Posté le: 22/02/2011 00:05 Sujet du message: |
Beau travail Marc. J'aime bien cette forme elliptique de l'aile, c'est très élégant.
Posté le: 23/02/2011 09:10 Sujet du message: |
tu as du t'amuser un sacré moment avec ces nervures toutes différentes que de travail! courage, je vois que c'est jour de lessive t'as sortis les pinces à linges courage t'es bientôt au bout t'es en congés en ce moment! si tu veux visiter la vallée les cols sont ouvert ici grand soleil aujourd-hui!
Marc soit assuré de mon amitié, Jean-Claude.
Posté le: 23/02/2011 09:40 Sujet du message: Mü 3KAKADU-Marc |
bonjour marc
bravo pour ton aile la forme est tres original et me plait beaucoup
pour les nervures qu'elle est ta méthode de traçage de profil ?
a+ michel
michel |
Posté le: 23/02/2011 10:29 Sujet du message: |
Tracfoil pour le traçage des nervures et blocs multiples. Juste 1 semaine de congés JC, mais mise à profit pour avancer |
Posté le: 24/02/2011 13:24 Sujet du message: |
Voilà une aile de Mü 3 prête à être coffrée, l'aile gauche est presque dans le même état...
parquet en chevrons de chêne de Hongrie, 35mm d'épaisseur posé sur lit de sable et mâchefer... |
Posté le: 24/02/2011 13:36 Sujet du message: |
Belle aile et beau parquet Marc
Bon courage pour les coffrages
Posté le: 24/02/2011 14:56 Sujet du message: |
Oui, ton parquet me rappelle les coffrages à Jean-Claude...
Très belle aile effilée, ça va être très gracieux en l'air
Vas-y, gars !
Posté le: 24/02/2011 16:20 Sujet du message: |
J'en ai effectivement passé du temps sur le parquet, je suis en bonne position pour le "Chevron d' Or " !!! |
Posté le: 24/02/2011 20:33 Sujet du message: |
Belle aile Marc beau boulot! bonne continuation!
Amitié Jean-Claude!
Posté le: 24/02/2011 21:07 Sujet du message: |
hé les Normands : Nouveau nom pour Vauville : Belle Aile en Mer... |
Posté le: 24/02/2011 21:36 Sujet du message: |
Salut Marc !
Super tes deux plumes !
Posté le: 24/02/2011 21:40 Sujet du message: |
Euh...Fred...y'en a qu'une... |
Posté le: 24/02/2011 21:46 Sujet du message: |
Heu... j'imagine l'autre quand tu dis qu'elle est dans le même état....
Posté le: 25/02/2011 18:18 Sujet du message: |
Maintenant Fred, tu n'as pas la berlue, il y en a bien deux !
poids d'une demi -aile en l'état 260 g !
corde emplanture 246mm corde saumon 77mm
ça fait 4 m d'envergure, le dièdre est exagéré pour la photo, les extrados sont alignés en réalité mais je mettrais peut être un pouillième de dièdre, qu'en pensez-vous?
Pose des tubes de clès d'aile tantôt et mise en croix bientôt pour visualiser la bête, dès qu'un rayon de soleil apparaîtra...
Posté le: 25/02/2011 21:47 Sujet du message: |
Salut Marc !
Heu, alors, t'en a fait quatre....
T'a eu raison d'en faire plein, c'est du beau boulot, autant en profiter !
Posté le: 25/02/2011 22:29 Sujet du message: |
Balle bien renvoyée, Jean Paul !
Fred, t'en veux combien?
Plus sérieusement, je mets un poil de dièdre ou pas, étant donné que la dégressivité importante du profil en produit à l'intrados... |
Posté le: 25/02/2011 23:22 Sujet du message: |
Salut Marc,
Est-ce que le grandeur a du dièdre ?
