Posté le: 09/03/2011 18:03 Sujet du message: |
Laurent, tu parlais tout au début de l'entoiler au film plastique transparent? tu envisages toujours cet entoilage ou changé d'idée? et transparent "blanc" ou de couleur? et dans ce cas quelle couleur?
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 10/03/2011 00:34 Sujet du message: |
Pour l'instant, je n'ai pas changé d'idée. Pour la couleur, jaune ou plus certainement rouge.
A moins que cela se termine au diacov avec quelques touches de peinture.
Mais on en est pas encore là.
Posté le: 10/03/2011 09:20 Sujet du message: |
beau travail Laurent,il va être joli le nez avec les différentes essences, bonne suite... |
Posté le: 15/03/2011 21:43 Sujet du message: |
Quel beau nez
Magnifique rien à dire
Posté le: 15/03/2011 22:11 Sujet du message: |
C'est beau !!!
Posté le: 15/03/2011 23:04 Sujet du message: |
Super ton nez heureusement que c'est des photos couleurs ,j'aime bien la couleur naturelle du bois .
Sinon quelle colle as tu utilisé pour assembler tes demis coquilles ,PU ,colle blanche ... c'est que je vais pas tarder a coller les miennes .
Tom
Posté le: 16/03/2011 00:45 Sujet du message: |
C'est collé à la PU.
Posté le: 16/03/2011 10:12 Sujet du message: |
Je savais qu'il serait beau, quel nez, que dis-je..quel... bravo, c'est bô, ces essences associées mais on sait que Laurent est un adepte du plaisir d'essences. |
Posté le: 23/03/2011 20:36 Sujet du message: |
Pioufff vraiment beauuu tu vas finir par être obligé d'abandonner l'entoilage oraplastoc
Posté le: 23/03/2011 20:38 Sujet du message: |
il est beau quand meme |
Posté le: 23/03/2011 23:24 Sujet du message: |
Salut Laurent ,
Je crois que nous avons le même problème de torsion avec le fuselage .Une fois collée les deux demi coquilles j'arrive a tordre l'arrière de +- 1Cm au bout de la dérive . Je pense que je vais être obligé de te copier pour trouver une certaine rigidité .
Sinon ça avance bien pour toi ,c'est cool .
Tom
Posté le: 24/03/2011 09:22 Sujet du message: |
Le problème, avec Laurent, c'est qu'il n'est absolument pas rigide, (psychologiquement,jeprécise ) et c'est tant mieux..; |
Posté le: 24/03/2011 11:18 Sujet du message: |
Très beau ce fuselage
Bon par contre la photo il aurait fallu cadrer autrement on est attiré par le pot de PU en arrière plan
Posté le: 24/03/2011 18:01 Sujet du message: |
Bien vu.
Posté le: 24/03/2011 18:05 Sujet du message: |
Bouuh on voit le détourage
Posté le: 24/03/2011 18:09 Sujet du message: |
Je lui ai fais perdre 10 mn
haju68 Fidèle Posteur
Posté le: 24/03/2011 18:46 Sujet du message: |
Y reste des morceaux d'ateliers entre les couples à l'arrière du fuselage
Sinon cette maquette :
– Il n'y a pas à dire, elle a un joli nez !
– Un très joli nez !
– Tu as vu son nez Idéfix ?
(Astérix, Panoramix et Obélix)
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Posté le: 05/04/2011 17:40 Sujet du message: |
Avancement des travaux. Il parait qu'avec un volet de dérive ça vole mieux. Donc le voici. Structure entièrement en balsa. Pas grand chose à dire.
A l'avant, par contre, il y a maintenant quelque chose de bien plus gratifiant et qui donne tout son cachet au fuselage. Le cadre de verrière.
Structure en ctp 30/10 pour l'ossature. Lamellé collé pour les deux arceaux. Quelques baguettes 4x4 et divers renforts en ctp 6/10mm et balsa.
Pas trop difficile à réaliser. C'est surtout long pour bien ajuster le cadre de façon à ce que le rhodoïd de 5/10mm vienne affleurer parfaitement le fuselage. Ponçage, présentation, ponçage, etc.
La verrière sera maintenue sur le fuselage par deux tourillons de 3mm à l'arrière et un verrou à l'avant. Les trois panneaux de rhodoïd sont développables. Restera à ne pas les coller de travers.
Vous remarquerez au passage que les coffrages et le nez ont reçu une couche de teinte chêne clair, deux couches de fondur et pour le nez deux couches de matine gomme laque. Ce dernier produit permet outre de parfaire l'étanchéité, de faire ressortir le veinage du bois. C'est presque prêt à vernir.
Question : Quelles finition pour le cadre de verrière. Peinture gris clair ou teinte chêne plus foncé ou de même couleur que le fuselage ?
Posté le: 05/04/2011 17:43 Sujet du message: |
Très joli Laurent, on voit que tu es un amoureux du bois |
Posté le: 05/04/2011 18:01 Sujet du message: |
Pour moi, chêne foncé le cadre de verrière pour rappeler le noyer du nez
Posté le: 05/04/2011 18:52 Sujet du message: |
Magnifique verrière Laurent, tu t'appliques ça se sent et le résultat est là !!
Cordialement.
Posté le: 05/04/2011 21:36 Sujet du message: |
Trop boooooooooooooooo
Chêne foncé pour la verrière
Posté le: 25/04/2011 16:12 Sujet du message: |
Su-per-be : Lolo
Posté le: 04/05/2011 11:54 Sujet du message: |
Juste pour le plaisir des sens.
Au alentour de Pâques,
il faillait bien procéder à la première mise en croix.
Quelques petits changements par rapport au plan original. Pas de coffrages. D'une part, je n'avais pas le matériaux, à savoir du ctp de 0,6 mm, d'autre part, et je l'avoue, une petite flemme. Ceci dis, les becs de nervures entre chaque nervures sont bien dans l'esprit oldtimer.
J'ai rajouté deux nervures pour augmenter un peu l'envergure. Je me suis aperçu un peu tard, que j'aurais du aussi agrandir les ailerons. Ce n'est pas un avion d'accro, donc ce ne devrais pas être trop gênant en vol.
Photos de détail de la clé d'aile. C'est une clé en fibre de diamètre 10 dans un tube de 10/12. Elle est placée au milieu du longeron. Le dièdre est donné par le bloc dans le fuselage. Le tube de clé est pris en sandwich entre plusieurs épaisseurs de ctp 3 mm. Le tout est collé à la PU. Le téton de centrage arrière est en CAP de 3 mm dans un tube de 4.
Pour l'instant rien n'est collé au niveau du fuselage. Il y a quelques petits ajustages à faire et quelques morceaux de remplissage à poser avant de refermer les karmans.
La fin de l'aventure approche. Sauf impondérable, il devrait être prêt pour fin mai, au plus tard mi juin.
Posté le: 04/05/2011 12:00 Sujet du message: |
Rhooo il est superbe c'est encore plus joli sans coffrage.
Je pense que tu peindras les gaines rouges en couleur balsa? ce sera plus discret sous l'entoilage. T'as choisi le type d'entoilage?
Absolument magnifique |
