Posté le: 07/04/2015 22:09 Sujet du message: |
Bonsoir
De retour d'Angers je me suis remis à l'œuvre
le balancier et une trappe
Le Minimoa à Angers
Il y a un défaut sur le nez, je suis en train de le rectifier
J'ai pu récupérer la référence peinture, RAL 1015 S (crème assez clair) et la photo sur le matricule que je vais poser (mr RAVEL l'a piloté)
Je n'arrive pas à l'afficher
michel |
Posté le: 08/04/2015 09:05 Sujet du message: |
Tu tiens le bon bout Michel, cela m'a fait plaisir de te revoir
Posté le: 08/04/2015 11:47 Sujet du message: |
Cher Michel.
Citation: J'ai pu récupérer la référence peinture, RAL 1015 S (crème assez clair) et la photo sur le matricule que je vais poser (mr RAVEL l'a piloté)
Effectivement, c'était la couleur utilisé pas le constructeur Hans Jacob, pour les planeurs de la "National Socialist Flier Corps". (NSFK)
C'est la couleur que j'utilise pour mon Reiher II. C'est Ivoire clair.
C'est pas mal, c'est maquette, et de loin se rapproche du blanc.
Harold |
Posté le: 13/04/2015 21:49 Sujet du message: |
bonsoir à tous
j'ai amélioré le nez et le fuselage est fini de poncé voici des photos
trappe sous l'aile
trappe sous l'aile avec un patin
trappe sur le fuselage
je vais préparer la verrière et la mise en peinture pour la fin avril je suis en vacance
michel |
Posté le: 14/04/2015 00:04 Sujet du message: |
Chouette boulot Michel. C'était quoi le problème avec le nez, j'avoue n'avoir pas remarqué ça lors de AAM.
Posté le: 14/04/2015 21:44 Sujet du message: |
salut Clifton
pour le nez j'avais trop poncé et ça me faisait un plat au niveau du couple du nez, ça se serait vu après peinture
j'ai rechargé en micro ballon et j'ai posé une fibre de 25g, voici une photo
michel |
Posté le: 14/04/2015 22:22 Sujet du message: |
beau travail Michel, mais pourquoi as-tu 2 prises vertes multiplex vertes par 1/2 aile de chaque côté de la clé ? Tu as bien deux servos seulement ?
( 1 AF et 1 Aileron?) ? |
Posté le: 15/04/2015 00:15 Sujet du message: |
Merci Michel pour les explications.
Bonne continuation,
Posté le: 15/04/2015 21:12 Sujet du message: |
Salut Marc
Les 2 prises vertes sont pour ailerons et AF, j'ai une préférence pour câbler sur un seul servo il était possible de tout mettre sur une seule prise.
Je me pose beaucoup de questions sur le tableau de bord où récupérer les instrument ?
J'ai commandé 2 accus 3000 mah en 2s 25-50 et je vais commander un régulateur de tension en double alimentation jéti
Je mets le turbo pour Bordeaux
michel |
Posté le: 15/04/2015 22:02 Sujet du message: |
C'est une version française que tu fais, mettre des instruments Badin
ou Aera par ex sinon tu as les instruments allemands classiques que tu peux télécharger sur le forum. Pour ton câblage, pas de souci pour mettre 2 servos sur une prise verte à 6 picots ou utiliser des rallonges classiques si tu veux vraiment une prise par servo....Tu te compliques la vie ! |
Posté le: 16/04/2015 21:38 Sujet du message: |
bonsoir à tous
voici la version du minimoa en photo que je vais faire
je vais faire une version française au lieu du PH 848
michel |
Posté le: 16/04/2015 21:57 Sujet du message: |
Tu le fais en Noir et blanc
Posté le: 17/04/2015 00:12 Sujet du message: |
Ou alors en blanc et noir, tu as le choix .
Excellente idée de faire une version Française, cela nous changera des livrées plus classiques.
Posté le: 17/04/2015 13:45 Sujet du message: |
bonjour à tous
christian le planeur sera bien de couleur 1015 S et orange avec une immatriculation en noir arrosé d'un petit verre de muscadet
michel |
Posté le: 17/04/2015 21:30 Sujet du message: |
Heu Michel, le petit verre de muscadet, ça veut dire qu'il en reste dans la bouteille après, tu nous dis pour le premier vol, on viendra finir le reste .
