Posté le: 17/10/2010 10:47 Sujet du message: |
Salut Fred, tu peux déjà découper l'immat : un simple 8 |
Posté le: 23/10/2010 18:08 Sujet du message: fuselage Mü3 |
Enfin un WE peinard et du mauvais temps, je peux construire un peu,voici le fuselage du Mü3 en construction:
Posté le: 23/10/2010 18:26 Sujet du message: |
Très astucieux le chantier de montage pour le fuselage
Bon courage |
Posté le: 23/10/2010 20:43 Sujet du message: |
C'est bien parti Marc
Bon courage pour la suite.
Posté le: 24/10/2010 07:54 Sujet du message: |
belle affaire bien engagée! bon courage et bonne continuation!
Amicalement le FAuteuilaroulix sur ces terres de la riante Vallée du Jabron
Posté le: 24/10/2010 08:29 Sujet du message: |
Merci Jean Claude, et sache qu'il y aura un peu de frêne amoureusement débité par toi pour faire le patin ! |
Posté le: 24/10/2010 15:58 Sujet du message: |
Ah et bien maintenant que tu as la matière !!! il faut oeuvrer c'est en frêne les patins de planeur et oui donc je vitrifierais t'inquiéte et pas que sous le tien!
le fauteuilaroulix vallée du Jabron
Posté le: 24/10/2010 19:37 Sujet du message: |
Salut Marc et bonne construction,
Original ton chantier !!
Posté le: 25/10/2010 16:04 Sujet du message: suite fuseau |
Un petit moment de libre a permis de faire en sorte que ce squelette commence à ressembler à un planeur:
...mais y'a encore du boulot... |
Posté le: 25/10/2010 16:14 Sujet du message: |
Allez vite, une photo avec le stab et la dérive
Posté le: 25/10/2010 16:33 Sujet du message: |
Je l'ai fait dans le secret de l'atelier, c'est bon pour le moral mais je dois mettre au point le système de commande pendulaire..sinon tout à l'air bien d'équerre ...rassurant... en attendant remplissage à l'avant avec du balsa pour aménager des soutes à lest, faciliter le coffrage, fixation du patin.. etc... en vacances 6 jours mercredi soir, ça devrait avancer donc..; |
Posté le: 25/10/2010 18:30 Sujet du message: |
Et patin en frêne en provenance de la Vallée du Jabron, s'il vous plaît ! |
Posté le: 25/10/2010 19:00 Sujet du message: |
oui le Frêne il est de Félines sur Rimandoule je ne plaisante pas il à été coupé en 1974 il est donc sec en principe ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il ne travaillera pas encore, un fois corroyé il arrive qu'il y ais encore des tensions qui se libère.
travaille mon ami jean marc bosse tes élèves sont sur les barricades . profite de tes rare moments de vacances vas je sais bien que c'est quelques part un chouette boulot mais un dur boulot et c'est un Instit' qui m'a mis le nez dans le Balsa et ça je ne l'oublierais jamais .
Amicalement le Fauteuilaroulix dans sa vallée du Jabron.
Posté le: 25/10/2010 19:29 Sujet du message: |
Super ton fuselage Marc,cela me rappelle celui du Fafnir
Posté le: 25/10/2010 19:39 Sujet du message: |
Sauf qu'il me paraît tout riquiqui ce fuselage pour un planeur de 4m, j'ai mis la dérive énorme,au bout de ce cigare..., ça fait un peu bizarre comme ligne...
Félines sur Rimandoule, c'est de la poésie pure déjà, un nom pareil !
En tout cas, merci pour l'hommage à l'instit, j'ai moi aussi collé mes premiers morceaux de balsa au sein du CLAP, grâce à l'un de mes profs...
Jean Claude, mes élèves ont en moyenne 20- 23 ans, sont des filles à 99%,
aucun problème de discipline... |
Posté le: 27/10/2010 19:54 Sujet du message: |
Encore un petit pas en avant, Eric, j'ai un stab en place et une dérive presque solidaire:
un aperçu du système pour assurer une bonne triangulation, commande stab pendulaire réalisée:
je prends désormais le temps de confectionner des bâtis pour que tout soit d'aplomb, moins de déconvenues ensuite même si des ajustages restent nécessaires:
ça prend forme:, je vais pouvoir attaquer les coffrages et l'installation radio
Posté le: 27/10/2010 20:09 Sujet du message: |
Interressant ton montage
Posté le: 27/10/2010 20:58 Sujet du message: |
Il est bien sûr nécessaire que les étapes en amont soient proprement réalisées. Tout vole mais quand c'est bien symétrique, ça aide pour nos planeurs j'ai hâte d'attaquer les ailes, vraiment jolies...
Un peu surdimmensionnée la dérive, non? la silhouette sera un peu surprenante mais bon, au point où j'en suis...
