Encore pour info, sachez que tous les Tiger double-arbre (pour voitures) ont été fabriqués à base de ce carter "Mk II".
Cependant, à l'époque, on pensait que le Tiger Mk II était quand même un peu lourd et, en 1954, il fut remplacé par le Mk III, que tout le monde connait, et qui a régné sur le monde du TR et du VL pendant presque 10 ans.
Le Mk III ci-dessous était mon premier Oliver. Ce moteur est en ma possession depuis 1962. Il a pas mal volé mais il est toujours en parfait état.
A bientôt |
Posté le: 13/08/2013 06:17 Sujet du message: micron oliver |
Bonjourà tous! bravo pour vos échanges, il y a donc encore des (vrais) modélistes! si je peux me permettre, les micron racing étaient certes de bons moteurs, mais pas égaux aux Oliver. Ils étaient bons quand ils étaient modifiés( Magne, Bador) sinon nettement inférieurs, par contre bonne métallurgie. Si vous ne le savez déjà, vous pouvez acheter actuellement toute la gamme Oliver, y compris le Mk V, en neuf. Précision utile, il s'agit d'Oliver fabriqués en GB avec l'accord de John Oliver, la qualité est"exquisite". Pierre Alberola |
Posté le: 13/08/2013 10:06 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Je suis tout à fait d'accord avec tous tes commentaires.
Comme les 2,5 diesels de TR ont l'air d'intéresser 2 ou 3 personnes, je continuerai un peu sur cette lancée pendant les vacances de Michel (après, il assurera jusqu'aux vacances 2014 !).
Je pense pouvoir passer en revue tous les moteurs qui ont fait l'histoire du TR, jusqu'au Nelson mais, pour tous les gars du forum, n'hésitez pas à lancer d'autres sujets si ça vous dit...
Bon... je reviens sous peu...
Brian |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 13/08/2013 11:27 Sujet du message: DOOLING 29 |
ben en v'la un autre:
le petit frère du fameux Dooling 61 le Dooling 29
J'ai fait une grosse c...rie sur ce moteur il était tellement gommé que malgré des bains-marie, des trempages divers, une thalassothérapie poussée
j'ai légèrement déformé le piston(la jupe) en sortant la bielle, il est plein de trous et en alu très fin, le démontage était indispensable, tout était collé, segments, bielle, roulements. Avec un peu de patience j'ai remodelé le piston, il tourne très correctement 17000 tours il est donné au max à 18000 tours, plusieurs hélices et pas sont possibles, il a pour le moment un pointeau Enya 19 (pratique pour plein de moteur) qui n'endommage pas le pas de vis en attendant de trouver l'original
le mélange de la notice:
conseille,
4 parts nitrometane
4 parts metanole
2 parts huile de ricin
la mécanique devais vieillir vite non?
Posté le: 13/08/2013 11:34 Sujet du message: |
Merci à tous les possesseurs de moteurs anciens ,de nous faire partager vos richesses |
Posté le: 13/08/2013 13:13 Sujet du message: |
Merci Christian,
J-M, je me demandais si j'avais un pointeau/gicleur de Dooling .29.... mais non, hélas.
Cependant, un bricolage assez convaincant me parait possible. Le pointeau Dooling d'origine ressemble énormément au pointeau "standard" Super Tigre (visible sur l'image).
Le filetage ne serait pas le même évidemment..., puis le gicleur Dooling est en deux parties, il n'y a que le pointeau qui traverse l'orifice.
