Posté le: 26/01/2014 17:40 Sujet du message: |
OK, je comprends. De toute façon, il faut effectivement essayer pour voir ce qe tu obtiens en débattement. Tu vas régler tout ça sans souci! Bonne suite.. |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 26/01/2014 23:38 Sujet du message: |
Bravo Michel, ton Minimoa avance vite et bien ces derniers temps, pour cet été il volera certainement. Ta commande de profondeur ne peut être plus directe et pas de problème de renvoi d'angle.
JPB |
Posté le: 31/01/2014 14:52 Sujet du message: minimoa ph848 |
bonjour à tous
voici le système de charnière pour la dérive ce ne sont que des gabarits
je n'ai pas reçus la plaque de fibre de verre de 2 mm
michel |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2014 21:09 Sujet du message: |
Et pourquoi ne pas laisser les charnières en ctp comme elles sont là?, je ne pense pas que la fibre de verre sera plus résistante.
JPB |
Posté le: 31/01/2014 22:01 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
Salut jpb
je dois trouver des axes de 3 mm je ne sais pas quoi
je veux de la fibre pour l'usure de l'axe c'est plus résistant que le ctp
michel |
Posté le: 31/01/2014 22:32 Sujet du message: |
regarde du coté des clous chez "bricochouette"
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2014 22:34 Sujet du message: |
tout dépend la tête que tu souhaites
les clous,
les vis très longues qui possèdent une longueur non filetée, on coupe la partie filetage, on trouve surtout en btr
sinon du rond un coup de tour,
faut voir ce que tu veux au final, un axe c'est vague |
Posté le: 09/02/2014 15:08 Sujet du message: minimoa ph 848 |
bonjour à tous
voici le patin fini en photo
j'ai préparé un patron pour le coffrage du fuselage
je prépare le calage de l'aile
j'attend ma commande avec du cable de servo et de la fibre de verre de 2mm pour pouvoir coffrer le fuselage
michel |
Posté le: 23/02/2014 14:25 Sujet du message: MINIMOA PH848 |
bonjour à tous
voici des photos du début des coffrages du fuselage
michel |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 23/02/2014 14:52 Sujet du message: |
Salut Michel
Ca prend forme . Bientôt l' entoilage et les finitions.
Dédé |
albert Apprenti Posteur
Posté le: 23/02/2014 15:52 Sujet du message: Minimoa PH 848 |
Bon courage pour la suite, cela commence à sentir la fin des odeurs de colle
encore l'entoilage et en l air |
Posté le: 23/02/2014 20:31 Sujet du message: |
Ça avance Michel Allez encore un effort et on met ça en l'air au GPPA |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 24/02/2014 13:34 Sujet du message: |
Cette fibre de verre en commande est-elle également destinée à recouvrir ce beau coffrage en ctp, ou seulement l'avant du fuselage?
JPB |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 24/02/2014 17:06 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
En suivant ta construction actuelle, je tombe sur la photo de ton SPAD XIII. C'est sur cet avion que mon oncle a fait son dernier vol le 19 Février 1919, à la suite d'un ennui moteur qui s'est mal terminé...
Habitant Faverolles sur Cher, à côté de Montrichard, j'espère bien avoir l'occasion de te rencontrer et de voir de plus près cet avion!
Bravo pour ton Minimoa. Bonne fin de construction et bons vols!
Cordialement,
LDC |
Posté le: 24/02/2014 20:02 Sujet du message: |
Merci! Superbe!
LDC |
Posté le: 24/02/2014 22:02 Sujet du message: MINIMOA PH848 |
Bonsoir à tous
la plaque de 2mm en fibre de verre sera pour la fixation de la dérive donc temps que je n'ai pas reçu ma commande je ne peut pas coffrer le bas , JPB je ne fibre pas mon fuselage par l'extérieur
pierre quant tu veut venir il n'y a pas de problème voici mon adresse mail
pour me contacter :micath.chantereau@orange.fr
michel |
Posté le: 15/03/2014 14:51 Sujet du message: minimoa ph848 |
Bonjour à tous
Voici des photos du câblage des ailes et des nervures du karman
Pose du karman sur le fuselage
Le support de la dérive est fini
La semaine prochaine je fini de coffrer le bas du fuselage
michel |
Posté le: 19/03/2014 22:21 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
Bonsoir à tous
voici que le fuselage prend forme avec la fin du coffrage cette semaine
pour la suite je prépare les ailerons
michel |
Posté le: 25/03/2014 22:29 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
bonsoir à tous
le coffrage du fuselage est fini voici des photos
je suis sur les ailerons
michel |
Posté le: 26/03/2014 01:28 Sujet du message: |
Ah certes, c'est plus compliqué qu'un Spad ! Quoique... |
Posté le: 26/03/2014 09:14 Sujet du message: |
Michel, on le verra de près bientôt au GPPA
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 26/03/2014 10:48 Sujet du message: |
Si j'en crois les photos, ce coffrage est réalisé avec 4 plaques de ctp de plus d'un mètre de longueur, la pose ne doit pas être des plus facile. Ce fuselage va t'il être marouflé avant de passer la peinture?
JPB |
Posté le: 26/03/2014 21:53 Sujet du message: minimoa PH848 |
bonsoir
marc le travail sur le minimoa n' est pas plus difficile c'est plutôt le temps disponible qui est plus dur à avoir
JPB j'ai fait un patron pour le ctp de 0,6mm et du temps pour ajuster
je vais passer une couche d'après avant la peinture mais il me reste quelque
finition sur le carman avec du micron ballon
j'espère finir les ailerons pour ANGERS
michel |
Posté le: 15/04/2014 21:34 Sujet du message: minimoa ph848 |
bonsoir à tous
je vais pas pouvoir finir les ailerons pour ANGERS mais je vais les poser en provisoir voici une photo
les planeurs seront prêt pour ANGERS
MICHEL
michel |
Posté le: 17/04/2014 22:03 Sujet du message: |
Bonsoir
Voici la pose provisoire des ailerons j'ai fini vers 21h 30
Cela sera présenté comme ça à Angers
MICHEL
michel |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 18/04/2014 08:05 Sujet du message: |
Que voila une aile bien jolie et bien construite, bravo Michel, tu vas bientôt pouvoir passer à l'entoilage.
A propos des karmans, tu disais que vas utiliser du micron ballon, ce dernier le mélange tu avec de l'enduit ou de la colle blanche ou un autre produit?
JPB
Joyeuses Pâques à toi ainsi qu'à tous les autres. |
Posté le: 18/04/2014 11:58 Sujet du message: |
Michel, tu as mis le turbo c'est bien, bonne rencontre à Angers
Michel |
Fcs Stagiaire Posteur
Posté le: 24/11/2014 13:55 Sujet du message: |
« chantereau michel » a écrit: Bonsoir
MICHEL
Je découvre cette magnifique construction
Elle semble au point mort depuis avril...
J'aimerais bien voir ce planeur voler
Fcs |
Posté le: 24/11/2014 22:32 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Pour des raisons personnelles je viens juste de me remettre sur la construction du Minimoa, je suis sur la finition des ailerons
pose des charnières
Je prépare un gabarit pour les renforts
Je n'ai pas abandonné le projet, mais je viens de casser mon SZD8 (fuselage en 2) une erreur d'appréciation sur un atterrissage au cours d'une rencontre GPR, dur dur pour le moral
michel |
