Gritell Apprenti Posteur
Posté le: 14/02/2011 23:29 Sujet du message: |
De retour d'un week end prolongé, j'ai recouvert les ailes de Diacov et passé une couche d'enduit nitro.
Sur le fuselage, il reste à mettre les fixations de haubans et celle du tube pito avant de l'entoiler.
Pour le tube pito, quels diamètres de tube laiton utiliser pour que ce soit à peu près à l'échelle?
Gérard |
Posté le: 19/02/2011 12:50 Sujet du message: |
Ca sent la fin et la sortie de l'atelier (quand il fera plus chaud..... ).
Toute la construction est terminée à l'exception des haubans avant et arrière et du tube pito.
La radio est installée. Le nez n'est pas encore entoilé car, comme conseillé, je vais faire un précentrage avant peinture afin de loger le maximum de plomb sous la batterie.
Une question concernant la peinture.
Est-il raisonnable d'envisager de peindre au pistolet avec une glycéro satinée dans une pièce où la température ne dépasse pas 16°C. En revanche, je peux faire sécher dans le salon (température 20°C).
J'ai trouvé du papier mâché
En attendant, je vais tester la réalisation des pilotes.....le plus dur reste à faire .
Gérard |
Posté le: 19/02/2011 13:50 Sujet du message: |
Et pourquoi tu peints pas au pistolet dans le salon? bon je ne sais pas dans quelle pièce tu veux peindre, 16° ça devrait aller, mais j'ai peint une fois au pistolet dans le garage et plus jamais je ne recommencerais, tout à été recouverts, malgré des bâches de protection, de poussière rouge dans les moindres recoins et même à l'étage du garage
Posté le: 19/02/2011 14:52 Sujet du message: |
dans le salon.....
En fait, je peinds à l'aérographe. Je l'ai déjà fait dans le garage sans problème particulier; c'est moins violent que le pistolet...
Compte tenu de ton avis, je vais faire un essai sur la dérive. Qui vivra verra.....
Gérard |
Posté le: 19/02/2011 15:21 Sujet du message: |
Méfie toi, j'ai eu la même mésaventure que Vincent, j'ai peint à la bombe un petit K6 en rouge dans la cuisine, bien protégé par un grand carton, et quand je me suis retourné, magnifique mouchetis rouge sur le carrelage blanc de la véranda, 3 H de nettoyage |
Posté le: 19/02/2011 16:04 Sujet du message: |
Jolie transparence presque dommage de peindre,mais tu ne peints peut être que les coffrages des ailes
Bon courage pour la peinture 16 ° cela devrait aller.
Posté le: 19/02/2011 19:45 Sujet du message: |
Salut
Il faudra juste être patient entre les couches de peinture, a cette température, les solvants disparaissent moins vite , et si tu remet une deuxième couche sur la première, ca va te faire un effet peau d'orange et mat ..Sinon , il n'y a pas de raison que cela ne sèche pas. |
Posté le: 19/02/2011 22:46 Sujet du message: |
Hecquetmarc, sympa le mouchetis rouge sur le carrelage de la véranda, non....
Christian, effectivement j'envisage de ne peindre que les coffrages. Mais on verra.
Erwan, j'ai fait un essai sur la dérive. Je l'ai peinte donc dans ma cave à l'aérographe et actuellement elle sèche dans le salon avant la deuxième couche. Pour l'instant ça va; à voir le rendu final après la deuxième couche
Edit:
Une question concernant les débattements des gouvernes.
Je ne possède pas de radio possèdant le dual rate. Est-il préférable de mettre les grands débattements ou les petits?
Bonne soirée à tous.
Gérard |
Posté le: 20/02/2011 06:58 Sujet du message: |
Dans ce cas là mets les grands débattements
Posté le: 20/02/2011 14:51 Sujet du message: |
Ok. Merci vincent.
Bon dimanche.
Gérard |
Posté le: 22/02/2011 12:24 Sujet du message: |
Voilà plusieurs jours que je me bagarre pour peindre une demi aile et le résultat n'est pas satisfaisant. En effet, on voit toujours les veines du balsa sous la peinture même après 4 couches[humm] .
Préparation de l'aile:
- recouverte de diacov
- 2 couches d'enduit nitro, la deuxième légérement poncée au 600 à sec.
Peinture:
- peinture à l'aérographe
- température 15°C
- séchage à 20°C pendant 24h entre chaque couche
- dilution limite de la coulure
- peinture glycéro satinée pas chère....