Posté le: 13/08/2013 13:28 Sujet du message: |
bonne idée je vais chercher dans cette direction
merci |
raduga Accro Posteur
Posté le: 14/08/2013 17:00 Sujet du message: |
une petite pensée entre deux séances de bronzage
Michel |
Posté le: 15/08/2013 15:18 Sujet du message: dooling 29 |
Bonjour! l'hélice APC 7x9 est assez adaptée au dooling 5.Je te conseille de réduire le nitro(pur!) aux environs de 25%, l'huile devant être du ricin et le monter vers 22-23 au début en tous cas, 20 quand le segment sera "fait". Ce moteur a été la vedette de la vitesse 5 jusqu'en 61-62, le relais étant pris par le ST G-21/29. Le seul usage est la vitesse et le réservoir ballon est hautement recommandé.J'ai un avion de 47 avec chariot à vérouillage que j'ai fait tourner vers 185, mais avec trop de nitro et un début de serrage.J'ai vu parler des Mac Coy 60, de la première série. L'allumage à étincelle ne pose aucun problème, c'est au contraire un moteur plutôt"facile" qui délivre en gros 1,1 CV;pour notre usage de collectionneur, le nitro n'est pas nécessaire dans les deux versions, allumage et glo. par contre pour la version allumage un mélange essence- méthanol est une bonne chose pour refroidir la combustion, dans ce cas pas d'huile minérale, mais ricin seulement. Pas de synthèse sauf, comme d'hab pour les amateurs de manetons usés et de chemises abîmées. Pierre Alberola |
Posté le: 15/08/2013 16:29 Sujet du message: |
De bons tuyaux tout ça
quelle procédure pour bien roder le Dooling 29?
par tranche courte?
je ne le fais pas tourner longtemps pour le moment au banc, pour ne pas qu'il chauffe trop, je ne connais pas bien ce moteur (j'étais pas né moi à cette époque)
je compte lui monter des segments neufs
Posté le: 15/08/2013 20:47 Sujet du message: rodage dooling |
Le rodage par séquences courtes a pour objet, non pas tant de ne pas chauffer, que de faire un cycle chaud- froid destiné à stabiliser le matériau du piston; On utilisait cette méthode avec des moteurs non segmentés à piston fonte(Fox 35 par exemple); Le Dooling a un piston en alliage léger et est segmenté.il faut d'abord s'assurer que le piston nu circule bien danla chemise. Ensuite, monter des segments avec le jeu le plus faible à la coupe, les tiercer.Une hélice à faible pas qui ne charge pas le moteur, une 20x10 par exemple, pour pouvoir tourner vite et gras, je dis bien vite et gras. Puis après 15 minutes en deux ou trois séquences, vous pouvez mettre 15 % de nitro et recommencer, puis prendre une hélice qui donnera 20000 tous ou presque, une 7x8, voire 7x7 et monter le nitro par paliers de 5 minutes vers 20 à 25%; le tout en vérifiant au fur et à mesure la montée de l'étanchéité; Quand il sera bien, donc élastique et pas fuyard,et s'il tient en gros 2 minutes à fond, il sera bien... ce qui veut dire que son potentiel ne sera alors que d'une bonne trentaine de vols! Je parle de vitesse VCC et de la crête de perfo.Pensez à vous assurer du bon montage de la valve, sans voile, sans jeu et sans frction, une grosse part de la puissance est là. Reste à avoir une bielle droite bien à l'équerre et le jeu mini au maneton(3/100 si possible). Pour être complet, il n'est pas possible de jouer avec le nitro sans s'occuper de la compression, laquelle normalement doit être réduite quand le pourcentage augmente( cales en métal ). Tout ça est compliqué et pas nécessaire bien sûr s'il s'agit seulement de faire marcher le moteur au banc par plaisir.
Bon courage, Pierre |
Posté le: 15/08/2013 21:50 Sujet du message: |
Merci de ces précisions,
effectivement je ne suis pas équipé pour pour reprendre des jeux si precis ou régler le taux de compression. Pour la valve arrière je trouve qu'elle a un fort frottement, là je peux faire quelque chose...
