baudrier Apprenti Posteur
Posté le: 26/03/2011 20:29 Sujet du message: |
Bonsoir à tous .
Puisque nous parlons de photos , voici quelques clichés pris à Eauze en 2008 .
Un avant goût de ce que sera les vols du piège d'André . A+ james |
olivier D Apprenti Posteur
Posté le: 27/03/2011 21:11 Sujet du message: |
bonjour,
Avec un amis, je suis en train d'étudier la future construction d'un planeur très similaire à l'Avia 152 et qui porte le nom de Hol's Der Teufel.
c'est quand même pas le même appareil ? Dans ce cas je suis pas bon.
Donc nous sommes en train de dessiner les plans sur Qcad du HDT au 1/3. Pour cela, nous avons reçu les plans complets. Ce qui nous intéresse, c'est le style du planeur. Peut être que le modèle photographié à Eauze est issu d'un plan informatique. Nous sommes intéressés par un tel plan, ce qui nous ferait gagné du temps en le remettant simplement à l'échelle. J'ai été tenté de te contacter André, mais je crois que tu as dessiné tes plans sur papier au fur et à mesure. Et l'échelle 1/2,5 est un peu trop grande pour nous.
je cherche donc à contacter l'heureux propriétaire de cet Avia 152.
quelqu'un aurait il une piste ?
d'avance merci
Olivier |
philippe R Apprenti Posteur
Posté le: 28/03/2011 11:01 Sujet du message: |
merci Messieurs,
je viens de retrouvé le RCM de cette époque. Je pense qu'on va rester sur le HDT car les plans sont quand même avancés. Patrick , le collègue, a presque terminé le plan de des ailes. de mon coté, j'ai le plan du fuselage à terminer.
mais pour le moment, nous travaillons sur un autre projet, non présentable ici.
À ce propos, et en quelques lignes, quelles sont les différences, ( l'historique ?) de ces deux planeurs ?
Olivier |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 28/03/2011 16:12 Sujet du message: |
Salut à tous
Philippe m' a passé son plan qui est à l' échelle 1/3, j' en ai fait une copie mais je ne me suis pas servi de ce plan.
J' ai récupéré la liasse des plans de l' AVIA au GPPA et j' ai tracé moi-même les plans sur feuille à dessin. Je voulais me rapprocher de la fabrication du grandeur c' est pour ça que je n' ai pas pris le plan de Philippe. Si quelqu' un est intéressé par ce plan je peux lui envoyer ou lui remettre.
Merci encore à Philippe .
Dédé |
Posté le: 28/03/2011 18:12 Sujet du message: |
Petite erreur de ma part le plan que ma passé Philippe est au 1/6. C' est un plan Guillemard très bien détaillé.
Dédé |
Posté le: 06/04/2011 19:16 Sujet du message: |
Salut à tous
Montage des mâts en profilé alu de 40 mm.
Dédé |
Posté le: 06/04/2011 19:45 Sujet du message: |
Une petite question André: où as-tu trouvé le profilé alu pour tes haubans ?
Pour ma part je suis à la recherche d'un profilé de cet type mais avec une corde de 10mm environ. Avez-vous une idée de l'endroit où trouver ça? |
Posté le: 06/04/2011 19:51 Sujet du message: |
Ça va prendre de la place à Angers, si je comprends bien ce n'est pas le moment pour venir dormir chez toi
Posté le: 06/04/2011 20:49 Sujet du message: |
Salut Eric
J' ai pris mes mâts chez ULMTECHNOLOGIE, 40mm c' est la corde la plus petite, pour les contrefiches de mâts et de stab je les ai commandés chez weymuller ils font que 16 mm de corde.
Jean-Claude tu peux venir chez moi il reste de la place dans la cave.
Dédé |
Posté le: 07/04/2011 08:54 Sujet du message: |
Ok merci, juste sous le tonneau de coteau du Layon, ça me va
Posté le: 07/04/2011 08:55 Sujet du message: |
Là avec Jean -Claude tu prend des risques les gars d'zart il faut pas leurs en promettre ou alors met un cadenas sur tes casiers à bouteilles bon allez sans rancune J-C, oui ces profilés existe chez les constructeur ulm c'est même parfois de l' AU4g c'est presque du dural aviation, du genre 8086 de chez pechiney! il est très beau ce piège.
Amicalement Jean-Claude
Ok merci Dédé, juste sous le tonneau de coteau du Layon, ça me va
Posté le: 07/04/2011 08:57 Sujet du message: |
Dédé prévois pour Angers une bâche plastique sur ton Avia je pense que l'on va être quelques un à baver dessus
Posté le: 07/04/2011 19:29 Sujet du message: |
Salut Dédé !
Ouah ! Qu'il est beau !
Posté le: 15/04/2011 19:03 Sujet du message: |
Salut à tous
Fabrication du patin
Pour la mise en forme j 'ai fait un gabarit. Le patin est en chêne. Il fait 1.45 m de long sur 4 cm de larg et 8 mm d' épaisseur. Il est en trois èpaisseur de 2.6 mm que j' ai collés.
Patin monté
Crochet de remorquage
Dernières photos avant le GPPA
Dédé |
Posté le: 25/04/2011 19:55 Sujet du message: |
Waouhhhh que c'est beau mamamia à s'en taper le c.. par terre.
Félicitations
Posté le: 26/04/2011 07:35 Sujet du message: |
Merci José, bravo encore pour ton C25.
Dédé |
Posté le: 28/05/2011 09:59 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Reprise du chantier après un mois.
Pose du coffrage bord d' attaque, le CTP de 8/10 a été trempé pour prendre la forme et ensuite collé sur les nervures.
Dédé |
Posté le: 28/05/2011 10:42 Sujet du message: |
WHAF un pro quoi ..
Posté le: 28/05/2011 12:23 Sujet du message: |
Je vois que tu as bien cogité et agi depuis nos échanges à Angers sur les coffrages en ctp |
Posté le: 30/05/2011 13:00 Sujet du message: |
Ca avance bien !!!!!!!!!!
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 30/05/2011 13:48 Sujet du message: |
Superbe travail de construction et de coffrage.
Comment vas tu traiter les saumons?
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 30/05/2011 15:37 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Jacques, les saumons vont être traités comme ils ont fait au GPPA. Ca va être intéressant à faire.
Dédé |
Posté le: 30/05/2011 16:08 Sujet du message: |
Effectivement cela va être sympa à réaliser ces saumons
Bon courage pour la suite Dédé
Posté le: 30/05/2011 20:08 Sujet du message: |
Est-ce une illusion d'optique due a mes yeux fatigués ou la différence de couleur n'est elle due qu'a l'application de teinture une lame sur 2 ?
En tout cas cela va être intéressant a suivre.
Bon courage André pour la fin de ce chef d'oeuvre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 15/06/2011 17:56 Sujet du message: |
Salut à tous
Fabrication des saumons.
Pose du polystyrène et ajustage, prochaine étape placage des saumons.
Dédé |
Posté le: 15/06/2011 18:18 Sujet du message: |
bien André, je vois que tu as vite repris le travail après ce bon week-end |
