André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 23/06/2013 20:03 Sujet du message: |
Salut Michel
bon courage pour la suite.
Dédé |
albert Apprenti Posteur
Posté le: 24/06/2013 19:48 Sujet du message: minimoa Michel |
Salut Michel
Je vois que tu as retrouvé ton tube de colle c'est bien, continu un jour
tu viendras à Bouglainval le faire voler avec Jérôme
J'attend la suite des photos
Posté le: 26/09/2013 21:38 Sujet du message: MINIMOA PH848 |
Bonsoir à tous
je viens de reprendre ma construction du fuselage après de bonnes vacances et un baptême de l'air sur un ASK 21 à st Rémy de Provence et le pilote ma laissé un peu les manches, c'est magique
Le ponçage était long, prochaine étape de la fibre de verre dans le fuselage intérieur avant
a+ Michel
michel |
Posté le: 24/11/2013 10:33 Sujet du message: Minimoa PH848 |
Bonjour à tous
voici quelques photos de la petite avancée du fuselage
la fibre de verre à l'intérieur
et plusieurs détails
la prochaine étape est le stabilo et la dérive et j'ai pris option de mettre le servo de profondeur dans le stab
a+ michel
michel |
Posté le: 24/11/2013 10:48 Sujet du message: |
Salut Michel
Ca commence à prendre forme. Bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 24/11/2013 11:21 Sujet du message: |
Bon, ce coup- ci,on le voit en avril, au GPPA, ton Minimoa Michel !! Ne le laisse pas sécher davantage ! |
Posté le: 27/11/2013 22:19 Sujet du message: Minimoa PH848 |
Bonsoir marc
je vais me bloquer beaucoup de temps pour l'avancer au maximum mais il ne sera pas prêt à voler pour ANGERS mais j'y participe
le bois se stabilise (parole de menuisier )
michel |
Posté le: 12/12/2013 20:56 Sujet du message: Minimoa PH848 |
Bonsoir à tous
voici quelques photos de l'avancée du fuselage
et je viens de commencer le stab
je fais le maximum pour le mois d'avril
a+ michel
michel |
Posté le: 13/12/2013 19:37 Sujet du message: |
Salut Michel
Il sera presque finit pour le GPPA. Il sera près pour la saison 2O14?.
Dédé |
Posté le: 13/12/2013 20:40 Sujet du message: minimoa michel |
Salut Michel
Ne lâche pas ton tube de colle il fait froid ,il pleut le temps et gris
il ne te reste plus qu'a construire ,coller du bois pour le finir On veut le VOIR
Une pose à Noel pour ouvrir les huîtres ,les cadeaux,et tu passes à l'entoilage
A+ et bon courage la fin n'ai loin
JF
Posté le: 22/12/2013 18:43 Sujet du message: minimoa PH848 |
Bonjour à tous
dédé il sera bien avancé pour ANGERS mais il volera sur pour 2015 mais je vais essayer de le finir pour octobre 2014 parce que marc veut mettre le feu au planeur
pose du support pour le stabilo
finition du stab
bonne fête de fin d'année à tous
michel |
Posté le: 22/12/2013 19:18 Sujet du message: |
Salut Michel
Bonnes fêtes de fin d' année
Dédé |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 22/12/2013 21:03 Sujet du message: |
ça avance bien, bravo.
Bonne continuation et joyeux noël.
Stéphane |
Posté le: 22/12/2013 22:48 Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5 - Michel |
Salut Michel
Bonnes fêtes et bon courage pour ton planeur
Posté le: 31/12/2013 19:47 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
Bonsoir à tous
voici des photos du volet de profondeur
je suis à fond
michel |
Posté le: 31/12/2013 20:30 Sujet du message: |
Bravo Michel, mais ne force pas trop quand même
C'est la saint Sylvestre
aller j'y retourne
Posté le: 31/12/2013 22:00 Sujet du message: |
Super Michel
Lache un peu le bois et la colle le champagne pétille déjà dans ta coupe
Bon réveillon |
Posté le: 17/01/2014 22:31 Sujet du message: minimoa ph848 |
Bonsoir à tous
le stab est fini voici des photos
la dérive est commencée
après la dérive je reprend le fuselage avec le calage de l'aile à 2° et le coffage
michel |
Posté le: 17/01/2014 23:42 Sujet du message: |
beau travail Michel
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 18/01/2014 18:13 Sujet du message: |
Ce stabilo et ce volet de profondeur sont très bien réalisés Michel.
Tu parles d'un calage de l'aile à 2° positif (je suppose par rapport au stabilo à zéro degré), est-ce ton plan qui te donne cette valeur?, le plan que j'ai en ma possession ne parle pas de l'incidence de l'aile. Je me pose la question, faut il prendre comme incidence 1,5°, 2° ou 2,5°? quelle serait la meilleure valeur pour ce modèle?
JPB |
Posté le: 18/01/2014 19:55 Sujet du message: |
De mémoire ce plan propose un HQ comme profil de l'aile, un calage à 1°5 avec un stab à 0° donnera une assiette satisfaisante. |
Posté le: 18/01/2014 20:17 Sujet du message: MINIMOA PH848 |
bonsoir jpb
Le calage est fait par rapport au stabilo à zéro degré mais mon calage de l'aile est prévus à 2° par rapport au plan de christ willams et sur le cite
la construction de paul et arnando
voici une photo de la dérive
je suis pied au plancher
michel |
Posté le: 18/01/2014 20:27 Sujet du message: minimoa ph848 |
salut marc
il y a t'il un problème entre 1.5 ° et 2° de calage sur un HQ ?
michel |
Posté le: 18/01/2014 23:26 Sujet du message: |
Non, aucun l'assiette sera un peu plus queue haute. |
Posté le: 18/01/2014 23:35 Sujet du message: minimoa ph848 |
merci marc pour tes conseils
fin janvier je commence le calage et le coffrage du fuselage
sa prend forme
michel |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 18/01/2014 23:37 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, je vais donc partir pour une incidence de 1,5°, pour l'instant je n'ai fait aucune vérification.
JPB |
Posté le: 26/01/2014 11:30 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
Bonjour à tous
la fabrication de la dérive est fini voici une photo
j'ai préparer des gabarits pour le fonctionnement de la profondeur ils seront en fibre de verre
la dérive et le stab
je vais préparer les gabarits pour les charnières de dérive ils seront en fibre de verre
michel |
Posté le: 26/01/2014 13:20 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail
Dédé |
Posté le: 26/01/2014 13:36 Sujet du message: |
salut Michel,
Jolie dérive, bon, ça avance petit à petit..
mais...
...tu pourrais peut-être remplacer tes dominos par des chapes.
et raccourcir tes palonniers de servos et ton guignol, je ne vois pas très bien l'intérêt de ton montage..avec environ20- 25mm de débattement , tu en as bien assez? Tu as fait une petite simulation via un petit croquis sur papier? de plus ça va buter dans ta pièce d'équerrage sur l'étambot de dérive? tu devrais supprimer cette pièce et la remplacer par deux équerres parallèles au niveau des flancs du fuselage?? |
Posté le: 26/01/2014 16:49 Sujet du message: minimoa ph848 |
bonjour marc
pour les dominos je n'ai pas assez de longueur pour mettre des chapes ( j'ai que 4 cm de longueur )
pour les palonniers si je l'ai raccourci je crains de buter sur le support a voir en simulation
pour les équerres voir photo mais je vais faire une simulation en mouvement avant toutes décisions
michel |
