ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 29/01/2012 10:09 Sujet du message: |
Wochenende - und die Post war da!!!!!!!!!
Posté le: 29/01/2012 11:42 Sujet du message: |
Diesmal mit einer geteilten Fläche - nicht wie beim OBS
Posté le: 29/01/2012 18:09 Sujet du message: |
und nächst Woche die andere Fläche!
Thomas |
Posté le: 05/02/2012 17:55 Sujet du message: |
Die andere Fläche
Jetzt muß ich die Holme ausbauen und die Kabel +Sevos verlegen.
Dann kann beplankt werden. |
Posté le: 17/02/2012 21:11 Sujet du message: |
Die erste Fläche ist ausgebaut und fertig zum beplanken.
Nach dem ich Sperrholz bügeln geübt habe
geht es jetzt fast so gut wie das von Hemden!
Mal sehen wie viel ich am Wochenende schaffe - die Familie ist zu Besuch.
Th |
Posté le: 17/02/2012 22:33 Sujet du message: |
is the plywood burnt over the ribs? I sometimes use the method of the iron to re- activate the white glue but there's no need to warm so much ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2012 21:09 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Danke für das Interesse, ich als Anfänger immer für Hinweise dankbar.
Nach meiner Fehleranalyse komme ich zu folgendem Schluß - Das Eisen war zu heiß.
Ich wässere und biege vor.
Und beim Aufbügeln wässere ich nach.
Nur beim lesten Hemd muß das Eisen doch zu heiß gewesen sein!!!!
Die braunen Streifen gehen zum großen Teil mit einem nassen Schwam weg. In der nächsten familiären Haushaltsrunde muß ich wohl mal Mittel für ein Folienbügeleisen beantragen.
Th |
Posté le: 19/02/2012 21:31 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
das Bügeleisen geht ja gar nicht .
So schlecht sind diese Bügeleisen gar nicht, ich arbeite nur damit, habe
eines von meiner Mutter geerbt, es ist schon über 30. Jahre alt und funktioniert tadelos
Mach es mal auf mitlerer Stufe an, dann nimmst Du einen Abrazo oder feine
Stahlwolle und schrub es mal saufer, evtl. kannst Du auch etwas Verdünnung
zur hilfe nehmen.
Aber pass auf das Du nicht aus den Latschen kippst, davon kannst`e high werden .
Danach solltet Du wieder sauber bügeln können
Gruß Olli
Posté le: 17/03/2012 11:01 Sujet du message: |
Die erste Fläche mit Sevos aber ohne obere Beplankung und Ruder - 1950g
Thomas |
Posté le: 18/03/2012 14:48 Sujet du message: |
Die zweite Fläche ist soweit - 5m sind schon was!
Thomas |
Posté le: 03/04/2012 09:06 Sujet du message: |
Der Rumpf entsteht
und so kann es werden.
Posté le: 03/04/2012 12:37 Sujet du message: |
Du entwickelst dich ja zu einem Computerspezialisten
Johannes |
Posté le: 03/04/2012 12:43 Sujet du message: |
NEIN - NEIN - Johannes ich bin Ijenjör - die Übersetung ist - ich kenne jemand der es kann.
In dem Fall - Herr Faller (gut wa)
http://www.drei-f.de/
Thomas |
Posté le: 03/04/2012 15:54 Sujet du message: |
Und das ist der Paketinhalt
Posté le: 10/04/2012 17:38 Sujet du message: |
Sieht mehr aus wie ein filetierter Fisch und nicht wie ein Flugzeug!
Posté le: 16/04/2012 16:52 Sujet du message: |
Posté le: 20/04/2012 14:49 Sujet du message: |
Posté le: 20/04/2012 15:23 Sujet du message: |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 20/04/2012 15:48 Sujet du message: |
Sehr schön Thomas!
Da hast du dir ein tolles Vorbild ausgesucht und klasse umgesetzt. Ich staune immer wieder, wie schnell du baust....
Während ich mich nicht entscheiden kann was ich baue, hast du schon drei Modelle fertig.
Viele Grüße
p.s.: kommst du auch nach Schlangen? |
Posté le: 20/04/2012 16:20 Sujet du message: |
Look great very funny this canopy
Posté le: 20/04/2012 20:47 Sujet du message: |
Glückwunsch Thomas
Wenn ich mal alle zwei bis drei Jahre brauche um ein Modell fertig zu stellen
hast du eine ganze Flotte kreiert -
Super besonders auch das du dich so ausgefallende Modelle annimmst
Gruß Johannes |
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 21/04/2012 20:43 Sujet du message: hallo thomas |
stimme da meinen Vorgänger zu 1AKlasse Modell
helmut |
Posté le: 21/04/2012 21:17 Sujet du message: |
Hier noch die Blider von der Hochzeit
Posté le: 03/05/2012 17:18 Sujet du message: |
Die Gewichte
Fläche li 1950g
Fläche re 1950g
Rumpf 2200g
Aku 500g
Steckung 700g
HLW 250g
Ballast 1200g
Dazu ich denke nochmal 2000g für Rest-arbeiten und Farbe
Thomas |
Posté le: 04/05/2012 12:23 Sujet du message: |
Bravo for this not so simple project of this unique glider; |
Posté le: 06/05/2012 12:58 Sujet du message: |
Die Abstrebung des HLW ging besser als ich dachte. Ein Kugelkopf mit einer 3mm Gewindestange und am Rumpf ein Gabelkopf zum Öffnen.
Das Zusammenbauen und der anschließende Servo-Test war eine Katastrophe – einzeln und ausgebaut ging immer alles nur wenn alle zusammen im Flugzeug waren hat immer ein Servo eine schwarze Wolke ausgestoßen. Ich habe die Sache 3mal ausgebaut und durchgemessen jetzt geht es und ich weiß nicht warum(ich „liebe“ Strom).
Eric das mit den Räder geht gut – Danke nochmal.
Jetzt müssen die Ruder gebaut und angeschlossen werden. Dann kann ich die Flächen verschließen.
Bei dem Wetter in Deutschland kann man sich ja nur in der Werkstadt einschließen.
Thomas |
Posté le: 28/05/2012 20:10 Sujet du message: |
Der Rumpf ist bis auf die Flächenübergänge und die Nase zu.
Die Ruder sind drann und laufen!!!!!!!!
Die Flächen sind zu (2250g) und einmal gespachtelt ist auch.
Thomas |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 29/05/2012 14:48 Sujet du message: |
Thomas
Hast Du ein abgestrebtes Pendelruder??
Wie funktioniert das mit dem Servoweg???
Oder sehe ich da was falsch ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
