Construction Habicht ech1/3.5
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 04/12/2010 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue a assembler la bête avec l'arrière du fuselage :
Dérive et stab :
MessagePosté le: 04/12/2010 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as plus qu'à raccorder les deux bouts.
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 05/12/2010 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'avancée du jour, bonjour,
L'ossature du fuselage est maintenant terminée :
je vais maintenant m'attaquer au patin, ainsi qu'a la roue ( je reprend la config du habicht de Marcel Doret )
MessagePosté le: 05/12/2010 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais justement en train de me dire " mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire ce WE mon copain Fred".
Et "un squelette de fuselage un" Wink
MessagePosté le: 05/12/2010 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Beau squelette Very Happy
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 05/12/2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian Wink
J'en ais mis un coup, parce que je sent un chantier parallèle arrivé a grand pas [fiufiu]
plu ronan
MessagePosté le: 05/12/2010 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
heu un chantier peinture a tout hasard Laughing
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 05/12/2010 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
[fiufiu] [fiufiu] [fiufiu] [fiufiu] [fiufiu] ...........
MessagePosté le: 05/12/2010 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
[fiufiu]
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 05/12/2010 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Claude ,tu ferais pas sous traiter par hasard , c'est pas bien ça [non] [non] [non]
En tous cas Fred , c'est une construction rondement menée , colles tu avec de la cyano ?
Pascal
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 05/12/2010 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
Je colle tout avec de la colle blanche pour pièces humides ( sader R.41 )
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 14/12/2010 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Retour sur mon bibicht,
J'attaque le dessous avec un CP de 15/10eme pour l'assise du patin :
découpage de "la quille" puis pose de tasseaux latéraux pour libérer le passage de la roue :
J'ai décidé de ne faire qu'un ensemble roue/patin avec un support en tôle d'alu de 15/10eme :
petit essai de mise en place:
des renforts en bois dur prendront place par la suite sous les supports de roue pour plus de sécurité
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 15/12/2010 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred ,
Merci de l'indication de la colle pour la colle , donc c'est de la blanche .
Pour ton support de roue en 15/10 , avec des renforts dessous ça sera bon par contre j'aurais peur en latéral sur un atterrissage en crabe involontaire ,que cela se plie au niveau du pliage au bout du triangle [humm]
Pascal
MessagePosté le: 15/12/2010 02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais Pascal, Fred il pose tout droit, c'est moi qui l'ait formé et maintenant c'est lui qui m'explique Laughing ah ces djeunes [vieux] .
aller au lit
Zzz
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2010 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ooh grand maître yoda Laughing
Pour Pascal, l'axe de roue ce trouvant a 15mm du pliage, je pense que ça devrait rester assez rigide ......a voir a l'usage Wink
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 15/12/2010 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred
Il est pas mal ton support de roue.
Dédé
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 18/12/2010 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred ,
Une vidéo d'époque en voltige sympa pour ton Habitch .
http://www.youtube.com/watch?v=WKK0_ZfN-pY
Pascal
plu ronan
MessagePosté le: 18/12/2010 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pas tres haut pour tirer la boucle
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 18/12/2010 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal,
Sympa cette vidéo, il est vrai que la boucle est " sportive " Confused
Autre chose, on ce rend compte que esthétiquement la verrière sur ce planeur, c'est pas terrible [humm]
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 18/12/2010 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer à quoi servent les triangles verticaux aux bords de la partie mobile de la profondeur ?
Harold
MessagePosté le: 18/12/2010 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Des déflecteurs ou pour le réglage maxi du débattement?
sympa la caméra sur le fuselage
Texier Serge
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 18/12/2010 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Harold
Ce sont des "déflecteurs" qui empêchent l'apparition de turbulences losque la gouverne de profondeur est braquée,
Tu observeras que la gouverne a un "bec débordant" qui permet un équilibre aérodynamique.
Lorsque la gouverne est braquée à cabrer, le pilote ressent un effort aérodynamique qui est compensé par l'effet inverse sur le "bec" qui est descendu.
La "continuité" du bord d'attaque est alors rompue, et cela engendre des turbulences qui perturbent l'écoulement sur la gouverne.
Ces déflecteurs agissent comme des cloisons aérodynamiques.
Ce type de déflecteur est aussi utilisé sur les ailes en flèche, comme la Caravelle et certains Boeing 737 récents pour "redresser" l'écoulement aérodynamique, au niveau du bord d'attaque, en général à l'aplomb de la limite "volets-ailerons",
Lorsque la gouverne est braquée à cabrer, le pilote ressent un effort aérodynamique qui est compensé par l'effet inverse sur le "bec" qui est descendu, et réciproquement.
Ces déflecteurs agissent comme des cloisons aérodynamiques pour diminuer l'effet de ces turbulences.
Serge
MessagePosté le: 18/12/2010 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred,
Une autre vidéo plus recente la mise en scène n'est pas mal du tout dommage que la qualité de l'image n'y soit pas Confused
Dépêche toi de le finir pour nous faire la même vidéo avec ton Habitch Wink
Tu penses mettre des fumigènes je trouve cela sympa sur ce genre de planeur.
Ce serait peut être pas mal de prèvoir le cablage avant de coffrer les ailes si tu penses en mettre.
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 18/12/2010 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
Je veux bien regarder ta vidéo, mais tu as oublié de mettre le lien Laughing
L'idée des fumigènes me plaît bien..... a cogiter Wink
En attendant, une petite vidéo d'un vol en patrouille d'un habicht grandeur avec un model RC http://www.youtube.com/watch?v=zRTyQ78uk-0
MessagePosté le: 18/12/2010 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
« fredwist » a écrit:
Salut Christian,
Voici le lien Very Happy
http://www.dailymotion.com/video/xpjf7_habicht_music
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 18/12/2010 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie démonstration, ça décoiffe [clap]
MessagePosté le: 18/12/2010 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es déjà rentré et tu as eu le temps de voir le film.
Finalement encore un vol sur la neige à Vauville cette aprem c'était magnifique.
C'est vraiment impressionant cette voltige, ça me donne presque des regrets de ne pas faire une patrouille avec Serge et toi, mais bon 2011 n'a pas encore démarré Wink
MessagePosté le: 18/12/2010 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci Christian,génial cette video [good2]
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 18/12/2010 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et ouais, certainement le dernier vol de l'année, vivement l'année prochaine pour de nouvelles aventures Wink
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 19/12/2010 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Suite en fin de l'épisode " roue et patin ", la finition peinture du support / soufflet et vernis sur le patin viendront plus tard :
Retour a l'endroit pour m' attaquer maintenant aux passages de gaines pour les cables de commande de dérive
Page 3 sur 6