Je trouve qu'il y a beaucoup d'amis silencieux qui me manquent un peu..;...Laurent 14, Lolo météo, Pat de Loup et quelques autres, pas de collage ces temps ci? etc.. Hibernation anticipée?
Posté le: 28/10/2010 00:02 Sujet du message: |
En deplacement pro, au Brésil, pour quelques semaines, mais n'ais crainte je suis ta construction avec attention . De fait je dois faire une pause sur mes constructions
Beau projet en tout cas, et au rythme où tu vas, j'espere bien le voir à Retroplane 2011
magnifique boulot..... tu te rapproches du MAÎTRE
Posté le: 28/10/2010 05:15 Sujet du message: |
Superbe ligne l'arrière est fin pour supporter ce gros empennage, tu coffres en 0.4 ou plutot en 0.6 pour apporter un peu plus de solidité?
Posté le: 28/10/2010 07:23 Sujet du message: |
Bien ta méthode pour l'assemblage et même les contrôles à faire en ces moment là! c'est bien beau tout ça! belle réalisation, Quand à Pat de loup et bien bon séjour au pays du tango, dance bien et fais d'agréable rencontre des gens sympa et assez rigolards mais je parle de 30 ans en arrière donc ça a pu changer!
Amicalement à vous tous Fauteuilaroulix, le jours se lève il y a un peu de neige sur les montagnes pas très loin et un petit vent frais! Vallée du jabron 6h22 GMT.
Posté le: 28/10/2010 11:36 Sujet du message: |
L' arrière est fin mais est déjà bien rigide, ,je coffrerai peut être en 0,6. Je vais cependant éviter de trop charger, limiter le poids sinon bonjour la masse de plomb devant |
Posté le: 04/11/2010 11:12 Sujet du message: |
Salut Marc,
superbe !!
Posté le: 04/11/2010 20:00 Sujet du message: |
Ah, mon Lolo Météo, quel plaisir... |
Posté le: 04/11/2010 22:33 Sujet du message: |
Marc, tu vas me battre à plat de couture, car mon chantier n'avance pas pur l'instant. je suis toute la semaine en Floride pour le boulot.
Des que je rentre à la maisdon samedi, la colle va chauffer! |
Posté le: 12/11/2010 18:46 Sujet du message: mu 3 kakadu marc |
Salut Marc
Belle constuction, un planeur trés original et peu connue
Pour ma part je débute sur le site Retroplane et je posterai le sujet de ma construction dans pas longtemps |
Thierry P Fidèle Posteur
Posté le: 12/11/2010 19:53 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: Il est bien sûr nécessaire que les étapes en amont soient proprement réalisées. Tout vole mais quand c'est bien symétrique, ça aide pour nos planeurs j'ai hâte d'attaquer les ailes, vraiment jolies...
Salut Marc, je suis aussi avec attention, mais avec discrétion c'est vrai, ta construction. La géométrie de ce planeur est effectivement assez "originale" mais n'est pas tout simplement ce que nous cherchons à mettre en valeur dans ce forum?
je suis impatient de voir le résultat final. En ce qui me concerne je réfléchis au prochain projet. J'étais aujourd'hui en contact avec Fred (un copain du club)qui a posté il y a un bon bout de temps un sujet sur une aile volante KBK 1. Une idée à reprendre, faut voir!! |
Posté le: 12/11/2010 19:58 Sujet du message: |
J'avance tout doux mais régulièrement, ce que je fais n'est pas très spectaculaire comme étapes ces derniers temps mais je viens de faire l'installation radio, commandes stab et dérive et d'entamer les coffrages du fuseau, des photos tantôt...Pour ce qui te concerne, fais toi plaisir et reprends au ..vol, ce projet d'aile volante de ton ami... merci pour ton message sympa et encourageant... |
Posté le: 13/11/2010 09:42 Sujet du message: |
Moi quand j'ouvre ta rubrique d'instinct je chante Makadu Makadu avec les premières notes de la pube Dim. mais c'est beau ton Mu 3 cacadu cacadu! oups pardon!
amicalement Jean-Marc et travaille bien, moi je vais fermer ce forum pour aujourd'hui parce que y'en un qui m'attend pour réunir les deux étages je me remet à entortiller du balsa ce matin pour le manchon de liaison!
Amicalement mon ami et à très bientôt ici même avant les collines de Vauville pour le Congrès Rétroplane.
C'était fauteuilaroulix depuis sa Datcha du Jabron à vous les studios!
Posté le: 13/11/2010 09:55 Sujet du message: |
Salut Marc !
Tu es en train de faire un très joli planeur !
Et en plus, t'es plein d'astuces sympa... même que je vais m'en servir sur le Cherokee pour le montage du fuselage.