Mais de toute façon il ne fera que quelques vols de temps en temps (si il survit au premier ) dans un but "Historique"
le dooling est destiné à un WHIRLAWAY de 1950 berkeley's model qui est dessiné autour de ce moteur
je basculerais le sujet sous vol circulaire dès que les travaux seront plus avancés
encore merci pour ces astuces, bizarre on ne les trouve pas chez hobbymachin
Posté le: 16/08/2013 06:40 Sujet du message: vitesse vcc |
Bravo pour la construction d'un modèle autour du dooling. Je suis plus réservé pour le vol! C'est un pilotage très particulier. Avez vous déjà piloté ce type de modèle? il y a plusieurs points, d'abord, il faut impérativement une piste, ensuite le chariot doit être parfait et ce n'est pas aussi simple qu'il y parait, un avion comme le votre imposant le type à vérouillage.La cellule doit être parfaite(incidence, profil, calage moteur, liberté volet). Mais par dessus tout, le pilotage qui impose l'anticipation d'un demi-tour par rapport au vent! Croyez moi, même à 160, ce n'est pas simple... et pour corser le tout, un formule libre comme le modèle choisi augmente la difficulté. Je vous propose de vous mettre en relation avec Gérard Billon si vous êtes d'accord pour éviter une déception. |
Posté le: 16/08/2013 07:51 Sujet du message: |
Non je n'ai jamais piloté un modèle de vitesse de cette cylindrée
un plan precis du chariot est fourni (ouf)
tout est calé a 0°, un petit 0,5° négatif sur l'aile extérieur pour le faire sortir du cercle peut être? la vitesse max n'est pas recherchée, je vise le plus de confort surtout,
je vois bien que tout cela est très pointu
j'ai un modèle de vitesse avec lequel j'ai fais quelques tours (et ça allait déjà très vite)
le midge avec un cox tee dee
oui je suis intéressé par une mise en relation avec M. Billon (message privé)
Posté le: 21/09/2013 13:54 Sujet du message: |
Avant le prochain épisode de la saga cox (il est presque prêt), voici un rappel:
Il y 70 ans, durant l'été 1943 naissait le plus célèbre fabriquant français: MICRON. Fondé par André GLADIEUX, l’entreprise allait pendant prés de 40 ans faire le bonheur de nombreux modélistes. Après avoir réalisé quelques 10 cc à allumage électrique et alors qu'il travaillait sur un 5 cc, il voit un des premiers moteurs à auto-allumage que des modélistes parisiens ont rapporté de Suisse: le DYNO. Trouvant ce principe simple et pratique, il modifie le 5cc et transforme le 10cc. C'est le début d'une belle aventure
première publicité parue dans le MRA 61 de juillet 1943
prototype du 5 cc présenté dans le MRA 62 de aout 1943
La première version de série, les principales différences sont au niveau du carburateur, des nervures du palier et du réservoir qui n'a pas de minuterie.
J'ai présenté le 10 cc en page 3.
A bientôt,
Michel |
Posté le: 21/09/2013 19:36 Sujet du message: micron 5 |
Merci pour ce beau travail bien documenté!Savez-vous que le MRA a publié en 46-47, sauf erreur, les plans d'exécution du Micron 5? Pendant des années, les "légendes" les plus ineptes circulaient à propos de ce moteur, démarrage impossible, main arrachée et tutti quanti. Il y a une vingtaine d'années une petite série en a été faite en Ukraine et nous les avons utilisés en OTS.Avec un avion adapté, comme le Pirouette, tout le programme arrivait à passer, quant aux démarrages, en respectant la bonne formule carburant et la procédure,(surtout pas noyé) il se passait correctement.La puissance doit se situer vers 0, 25 cv à 5000 tours. Il existe une quasi-copie américaine, le Drone, un peu plus puissant dans sa version à un roulement et en angleterre L'Eta 5, mais je n'en ai pas eu en mains.Un détail, en plus du DII, la compression s'ajuste avec des cales, chose que les anciens ne faisaient pas, sauf erreur. |
Posté le: 21/09/2013 22:53 Sujet du message: |
Aïe, aïe, aïe...
Juste pour reprendre Pierre un peu, la copie anglaise du Micron est l'Owat.
L'Eta 5 n'a rien à voir (Michel a du être surpris !).
Voir les deux moteurs ci-dessous:
Brian |
Posté le: 09/10/2013 23:12 Sujet du message: |
bonsoir,
voici avec la deuxième moitié des années 70, la suite de la saga de notre célèbre marque américaine.
Cette période a été marquée par un profond changement dans la pratique de notre hobby favori avec la démocratisation de la pratique du vol télécommandé. En effet, si au cours des années 60 l'usage de la télécommande restait l'apanage des moustachus, dans la décade suivante, l'arrivée de matériels radios nettement plus abordables en terme de budget avec cerise sur le gâteau des fonctions proportionnelles a fait très rapidement s’accroître le nombre de pratiquant R.C au détriment du vol libre et surtout du VCC. COX ne pouvait pas rater cette évolution, pour cela et pour rapidement prendre des parts de marché, il fait l’acquisition d'AIRTRONICS en octobre 1975.Fondée en 1971 par Barbara et Lee RENAUD cette firme a une dizaine de kits dans sont catalogue.
