Posté le: 11/08/2011 15:56 Sujet du message: |
Ce serait vrai s'il y avait autant de C25s que........ de zizigliders en France mais ceci est un autre sujet!
+ tous mes encouragements pour cette belle construction ;
L |
Posté le: 11/08/2011 18:08 Sujet du message: |
mais non José, c'est super ce que tu fais, tiens bon ! Allez 20/10è pour le guignol et on n'en parle plus..t'inquiète, ça tiendra ! il en vaut mieux un bien épais que deux avec une chape à rotule, ce n'est pas très vintage ni maquette même si ça marche bien en effet. A bientôt Un truc sympa c'est un guignol en époxy entre deux épaisseurs de contreplaqué si le planeur est en bois verni, mais ce n'est pas ton cas..
Posté le: 11/08/2011 18:09 Sujet du message: |
salut José, je n'ai jamais vu un guignol en époxy cassé même en 2mm . |
Posté le: 11/08/2011 18:58 Sujet du message: |
Salut les amis,
vous me rassurez quand même...ouf!!!
Sincèrement j'aurais eu du mal à sortir les guignols sans faire de casse dans les ailerons
Posté le: 11/08/2011 19:35 Sujet du message: |
Ok si, à votre sens,ça ne fait pas de différence pour un pauvre guignol entre un petit planeur et un 5m60 de 14-15 kgs ...
...or selon moi le fond du problème est là même si je concède que ce n'est pas un VGM ni un remorqueur, maintenant ce que j'en dis
L |
Posté le: 11/08/2011 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir José,
de passage sur le forum entre deux séances de décollage de papier peint, et juste pour te rassurer.
lorsque j'ai détruit le gros C25 j'ai récupéré les guignols de 2mm et je les ai réinstallés sur le nouveau. Il n'y a pas de petites économies qui disent les normands
Posté le: 11/08/2011 20:42 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Bonsoir José,
Vu sous cet angle Imparable !
le bon sens près de chez vous...ça rappelle quelque chose!
L |
Posté le: 13/08/2011 21:09 Sujet du message: |
bonsoir Jean -claude
grosse frayeure aujourd'ui a EAUZE j'ai perdu la vis du guignol du servo
d'aileron sur le C 25 , il est passé trois quart dos a cause du débattement
brutal de l'aileron, j'ai l'argué juste a temps ,retour au sol dar dar sans
problèmes ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 13/08/2011 23:43 Sujet du message: |
Et bien dis donc tu as frolé la catastrophe !
Heureusement que tu as pu le ramener sur le plancher des vaches sans trop de problème. Comment se comporte t-il avec un seul aileron? et l'autre qui doit flutter je suppose?
Pour ce qui est du mien j'ai passé l'après-midi à poncer, enduire, poncer, enduire, poncer, enduire.
Le fuselage est prêt à reçevoir la soie et les ailes sont presque prêtes à etre entoilées. J'étais shooter à l'enduit nitrocellulosique, c'est pas bien
Posté le: 14/08/2011 18:17 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Me voilà juste rentré d'une semaine de travaux, avant le prochain voyage qui clôturera le déménagement de l'atelier.
Eh ben dit donc je suppose que c'était des servos pignons métal je pense que tu va mettre une petite goutte de frein filet au remontage , ce que je ne fais pas toujours non plus sur les planeurs .
Tout est bien qui finit bien ça aurai été dommage, tu prends tellement de plaisir à le piloter ce que je comprend facilement
Tu l'as refais voler après l'incident ?
Posté le: 14/08/2011 20:40 Sujet du message: |
Bon courage Jean-claude pour tes travaux.
j'ai fais trois vols hier, et après l'incident j'ai préféré démonter et remettre les choses en ordre a l'atelier, avec une goutte de frein filet . C'est vrai que sur des pignons métal on n'y pense à chaque fois : ça me servira de leçon
José, avec un aileron en fluter, et l'autre qui fonctionne, il est quand même
rentré ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 15/08/2011 00:29 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Ouf tu t'en tire bien sur ce coup là. Tu as dû avoir la frayeur de ta vie? Heureusement que tu n'a pas paniqué et que tu as pu le ramener au sol sans dégat.
Sinon, c'était comment Eauze? quelques photos STP.
Pour Jean Claude: bon courage pour le déménagement, quand on voit tout ce qu'on ammasse en plus pour nos constructions.
Posté le: 15/08/2011 16:44 Sujet du message: |
Salut Michel
Quelques photos d'Eauze sur le sujet des rencontres. |
Posté le: 16/08/2011 13:28 Sujet du message: |
Salut à tous,
une petite photo des appui-têtes, je sais c'est pas beaucoup de boulot mais bon.
Je le peindrai avant toi Marc .................Normalement
Posté le: 16/08/2011 20:11 Sujet du message: |
Posté le: 26/08/2011 08:10 Sujet du message: |
Salut à tous ,
trois éléments sont entoilés, la dérive, le stab, une aile au diacov. Le fuselage est marouflé à la soie.
Reste à faire une aile,les deux ailerons, le lardage. Ensuite la peinture
Posté le: 26/08/2011 08:37 Sujet du message: |
La fin approche doucement,et les premiers vols se profilent à l'horizon ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 26/08/2011 11:47 Sujet du message: |
Jean Claude ou Michel si vous avez un fichier numérique des inscriptions sur la dérive du c25 ainsi que l'inscription à l'avant du fuselage je suis preneur. Le but est de faire des pochoirs.
Merci d'avance.
