Swaty Kandidat - Akaflieg Wien 1937
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 04/02/2011 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter
tolle Fortschritte, alle Achtung. Vincent macht das "Altern" meines Wissens mit Humbrolfarben, die er ensprechend mixt.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger
Peter64
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2011 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
....ja Walter so geht das Brünieren bzw. Kaltbrünieren, du hast somit auf deine Metallteile Edelrost aufgetragen, wichtig ist noch, daß du die Metallteile noch ein wenig einölen mußt.
Schönes Ergebnis [clap] [good2] da wird dein Kandidat richtig Rétro scale aussehen [houla] .
Peter
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 05/02/2011 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Where do you find this product? it's dangerous? can you make closeup on the bottle please
PS: do you have another to change the lead to gold [arf]
Âge: 58 Sagittaire
MessagePosté le: 05/02/2011 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Damit hat Walter unseren Chef rechts überholt und baut noch orginalgetreuer Very Happy MDR MDR
Mach weiter so [good]
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 08/02/2011 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
...so sehr mich eure Anerkennung freut - wir müssen die Kirche im Dorf lassen! Den Chef oder einen Condor von Walter (vom Reiher ganz zu schweigen - wenn ich da an meine Holmbrücke von der Kirby Kite denke... Embarassed )...da fehlt schon noch ein gutes Stück um diese Qualität zu erreichen - aber ich arbeite dran... Wink
Ein wenig hat sich getan: zuerst mal ist der Rumpf jetzt von der Helling befreit und ruht fortan im passenden Ständer. D.h. die Unterseite ist auch beplankt. Was mir in der letzten Woche viel Kopfzerbrechen bereitet hat: die Elektronik und v.a. die Höhenruderanlenkung.
Hier ein Bild vom Rumpf - auf der Seite muß ich einen abnehmbaren Deckel lassen sonst komme ich nicht zur Elektronik - zumindest nicht ohne Chirurgenbesteck... Laughing
Nachdem das Brünnieren Spaß macht habe ich noch ein Teil gestrickt. Der Baldachin bzw. die Flächenaufhängung hängt im Wesentlichen am Hauptspant. Das erscheint mir bei 3mm Sperrholz doch etwas zu wenig. Also hab ich das mit Stahlblech verstärkt - schaut wie eine Art Holmbrücke aus - alles nur Tarnung...aber mit funktienellem Hintergrund... [arf]
Der Empfängerakku (2s Lipo) kommt natürlich vorne rein. Die Kabel vom Kupplungsservo und das Akkukabel wurden (fast) unsichtbar unter dem Boden verlegt. Hinter dem Sitz habe ich in der Mitte das SR-Servo, links den Empfänger und rechts das Maxbec von Jeti. Damit wird die Spannung auf servoverträgliche Werte reduziert - die LED Spannungsanzeige gibt es bei diesem Gerätchen kostenlos dazu...
Der Pilotensitz kann ganz schnell mit einer Schraube montiert werden. Der verdeckt dann auch gemeinsam mit dem großen Hintern vom Piloten das Kabelzeugs... Laughing
Das schaut immer aus als hätte man gar nix gemacht, aber die Elektronik so zu verstecken dass man sie auch ohne Verrenkungen erreichen kann nervt mich immer wieder - aber es wird auch jedesmal besser...
Das größte Problem das es zu knacken galt war die Höhenruderanlenkung. Klar...scale...Seilzüge außen in Rollen...eh klar...null problemo... Y-Zug oben und fertig... Cool
Irgendwann wollte ich das dann angehen...und die "Denkpausen wurden immer länger.... Crying or Very sad
Ich hab die wildesten Ideen probiert und wieder verworfen (hab sogar eine Versuchsanordnung gebaut - alles zum Vergessen - ich hab weder genug Platz noch wird das mit X-Umlenkungen halbwegs spielfrei...