A votre avis, d'où vient le problème rencontré. Peut-être la qualité de la peinture qui n'aurait pas un pouvoir couvrant suffisant ou est-ce la préparation du support?
Si vous avez des marques de peinture à recommander, compatible avec une sous couche glycéro, je suis preneur.
Merci par avance de votre aide.
Gérard |
Posté le: 22/02/2011 13:24 Sujet du message: |
Tu le peints de quelle couleur? certaines couleurs couvrent moins que d'autres. Il aurait fallut mettre une base blanc mat
mais je pense que ça vient du fait qu'à l'aérographe les voiles sont extrêment fins, tes 4 couches n'équivalent peut être même pas à un voile passé au pistolet
T'as essayé de passer ta peinture au pinceau sur une chute de bois recouvert de Diacov, pour voir si elle couvre bien?
Posté le: 22/02/2011 15:38 Sujet du message: |
Merci Vincent.
A force de se braquer sur une idée, on oublie des tests simples à faire. L'essai sur une chute est en cours.
Premier jet du pilote:
La gueule un peu de travers, un air ahuri et un grave accident à l'oeil gauche; va falloir mettre des lunettes ou l'envoyer à l'hôpital
Gérard |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2011 21:25 Sujet du message: |
J'ai commencé la peiture de mon Dopp par les parties coffrées du stab.
J'ai passé 3 couches de peinture blanche acrylique satinée sur le Diacov brut, au mini rouleau en mousse (acheté en magasin de fournitures pour artistes).
Dès la deuxième couche, l'opacité est correcte.
Amicalement.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 23/02/2011 09:04 Sujet du message: |
Bonjour Jacques,
Merci de cette information.
Apparemment, la technique que j'emploie n'est pas bonne. Je mets la peinture sur la chute aujourd'hui pour valider.
En fonction du résultat, j'aviserai; changer de peinture ou de mode d'application, voir les deux.
La peinture acrylique que tu as utilisée est une peinture à l'eau?
Bonne journée
Amitiés
Gérard |
Posté le: 23/02/2011 13:09 Sujet du message: |
Bonjour Gérard.
Il s'agit en effet d'une peinture a l'eau, achetée en magasin spécialisé en décoration pour celle là.
j'ai peint les parties coffrées du stab, les haubans, et peindrai de la même manière les parties coffrées des ailes, et le fuseau.
J'ai la même en gris souris pour l'intérieur, en rouge pour la structure de verrière et la déco, et en jaune pour finir la déco.
Le rouleau sur la photo.
J'apprécie fortement le nettoyage des outils a l'eau.
Bonne poursuite de ta phase peinture.
Pour info, le vernis pour les parties non coffrèes est aussi du même métal.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 24/02/2011 10:33 Sujet du message: |
Bonjour Jacques,
Merci pour ces informations très intéressantes.
J'avais hésité à prendre une peinture acrylique car je me demandais si une peinture à l'eau résisterait à l'extérieur. Effectivement, le nettoyage à l'eau est bien séduisant.
J'ai fait un essai avec ma peinture sur une chute après avoir passé une couche d'apprêt en bombe pour carossier. Le résultat n'est pas satisfaisant; je crois bien que ma peinture ne couvre pas assez.
D'autre part, la température de mon local pose problème. Donc, je vois deux solutions: attendre des jours plus cléments ou peindre dans le salon mais là pas question de pistolet.
En résumé, cette peinture me gonfl......., mais je crois que c'est de ma faute. J'ai voulu faire des économies de bout de chandelle en achetant une peinture pas chère
Bon, en attendant je pense déjà à une prochaine construction; le choix est vaste.....
Participes-tu à rétroplane? Je vois que tu es de la région. J'aurais eu plaisir à te rencontrer mais je n'ai pu m'inscrire, le dopp n'étant pas terminé. L'année prochaine peut-être...
Gérard |
Posté le: 24/02/2011 12:27 Sujet du message: |
Pour moi aussi, Gérard, le coût est aussi un critère de choix.
Les pots de 0.5l varient entre 8 et 12 €, et on trouve des boitettes entre 4 et 5 € dans les divers magasins de bricolage. En plus, je ne maîtrise pas la peinture au pistolet.
Pour la rencontre, je serai au moins spectateur, étant présent dans le nord cotentin a cette date.
Amicalement.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 22/03/2011 23:31 Sujet du message: |
Quelques nouvelles. Après pas mal de galère pour trouver la bonne consistance de la peinture, le fuselage et les ailes sont peints.