R.C.M US 9/1976
Pour la partie radio, une association est faite avec SANWA un nouveau fabriquant japonais qui dispose d'une large gamme d"ensemble 2,3,4 et 6 voies.
R.C.M US 8/1976
A partir de ce moment tout le développement et la communication comme sait bien le faire COX vont se faire à partir de cette base.
RCM US 7/1976
R.C.M US 12/1976
R.C.M US 5/1978
Mais pour autant, l'idée de proposer des modèles "prêt à voler" pour conquérir un plus large marché de jeunes( une des clés des succès passés) n'est pas oubliée. l'histoire se répète en quelque sorte avec l'apparition de plusieurs avions, voitures et bateaux. A la fin des années 70, l'entreprise semble avoir réussi sa mutation en suivant l'évolution de notre hobby.
R.C.M US 4/1979
R.C.M us 6/1979
MODEL AIRPLANE NEWS 10/1978
R.C.M US 6/1978
MODEL AIRPLANE NEWS 04/1979
Voilà pour aujourd'hui, dans le prochain épisode, je vous présenterais les petites mécaniques apparues dans cette périodes.
A bientôt,
Michel |
Posté le: 11/10/2013 19:31 Sujet du message: |
Voici la suite des années 70 avec les petites mécaniques. Dans le monde des constructeurs de micro-moteurs, COX est un cas unique. C'est le seul qui a produit sur plusieurs décennies,avec en plus un immense succès, des moteurs en n'y apportant que des modifications homéopathiques. Il est vrai que depuis 1950 la gamme a largement été complétées, mais on peut considérer que depuis les années 1960/1961 les grandes lignes sont en place. Et tout cela avec un immense succès puisqu'en 1975, après 25 ans, plus de 15 millions d'engins ont été vendus. Mais cette réussite n’empêche pas le développement de nouveaux engins. Devant la vogue grandissante du vol R.C et malgré l’échec des modèles CONCEPT .35 et .40 quelques années plus tôt, l'étude d'une nouvelle ligne de moteurs avec des carters moulés est lancées. Deux cylindrées sont retenues dés le départ pour permettre des versions adaptées au vol libre et au vol circulaire commandé: 2,5cc (.15 cu inch) et 6,5cc (.40 cu inch). Baptisé CONQUEST, ils sont caractérisés par un échappement à sortie arrière. Lancé en 1976, seul le 2,5cc serra commercialisé et encore peu de temps puisque dés 1978 la production est transférée chez K&B. Pour le 6,5cc, seulement une poignée va être construite. Il semble que la cause de cet échec est plus dans l'incapacité de l'entreprise a produire en très grande quantité dans des conditions économiques définie par l'entreprise,comme pour le reste de la gamme, un moteur essentiellement réalisé avec des pièces moulées que dans les qualités mêmes de ces fines petites mécaniques.
MODEL AIRPLANE NEWS 11/1976
Catalogue COX 1976
Toujours en 1976, pour répondre à la demande d'équipement des petits avions et moto-planeurs RC, un nouveau dérivé du BABE BEE est lancé: le QRC. les principale modifications sont: un réservoir plus grand pour plus d'autonomie et un silencieux pour limiter les nuisances sonores.
R.C.M US 3/1976
CATALOGUE GRAUPNER
L'apparition d'ensemble de radio commande 3 voies léger stimule le développement en 1979 d'un nouvel engin: le R/C BEE. Toujours basé sur la gamme à anche vibrante, la grande nouveauté viens du réservoir. Réalisé en plastique, il est d'une part suffisamment grand pour permettre un vol de plusieurs minutes et d'autre part il est muni d'un plongeur souple pour réaliser des vols inversés ou bien des figures de voltiges. On trouve également une bague tournante sur le cylindre pour permettre la variation du régime moteur. Toujours à la recherche d'une production à moindre coût un carter moulé est développé. La aussi c'est un échec et sous cette forme il ne va être construit que pendant un an avant d’être remplacé par le DRAGONDFLY.
