Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2010 17:22 Sujet du message: |
Mille bravos André pour ce travail de dessin.
J'attends l'assemblage des premiers morceaux.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 02/12/2010 17:47 Sujet du message: |
Bonjour Dédé, finalement ce n'est pas si monstrueux que ça pas plus que ton AV22.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 02/12/2010 18:07 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
C' est le fuselage qui est plus long que l' AV22 qui en fait que 2.20m avec la dérive.
La dérive sera plus haute que l' AV22.
Le fuselage je vais le faire démontable juste deux boulons à enlever et la poutre arrière se retire.
Dédé |
Posté le: 04/12/2010 16:27 Sujet du message: |
Salut à tous
Photos des couples du fuselage.
Couples avant
Couples arrière
Je n' ai pas tracé le couple n°5 il est le même que le n°6 à voir à la fabrication.
Dédé |
Posté le: 04/12/2010 16:46 Sujet du message: |
La fabrication, la fabrication, la fabrication....
Je te sens super-motivé, moi ça me fait du bien de révasser tranquilou, je me sens libéré.
Posté le: 04/12/2010 16:53 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Je suis à tracer mes nervures, je finis le plan de l' Avia après je rattaque la finition du Ka7 puis l' installation radio. Début janvier je commence l' Avia.
Dédé |
Posté le: 04/12/2010 19:14 Sujet du message: |
quel planning ! , c'est super d'être aussi motivé |
Posté le: 06/12/2010 14:52 Sujet du message: |
Salut à tous
Pour les nervures c' est terminé. Il ne me reste plus que le débit de bois et CTP à faire.
J' ai tracé mes nervures à l' ancienne. Feuille de papier, équerre, crayon de bois et gomme et voilà le résultat.
Les nervures ont la même corde 0.60m, comme je veux faire maquette je les ai toutes traçées, il y en à huit nervures différentes, c' est l' intérieur qui change, nervures caisson, ordinaires et ailerons.
J' ai mis en place une nervure pour vérifier mon calage d' aile et de stab tout est OK.
Pour la suite on verra ça l' année prochaine.
A suivre.
Dédé |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 06/12/2010 16:28 Sujet du message: |
Ca fait plaisir de voir des vrais outils : papier, crayons! En cherchant bien, on doit trouver aussi des pelures de gomme!
Fabrice |
Posté le: 06/12/2010 16:59 Sujet du message: |
Tu vas bien nous faire un couple ou une nervure pour notre cadeau de Noël "s'il te plaît"
Posté le: 06/12/2010 17:21 Sujet du message: |
Que cela va être beau toutes ces nervures en treilli
Ah oui se serait bien une nervure en treilli avant la fin de l'année.
Mon prochain sera aussi avec des nervures en treilli
Beau coup de crayon André
Posté le: 06/12/2010 18:37 Sujet du message: |
Je voudrais bien mais le bois n' est pas sec.
Dédé |
Posté le: 12/12/2010 12:04 Sujet du message: AVIA 152 éch : 1/2.5 |
Bonjour dédé
bravo pur ton avia 152 peux tu me dire comment tu prépares tes nervures en ctp
les plans sont superbes
il vas falloir étuver le bois s'il n'est pas sec
a+ michel |
Posté le: 12/12/2010 12:22 Sujet du message: |
RE bonjour Michel
Sur l'Avia les nervures ne sont pas en CTP, ce sont des nervures en treilli. Sauf pour les nervures caisson ( treilli+CTP de 8/10 ).
Sur l' AV22 je les ai faites en CTP comme je te l' ai dis ce matin.
Rgarde les photos
Dédé |
Posté le: 12/12/2010 12:37 Sujet du message: |
Pou les nervures qui sont de même taille, je fais un gabarit puis j' en passe cinq à la fois au bouffe tout.
Puis après je les évide à la scie sauteuse .
Puis pour les autres je les coupe deux par deux toujour à la scie sauteuse, je mets une lame fine dessus et ça marche.
Dédé |
Posté le: 12/12/2010 13:23 Sujet du message: |
Le combinée Lurem fonctionne à plein rendement, à ce que je vois...
Fabrice |
Posté le: 15/12/2010 18:26 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Ca y est le bois est sec.
C' est parti pour les nervures.
Gabarit en CTP de 10mm d' ép, j' en ai fait 4 comme ça je peux en coller plusieurs à la fois.
Montants semelles et diagonales en pin 3X5.
Les goussets en CTP 6/10.
Et voila une nervure.
Il faut 40 nervures. Les nervures ordinaires vont faire 20 g et pour les nervures caissons environ 30 g à voir au montage.
Dédé |
Posté le: 15/12/2010 18:48 Sujet du message: |
Très chouette |
Posté le: 15/12/2010 19:21 Sujet du message: |
Encore une construction qui va déblayer rapidement. |
Posté le: 15/12/2010 19:26 Sujet du message: |
net ,propre ,un beau début ,bon courage pour tes prochaines nervures |
Posté le: 15/12/2010 21:11 Sujet du message: |
Beau travail André.
Plus que 39 ou, si tu suis les recommandations de Mignet, une de plus qui, bichonnée et vernie trônera dans ton atelier comme souvenir quand tout ce travail sera caché sous l'entoilage.
(Jacques Rouxel).
Posté le: 15/12/2010 21:27 Sujet du message: |
Cela fait plaisir à voir,j'ai hâte de finir les ailes du Fafnir pour pouvoir commencer celle du Salamandra suivant la même technique que ton Avia
Bon courage pour les suivantes mais cela va aller assez vite avec 4 gabarits
Posté le: 16/12/2010 17:24 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos encouragements
Dédé |
Posté le: 16/12/2010 17:39 Sujet du message: |
Beau boulot André, tu pré- cintres la baguette (trempage ou chaleur?) pour la courbe de l'extrados ou les entretoises et les goussets suffisent pour maintenir la forme? |
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 16/12/2010 19:08 Sujet du message: |
Uuuuiiii ....
Famous |
Posté le: 16/12/2010 22:09 Sujet du message: |
Salut Marc
Je trempe que la partie avant où la courbe est plus importante. Du longeron avant au bord de fuite les entretoises et les goussets suffisent.
C' est la première fois que je fais des nervures en treilli, je peux te dire que c' est du costaud.
Dédé |
Posté le: 16/12/2010 22:54 Sujet du message: |
merci André, ça a l'air sympa à faire , c'est très proche du principe appliqué en grandeur . D'après ce que j'ai lu, on peut même faire des moules pour en produire plusieurs quand elles sont identiques...Bonne continuation |
Posté le: 24/12/2010 15:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous
26 nervures ordinaires de montées, plus que 200 goussets à coller.
Pour le montage ça va assez vite, j'en monte 4 par jour.
Bonnes fête à tous
Dédé |
fredwist Apprenti Posteur
Posté le: 24/12/2010 16:02 Sujet du message: |
Chapeau dédé, quelle patience |
Posté le: 24/12/2010 16:35 Sujet du message: |
Very beautiful job Dede
C'est bon l 'hiver pour la construction
