C25 S JOSE
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Suivante
Posté le: 26/07/2011 16:31 Sujet du message: |
Mise en place du rhodoïd. Je retirerai tout avant la peinture de la verrière et je couperai les pointes de vis qui dépassent.
Beat Accro Posteur
Posté le: 26/07/2011 20:16 Sujet du message: |
Ben dis donc, tu sais en faire des choses...On va te mettre à contribution...  |
Posté le: 27/07/2011 08:21 Sujet du message: |
Mais si, j'aimerais bien qu'on m'apprenne à utiliser un tour par ex...  |
Posté le: 27/07/2011 10:58 Sujet du message: |
C'est pas compliqué du tout lorsque l'on a les bases.
Posté le: 27/07/2011 14:58 Sujet du message: |
Salut à tous,
les commandes d'af et d'ailerons sortent du fuselage. Tige filetée de 3, pour les axes j'ai pris des clous sur lequel j'ai percé un trou de 1.5 pour passer la goupille (toujours en fil dentaire). Les chapes sont du commerce
La platine commande les af
Posté le: 27/07/2011 17:05 Sujet du message: |
travail soigné, j'ai hâte de le le voir peint, as tu déjà une idée
de la déco ? |
Posté le: 27/07/2011 18:38 Sujet du message: |
Oui il sera orangé et blanc dans le style de celui de Jean CLaude et toutes les parties entoilées resteront translucides. Sur l'avant du fuselage et jusqu'au niveau de bord de fuite de l'aile une esquisse à l'aérographe d'une silhouette féminine (nue ou vêtue ? )
Pour la tenue vestimentaire je connais déjà vos réponses !!
Posté le: 27/07/2011 20:13 Sujet du message: |
Dis moi Michel, le tiens fait quel poids et comment l'as tu centré?
Posté le: 27/07/2011 20:27 Sujet du message: |
« GARCIA » a écrit: Sur l'avant du fuselage et jusqu'au niveau de bord de fuite de l'aile une esquisse à l'aérographe d'un corps féminin (nue ou vêtue ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) )
Nue!
José, super les commandes, mais ça ne sera pas facile à enfiler et mettre la goupille en montant ou démontant le planeur, non?
Bonne continuation,
Frank |
Posté le: 27/07/2011 21:37 Sujet du message: |
Salut Frank
Je les monte facilement avec une pince à long bec fin. Cela prend un peu de temps mais bon c'est le montage que je voulais
Posté le: 28/07/2011 11:18 Sujet du message: |
José, le mien fait 15,350 kg après réparation. Pour le centrage j'ai suivi les conseils de Jean-claude, il m'a donné deux mesures : j'ai opté pour le centrage a 33% soit 170 mm du B.A mais on peut aussi le centrer à 35% soit 180mm  |
Posté le: 28/07/2011 15:52 Sujet du message: |
Merci Michel pour les infos.
Le premier aileron est posé le second va suivre, je suis dessus.
Ca avance!!!
Posté le: 28/07/2011 20:37 Sujet du message: |
Et le gauche!!!
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Suivante
Page 16 sur 26 |