CATALOGUE GRAUPNER
Voilà, c'est fini pour les années 70,
A bientôt pour la suite,
Michel |
Posté le: 15/10/2013 16:22 Sujet du message: Owat 5 compression fixe |
Il y a quelques jours, Pierre a failli mentionner l'Owat, une copie anglaise du Micron 5, de 1947.
Je me souvenais vaguement d'une vidéo quelque part. Eh bien, j'ai fini par la trouver, au fin fond du téléphone de Madame. J'ai rajouté quelques légendes, et la voici (j'adore la musique des compression fixe...).
Montez le son... plus fort que ça !
http://www.youtube.com/watch?v=xtfcGgBzrQk |
Posté le: 15/10/2013 16:45 Sujet du message: |
Absolument génial, j’espère que les poules ont apprécié elles aussi cette douce mélodie à sa juste valeure . Et tout ça en plus avec la régularité d'un chrono suisse!
Michel |
Posté le: 25/10/2013 19:01 Sujet du message: |
Petite pause dans la saga COX pour sortir de l'oubli une marque française.
Aujourd'hui il s'agit de L.S. qui semble n'avoir produit qu'un seul modèle.
On trouve à l'origine de cette entreprise Monsieur LEVEQUE ( le L, pour le S soit un associé,soit le prénom). Lancé à l'automne 1945, c'est un 2 cc à auto allumage à compression variable. Il est de conception classique pour l'époque, on peut juste noter que le réservoir maintenu en position par une vis, est facilement orientable pour installer le moteur avec le cylindre vers le haut ou bien vers le bas. Présenté brièvement dans le M.R.A 83 d'octobre 1945, il ne semble pas avoir impressionné les modélistes par ses performances et fait des podiums dans les nombreux concours organisés à l'époque. Il a été au moins distribué à Paris par Pierre MEUNIER qui avait pris la succession de Maurice REBOUS. Ce dernier avait ouvert un magasin dans la seconde moitié des années trente et réalisé quelques moteurs. Produit en petit nombre, le miens porte le numéro 11 et un ami a le 41, il a rapidement disparu des terrains. Monsieur LEVEQUE ne semble pas avoir poursuivi l'aventure en développant d'autres petites mécaniques.
M.R.A 83 10/1945
La seule publicité trouvée, dans le M.R.A 83 10/1945
A bientôt,
Michel |
Posté le: 31/10/2013 21:09 Sujet du message: |
Je vois que les "Cox" sont en vente chez HK, ce sont des copies?
Posté le: 31/10/2013 22:02 Sujet du message: |
Oui HK est maintenant distributeur de quelques Cox. Ce ne sont pas des copies, ce sont de "vrais" Cox. J'explique : lorsque Cox a fermé ses portes le stock des pièces détachées était parait il énorme. Deux personnes ont racheté le stock :
Bernie au Canada
Matt aux Usa.
Ces deux personnes vendent les pièces détachées refont faire certaines pièces aussi sur le net.
HK vient de passer un accord de distribution avec Bernie, donc HK n'est qu'un revendeur de matériel. 100 % légal il me semble.
Quant à la réputation des Cox, depuis toujours (ou presque) j'ai essayé de faire tourner ces moteurs, avec une réussite variable. Avec les bons conseils de Pierre, maintenant mes Cox marchent encore mieux qu'avant et leur régularité est appréciable. Ce sont des micro moteurs de très grande série, il faut s'adapter à leurs exigences, eux ne s'adapteront pas aux nôtres.
Toujours est il que ce sont des micromoteurs extraordinaires. Et tous les 0.8 ne sont pas identiques, loin de là, une très grande varété de chemises pistons...
Bons vols,
Rémy
Ci dessus un Cox tout neuf réalisé à partir du stock de pièces moteur complet vendu par Matt. |
Posté le: 01/11/2013 17:36 Sujet du message: |
Ben... je ne prétends pas détenir "la vérité", mais je donne mon avis sur les moteurs Cox...
