jedi Apprenti Posteur
Posté le: 25/10/2010 18:53 Sujet du message: |
Bonjour à tous, merci pour vos avis, je tiens à rassurer tout le monde, mon atelier est propre en général, mais là c'est exceptionnel, et Patrick je vous rassure j'espère que ma femme ne verra pas mon local comme ça pour moi aussi sinon je suis un homme MORT! Je compatis à votre dilemne
Salutation à tous
Le bois c'est la nature, et elle le comprend!!! |
Posté le: 25/10/2010 19:56 Sujet du message: |
Aujourd'hui bonne journée, réception de ma commande de ctp 1mm et 1,5mm + gaines sullivan et ++++ divers accessoires de chez topmodeltrucmuch
Posté le: 31/10/2010 19:28 Sujet du message: |
Voilà mes baguettes en red cedar, fabrication maison, qui vont composer mon Doop. Section 5*5 et 10*5.
Posté le: 31/10/2010 19:34 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai un petit soucis, après décoffrage de mon fuseau, j'ai un léger vrillage entre l'avant et l'arrière du fuseau de l'ordre de 3mm au niveau de l'axe principal du fuselage. C'est grave???? sinon comment je peux faire pour le redresser???
merci
Posté le: 31/10/2010 19:43 Sujet du message: |
Ce qui compte surtout, c'est que visuellement la dérive ait un bon alignement vertical et d'équerre avec le stab, ainsi qu'avec les ailes, que le fuselage soit légèrement vrillé n'affectera pas le vol, disons qu'il ne faut pas que ça choque au premier coup d'oeil, mais des petits mm par ci par là de tordu/vrillé c'est inévitable.
Est-ce que ton fuselage est encore souple à ce stade? si oui, alors tu pourras rattraper le vrillage lors de la pose des étrésillons, quand tu les poseras d'ailleurs, il faut progresser symétriquement d'un côté et de l'autre, si tu peux caler ton fuselage bien droit pendant le collage des étresillons, quand ils sont tous collé ça fait une structure indéformable.
Posté le: 31/10/2010 20:55 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, oui mon fuseau est encore souple car je n'ai mis encore aucun étresillon, ta reponse confirme ce que je pensais, le redresser à ce moment là (enfin j'espere). Je vais essayer de faire une photo pour voir si ça se voit, et me dire si c'est trop important.
merci
A suivre
Posté le: 03/11/2010 20:30 Sujet du message: |
bonjour, j'ai une autre question de construction? je vais essayer de l'expliquer en photo.
.je ne sais pas ,si je dois coller la nervure de jonction contre le couple C3,ou derriere le couple C3
.j'espere que les photos sont assez explicites?
merci
Posté le: 03/11/2010 21:42 Sujet du message: |
Logiquement, ce doit être contre pour fonctionner en compression, j'imagine... |
Posté le: 04/11/2010 06:31 Sujet du message: |
Oui c'est la 1ere photo, on le voit d'ailleurs sur la page web
http://www.retroplane.net/doppelraabmaquet/page1.htm
tu as également sur cette page, le pack photo à télécharger en plus haute résolution pour mieux voir ce genre de détail
Posté le: 04/11/2010 18:05 Sujet du message: |
salut,c'est vrai c'est une erreur d'inatention de ma part,on le vois tres bien sur les photo en HD(ça doit etre la fatigue de fin de journee,car hier gros chantier )
merci a tous
Posté le: 13/11/2010 13:22 Sujet du message: |
evolution du doop
voila ou je suis!!!!
Posté le: 13/11/2010 18:04 Sujet du message: |
C'est bô tout ça, bon courage pour le reste |
Posté le: 13/11/2010 18:23 Sujet du message: |
belle construction vivement la suite |
Posté le: 16/07/2012 20:04 Sujet du message: |
renbonjour a tous absent depuis longtemps,je reviens pour vous expliquer mon absence,Une autre machine a pris la place de mon doop,justement c'est pour l'aider a grandir,une photo sera plus simple.
une petite cnc type coquery qui ma prit pas mal de temp,mais qui fonctionne maintenant,le plus gros probleme c'est l'informatique(gestion des dxf tranfoormation sous cam bam + mach3).
a ce propos quelqun a des dxf sur le doopy???? .
Voila merci!!!
Posté le: 17/07/2012 04:46 Sujet du message: |
Belle machine pour les dxf, plus de téléchargement libre, il y a eu trop de trafic, y'en a qui les vendaient... on ne peut les avoir qu'avec le set de plans papier
Posté le: 17/07/2012 19:02 Sujet du message: |
le set de plan papiers je le possede,moi je cherche pas a vendre,juste a construire avec ma cn.pour m'aider dans mes configs dxfs+cambam+mach3,et apres faire voler tout ce beaux monde a la montagne noire,en aout 2012 pendant mes vacances.
Posté le: 18/07/2012 05:14 Sujet du message: |
Regarde tes mp, je t'ai répondu hier matin
Posté le: 18/07/2012 19:56 Sujet du message: |
ok merci pour le MP j'ais repondus a vous de me dire.
merci.
