AVIA 152 éch: 1/2.5
Orionis
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 12/12/2010 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le combinée Lurem fonctionne à plein rendement, à ce que je vois... Wink
Fabrice
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 15/12/2010 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Ca y est le bois est sec.
C' est parti pour les nervures.
Gabarit en CTP de 10mm d' ép, j' en ai fait 4 comme ça je peux en coller plusieurs à la fois.
Montants semelles et diagonales en pin 3X5.
Les goussets en CTP 6/10.
Et voila une nervure.
Il faut 40 nervures. Les nervures ordinaires vont faire 20 g et pour les nervures caissons environ 30 g à voir au montage.
Dédé
MessagePosté le: 15/12/2010 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Très chouette Very Happy
MessagePosté le: 15/12/2010 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une construction qui va déblayer rapidement.
MessagePosté le: 15/12/2010 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
net ,propre ,un beau début ,bon courage pour tes prochaines nervures Wink
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 15/12/2010 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail André.
Plus que 39 ou, si tu suis les recommandations de Mignet, une de plus qui, bichonnée et vernie trônera dans ton atelier comme souvenir quand tout ce travail sera caché sous l'entoilage.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 15/12/2010 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait plaisir à voir,j'ai hâte de finir les ailes du Fafnir pour pouvoir commencer celle du Salamandra suivant la même technique que ton Avia Very Happy
Bon courage pour les suivantes mais cela va aller assez vite avec 4 gabarits Wink
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 16/12/2010 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos encouragements
Dédé
MessagePosté le: 16/12/2010 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot André, tu pré- cintres la baguette (trempage ou chaleur?) pour la courbe de l'extrados ou les entretoises et les goussets suffisent pour maintenir la forme?
Jürgen
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 16/12/2010 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Uuuuiiii ....
Famous [clap]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 16/12/2010 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc
Je trempe que la partie avant où la courbe est plus importante. Du longeron avant au bord de fuite les entretoises et les goussets suffisent.
C' est la première fois que je fais des nervures en treilli, je peux te dire que c' est du costaud.
Dédé
MessagePosté le: 16/12/2010 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci André, ça a l'air sympa à faire , c'est très proche du principe appliqué en grandeur . D'après ce que j'ai lu, on peut même faire des moules pour en produire plusieurs quand elles sont identiques...Bonne continuation [clap]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 24/12/2010 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
26 nervures ordinaires de montées, plus que 200 goussets à coller.
Pour le montage ça va assez vite, j'en monte 4 par jour.
Bonnes fête à tous
Dédé
fredwist
Âge: 53 Verseau
MessagePosté le: 24/12/2010 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau dédé, quelle patience [clap]
MessagePosté le: 24/12/2010 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Very beautiful job Dede [clap]
C'est bon l 'hiver pour la construction Wink
plu ronan
MessagePosté le: 24/12/2010 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] c est pire que la chaine ton boulot Laughing
MessagePosté le: 24/12/2010 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
CHAPEAU....de nervure bien sûr... Wink
MessagePosté le: 24/12/2010 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super cela me donne des idées pour le prochain planeur Very Happy
MessagePosté le: 24/12/2010 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
rapide ,fignolé que du beau travail [clap] [clap]
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 24/12/2010 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo André, cela va plus vite que des nervures simples en balsa.
Félicitations.
(Jacques Rouxel).
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/12/2010 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique travail !!
[clap]
josé
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 26/12/2010 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment sympa, ces nervures, surtout quand elles sont magnifiquement réalisées !!
Bravo André [clap] [clap]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 26/12/2010 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour les félicitations.
Pour les nervures ordinaires, elles sont terminées tous les goussets sont collés.
Demain je commence les nervures caisson, il en faut 14.
à suivre
Dédé
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 30/12/2010 17:35    Sujet du message: AVIA 152 éch : 1/2.5 Répondre en citant
Bonjour dédé
Bravo pour ton travail, les nervures tu les assembles avec de la colle blanche?
ça va avoir de la gueule, fini
a+ michel [humm] [clap]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 30/12/2010 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
J' utilse que de la colle blanche, je prends de la SADER prise progressive comme il fait 20° dans ma pièce la colle prend assez vite.
Dédé
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 30/12/2010 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut André,
Elles sont magnifiques tes nervures !
[clap] [clap] [amen]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 08/01/2011 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous et bonne année
Les nervures sont terminées voila ce que ça donne.
Dédé
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 08/01/2011 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Même le chat est impressionné !! [clap]
Beau travail André !
MessagePosté le: 08/01/2011 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique [clap] tout simplement Very Happy
MessagePosté le: 08/01/2011 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Whooo , ca c'est du rythme de travail.. Tu fais concurrence a JC Crétal MDR
Page 2 sur 9
