Posté le: 16/12/2012 19:23 Sujet du message: |
superbe ce modèle , pour réaliser ton capot tu as employé quelle épaisseur de tôle?
Michel |
joel Apprenti Posteur
Posté le: 20/12/2012 20:57 Sujet du message: |
C'est de l'alu en 5/10 |
Posté le: 25/02/2013 18:00 Sujet du message: |
La verrière en cours de réalisation, pour la version motoplaneur.
Posté le: 25/02/2013 19:15 Sujet du message: |
belle verrière superbement réalisée.
Michel |
Posté le: 09/03/2013 00:15 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements
Voici la verrière terminée
Posté le: 24/05/2013 20:46 Sujet du message: |
Tout rentre doit rentrer dans la boite
Posté le: 24/05/2013 20:50 Sujet du message: |
Quelques vues avant entoilage
Patin d'aile
Poignée de manutention
Encore une vue
ValerioA Apprenti Posteur
Posté le: 27/05/2013 12:20 Sujet du message: Bergfalke electro motor freestyle |
J'ai fait cette méthode
Valerio
Posté le: 28/05/2013 22:35 Sujet du message: |
Bonne idée, c'est bien le capot tout en bois.
ValérioA, as des photos de ton modèle bergfalke et ses caractéristiques ?
Poids et puissance moteur, surface ailaire. |
Posté le: 29/05/2013 18:34 Sujet du message: Bergfalke ll/55 |
Bon jour.
Le modèle est fait par le plan Besançon Vincent m'a été donnée par un ami Le moteur est un 750 Kv avec 4 LiPo et régulateur 65 ampères.
Valerio
Posté le: 26/09/2013 21:51 Sujet du message: |
ça fait longtemps que je n'ai rien posté.
J'ai terminé la version motoplaneur.
J'ai réussi à obtenir une faible charge ailaire 41gr/dm2. Tant mieux car j'avais peur par rapport à la faible puissance du moteur (350W), finalement c'est assez.
Il a volé le 17 aout. Pas assez de débattement aux ailerons et pas de différentiel, donc pratiquement aucune efficacité aux ailerons.
Un peu abimé avec un atterrissage incontrôlé mais rien de grave, c'est réparé.
Un autre problème au décollage du sol, depuis j'ai bricolé un chariot de décollage et c'est beaucoup mieux.
J'ai des réglages encore à affiner: centre de gravité, calage du stab, essai des AF.
Cet hiver je ferai la finition (pilote et déco). Et aussi la version planeur. |
Posté le: 28/09/2013 15:07 Sujet du message: |
belle réalisation, beau vol et belle vidéo [clap] [clap]
Je retrouve la silhouette du bergfalke en vol.
J'espère bientôt posté une photo du mien en vol.
Je dois encore tester les AF, revoir les débattements de la profondeur et aussi commencer à piloter 3 axes. Je n'ai pas l'habitude.
Pour l'instant j'ai mixé un peu de direction avec les ailerons. |
Posté le: 25/04/2014 15:57 Sujet du message: |
J'ai fait un beau vol en thermique fin novembre (2 thermiques enroulés sur le même vol), depuis il n'a pas revolé.
je vais commencer les finitions.
La tête avec un œuf en polystyrène (pour pâques)
J'ai trouvé une pate très légère pour mettre en forme la tête, vous connaissez peut être.
Posté le: 25/04/2014 16:58 Sujet du message: |
Je ne connaissais pas cette pâte, marrant la description
"La pâté Silk Clay est une pâte incroyablement douce et lisse, qui sèche et produit une surface mousseuse"
Tiens nous au courant de tes essais.
Posté le: 29/05/2014 15:12 Sujet du message: |
Voici le résultat
On peut certainement faire mieux, c'est mon premier modelage d'un pilote.
L'aspect n'est pas lisse comme la description, le pilote a le visage un peu ridé, il prend un coup de vieux.
Il y a un autre défaut, les formes ont tendance à s'arrondir légèrement au séchage.
Par contre la matière est vraiment légère. Et avec un peu de pratique, on doit pouvoir pallier au défaut précédent.
Bon maintenant je dois l'habiller. |
Posté le: 16/06/2014 09:53 Sujet du message: |
Mise en peinture
Posté le: 16/06/2014 11:29 Sujet du message: |
bientôt les premiers vols |
Posté le: 11/08/2015 22:25 Sujet du message: |
Voila un an que je n'ai rien posté sur le forum.
Le bergfalke a volé, voici 2 photos.
Voici l'enregistrement d'un vol de 40 mini sans moteur en plaine.
A l'aide du vario skyassistant de pitlab |