Sur mon Grunau je n'en ai pas mis, l'extrados est plat, c'est l'intrados qui "monte" au niveau des bout d'aile, à partir des ailerons, comme sur le grandeur. Je n'ai pas de problème de mise en virage et presque pas de lacet inverse (j'ai mis pas mal d'expo...)
Posté le: 25/02/2011 23:37 Sujet du message: |
Le vrai n'en a pas perso je n'en mettrai pas la différence d'épaisseur du profil fera le reste
Mon Grunau n'a pas de dièdre il tourne bien ,un bon différentiel aux ailerons et hop
Bon il faudrait pas qu'il se transforme en cacamou
Posté le: 26/02/2011 00:03 Sujet du message: |
Le grandeur a les extrados alignés et vu les différences de corde, effectivement, la dégressivité du profil produit du dièdre, donc, respectons ce particularisme, avec beaucoup d'expo, vu l'allongement ( c'est pas un Grunau de ce point de vue !!! 20m et 22 d'allongement...), ça devrait aller, sans compter la souplesse de la voilure, qui va se manifester... |
Posté le: 26/02/2011 09:47 Sujet du message: |
Ce Mu Mu m'émeus!il en faut du courage, pour faire tous ça, allez travaille bien Marc!
Amicalement Jean-Claude
Posté le: 26/02/2011 19:25 Sujet du message: |
Ca ne se voit pas par rapport à hier mais bien avancé ce jour, la structure des 2 ailes est achevée : longerons d'ailerons, renforts, ponçage etc...plus que les tubes de clés d'aile à poser et j'attaque les coffrages par panneaux
Le chat semble d'accord
Posté le: 26/02/2011 23:05 Sujet du message: MÜ 3 KAKADU-Marc |
bonsoir marc
ta mis le turbot sur les ailes mais tu compte mettre quoi comme clée d'aile ?
et je ne vois pas d'ailerons ?
il sont beau tes planeurs et on parle de toi sur model mag bravo
a+ michel
michel |
Posté le: 26/02/2011 23:37 Sujet du message: |
Les ailerons sont encore solidaires de l'aile, regarde bien, au niveau de la partie elliptique du bord de fuite, tu en verras les longerons... Je ne les découpe qu'au dernier moment une fois un certain nombre de renforts et de coffrages posés, au moment de coffrer les chants et poser les charnières. La clé d'aile principale est un jonc fibre de 12mm, un tube laiton de 20 cm dans chaque demi aile ainsi qu'une clé d'incidence de même longueur en fibre de 6mm dans un fourreau fibre de 8mm de diam |
Posté le: 27/02/2011 10:46 Sujet du message: MÜ 3 KAKADU - Marc |
bonjour marc
bonne technique parce que tu aurra un aileron avec aucune cassure
sur le bord de fuite et super précis sur ton profil bravo
pour la clée d'aile je la trouve petite mais ta peut etre un profil peut épais
bonne construction
a+ michel
michel |
Posté le: 28/02/2011 13:03 Sujet du message: |
Salut Marc,
t'as raison de pas mettre de dièdre, comme le grandeur.
Sur qu'en vol les ailes fléchiront un peu de toutes façons.
Posté le: 04/03/2011 19:54 Sujet du message: |
J'ai attaqué les coffrages en CTP 0,6 des ailes.
Petit morceau de bravoure, les saumons de forme elliptique dans la continuité de l'aile, très effilés avec bord d'attaque en lamellé -collé et grand moment de plaisir, c'est ce que je préfère dans la construction , obtenir de jolies formes :
Voilà pour aujourd'hui, plus que 6 panneaux par demi-aile..et divers menus travaux sur les ailes. j'espère avoir fini le planeur fin Mars
Posté le: 04/03/2011 20:22 Sujet du message: |
Très jolis et originaux ces saumons, on aurait envie d'y mettre un téton de lancement pour le SAL
Posté le: 04/03/2011 20:24 Sujet du message: |
C'est bien partie Marc
