C25 S JOSE
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Suivante
Posté le: 11/08/2011 10:52 Sujet du message: |
Essaye de casser un guignol en époxy de 2mm, tu verras que tu seras largement rassuré
Posté le: 11/08/2011 11:06 Sujet du message: |
Loin de moi l'idée de semer le doute il n'y a pas le feu au lac :
en soi il n'y a pas de danger immédiat avec l'épaisseur que tu as choisie toutefois je pense qu' avec une masse de 14-15 kgs tt de même il te faudra garder un oeil dessus. Et puis il n'y a pas que les efforts de traction qui comptent chez nous modélistes il y a aussi la fragilité liée à la manipulation et 20/10 cela s'endommage facilement; après tout l'épaisseur intérieure des chapes étant proche de 30/10 pourquoi ne pas utiliser cette marge ? Cela règlerait la question une bonne fois pour toute sans avoir à charcuter s'il avérait nécessaire de remplacer cette pièce;
Et comme précise Marc : soigner la qualité des collages;
Je ne veux pas etre comminatoire dans mon propos juste que.... il arrive que la réalité du terrain se joue des idées nées de l'atelier...
L
Posté le: 11/08/2011 14:12 Sujet du message: |
Tu as bien raison.
Je vais faire un guignol que je vais soumettre à un effort de traction en premier et à un effort latéral ensuite pour en avoir le coeur net.
Posté le: 11/08/2011 14:16 Sujet du message: |
Tu me rappelles un autre truc : plus tu épaissis le guignol plus tu retardes l'apparition du jeu de la gouverne... sauf si le guignol est en balsa bien sur ..
Bonne journée.. |
Posté le: 11/08/2011 14:56 Sujet du message: |
Ce serait vrai s'il y avait autant de C25s que........ de zizigliders en France mais ceci est un autre sujet!
+ tous mes encouragements pour cette belle construction ;
L |
Posté le: 11/08/2011 17:08 Sujet du message: |
mais non José, c'est super ce que tu fais, tiens bon ! Allez 20/10è pour le guignol et on n'en parle plus..t'inquiète, ça tiendra ! il en vaut mieux un bien épais que deux avec une chape à rotule, ce n'est pas très vintage ni maquette même si ça marche bien en effet. A bientôt Un truc sympa c'est un guignol en époxy entre deux épaisseurs de contreplaqué si le planeur est en bois verni, mais ce n'est pas ton cas..
Posté le: 11/08/2011 17:09 Sujet du message: |
salut José, je n'ai jamais vu un guignol en époxy cassé même en 2mm . |
Posté le: 11/08/2011 17:58 Sujet du message: |
Salut les amis,
vous me rassurez quand même...ouf!!!
Sincèrement j'aurais eu du mal à sortir les guignols sans faire de casse dans les ailerons
Posté le: 11/08/2011 18:35 Sujet du message: |
Ok si, à votre sens,ça ne fait pas de différence pour un pauvre guignol entre un petit planeur et un 5m60 de 14-15 kgs ...
...or selon moi le fond du problème est là même si je concède que ce n'est pas un VGM ni un remorqueur, maintenant ce que j'en dis
L |
Posté le: 11/08/2011 18:58 Sujet du message: |
Bonsoir José,
de passage sur le forum entre deux séances de décollage de papier peint, et juste pour te rassurer.
lorsque j'ai détruit le gros C25 j'ai récupéré les guignols de 2mm et je les ai réinstallés sur le nouveau. Il n'y a pas de petites économies qui disent les normands
Posté le: 11/08/2011 19:42 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Bonsoir José,
Vu sous cet angle Imparable !
le bon sens près de chez vous...ça rappelle quelque chose!
L |
Posté le: 13/08/2011 20:09 Sujet du message: |
bonsoir Jean -claude
grosse frayeure aujourd'ui a EAUZE j'ai perdu la vis du guignol du servo
d'aileron sur le C 25 , il est passé trois quart dos a cause du débattement
brutal de l'aileron, j'ai l'argué juste a temps ,retour au sol dar dar sans
problèmes ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 13/08/2011 22:43 Sujet du message: |
Et bien dis donc tu as frolé la catastrophe !
Heureusement que tu as pu le ramener sur le plancher des vaches sans trop de problème. Comment se comporte t-il avec un seul aileron? et l'autre qui doit flutter je suppose?
Pour ce qui est du mien j'ai passé l'après-midi à poncer, enduire, poncer, enduire, poncer, enduire.
Le fuselage est prêt à reçevoir la soie et les ailes sont presque prêtes à etre entoilées. J'étais shooter à l'enduit nitrocellulosique, c'est pas bien
Posté le: 14/08/2011 17:17 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Me voilà juste rentré d'une semaine de travaux, avant le prochain voyage qui clôturera le déménagement de l'atelier.
Eh ben dit donc je suppose que c'était des servos pignons métal je pense que tu va mettre une petite goutte de frein filet au remontage , ce que je ne fais pas toujours non plus sur les planeurs .
Tout est bien qui finit bien ça aurai été dommage, tu prends tellement de plaisir à le piloter ce que je comprend facilement
Tu l'as refais voler après l'incident ?
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Suivante
Page 18 sur 26 |
