Posté le: 28/11/2010 10:16 Sujet du message: |
Aucune polémique dans mes propos :Je suis partiellement d'accord avec toi Vincent mais si ce défaut n'existait pas sur les kits précédents ou a pris sur le kit de notre ami une importance inhabituelle , l' artisan peut corriger, j'imagine. C'est une activité commerciale et le prix payé donne le droit à la qualité espérée. Ceci dit, tant mieux qu'un tel artisan existe en effet, il répond à l'attente légitime de certains modélistes |
Posté le: 28/11/2010 11:25 Sujet du message: |
Mon kit Schneider de Nemere présentait les mêmes bavures de découpe CNC, mais ça me semble inévitable. Il faut donc passer des heures à poncer doucement chacune des pièces. C'est vrai.
Je ne suis pas sur qu'on puisse le reprocher à Schneider.
Par contre le problème récurrent des verrières non livrées par Schneider est inacceptable. |
fredwist Apprenti Posteur
Posté le: 28/11/2010 12:16 Sujet du message: |
Après la parenthèse sur les kits schneider, reprise des activités sur le montage de la bestiole.
Il est temps de refermer le sarcophage :
Un p'tit coup sous mon pressoir "maison" :
Il n'y a plus maintenant qu'a attaquer son frère jumeau. |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2010 12:45 Sujet du message: |
Et derrière ton pressoir à cidre fait gaffe il y a ton Pouquelix qui lui colle un drôle de regard
Posté le: 28/11/2010 13:15 Sujet du message: |
The eye of the tiger, ggrrrr !!!! |
Posté le: 28/11/2010 15:08 Sujet du message: |
Saut Fred
Nickel que tu commences ton bibich.. ca va me permettre de voir quelqu'un essuyer les plâtres avant moi.
Donc si j'ai bien compris tu conserves l'idée du longerons d'aile qui vient s’emboîter dans le fuseau..
Je suis cette construction de très près.
Posté le: 28/11/2010 15:35 Sujet du message: |
Salut Erwan,
Oui, je conserve la config d'origine tout en la renforçant un peu |
hb Accro Posteur
Posté le: 28/11/2010 17:55 Sujet du message: |
salut fred
bienvenu sur le forum construction
bon,comme d'habitude avec toi,tu va encore nous faire du super boulot!!!!
heureusement que mon bonnet est bientot fini ça m'évitera d'avoir la honte quand je post mes photos
allez,tous mes voeux de réussite,de bonheur de construction
avec toi pas de souci,ça va etre nickel chrome comme d'hab!!!!
bruno |
Posté le: 28/11/2010 18:49 Sujet du message: |
Merci Bruno |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 28/11/2010 21:05 Sujet du message: |
Salut Fred
C' est bien parti, bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 28/11/2010 23:17 Sujet du message: |
Merci DEDE,
Hop, hop, hop ... c'est pas le tout, on ne s'arrête pas en si bon chemin.
Les longerons sont finis :
J'attaque maintenant le boîtier qui va accueillir les deux compères :
Collage avec de la PU, c'est pas le tout ...... faut que ça tienne !!
Posté le: 28/11/2010 23:24 Sujet du message: |
Ca tiendra Fred, il n'y a pas d'inquiétude, mais n'utilise pas trop la Pu, elles ne sont pas toutes de bonne qualité et pour des tenues mécaniques et zones très sollicitées, je préfère la colle blanche ou l'époxy.
Posté le: 30/11/2010 21:47 Sujet du message: |
Petit coup d'oeil ce midi a la porte de l'atelier :
Bon... ben, j'vais pas sortir mon surf
Suite et fin pour le montage du boîtier.
Insertion de tubes inox de 8x1mm dans les longerons ainsi que dans les flans du boîtier pour éviter le jeu et la compression du bois lors du serrage des vis :
Pose ensuite de plats alu de 20x8mm taraudé a 6mm
De l'autre côté, deux plats alu de 20x3mm pour éviter l'écrasement lors du serrage des boulons :
Le voilà maintenant fini :
Posté le: 01/12/2010 09:18 Sujet du message: |
Tu as fait le plus difficile, et ce matin il reneige j'espère que tu n'es pas coincé dans tes collines.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2010 11:19 Sujet du message: |
Salut Fred.
Cela m'a l'air super sérieux et costau tout ça.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/12/2010 11:39 Sujet du message: |
Et bien au moin ça c'est fait et c''est certainement le plus délicat
Il y'a des drôles de trucs en arrière fond tu as l'air de bien aimer les couleurs
Posté le: 01/12/2010 14:13 Sujet du message: |
Salut Fred
Te connaissant, je suis surpris que tun'ai pas sorti le fil chaud pour essayer de découper le gros morceau de polystyrène qu'il y a sur ta table de jardin |
Posté le: 01/12/2010 14:37 Sujet du message: |
Ouais et grâce à la bouteille, on connaît l'épaisseur de la neige, à la tienne ! |
Posté le: 01/12/2010 16:32 Sujet du message: |
Tu as raison Fred tant qu'on a un coin de table et en attendant de trinquer ensemble.
Posté le: 01/12/2010 16:41 Sujet du message: |
C'est une incitation à l'alcoolisme et de la pub interdite, je suis étonné que le modérateur laisse faire... |
Posté le: 01/12/2010 17:26 Sujet du message: |
Je ne vois pas le problème Marc, c'est un produit naturel, régional, sans alcool et fabrication maison
Posté le: 01/12/2010 17:34 Sujet du message: |
Le jus de pomme est tellement corrosif, que ca a fait un trou au pantalon a JC .. |
Posté le: 01/12/2010 17:53 Sujet du message: |
Les pommes sont acide par tch'eu nous |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2010 18:20 Sujet du message: |
Salut mes amis,
nous buvons en Autriche un vin chaud.
santé en France
amicalement
Peter |
Posté le: 01/12/2010 18:23 Sujet du message: |
Jean-Claude, c'est le froid ou le Pommeau qui te font le nez et le pommettes rouge? ou alors! dis, c'est toi le père noël?
fauteuilaroulix, loin de sa vallée loin de son Jabron
Posté le: 01/12/2010 18:48 Sujet du message: |
Jean-Claude en fait je suis allergique à la pomme mais pour ne pas choquer notre ami Marc j'ai été obligé de faire un effort et voilà le résultat.
Tu te rends compte qu'on est en train de pourrir le sujet de l'ami Fred? d'accord il n'avait qu'a pas commencer.
à la tienne Peter demain on essaie le vin chaud ça va peut être m'enlever le nez rouge
Fred maintenant pour reprendre la main il va falloir que tu en allignes des couples
hb Accro Posteur
Posté le: 01/12/2010 20:02 Sujet du message: |
obligé d'areter la fabrication du breuvage le pére jean-claude!!!
y'en a qui sont devenus aveugles avec ,par tch'ez nous!!!!!!!!!
un vrai magicien:20 kilos de patates,5 kilos de sciure,il te sortait un cinq étoiles......je ne suis plus trés sur de la réplique!!!!!!
bon en tout cas,a votre santée,je vais en boire une pour vous!!!mais moi a l'abri vu l'heure tardive!!!!!
bruno
au fait continu a nous faire des superbes photos de la construction du bibiche |
