André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 22/02/2011 21:02 Sujet du message: |
Dédé |
Posté le: 22/02/2011 21:13 Sujet du message: |
Belle bête c'est un beau bébé
Ca prend tournure
Posté le: 22/02/2011 22:08 Sujet du message: AVIA 152 éch : 1/2.5 |
bonsoir dédé
c'est vraiment magnifique mais fait attention de pouvoir le faire
sortir de ta piece de construction quant il sera fini
a+ michel
michel |
Posté le: 22/02/2011 22:25 Sujet du message: |
Salut Michel
Ca sort sans problème j' ai monté la Fauvel en travers 6 m d' envergure
Dédé |
Posté le: 23/02/2011 09:14 Sujet du message: |
c'est un grandeur ou quoi! c'est maquette même dans la technique de construction très beau piège!
Amicalement Jean-Claude.
Posté le: 04/03/2011 21:39 Sujet du message: |
Salut à tous
Fabrication des longerons.
Préparation du chantier
Pendant que la colle sèche sur les longerons, pas de temps de perdu, j' avance sur le fuselage en même temps, il commence à prendre forme.
Dédé |
Posté le: 05/03/2011 11:59 Sujet du message: |
Salut à tous
Présentation des nervures avec les longerons.
Dédé |
Posté le: 05/03/2011 12:04 Sujet du message: |
c est beau dédé,
tu vas le finir pour angers a ce rythme la |
Posté le: 05/03/2011 12:19 Sujet du message: |
Salut Ronan
Pour le GPPA toute la structure sera faite, reste quand même tout le haubanage à faire ça va prendre du temps. Je vais aller doucement le plus gros est fait. Il commence à faire beau cette après-midi je vais voler avec le KA7 il a déja trois vol c' est un super planeur avec de bonne qualité de vol, on va prendre des photos je les mettrai sur le site .
Bon week end
Dédé |
Posté le: 05/03/2011 13:24 Sujet du message: |
Vivement Angers
Posté le: 16/03/2011 20:45 Sujet du message: |
Salut à tous
C' est parti pour le collage de l' aile.
Jambes de force aileron .
Jambes de force extrados et intrados.
Voila ce que ça donne. L 'ensemble fait 4kg il me reste que le coffrage à faire du bord d' attaque au premier longeron.
Dédé |
Jose Navarrete Fidèle Posteur
Posté le: 16/03/2011 20:51 Sujet du message: |
Chaque décollage est optionnel. Chaque atterrissage est obligatoire. Tentez de toujours garder le nombre d'atterrissages que vous faites, égal au nombre de décollages
http://vimeo.com/groups/arlanza |
Posté le: 16/03/2011 21:13 Sujet du message: |
Salut !
Comme José :
Posté le: 16/03/2011 23:32 Sujet du message: |
on dirait un vrais! bravo bravo!
Posté le: 16/03/2011 23:43 Sujet du message: |
Je viens de trouver ces deux photos dans mon ordi.... Il n´y a pas de difference avec le modele!
Posté le: 17/03/2011 00:04 Sujet du message: |
Salut José
Merci josé pour les photos, c' est vrai que ça ressemble beaucoup au grandeur.
Je travaille sur la liasse de plans que j 'ai récupéré au GPPA, et je vais prendre sur place des photos et des dimensions le musée n' est qu' à une heure de chez moi. Pour les détails c' est mieux.
Dédé |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 17/03/2011 14:51 Sujet du message: |
Bonjour André.
Tu as mis (ou tu vas mettre) quoi comme vé longitudinal.
J'ai cru lire vers 5° dans le livre de Christian RAVEL sur les planeurs AVIA?
Félicitations pour ta construction a l'identique.
Amicalement.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 17/03/2011 20:35 Sujet du message: |
Salut Jacques
Je vais mettre 4° d' incidence par rapport au stab qui lui est calé à -1° sur la poutre arrière c' est comme ça sur le plan du grandeur.
Je trouve que ça fait beaucoup, pour l' instant je ne fixe pas le stab on en discutera au musée à pâques.
Dédé |
Posté le: 17/03/2011 21:00 Sujet du message: |
Merci André.
C'est bien le chiffre que j'avais lu.
Cela me semble effectivement important.
Je ne pense pas pouvoir passer au GPPA a paques et je le regrette. Je suis preneur du résultat de la discussion.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 19/03/2011 20:42 Sujet du message: |
Salut à tous
Montage de l ' aile sur le fuselage.
Dédé |
Posté le: 19/03/2011 20:59 Sujet du message: |
C'est un bon moment la première mise en croix bravo pour cette réalisation
il va falloir trouver un Storch à l'échelle maintenant
Posté le: 19/03/2011 21:35 Sujet du message: |
Salut Christian
Comme tu dis un Storch à l' échelle ce serait le top.
Dédé |
Posté le: 21/03/2011 20:13 Sujet du message: |
Bonjour André
Magnifique cette structure
Pourrais-tu faire quelques clichés sur la reprise entre le longeron et la partie fuselage ? As-tu une ferrure ou as-tu mis une clé d'aile sur les longerons avant et arrière ?
Bon courage pour la suite |
baudrier Apprenti Posteur
Posté le: 21/03/2011 20:44 Sujet du message: sujet du message |
Je suis très admiratif devant autant d'ingéniosité chez les modelistes , c'est un travail magnifique. Compliments ;à bientôt au gppa sans doute |
galagan Apprenti Posteur
Posté le: 21/03/2011 22:15 Sujet du message: magnifique |
salut André
Quel travail fabuleux et je languis devant tes longerons et ton travail, vivement la suite.
Très bonne continuation |
Posté le: 22/03/2011 07:34 Sujet du message: Re: magnifique |
Salut André,
c'est magnifique tu dois etre heureux de faire cette première mise en croix. Bonne continuation.
Posté le: 22/03/2011 18:12 Sujet du message: |
Salut à tous
Merci pour les félicitations.
Michel je réponds à ta question. J' ai une ferrure sur le longeron avant et arrière pas de clé. Pour l' instant je les ai montées provisoire elles vont être démontées pour la finition ( peinture, soudures etc ..... ). Les ferrures font 2 mm d' épaisseur elles sont en acier.
Ferrure partie inférieure du fuselage.
Ferrure d' attache partie arrière sur poutre avant.
Pour la partie fixe du STAB j' ai fait des attaches dans une plaque d' acier de 1 mm d' épaisseur, le calage se fera par la suite.
Dédé |
Posté le: 22/03/2011 19:20 Sujet du message: |
merci André, pour ces détails. si je comprends bien le système, en plus des ferrures il y a des câbles qui permettent le maintien des ailes...
Posté le: 22/03/2011 20:26 Sujet du message: |
C' est les haubans en profilé alu qui tiennent les ailes. A mon échelle ils vont faire 40 mm de corde .
Dédé |
Posté le: 23/03/2011 19:03 Sujet du message: |
bien ,merci pour les photos |