Das ist genau so ein Punkt - beim Entwurf nicht zu Ende gedacht... [argh]
So wird es letztendlich werden: das HR-Servo kommt in den Baldachin zwischen die Flügel. Oben mit einem Y-Zug beidseitig angelenkt, unten muß ein Zug reichen:
...und eine oder zwei Umlenkrollen können auch verwendet werden...besser als ein außen geführter Bowdenzug der sowieso nicht ganz zu verstecken ist... Shocked
Letzter Punkt für heute: der Haken hat mal Platz genommen und macht sich sehr gut - ich mag brünnieren - wenig Arbeit und sieht schick aus... [arf]
So - das wars! Bin mal wieder unterwegs und dachte mir posten ist besser als im Hotel in die Glotze zu schauen - deshalb heute mehr... Wink
Schönen Abend
edit: hab doch glatt noch zwei Rechtschreibfehler gefunden...und einen "Hautspant" gibt es auch nicht... [non] - wer noch einen findet darf ihn gerne behalten... MDR
Klaus
MessagePosté le: 08/02/2011 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
saubere Arbeit! Da kannst du gar nichts kleinreden. [clap]
Der Einbau der Fernsteuerung ist bei mir immer die übelste aller Arbeiten ... lieber runde Spanten aus rechteckigen Brettchen per Hand schleifen ... wenn man aber deine Arbeit sieht, meint man, es ist ganz einfach. [good]
Viele Grüße
Klaus.
Ich hätte da noch einen gefunden, aber du hast ja gesagt, man darf in behalten... Laughing
Âge: 58 Sagittaire
MessagePosté le: 08/02/2011 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hochachtung vor deiner Arbeit [amen]
Und mit welchen Tempo du los legst Shocked
man sollte meine du hast Urlaub Confused
LG Johannes
Wolfgang
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 09/02/2011 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Du bist ja flott unterwegs. [clap]
Was hast Du eigentlich mit der Holzoberfläche vor(-auch brünieren MDR )oder beizen oder einfach naturlasieren??
Hast Du eigentlich die Zeituhr von Professor Dumbledore aus Harry Potter zu Hause mit der Du Zeit fürs Hobby gewinnst oder bin ich so langsam?
Bin seit drei Tagen an einem Flügel dran die Rippen einzustraken und die Nase zu verschleifen damit ich endlich mit der Beplankerei anfangen kann.(Ausserdem hat mich noch der jetlag)
Wolfgang
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 09/02/2011 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ach ja und bevor ich es vergesse
Was hast Du für eine EWD vorgesehen????
Du hast ja schon den Pylon verleimt und die HLW Auflage gibt es auch schon-also kennst Du die EWD??
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 10/02/2011 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
...wie jetzt... Shocked ...schon drei Tage zurück und jetzt erst melden... [non] ...oder is das der Schock...Sonne, Strand und fesche Damen und jetzt wieder zurück in der Kälte. [humm]
Dabei ist es in Tirol eh bacherlwarm - bin gestern aus dem Ländle retour - null Schnee und 15°...
Ich hab hier im Salzkammergut noch genug Schnee und v.a. Eis - und a....kalt ist es auch. Deshalb nehme ich mir halt am Abend immer mal eine Stunde Zeit. Allerdings hab ich den Eindruck dass ich gar nicht weiterkomme. Die gute Nachricht: der Bus für Juli ist gebucht - damit werden wir zwar nicht die Schnellsten sein, aber dafür haben wir viel Platz für unser Sperrholz... Very Happy
Hier greift ja der "Brünnierwahn" um sich - und der arme Peter darf wieder ein Packerl verschicken... Laughing
Citation:
Was hast Du eigentlich mit der Holzoberfläche vor(-auch brünieren )oder beizen oder einfach naturlasieren
...bin mir nicht sicher ob Sperrholz oxidiert... [humm] [pluie]
Beizen ist nicht so meines - man müßte die Teile vor dem Verbauen beizen. Nachträglich wird das zumindest bei mir nix weil es da und dort Leimflecken an den Stoßkanten gibt die dann natürlich keine Farbe aufnehmen können.