Posté le: 18/04/2015 16:59 Sujet du message: |
Un MP pour tes instruments.. |
Posté le: 19/04/2015 10:06 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Un grand merci Marc pour les documents sur le tableau de bord
je suis sur les détails
l'installation servo est complètement finie
j'ai commencé à plancher sur la verrière
le Minimoa immatriculé F-CAES N°3/153 ( ex montagne noire ) qui a été détruit le 19 juin 1958 merci à Mr SOUDIT Yves pour ces infos
michel |
Posté le: 19/04/2015 18:26 Sujet du message: |
Si j'étais toi, je mettrais au moins une petite baguette solidaire du flanc du fuselage par dessus ou dessous tes baguettes de fixation de servos..L e mieux est de réaliser une platine qui rigidifie le fond du fuselage , sert de plancher éventuellement et permet de fixer des éléments ( accus, lest, siège, récepteur etc..)..la surface de collage actuelle est un peu restreinte et ça risque de dégager au moindre atterro un peu dur ! |
Posté le: 19/04/2015 18:48 Sujet du message: |
Marc à raison,il faut renforcer car au premier attero ça risque de se décoller.
Posté le: 19/04/2015 19:35 Sujet du message: |
Si tu as besoin d'autres docs pour le tableau de bord, tu me le dis..Pour les 2 messages précédents, Michel, je suis sûr que tu les prendras bien car si l'on se fait en général beaucoup de compliments sur le forum relatifs à nos constructions, c'est bien aussi de savoir signaler lorsqu'un doute....plane...!!! |
Posté le: 19/04/2015 20:09 Sujet du message: |
salut marc et michel
je vais renforcer les supports servos, vous avez raison c'est un peu léger mon travail, merci pour les conseils
marc pour le tableau de bord, je vais m'y pencher la semaine prochaine
michel |
Posté le: 26/04/2015 14:53 Sujet du message: |
bonjour à tous
je suis sur la verrière voici la première photo
je suis sur le lamellé collé
mais j'ai un très gros problème pour qu'il vole à bordeaux, voici la photo
fracture du genou qui a été opéré 4 fois donc 45 jours de plâtre résine, je vais essayer d'avancer sur la verrière et l'intérieur en trouvant des positions pour ma jambe, mais pour la peinture problème peut être fin juin si tout va bien
michel |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 26/04/2015 15:49 Sujet du message: |
Michel, c'est vraiment un gros problème...
Après 45 jours là-dedans, tu vas sans doute avoir besoin de quelques jours supplémentaires chez le kiné pour retrouver la mobilité complète de ta jambe...Pour la c'est encore possible, mais pour
Bon courage,
LDC |
Posté le: 26/04/2015 15:54 Sujet du message: |
ça c'est pas de chance,bon courage
Posté le: 26/04/2015 16:25 Sujet du message: |
Aïe ! Bon je vois que tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas finir ce Minimoa !! Bon je blague mais je compatis!Bon courage Michel ! amitiés Marc |
Posté le: 26/04/2015 16:39 Sujet du message: |
Ah mince alors tu n'es pas prêt de reprendre le boulot
Tu vas avoir le temps de faire plein de petits détails,sur ton minimoa pour la peinture tu n'as pas un pote qui peut te le peindre
Bon courage Michel
Posté le: 26/04/2015 16:54 Sujet du message: |
merci pour les messages ça me fait plaisir, mais je ferais le maximum pour l'emmener à bordeaux
j'espère récupérer correctement ma jambe pour saucat
marc j'espère tenir mes promesses
christian pour les détails qui restent, pas de problème et pour la peinture je vais essayer de voir avec un pote, tu me donnes une bonne idée
michel |
Posté le: 26/04/2015 17:56 Sujet du message: |
Bon courage Michel, j'espère bien le voir à Saucats.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 26/04/2015 18:04 Sujet du message: |
Salut Michel
Bon courage.
Dédé |
Posté le: 26/04/2015 19:02 Sujet du message: |
c'est la tuile Michel , je te souhaite un bon rétablissement.
En souhaitant que tu sois rétabli pour Léognan.