"L'exploit" est dans le processus de fabrication. Sortir un tel volume de moteurs, avec une telle précision, relève d'une très grande qualité de fabrication.
En revanche, à l'utilisation, c'est une autre histoire...
Les moteurs TD étaient superbes, de très "grands" moteurs et j'en ai utilisé pas mal, mais les moteurs à anche vibrante, Babe Bee et assimilés, sans présenter de "gros problèmes", souffrent indiscutablement d'une irrégularité et d'un manque de souplesse, en grande partie liés à leur système de carburation.
Ces problèmes peuvent être atténués par l'utilisation d'un carburant assez spécifique (nitro), mais ils persistent quand même...
Bref, pour mon cas personnel (anglais élevé avec les petits diesels), les Mills et les ED Bee étaient infiniment plus utilisables à l'époque, et les PAW et les MP Jet sont beaucoup mieux aujourd'hui, de tout point de vue...
La principale qualité des Babe Bee réside dans leur prix très bas...
Bof, c'est pauvre comme culture, et nous sommes là pour les beaux moteurs, pas pour les cours d'économie...
Pour être un peu plus positif, je voulais remercier Michel pour son post sur le LS, ci-dessus.
Rien ne vaut le fait d'apprendre, et j'ignorais même l'existance de ce moteur. Merci Michel ! |
allouchery Apprenti Posteur
Posté le: 02/11/2013 16:39 Sujet du message: |
Le problème lié aux moteurs à anches vibrantes n’est pas propre aux moteurs Cox.
Ce concept existe sur certains moteurs anglais et allemands.
Sur le Babe Bee il y 3 types de matière d’anches vibrantes d’origine :
-Cuivre au béryllium
-Mylar
-Acier (c’est le plus fiable)
Je possède plusieurs de ces moteurs qui m’ont donné beaucoup de satisfaction,
Les points importants qu’ils faut surveiller sont:
-Ne pas laisser de l’huile gommé sur l’anche.
-L’état du joint caoutchouc entre le support (réservoir) de l’anche et la bride arrière lors d'un démontage.
-La déformation de l’anche.
Lors d’un nettoyage, surtout ne pas utiliser un produit agressif, qui peut déformer la anche en mylar et le joint en caoutchouc.
Pour la petite histoire, j’ai modifié un Babe Bee en diesel en remplaçant le vilebrequin
d’origine par un vilebrequin renforcé au niveau du plateau, qui fonctionne très bien. |
Posté le: 15/11/2013 12:54 Sujet du message: |
Hello
Existe t'il une astuce ou un produit miracle pour enlever les traces d'huile brulée très ancienne ou autres dépôts douteux dans les cylindres ou sur les pistons sans abîmer la surface des pièces (dans le but de refaire tourner et utiliser les moteurs)
merci pour toutes astuces
Jean Marc |
Posté le: 15/11/2013 17:56 Sujet du message: |
« allouchery » a écrit: Bonjour,
Claude, respectueusement, t'as mal lu. Je n'ai pas dit que le problème est l'anche vibrante... mais le système de carburation !
Selon moi, une grande partie de l'irrégularité reconnue de ces moteurs est due au fait que la carburation est totalement inaccessible, et aussi très "indirecte".
Evidemment, pour un débutant qui ne connait que le Babe Bee et qui a du carburant Cox, la mise en oeuvre est ultra simple... Mais si quelqu'un d'expérimenté compare le Babe Bee aux autres possibilités (PAW, MP Jet ou les Cox TD)... Ben... personnellement je ne vois pas comment on pourrait préférer le Babe Bee ! |
Posté le: 15/11/2013 18:19 Sujet du message: |
oui les cox demandent une hygiène d'utilisation digne d'un bloc opératoire
ils sont superbes, mais pour le vol libre je préfère aussi les petits diesel plus simples et un peu moins nerveux (et très robustes) ils permettent des vols tranquilles plus facilement, on peut un peu jouer sur la puissance avec la compression et les hélices, très utile pour les réglages parfois difficiles des premiers vols
le cox est tout ou rien, tourne très fort et rend les vols plutôt rapide, je parle de modèle de loisir, pas de compétition ou de vitesse |
-> Aéromodèles Antiques |
Page 6 sur 40 |