Entweder nehme ich die Methode "Kirby Kite" - also getönter Porenfüller oder eine Lasur. Lärche hab ich am Lager und am WE sind erste Probemuster fällig. Bin mir auch noch nicht im Klaren ob ich diesmal nicht einen etwas dunkleren Farbton nehme...
Als Anstellwinkel habe ich 2° vorgesehen. Natürlich habe ich das bereits grob eingemessen - Bezugslinie ist der obere Leitwerksträger. Der Baldachin ist aber noch nicht fest drauf. Ich habe nur das Steckungsrohr verharzt. Den Baldachin brauche ich beim Flächenbau: die Flügel sind ja nach hinten gepfeilt und das möchte ich am Baubrett anpassen können.
Zusätzlich habe ich am HLW noch die Möglichkeit den hinteren Befestigungsbügel zu verändern - das kommt ganz zum Schluß wenn der Rohbau steht...
LG
Wolfgang
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 10/02/2011 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Wollte das mit dem Brünieren eigentlich geheim halten( bis ich es auch probiert habe)Aber jetzt sind die Tiroler halt wieder Pioniere.
Danke an Peter.
Das mit dem Bus ist super-Vauville wir kommen juhuu [arf] [arf] [arf]
2° EWD hab ich mir auch vorgestellt-hab aber auch die Option am HLW noch zu verändern.
Wegen dem Holz habe ich das gleiche Problem wie Du-eventuell Leimreste-aber ich werde nächste Woche die ersten Beplankungsteile der Tragflächen aufbringen-dann wird sich entscheiden ob ich farbig lackiere oder Holzoptik mache.
Hast Du Dir beim Einharzen des Steckungsrohres schon überlegt ob es nicht günstiger gewesen wäre das erst nach Fertigstellung der Tragflächen zu machen-so musst Du halt bei den Flächenlöchern aufpassen [humm]
Ich mach das immer erst am Schluss.
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 10/02/2011 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
...uuups...sorry Rolling Eyes
Wolltest Du Dir die Haare brünnieren?...bitte nicht... [non]
MDR MDR MDR
Das Baldachinrohr mußte rein. Durch die Pfeilung ist das alles ziemlich "verwinkelt". Ich habe mir dazu eine Schablone ausgeschnitten damit das möglichst genau wird. Das Ganze muß aber auch am Rumpf gut passen und das Servo sollte ja auch an seinen Platz.
Bei den Löchern für die Steckung in den Flächen ist das schon berücksichtigt - mit dem Wing Designer ist nicht nur die Pfeilung machbar, das Programm berücksichtigt auch dass das Rohr leicht schräg liegt und berechnet die Ausschnitte entsprechend größer.
Soweit die Theorie - die Praxis wird dann zeigen wie es wirklich ist... Laughing
Es wird nix helfen - so schön langsam muß ich die Flächen in Angriff nehmen... [peur]
LG
Wolfgang
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 10/02/2011 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nö-meine Haare passen in Altgrau Cool
Ich wollte aber verhindern,dass unser armer Peter zum Grossverteiler von Selendioxid wird weil das ganze Forum plötzlich sein Metall EDELVERROSTEN möchte Laughing
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 10/02/2011 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
...das ist die Marktlücke "Edelverroster" ...in diesem Jahr wird alles "edelverrostet"... Laughing
Nicht dass wir Peter verschrecken [non] - der Tip war ganz große Klasse - gut dass wir solche Profis im Forum haben! [amen]
LG
Peter64
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 10/02/2011 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Grias euch ihr "Edelverroster" rührt euch aber bitte keinen Coctail damit an [non] das könnte ins Auge gehen.
Scherz bei Seite, das ist es was das Forum ausmacht jeder kann von jedem lernen - frei nach Auge; man lernt halt nie aus [non] .
Saubere Arbeit Walter chapeau [amen] [clap] .
Peter
Page 7 sur 17