Pour peindre des logos et les lettres, je découpe une forme dans du vénylia que je colle sur la partie à peindre. Nouveaux déboirs, au décollage une partie de la colle du vénylia reste sur la peinture par endroit. Je n'arrive pas à enlever ces traces et l'acétone bouffe évidemment la peinture comme on peut le voir sur le volet de dérive
Un petit clin d'oeil à mon club "club aéromodélisme Saint Exupery".....et Stephan sera rassuré, mon Dopp n'est pas exactement comme le sien
Gérard |
Posté le: 23/03/2011 01:00 Sujet du message: |
Beau travail Gérard.
La déco choisie est jolie et rend bien.
(Jacques Rouxel). |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 23/03/2011 09:28 Sujet du message: |
Super réalisation Gérard, bravo.
Une petite astuce que j'ai trouvée pour retirer des résidus d'adhésif: l'ether....
Par contre il n'est délivré en pharmacie maintenant que sur ordonnance...
Donc encore une autre solution ... ..... les pharmacies aussi vendent des produits pour retirer l'adhésif des sparadraps .... cela fonctionne nickel mais néanmoins à tester sur ta peinture....
C'est un produit légèrement gras donc après je me sers du produit nettoyant pour vitre afin de dégraisser et le tour est joué.
yapluka.... Dis moi si cela résoud ton problème...
amic
pascal |
Posté le: 23/03/2011 09:49 Sujet du message: |
Un autre produit très efficace et compatible avec le peintures pour enlever les résidus de colles ou d'adhésif est l'eau écarlate ( détachant liquide pour tissu qui existe aussi en lingettes) );ça ne fait pas de vilaines petites boules noires comme l'alcool à brûler par ex. j'utilise cela pour nettoyer mes ailes de mes tout plastique ( ben je vole avec ça aussi !!! ) ( jonction avec le fuselage ou des panneaux d'aile qui se salissent à force de poser et d'enlever des rubans de scotch d'electricien. C'est juste magique, je nettoie même parfois tout le planeur avec ! |
Posté le: 23/03/2011 10:46 Sujet du message: |
Merci Pascal et Marc pour vos conseils.
J'ai déjà enlevé les traces de colle avec l'acétone et il n'y a plus qu'à repeindre en espérant qu'il n'y aura pas de résidu de colle cette fois ci. Au cas où je prends bonne note de vos suggestions.
De toute façon, je dois avoir un problème de peinture aussi, car juste en frottant légérement avec un essuie tout imbibé de produit à vitre la peinture s'enlève. J' ai pris une acrylique toute bête pour intérieur et c'est le bor.......
Faut que je trouve une autre peinture, si possible acrylique ( nettoyage facile des outils), mais qui tienne bien.
A++
Gérard |
Posté le: 24/03/2011 00:03 Sujet du message: |
Voilà ce que ça donne
Quelques retouches de peinture à faire. Peindre les haubans du stab et les monter.
Premier vol ce wek end si temps favorable.
Ensuite, quelques aménagements du cockpit et réalisation du pilote.
Gérard |
Posté le: 24/03/2011 07:10 Sujet du message: |
Superbe, bravo tu fais le premier vol à la pente ou en remorquage?
Posté le: 24/03/2011 08:02 Sujet du message: |
Je préfére faire le premier vol à la pente mais je me trompe peut-être.
Qu'est-ce qui est préférable: à la pente ou en remorquage?
De toute façon, si je vais à la pente, j'aurais un pilote confirmé avec moi car je n'ai jamais fait de pente.
Gérard |
Posté le: 24/03/2011 08:22 Sujet du message: |
Non aucun soucis pour un premier vol à la pente, personnellement je préfère aussi faire les premiers vol en pente, ça laisse de l'eau sous la quille s'il y a un mauvais réglage à rattraper, mais vu le soin que tu as apporté à la construction, tu verras qu'il va partir tout seul et que t'auras rien à retoucher
Posté le: 24/03/2011 08:30 Sujet du message: |
Je préfére la pente pour la même raison que toi bien que je n'en ai jamais fait.
Que le ciel t'entendes! Ca m'ennuierait d'en faire un fagot.....
Gérard |
Posté le: 24/03/2011 08:36 Sujet du message: |
T'inquiètes pas , il y a beaucoup de Dopp qui volent, c'est une machine sans surprise.
Bon premier vol à toi |
Posté le: 24/03/2011 11:10 Sujet du message: |
Félicitations pour cette construction, et bon premier vol.
(Jacques Rouxel). |
